matzi682015
Aachen, 23.03.2017, 20:52 |
Meine verbauten RAM-Module (Computertechnik) |
Habe hier die Frage an bastelix, hier dieser thread:
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=247640&page=1&category=all&order=time
Ich weiß gar nicht wo ich das kucken kann, welche RAM-Module in meinem PC verbaut sind. Zwar habe ich everest, womit ich schauen kann den chipsatz usw., aber welche Art von RAM da verbaut ist, finde ich nix drüber. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bastelix
23.03.2017, 21:29
@ matzi682015
Meine verbauten RAM-Module |
» Habe hier die Frage an bastelix, hier dieser thread:
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=247640&page=1&category=all&order=time
» Ich weiß gar nicht wo ich das kucken kann, welche RAM-Module in meinem PC
» verbaut sind. Zwar habe ich everest, womit ich schauen kann den chipsatz
» usw., aber welche Art von RAM da verbaut ist, finde ich nix drüber.
Die RAM-Slots sehen eigentlich immer so aus wie die im Bild mit der Nr. 4 - nur die Farbe weicht ab. Da müssten bei dir insgesamt vier Stück von den Slots sein und im Idealfall stecken nur in zwei RAM-Module drin.
[Quelle: wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:P6T_Deluxe_V2.jpg]
Dann wäre noch wichtig, welches Mainboard du hast, die Typbezeichnung steht irgendwo auf dem Board - ist aber meistens schlecht lesbar. Vielleicht kannst das aber auch mit deinem Tool via Software herausfinden. Falls nicht, auch wurst. Ist ziemlich sicher DDR2-RAM und wenn da noch zwei Slots frei sind hast eine 90%-Chance, dass die Module passen. Solange du die RAM-Module nicht verkehrt herum einsteckst kann eigentlich auch nix kaputt gehen. |
geralds
Wien, AT, 23.03.2017, 21:49 (editiert von geralds am 23.03.2017 um 21:50)
@ matzi682015
Meine verbauten RAM-Module - Fujitsu/Siemens |
Hi,
wenn es das ist:
Dann brauchst DDR2 SDRAM, wie im Datenblatt des Mainboards angegeben ist.
ftp://ftp.ts.fujitsu.com/pub/Mainboard-OEM-Sales/Products/Mainboards/EoL/EoL_ClassicDesktop/Datasheets/D2xxx/ds_d2312-A.pdf
Memory:
DDR2 533 SDRAM
DDR2 667 SDRAM
DDR2 800 SDRAM
Memory
4 DIMM Sockets (1.8V), 256MB - 8GB, Single Channel or
Dual Channel DDR2 800/667/533 SDRAM, unbuffered, no ECC
(For details on recommended RAM, please refer to our website)
Falls es dieses ist - also, du kannst in den 4 Slots bis zu 8GB DDR2 SDRAM, ungepufferte (haben keine Bustreiber-ICs eingebaut), reinstecken.
Diese teilen sich dann auf, zB: 4x 2GB ( = max.); oder 2x4GB ( = max., aber nur mit zwei Slots, ->> aber diese entweder 1+3, oder 2+4 bestücken, wegen der Busbreite)
...so in etwa.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
matzi682015
Aachen, 23.03.2017, 22:01
@ geralds
» » Habe hier die Frage an bastelix, hier dieser thread:
» » Ich weiß gar nicht wo ich das kucken kann, welche RAM-Module in meinem
» PC
» » verbaut sind. Zwar habe ich everest, womit ich schauen kann den chipsatz
» » usw., aber welche Art von RAM da verbaut ist, finde ich nix drüber.
» Hi,
» wenn es das ist:
» Dann brauchst DDR2 SDRAM, wie im Datenblatt des Mainboards angegeben ist.
» ftp://ftp.ts.fujitsu.com/pub/Mainboard-OEM-Sales/Products/Mainboards/EoL/EoL_ClassicDesktop/Datasheets/D2xxx/ds_d2312-A.pdf
» Memory:
» DDR2 533 SDRAM
» DDR2 667 SDRAM
» DDR2 800 SDRAM
» Memory
» 4 DIMM Sockets (1.8V), 256MB - 8GB, Single Channel or
» Dual Channel DDR2 800/667/533 SDRAM, unbuffered, no ECC
» (For details on recommended RAM, please refer to our website)
» Falls es dieses ist - also, du kannst in den 4 Slots bis zu 8GB DDR2 SDRAM,
» ungepufferte (haben keine Bustreiber-ICs eingebaut), reinstecken.
» Diese teilen sich dann auf, zB: 4x 2GB ( = max.); oder 2x4GB ( = max., aber
» nur mit zwei Slots, ->> aber diese entweder 1+3, oder 2+4 bestücken, wegen
» der Busbreite)
ich verstehe nur Bahnhof
also 8GB insgesamt sind möglich, aber auch max. 2 Slots? Also 2 Riegel die ich reinstecken kann, mehr nicht?
» ...so in etwa.
» Grüße
» Gerald
» --- -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bastelix
23.03.2017, 22:03
@ geralds
» PC
» Hi,
» wenn es das ist:
» Memory:
» DDR2 533 SDRAM
» DDR2 667 SDRAM
» DDR2 800 SDRAM
» Memory
» der Busbreite)
» ...so in etwa.
» Grüße
» Gerald
Ich bin schon sehr lange aus dem PC-Hardware-Thema draussen, aber ich denke dass die Module passen würden. Sind cm2x1024-6400c4 http://www.snogard.de/IMAGES_SNO/0000027000/0000027621.pdf
Jetzt ist nur noch die Frage, ob Matzi noch zwei Slots frei hat.
Nur zur Sicherheit: Da ich keinen Rechner mehr habe wo die Module passen sind sie ungetestet - Normalerweise sollten sie OK sein, aber garantieren kann ich das nicht. Dafür verkaufe ich sie auch nicht sondern geb sie kostenlos an jemand ab der sie brauchen kann und hoffe das beste  |
matzi682015
Aachen, 23.03.2017, 22:05 (editiert von matzi682015 am 23.03.2017 um 22:09)
@ bastelix
» PC
» Die RAM-Slots sehen eigentlich immer so aus wie die im Bild mit der Nr. 4 -
» nur die Farbe weicht ab. Da müssten bei dir insgesamt vier Stück von den
» Slots sein und im Idealfall stecken nur in zwei RAM-Module drin.
Ich habe 2 RAM-Riegel mit jeweils 1GB drin.
» [Quelle: wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:P6T_Deluxe_V2.jpg]
Wo kriegt ihr immer diese Bilder her? Ich suche mir einen Wolf und finde fast nie sowas...
Das hier habe ich gefunden (Da steht aber anstatt "D2312-A3" nur "D2312-A"
» Dann wäre noch wichtig, welches Mainboard du hast, die Typbezeichnung steht
» irgendwo auf dem Board - ist aber meistens schlecht lesbar.
Es ist das Muttiboard Fujitsu Siemens D2312-A3. Mein link etwas weiter oben, da steht nur D2312-A.
» Vielleicht
» kannst das aber auch mit deinem Tool via Software herausfinden. Falls
» nicht, auch wurst. Ist ziemlich sicher DDR2-RAM und wenn da noch zwei Slots
» frei sind hast eine 90%-Chance, dass die Module passen. Solange du die
» RAM-Module nicht verkehrt herum einsteckst kann eigentlich auch nix kaputt
» gehen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bastelix
23.03.2017, 22:11
@ matzi682015
» » Memory:
» » DDR2 533 SDRAM
» » DDR2 667 SDRAM
» » DDR2 800 SDRAM
» » Memory
» » 4 DIMM Sockets (1.8V), 256MB - 8GB, Single Channel or
» » Dual Channel DDR2 800/667/533 SDRAM, unbuffered, no ECC
» » (For details on recommended RAM, please refer to our website)
» » Falls es dieses ist - also, du kannst in den 4 Slots bis zu 8GB DDR2
» SDRAM,
» » ungepufferte (haben keine Bustreiber-ICs eingebaut), reinstecken.
» » Diese teilen sich dann auf, zB: 4x 2GB ( = max.); oder 2x4GB ( = max.,
» aber
» » nur mit zwei Slots, ->> aber diese entweder 1+3, oder 2+4 bestücken,
» wegen
» » der Busbreite)
» ich verstehe nur Bahnhof
» also 8GB insgesamt sind möglich, aber auch max. 2 Slots? Also 2 Riegel die
» ich reinstecken kann, mehr nicht?
» » ...so in etwa.
Du kannst maximal 4 Module reinstecken, die in der Summe maximal 8GB Speicher haben dürfen. Wenn du nur zwei Module verwendest, dann solltest du die Slots 1+3 oder 2+4 bestücken damit die maximale Geschwindigkeit vom Bus erreicht werden kann.
Wenn du vier Module rein hängst bekommst du nicht die maximale Geschwindigkeit vom Bus. Wenn du als mit zwei Modulen auf 8GB kommst ist das optimal, alles andere > 2GB ist aber besser als 2GB.
Und wenn ich mich recht erinnere bemerkt man die Busgeschwindigkeit vom RAM eh nur bei sehr speziellen Anwendungen, für dein Eagle parallel zum TV-Program und ggf. noch Firefox ist eher die CPU der Flaschenhals. |
matzi682015
Aachen, 23.03.2017, 22:13
@ bastelix
» » » Habe hier die Frage an bastelix, hier dieser thread:
» » » Ich weiß gar nicht wo ich das kucken kann, welche RAM-Module in meinem
» » PC
» » » verbaut sind. Zwar habe ich everest, womit ich schauen kann den
» chipsatz
» » » usw., aber welche Art von RAM da verbaut ist, finde ich nix drüber.
» » Hi,
» » wenn es das ist:
» » Dann brauchst DDR2 SDRAM, wie im Datenblatt des Mainboards angegeben
» ist.
» » Memory:
» » DDR2 533 SDRAM
» » DDR2 667 SDRAM
» » DDR2 800 SDRAM
» » Memory
» SDRAM,
» aber
» wegen
» » der Busbreite)
» » ...so in etwa.
» » Grüße
» » Gerald
» Ich bin schon sehr lange aus dem PC-Hardware-Thema draussen, aber ich denke
» dass die Module passen würden. Sind cm2x1024-6400c4
» http://www.snogard.de/IMAGES_SNO/0000027000/0000027621.pdf
» Jetzt ist nur noch die Frage, ob Matzi noch zwei Slots frei hat.
» Nur zur Sicherheit: Da ich keinen Rechner mehr habe wo die Module passen
» sind sie ungetestet - Normalerweise sollten sie OK sein, aber garantieren
» kann ich das nicht. Dafür verkaufe ich sie auch nicht sondern geb sie
» kostenlos an jemand ab der sie brauchen kann und hoffe das beste
Das ist aber nett Also ich habe glaube ich 4 Slots und 2 davon belegt, mit 2x1G - Riegel. Gerald hat geschrieben dass nur immer 2 paarweise reinbauen kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder kann ich zu meinen beiden 1GB-Riegel noch 2 weitere mit jeweils 2GB reinstecken? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
der wieder
23.03.2017, 22:23
@ matzi682015
» » » » Habe hier die Frage an bastelix, hier dieser thread:
» » » » Ich weiß gar nicht wo ich das kucken kann, welche RAM-Module in
» meinem
» » » PC
» » » » verbaut sind. Zwar habe ich everest, womit ich schauen kann den
» » chipsatz
» » » » usw., aber welche Art von RAM da verbaut ist, finde ich nix drüber.
» » » Hi,
» » » wenn es das ist:
» » » Dann brauchst DDR2 SDRAM, wie im Datenblatt des Mainboards angegeben
» » ist.
» » » Memory:
» » » DDR2 533 SDRAM
» » » DDR2 667 SDRAM
» » » DDR2 800 SDRAM
» » » Memory
» » » 4 DIMM Sockets (1.8V), 256MB - 8GB, Single Channel or
» » » Dual Channel DDR2 800/667/533 SDRAM, unbuffered, no ECC
» » » (For details on recommended RAM, please refer to our website)
» » » Falls es dieses ist - also, du kannst in den 4 Slots bis zu 8GB DDR2
» » SDRAM,
» » » ungepufferte (haben keine Bustreiber-ICs eingebaut), reinstecken.
» » » Diese teilen sich dann auf, zB: 4x 2GB ( = max.); oder 2x4GB ( = max.,
» » aber
» » » nur mit zwei Slots, ->> aber diese entweder 1+3, oder 2+4 bestücken,
» » wegen
» » » der Busbreite)
» » » ...so in etwa.
» » » Grüße
» » » Gerald
» » Ich bin schon sehr lange aus dem PC-Hardware-Thema draussen, aber ich
» denke
» » dass die Module passen würden. Sind cm2x1024-6400c4
» » http://www.snogard.de/IMAGES_SNO/0000027000/0000027621.pdf
» » Jetzt ist nur noch die Frage, ob Matzi noch zwei Slots frei hat.
» » Nur zur Sicherheit: Da ich keinen Rechner mehr habe wo die Module passen
» » sind sie ungetestet - Normalerweise sollten sie OK sein, aber
» garantieren
» » kann ich das nicht. Dafür verkaufe ich sie auch nicht sondern geb sie
» » kostenlos an jemand ab der sie brauchen kann und hoffe das beste
» Das ist aber nett Also ich habe glaube ich 4 Slots und 2 davon belegt,
» mit 2x1G - Riegel. Gerald hat geschrieben dass nur immer 2 paarweise
» reinbauen kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder kann ich zu
» meinen beiden 1GB-Riegel noch 2 weitere mit jeweils 2GB reinstecken?
Klar geht das, das erste paar RAM in slot 1+3 und das zweite paar RAM in slot 2+4.
Du hast 2x1G RAM Die Stecken in Slot 1+3, das zweite paar RAM 2x2G steckst du in Slot 2+4. |
geralds
Wien, AT, 23.03.2017, 22:27
@ bastelix
» » » Memory:
» » » Memory
» » SDRAM,
» » aber
» » wegen
» » ich verstehe nur Bahnhof
» » also 8GB insgesamt sind möglich, aber auch max. 2 Slots? Also 2 Riegel
» die
» » ich reinstecken kann, mehr nicht?
» Du kannst maximal 4 Module reinstecken, die in der Summe maximal 8GB
» Speicher haben dürfen. Wenn du nur zwei Module verwendest, dann solltest du
» die Slots 1+3 oder 2+4 bestücken damit die maximale Geschwindigkeit vom Bus
» erreicht werden kann.
» Wenn du vier Module rein hängst bekommst du nicht die maximale
» Geschwindigkeit vom Bus. Wenn du als mit zwei Modulen auf 8GB kommst ist
» das optimal, alles andere > 2GB ist aber besser als 2GB.
» Und wenn ich mich recht erinnere bemerkt man die Busgeschwindigkeit vom RAM
» eh nur bei sehr speziellen Anwendungen, für dein Eagle parallel zum
» TV-Program und ggf. noch Firefox ist eher die CPU der Flaschenhals.
Mit XP und Win7 kommst mit 2GB aus.
Mit XP macht über 4GB kaum Sinn; will man die Barriere brechen braucht man SP3,
bzw. ein Tool beim Partitionieren.
https://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows_XP
bastelix
23.03.2017, 22:28
@ matzi682015
» meinem
» » » PC
» » chipsatz
» » » Hi,
» » ist.
» » » Memory:
» » » Memory
» » SDRAM,
» » aber
» » wegen
» » » Grüße
» » » Gerald
» denke
» garantieren
Jupp, geht - hat der wieder ja schon geschrieben
Vorsicht: Die Module die ich da habe sind jeweils nur 1GB groß, du kommst damit in summe auf 4GB nicht 6GB.
Normalerweise nimmt man auch immer 2-er Potenzen für den RAM (also 2GB, 4GB, 8GB, 16GB) - keine "krummen" Werte wie 6GB oder 12GB - warum hab ich nie verstanden...
Also falls du die Module probieren willst, schick mir einfach ne private Nachricht über das Forum mit deiner Adresse, dann bring ich die nächste Woche zur Post. |
bastelix
23.03.2017, 22:30
@ geralds
» » » » Memory:
» » » » DDR2 533 SDRAM
» » » » DDR2 667 SDRAM
» » » » DDR2 800 SDRAM
» » » » Memory
» » » » 4 DIMM Sockets (1.8V), 256MB - 8GB, Single Channel or
» » » » Dual Channel DDR2 800/667/533 SDRAM, unbuffered, no ECC
» » » » (For details on recommended RAM, please refer to our website)
» » » » Falls es dieses ist - also, du kannst in den 4 Slots bis zu 8GB DDR2
» » » SDRAM,
» » » » ungepufferte (haben keine Bustreiber-ICs eingebaut), reinstecken.
» » » » Diese teilen sich dann auf, zB: 4x 2GB ( = max.); oder 2x4GB ( =
» max.,
» » » aber
» » » » nur mit zwei Slots, ->> aber diese entweder 1+3, oder 2+4 bestücken,
» » » wegen
» » » » der Busbreite)
» » » ich verstehe nur Bahnhof
» » » also 8GB insgesamt sind möglich, aber auch max. 2 Slots? Also 2 Riegel
» » die
» » » ich reinstecken kann, mehr nicht?
» » » » ...so in etwa.
» » Du kannst maximal 4 Module reinstecken, die in der Summe maximal 8GB
» » Speicher haben dürfen. Wenn du nur zwei Module verwendest, dann solltest
» du
» » die Slots 1+3 oder 2+4 bestücken damit die maximale Geschwindigkeit vom
» Bus
» » erreicht werden kann.
» » Wenn du vier Module rein hängst bekommst du nicht die maximale
» » Geschwindigkeit vom Bus. Wenn du als mit zwei Modulen auf 8GB kommst ist
» » das optimal, alles andere > 2GB ist aber besser als 2GB.
» » Und wenn ich mich recht erinnere bemerkt man die Busgeschwindigkeit vom
» RAM
» » eh nur bei sehr speziellen Anwendungen, für dein Eagle parallel zum
» » TV-Program und ggf. noch Firefox ist eher die CPU der Flaschenhals.
» Mit XP und Win7 kommst mit 2GB aus.
» Mit XP macht über 4GB kaum Sinn; will man die Barriere brechen braucht man
» SP3,
» bzw. ein Tool beim Partitionieren.
» https://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows_XP
XP und mehr als 4GB machen sogar Probleme - zumindest gings meinem Bruder so... Aber Matzi überlegt ja grad Win10 zu probieren und da machen 2GB keinen Spaß, 4GB sind da eher das Minimum. |
matzi682015
Aachen, 23.03.2017, 22:32
@ der wieder
» » » » » Habe hier die Frage an bastelix, hier dieser thread:
» » » » » Ich weiß gar nicht wo ich das kucken kann, welche RAM-Module in
» » meinem
» » » » PC
» » » » » verbaut sind. Zwar habe ich everest, womit ich schauen kann den
» » » chipsatz
» » » » » usw., aber welche Art von RAM da verbaut ist, finde ich nix
» drüber.
» » » » Hi,
» » » » wenn es das ist:
» » » » Dann brauchst DDR2 SDRAM, wie im Datenblatt des Mainboards angegeben
» » » ist.
» » » » Memory:
» » » » Memory
» » » SDRAM,
» max.,
» » » aber
» » » wegen
» » » » Grüße
» » » » Gerald
» » » Ich bin schon sehr lange aus dem PC-Hardware-Thema draussen, aber ich
» » denke
» » » dass die Module passen würden. Sind cm2x1024-6400c4
» » » http://www.snogard.de/IMAGES_SNO/0000027000/0000027621.pdf
» » » Jetzt ist nur noch die Frage, ob Matzi noch zwei Slots frei hat.
» » » Nur zur Sicherheit: Da ich keinen Rechner mehr habe wo die Module
» passen
» » » sind sie ungetestet - Normalerweise sollten sie OK sein, aber
» » garantieren
» » » kann ich das nicht. Dafür verkaufe ich sie auch nicht sondern geb sie
» » » kostenlos an jemand ab der sie brauchen kann und hoffe das beste
» » Das ist aber nett Also ich habe glaube ich 4 Slots und 2 davon
» belegt,
» » mit 2x1G - Riegel. Gerald hat geschrieben dass nur immer 2 paarweise
» » reinbauen kann, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder kann ich zu
» » meinen beiden 1GB-Riegel noch 2 weitere mit jeweils 2GB reinstecken?
» Klar geht das, das erste paar RAM in slot 1+3 und das zweite paar RAM in
» slot 2+4.
» Du hast 2x1G RAM Die Stecken in Slot 1+3, das zweite paar RAM 2x2G steckst
» du in Slot 2+4.
Ach so, vielen Dank! Ich bekomme hier immer sehr viel Hilfe, danke vielmals  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 23.03.2017, 22:36
@ bastelix
» » » » Hi,
» » » ist.
» » » » Memory:
» » » » Memory
» » » SDRAM,
» max.,
» » » aber
» » » wegen
» » » » Grüße
» » » » Gerald
» » denke
» passen
» » garantieren
» belegt,
» Jupp, geht - hat der wieder ja schon geschrieben
» Vorsicht: Die Module die ich da habe sind jeweils nur 1GB groß, du kommst
» damit in summe auf 4GB nicht 6GB.
Achso, ich dachte jetzt sie hätten jeweils 2GB, aber egal, dann habe ich insgesamt 4GB, ist doch super!?
» Normalerweise nimmt man auch immer 2-er Potenzen für den RAM (also 2GB,
» 4GB, 8GB, 16GB) - keine "krummen" Werte wie 6GB oder 12GB - warum hab ich
» nie verstanden...
» Also falls du die Module probieren willst, schick mir einfach ne private
» Nachricht über das Forum mit deiner Adresse, dann bring ich die nächste
» Woche zur Post.
Danke Dir vielmals!!  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
geralds
Wien, AT, 23.03.2017, 22:39
@ matzi682015
Ob du tatsächlich in !deinem Mainboard nur einen einzigen Riegel reinstecken kannst,
das musst echt, und !wirklich echt vorher! im Handbuch nachlesen.
Weil, bei falscher Anwendung kannst was zerschießen.
Aber ich will dir keine Angst machen, ich kann nix dafür.
Grund:
1) es kommt auf den Chipsatz an, und auf das BIOS / -Version
2) es kommt auf den Hersteller an, wie er was und wie gelöst hat; zB die Buskonstellation, Breite, Tiefe, Gruppierung.
Ich steckte daher immer paarweise ein.
Wenn nur 1 Stk Riegel geht, dann wäre das immer der erste Steckplatz.
Der Steckplatz zum Booten. - der kann allerdings auch Hersteller bedingt ein anderer sein, ein 4. Slot ist mir schon untergekommen.
Also echt, wirklich, ganz sicher das Manual lesen.
Unter 2 GB bin ich nie gegangen. Also mindestens 2 Stk je 1GB Riegeln nehmen.
Diese sollten auch mit der CPU in der Geschwindigkeit zusammen passen.
Die Grafikkarte ist wohl das zweite, jedoch passt sie sich an, zumindest bei shared Memory.
Das muss man im BIOS einstellen.
Günstig: 4 Stk 1GB Riegel - dann hast wirklich eine stabile Lösung und eine Grenze absteckt.
Über 4GB, nur ab Win7 nehmen bringt was.
matzi682015
Aachen, 23.03.2017, 22:43
@ geralds
» » » » Memory:
» » » » Memory
» » » SDRAM,
» max.,
» » » aber
» » » wegen
» » die
» du
» Bus
» RAM
Also Spiele habe ich überhaupt keine, die brauchen glaube ich sehr viel RAM. Ansonsten ist es so qwie Du schreibst, das bischen EAGLE und TV was ich da kucke, und ein bischen chatte, da verlange ich nicht viel ab von meinem PC.
» SP3,
SP3 habe ich installiert.
Meine Festplatte ist partitioniert, C und D, jeweils ~40GB.
» Gerald
Matthes  |
