matzi682015
Aachen, 24.03.2017, 21:59 (editiert von matzi682015 am 24.03.2017 um 22:50) |
meine verbauten RAM-Module - die zweite (Computertechnik) |
Hallo Gemeinde,
ich habe heute mal den Rechner aufgemacht, und was sehe ich, es ist ein 1GB-Riegel drin und 2 x 512MB - Riegel. 4 Steckplätze gibt es und 3 waren/sind also verbaut, macht 2GB RAM. Ich dachte ich hätte 2 x 1GB drin. Wenn ich jetzt von bastelix die 2 x 1GB bekomme, dann habe ich 3 x 1GB, die ich reinstecken kann, und soll ich mir einen 4. 1GB-Riegel kaufen, damit ich auf 4GB komme (*** s.u.***)? Ginge es auch, dass ich einen der beiden 512MB-Riegel dazu mache, dann hätte ich 3,5GB RAM !?
Das hier sind meine 2 x 1GB-RAM-Riegel aus meinem alten PC:
Die werde ich wohl nicht in meinen neueren XP-Rechner einbauen können, oder?
(***s.o.***) ich habe hier bei eBay einen Riegel gefunden, den hier:
http://www.ebay.de/itm/1-x-1-GB-DDR2-667-MHz-CL5-PC2-5300U-555-/152477883907?hash=item238063de03:g:QSMAAOSw2gxYn38W
da steht 667MHz drauf, bei meinen Riegeln oben, die ich drin habe, steht das nicht drauf; ratlosmatz. Da steht auch CL5 drauf, was das alles heißen soll, keine Ahnung. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bastelix
25.03.2017, 00:05
@ matzi682015
meine verbauten RAM-Module - die zweite |
» Die werde ich wohl nicht in meinen neueren XP-Rechner einbauen können, oder?
Willst du jetzt einen XP-Rechner aufsetzen/aufrüsten oder willst du einen Rechner aufrüsten um damit Win10 oder so zu verwenden? Das wäre schon wichtig, da XP nur max 4GB verkraftet (und nur 3,xGB verwenden kann) |
matzi682015
Aachen, 25.03.2017, 01:57
@ bastelix
» » Die werde ich wohl nicht in meinen neueren XP-Rechner einbauen können,
» oder?
» Willst du jetzt einen XP-Rechner aufsetzen/aufrüsten oder willst du einen
» Rechner aufrüsten um damit Win10 oder so zu verwenden? Das wäre schon
» wichtig, da XP nur max 4GB verkraftet (und nur 3,xGB verwenden kann)
Hallo Bastelix,
ich will erst mal meinen XP-Rechner so lassen wie er ist. Nur den RAM möchte ich erweitern.
max 4GB wären ja möglich, ich muß mir dann nur noch einen zusätzlichen RAM-Riegel besorgen.
Was meinst Du mit
"Das wäre schon
» wichtig, da XP nur max 4GB verkraftet (und nur 3,xGB verwenden kann)", 3,xGB ? Also würde 3,5 GB funktionieren? 3x1GB + 1x512MB ?
Was meinste zu dem hier?
http://www.ebay.de/itm/252819602209?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Und wenn da steht 667MHz und all so Sachen; ist die Angabe
"1GB 2Rx8 PC2-5300U-555-12"
hinreichend, und gibt es da Unterkategorien? Ist die Taktfrequenz bei diesem riegel immer 667MHz oder wie ist das? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Gast
25.03.2017, 12:40
@ bastelix
» da XP nur max 4GB verkraftet (und nur 3,xGB verwenden kann)
Sein XP, muss man dazusagen. Denn von XP gab es auch 64-bit-Versionen.  |
matzi682015
Aachen, 25.03.2017, 15:20
@ Gast
» » da XP nur max 4GB verkraftet (und nur 3,xGB verwenden kann)
» Sein XP, muss man dazusagen. Denn von XP gab es auch 64-bit-Versionen.
Ich habe eine 32-Bit-Version. Aber ich verstehe das nicht; gibt es 2 verschieden Betriebssysteme (also eins mit 32bit und eins mit 64bit), oder bezieht sich das "nur" auf das Motherboard bzw. den chipsatz bzw. CPU? Da ist irgendwie auch die Rede von Frontside-Bus und noch irgend was anderes... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Gast
25.03.2017, 16:04
@ matzi682015
» Ich habe eine 32-Bit-Version. Aber ich verstehe das nicht; gibt es 2
» verschieden Betriebssysteme (also eins mit 32bit und eins mit 64bit), oder
» bezieht sich das "nur" auf das Motherboard bzw. den chipsatz bzw. CPU?
Dein Motherboard und CPU müssen 64-bit unterstützen. Und dann kann man auch 64-bit-Betriebssysteme installieren. Ja, es sind 2 verschiedene Versionen vom Betriebssystem.
Man kann auf einem 64-bit-System auch 32-bit-Betriebssysteme installieren, umgekehrt geht es nicht.
Solltest dich mal etwas belesen
https://de.wikipedia.org/wiki/64-Bit-Architektur |
matzi682015
Aachen, 25.03.2017, 16:17
@ Gast
» » Ich habe eine 32-Bit-Version. Aber ich verstehe das nicht; gibt es 2
» » verschieden Betriebssysteme (also eins mit 32bit und eins mit 64bit),
» oder
» » bezieht sich das "nur" auf das Motherboard bzw. den chipsatz bzw. CPU?
» Dein Motherboard und CPU müssen 64-bit unterstützen. Und dann kann man auch
» 64-bit-Betriebssysteme installieren. Ja, es sind 2 verschiedene Versionen
» vom Betriebssystem.
» Man kann auf einem 64-bit-System auch 32-bit-Betriebssysteme installieren,
» umgekehrt geht es nicht.
» Solltest dich mal etwas belesen
» https://de.wikipedia.org/wiki/64-Bit-Architektur
Ich lese das mal durch, bin immer dankbar für links, ihr hier seid immer viel näher dran, ich dagegen wurschtel mich da hin und bis ich mal etwas finde... da vergeht Zeit...
Aber kannste mir trotzdem helfen wegen meinen RAMs? Hier im Thread, oben, meine Fotos... von den RAMs, da steht PC5300-555 usw. welche RAMs kann ich da nehmen? Haben die alle dieselbe Frequenz, die sie ausgeben bzw. mit denen sie angesteuert werden? Die anderen RAMs, DDR3 etc., das sind andere, oder? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 25.03.2017, 16:27
@ Gast
» oder
Habe eben gekuckt, jetzt weiß ich es: Mein Motherboard hat 64bit-Busbreite, und meine XP-Version ist 32bit. Jetzt weiß ich das endlich auch mal. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
otti
D, 25.03.2017, 17:20
@ Gast
Vielleicht wäre es interessant für ihn, welche von seinen 32Bit-Programmen dann nicht mehr laufen, sonst ist nachher das Gejammer wieder groß.
"Ich habe ja nur gemacht was ihr gesagt habt". -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Gast
25.03.2017, 17:22
@ matzi682015
» Aber kannste mir trotzdem helfen wegen meinen RAMs?
Ich bin da leider nicht der richtige Ansprechpartner. Geralds hatte dir doch schon eine Antwort gegeben.
Ich würde die RAM-Module einstecken und probieren, vorzugsweise mit einer Live-CD bzw. DVD mit Linux. Da kannst du sicher in den Einstellungen dann die Gesamtzahl des RAM ablesen können.
OT: Fujitsu ist auch Klasse, haben ein spiegelverkehrtes Bild des Motherboards in der PDF drin.  |
Gast
25.03.2017, 17:27
@ otti
» Vielleicht wäre es interessant für ihn, welche von seinen 32Bit-Programmen
» dann nicht mehr laufen, sonst ist nachher das Gejammer wieder groß.
» "Ich habe ja nur gemacht was ihr gesagt habt".
Ich hatte selber bis 04/2016 ein 32-bit-XPprofessional auf einem AMD-64-bit-Rechner am laufen. Es gab kein Programm, welches nicht lief. Aber das hängt logischer Weise von den Programmen ab, die man einsetzen möchte.
Erst unter dem jetzigen 64-bit-Windows10prof habe ich einen Scanner und mein Lieblingsgrafikprogramm ersetzen müssen. Die liefen unter dem 64-bit-Windows10 nicht mehr. |
xy
25.03.2017, 18:11
@ Gast
» Erst unter dem jetzigen 64-bit-Windows10prof habe ich einen Scanner und
» mein Lieblingsgrafikprogramm ersetzen müssen. Die liefen unter dem
» 64-bit-Windows10 nicht mehr.
Beim Scanner hätte wohl VueScan geholfen. |
Gast
25.03.2017, 19:41
unwahrscheinlich... |
» Beim Scanner hätte wohl VueScan geholfen.
...denn dafür hätte ich nie was bezahlt. |
bastelix
25.03.2017, 21:34
@ matzi682015
» Was meinst Du mit
» "Das wäre schon
» » wichtig, da XP nur max 4GB verkraftet (und nur 3,xGB verwenden kann)",
» 3,xGB ? Also würde 3,5 GB funktionieren? 3x1GB + 1x512MB ?
3,5GB sollte auch funktionieren, das Speichermanagement kann dann nicht ganz so viel optimieren aber prinzipiell funktionieren sollte es.
Selbst wenn du 4GB in den Rechner machst kann Windows XP die vollen 4GB nicht nutzen sondern nur 3-komma-irgendwas. Kannst in dem Link von Gerald nachlesen wenn du es genau wissen willst.
» Was meinste zu dem hier?
» http://www.ebay.de/itm/252819602209?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
» Und wenn da steht 667MHz und all so Sachen; ist die Angabe
» "1GB 2Rx8 PC2-5300U-555-12"
Von den Angaben bei eBay und den Angaben im Datenblatt her müsste es passen.
» hinreichend, und gibt es da Unterkategorien? Ist die Taktfrequenz bei
» diesem riegel immer 667MHz oder wie ist das?
Dein Board kann 800/667/533MHz - obs die speicher auch nur mit den Taktraten gibt weiß ich nicht. Aber der gesamte Speicher läuft nur mit der Taktrate den der langsamste Speicher im Board hat, möglicherweise auch garnicht wenn einer der Rigel nicht mit niedrigerem Takt arbeiten will oder das Board beim aushandeln des Taksts etwas anderes macht. Das kann ich leider nicht genauer sagen. |
bastelix
25.03.2017, 21:37
@ Gast
Naja, XP64 ist noch exotischer als NetBSD  |
bastelix
25.03.2017, 21:42
@ Gast
Das liegt aber nicht am 64-Bit-System sondern daran, dass die alte Software syscalls/systembiliotheken verwendet die es in der Form unter Win10 nicht mehr gibt. Die haben schon bei Vista recht viel an den System-APIs geändert. Die Softwarehersteller haben das ne Zeit lang umgangen indem sie für ihr Programm immer Admin-Rechte gefordert haben damit die neuen Sicherheitsbeschränkungen nicht greifen und sie noch die altbekannten syscalls verwenden können. |
