matzi682015
Aachen, 12.03.2017, 22:50 |
Defragmentieren (Computertechnik) |
Hallo Gemeinde,
ich habe die Frage, ob alle Anwendungen beim Defragmentieren geschlossen werden müssen, oder ob ich das so nebenher laufen lassen kann, z.B. wenn ich TV kucke mit meinem PC oder EAGLE am laufen habe. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
der wieder
12.03.2017, 23:41
@ matzi682015
Defragmentieren |
» Hallo Gemeinde,
» ich habe die Frage, ob alle Anwendungen beim Defragmentieren geschlossen
» werden müssen, oder ob ich das so nebenher laufen lassen kann, z.B. wenn
» ich TV kucke mit meinem PC oder EAGLE am laufen habe.
Dauert halt dann länger |
bastelix
12.03.2017, 23:45
@ matzi682015
Defragmentieren |
» Hallo Gemeinde,
Beim Defragmentieren sucht das Programm die Dateien, welche nicht in zusammenhängenden Sektoren auf die Platte geschrieben wurden und kopiert diese Dateien dann in einen Speicherbereich der Festplatte wo die Datei am Stück rein passt. Danach wird der alte (fragmentierte) Speicherbereich der Datei freigegeben.
Eigentlich kannst Du dabei ganz normal weiterarbeiten, aber das Defragmentieren greift recht oft auf die Festplatte zu und braucht auch hübsch CPU zum berechnen. Bei älterer Hardware ist dann deine Kiste recht langsam (Festplattenzugriffe dauern länger als gewohnt, CPU ist recht ausgelastet und damit braucht Eagle ewig um zu reagieren oder deine TV-Wiedergabe rucket) aber kaputt machen kannst damit eigentlich nichts. |
matzi682015
Aachen, 13.03.2017, 00:16
@ der wieder
Defragmentieren |
» » Hallo Gemeinde,
» » ich habe die Frage, ob alle Anwendungen beim Defragmentieren geschlossen
» » werden müssen, oder ob ich das so nebenher laufen lassen kann, z.B. wenn
» » ich TV kucke mit meinem PC oder EAGLE am laufen habe.
» Dauert halt dann länger
Ich habe über ein Jahr keine Detragmentierung mehr vorgenommen -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 13.03.2017, 00:19
@ bastelix
Defragmentieren |
» » Hallo Gemeinde,
» Beim Defragmentieren sucht das Programm die Dateien, welche nicht in
» zusammenhängenden Sektoren auf die Platte geschrieben wurden und kopiert
» diese Dateien dann in einen Speicherbereich der Festplatte wo die Datei am
» Stück rein passt. Danach wird der alte (fragmentierte) Speicherbereich der
» Datei freigegeben.
» Eigentlich kannst Du dabei ganz normal weiterarbeiten, aber das
» Defragmentieren greift recht oft auf die Festplatte zu und braucht auch
» hübsch CPU zum berechnen. Bei älterer Hardware ist dann deine Kiste recht
» langsam (Festplattenzugriffe dauern länger als gewohnt, CPU ist recht
» ausgelastet und damit braucht Eagle ewig um zu reagieren oder deine
» TV-Wiedergabe rucket) aber kaputt machen kannst damit eigentlich nichts.
Ich schaue mal und lasse das jetzt laufen, ich habe schon über ein Jahr oder so keine Defrag mehr gemacht.#
Was halt sehr komisch ist, ich hatte es vor 2 oder 3 Tagen hier angesprochen; ich habe den Virenscanner mal die Nacht durchlaufen lassen, er hat keine Malware gefunden, aber mein XP-Rechner ist jetzt wieder schneller, sogar viel schneller! Manchmal verstehe ich die Welt nicht mehr... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Sel
Radebeul, 13.03.2017, 08:13
@ matzi682015
Defragmentieren |
» Ich schaue mal und lasse das jetzt laufen, ich habe schon über ein Jahr
» oder so keine Defrag mehr gemacht.#
Mit der Zeit hat eine Fragmentierung der Festplatte nix zu tun, sondern mit der Menge der Datenverschiebungen. Das Betriebssystem knallt eben die Daten an den ersten verfügbaren Platz, passen die da nicht rein, gehts weiter zum nächsten Platz. So zerstückelt es die Dateien immer mehr und letztendlich wird der Datenzugriff immer langsamer (nicht der Rechner!).
» Was halt sehr komisch ist, ich hatte es vor 2 oder 3 Tagen hier
» angesprochen; ich habe den Virenscanner mal die Nacht durchlaufen lassen,
» er hat keine Malware gefunden, aber mein XP-Rechner ist jetzt wieder
» schneller, sogar viel schneller! Manchmal verstehe ich die Welt nicht
» mehr...
Natürlich kann es sein, das du verschiedene Programme am Laufen hast, die sich selbstständig nach "Modernisierung" deines Browsers auch mal ein Update holen. Angezeigt wird da nix auf deinem Bildschirm. Und diese Aktualisierung im Hintergrund macht die Kiste schon mal langsamer. Das gibt sich mit der Zeit. Du hast ja den Virenscanner eine Nacht laufen lassen, so haben sich dann alle Programme oder Plugins... ihr Update holen können und sich aktualisiert.
Übrigens, wenn du wirklich auf Viren oder solch Viehzeug testen willst, dann sollte der Rechner nicht am Internet hängen, also Kabel raus oder WLan ausschalten (am Router). Ist sicherer. Noch besser wäre es dann, den Rechner von CD aus zu starten, dann den Virenscanner aufrufen. So ist das System sauber und virenfrei gestartet. Startetst du von Festplatte, können sich die die Viecher VOR dem Starten des Virenscanners im Speicher verstecken und warten bis der Scanner fertig ist.
LG Sel |
finni
13.03.2017, 11:53
@ Sel
Defragmentieren |
» Du hast ja den Virenscanner eine Nacht laufen lassen, so
» haben sich dann alle Programme oder Plugins... ihr Update holen können und
» sich aktualisiert.
Das bloße durchlaufen lassen des Virenscanners bringt keine Updates für alle Programme oder Plugins mit sich.
Das Eine hat mit dem Anderen nichts zu tun! |
Sel
Radebeul, 13.03.2017, 13:54
@ finni
Defragmentieren |
» » Du hast ja den Virenscanner eine Nacht laufen lassen, so
» » haben sich dann alle Programme oder Plugins... ihr Update holen können
» und
» » sich aktualisiert.
» Das bloße durchlaufen lassen des Virenscanners bringt keine Updates für
» alle Programme oder Plugins mit sich.
» Das Eine hat mit dem Anderen nichts zu tun!
Das hast du falsch verstanden. Wenn der Rechner eine gewisse Zeit läuft, vielleicht auch der Browser aktiv ist, das passieren unter Umständen Updates (je nachdem wie man es eingestellt hat im Browser oder bei den Programmen). Muß ja nicht die ganze Nacht sein. Das der Virenscanner nebenbei läuft ist eine andere Sache. Das stimmt. |
gast
13.03.2017, 14:18
@ matzi682015
Defragmentieren |
nur einen ?
Es gibt keinen mit 100% Erkennung , besser verschieden Produkte verwenden
und natürlich keinen Gratisscanner - die sind immer veraltet |
geralds
Wien, AT, 13.03.2017, 15:52
@ gast
Defragmentieren |
» » Was halt sehr komisch ist, ich hatte es vor 2 oder 3 Tagen hier
» » angesprochen; ich habe den Virenscanner mal die Nacht durchlaufen
» lassen,
» nur einen ?
mehr, als einen solltest nicht auf der Platte haben, weil sie sich gegenseitig beißen.
» Es gibt keinen mit 100% Erkennung , besser verschieden Produkte verwenden
» und natürlich keinen Gratisscanner - die sind immer veraltet
Ja, zudem sind die downloadbaren Gratisscanner mit absoluter Vorsicht zu genießen.
Sie können ebenfalls verseucht sein.
Gerade dort würden ja die Hacker sich andocken.
Besser ist hier echt ein gekaufter, aber guter V-Scanner. Tja, was heißt dann "gut".....
"Drück' ENTER! Feigling!" |
geralds
Wien, AT, 13.03.2017, 16:01 (editiert von geralds am 13.03.2017 um 16:03)
@ matzi682015
Defragmentieren |
Hi,
wie ich's dir schon mal erklärt habe...
Meine Methode ist, - PC runter/hoch fahren, dann räume ich alle Files in den temp Ordnern aus.
Im IE - Extras/ Internet Optionen / Löschen drücken .. auch die bevorzugten nicht behalten, sonst füllt sich auch die Platte
im IE-Temp Ordner.
Dann - C:/ Eigenschaften / "Bereinigen" - den Mist ausräumen lassen.
Dabei hast noch den Reiter / Schattenkopien bereinigen - ja! weil das sind die Systemupdates -Einträge und temps.
Dann machst alles zu und defragmentierst.
Eine volle Platte kann auch schon mal einige Stunden dauern. Meine volle TB dauert schon mal die Nacht durch.
Auch ein Virenscanner kann schon mal ein, zwei, oder gar drei Tage durch ackern. - 101mio Dateien dauern eben.
Viel Spaß mit Kuchen und Kaffee dazwischen und einem gemütlichen Pläuschchen mit deinem PC.
"kritze kratze voller Tücke in die Platte eine Lücke..!""""
matzi682015
Aachen, 13.03.2017, 16:52
@ geralds
Defragmentieren |
» Hi,
» wie ich's dir schon mal erklärt habe...
» Meine Methode ist, - PC runter/hoch fahren, dann räume ich alle Files in
» den temp Ordnern aus.
» Im IE - Extras/ Internet Optionen / Löschen drücken .. auch die bevorzugten
» nicht behalten, sonst füllt sich auch die Platte
» im IE-Temp Ordner.
» Dann - C:/ Eigenschaften / "Bereinigen" - den Mist ausräumen lassen.
» Dabei hast noch den Reiter / Schattenkopien bereinigen - ja! weil das sind
» die Systemupdates -Einträge und temps.
» Dann machst alles zu und defragmentierst.
» Eine volle Platte kann auch schon mal einige Stunden dauern. Meine volle TB
» dauert schon mal die Nacht durch.
» Auch ein Virenscanner kann schon mal ein, zwei, oder gar drei Tage durch
» ackern. - 101mio Dateien dauern eben.
Ich habe 1,8 Millionen Dateien drauf... und ich muß auch mal aufräumen, Temp-Dateien und so, wie es hier geschrieben wurde von jemand
» Viel Spaß mit Kuchen und Kaffee dazwischen und einem gemütlichen
» Pläuschchen mit deinem PC.
» "kritze kratze voller Tücke in die Platte eine Lücke..!""""
" Bei Kaffee, Tee und Kuchen - Iss! Oh weh, wo hab' ich mein Gebiss?"
» Gerald
» --- -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
gast
13.03.2017, 16:57
@ geralds
Defragmentieren |
» mehr, als einen solltest nicht auf der Platte haben, weil sie sich
» gegenseitig beißen.
schon klar, dachte das muss ich nicht extra erwähnen
wobei so schlimm ist es nicht, es werden halt die "fremden" Scanner angemeckert
Besser ist natürlich deinstallieren (geht fast immer) und Alternativprodukt installieren.
Ich habe AVAST pro und einen Kapersky als Zusatzscanner |
gast
13.03.2017, 16:59
@ geralds
Defragmentieren |
» Hi,
Und warum nimmst nicht CC Cleaner?
Hast auch das prefetch Zeugs weg und die Anwender Dateien |
geralds
Wien, AT, 13.03.2017, 17:22
@ gast
Defragmentieren |
» » mehr, als einen solltest nicht auf der Platte haben, weil sie sich
» » gegenseitig beißen.
» schon klar, dachte das muss ich nicht extra erwähnen
» wobei so schlimm ist es nicht, es werden halt die "fremden" Scanner
» angemeckert
» Besser ist natürlich deinstallieren (geht fast immer) und Alternativprodukt
» installieren.
» Ich habe AVAST pro und einen Kapersky als Zusatzscanner
ja, das geht, aber der Norton wird rausgebissen.
geralds
Wien, AT, 13.03.2017, 17:32
@ gast
Defragmentieren |
» Und warum nimmst nicht CC Cleaner?
» Hast auch das prefetch Zeugs weg und die Anwender Dateien
Du könnest zB. Blitzo nehmen.
https://www.youtube.com/watch?v=RTL7BueQUQU
Auf meiner Registry kratzt mir keiner rum, das nehme ich persönlich.  -- ...und täglich grüßt der PC:
