acx
24.02.2017, 14:41 (editiert von acx am 24.02.2017 um 14:44) |
HDD Ultra320 SCSI LVD SCA2 an Fast SCSI (Adaptec AHA-2940) (Computertechnik) |
Hallo zusammen.
In der Hoffnung, dass mir jemand seinen u.U. unter Erfahrung stehenden Rat geben kann...
Wie im Betreff habe ich SCA80-Festplatten welche ich eigentlich nur schreddern möchte und daher finanziell nicht in die Kiste greifen möchte um extra dafür einen Controller zu besorgen.
Seid bitte so nett und respektiert mein Vorhaben und kommt nicht mit Vorschlägen wie "lass es einem Service machen" oder "werf einfach weg die Dinger" - das wäre nicht sachdienlich und auch nicht hilfreich.
Also, weiter...
Die HDDs (6x):
Fujitsu MAP3735NC-U4, Ultra 320/SCA2/LVD
Controller (2 etwas unterschiedliche vorhanden):
Adaptec AHA-2940, einer mit extra Bios-Chip und älterer Firmware, der andere ohne dem Chip (aber trotzdem Bios) mit neuerer Firmware.
Genügend PC's zum Testen - bisher habe ich an zwei völlig unterschiedlichen getestet.
SCSI-Adapter von SCA 80-Pin auf 50-Pin (also HDD an internen Fast SCSI-Controller)
Der Adapter hat eine passive Terminierung.
Normales nicht verdrilltes 50-Pol-SCSI-Kabel
Nun zum PROBLEM:
Keine der Festplatten (jeweils nur eine Angeschlossen) wird vom Controller erkannt.
Ich habe schon alle möglichen Einstellungen sowohl im Controller-Utility als auch an den Jumpern des Adapters probiert - es klappt einfach nicht.
Meine Bedenken bzw. Lösungsansatz:
A. Es muss ein aktiver Terminator für das 50-polige Kabel her.
B. Entgegen ALLER von mir gefundener Infos, dass SCSI vollst. kompatibel wäre - bis auf die HVD-Laufwerke ist einfach nur FALSCH und ich müsste einen anderen Controller holen.
Ich bitte zu bedenken, dass es mir (im Grund) nur um das Schreddern der HDD's geht und ich danach nichts mehr davon brauche.
Demnach habe ich keine große Affinität mir noch weitere teuere Hardware nur für diesen Zweck zu kaufen.
Könnt Ihr mir z.B. das mit dem aktiven Terminator als ziemlich sichere Lösung bestätigen oder sonst noch Tipps dazu geben?
Vielen Dank vorab! |
Sel
Radebeul, 24.02.2017, 15:09 (editiert von Sel am 24.02.2017 um 15:11)
@ acx
HDD Ultra320 SCSI LVD SCA2 an Fast SCSI (Adaptec AHA-2940) |
HDD an frischer Luft auf massive Steinplatte oder Erdreich legen, mittels Heißluftföhn auf über 500°C erhitzen, das wars definitiv für die Daten auf den Platten (und lange vorher für Elektronik und Lager). Oder Platten aufschrauben, den Hammer nehmen und dieses machen:
(Handschuhe und Schutzbrille wegen Splitterschutz nicht vergessen)
Das wars auch.
Beides geht schnell und kostet nix.
LG Sel |
24.02.2017, 16:05
@ acx
ich habe gerade vor wenigen Tagen das Problem gehabt, einen alten Dia-Scanner mit SCSI-Anschluß mit einem 2940 wieder zum Laufen zu bringen. Das Problem fing beim Treiber an. Win7 soll den angeblich mitbringen, das war bei mir aber nicht so. Microsemi (Früher Adaptec) bietet noch einen Treiber zum Download an, allerdings nur Win7/32bit. Den installierte ich, dann ging alles. Ich hatte dann noch mit einem defekten Kabel Probleme, aber ein PC-Shop half mir da weiter mit einem Kabel aus der Wühlkiste. Am Ende des Busses muss ein Abschluß sein. Manchmal ist da nur ein Jumper/Schalter am Drive zu setzen, sonst muss ein externer Abschluss her. Aber natürlich nur ein (1) Abschluss. Und die Device-Nummer muß/kann noch eingestellt werden. Aber dann sollte es wirklich gehen - so war es bei mir zumindestens.
Im SCSI-Bios wird die HDD natürlich auch erkannt, wenn kein Treiber geladen ist. Wesentlich ist da die korrekte Erkennung in der Systemsteuerung (Win7). Win10 scheint mit einigen Treibern und Tricks auch zu gehen, das habe ich aber noch nicht probiert, da Microsemi irgendwo schrieb, dass es für Win10 keine Treiber gibt.
Der 2940 wird von einigen Linux-Distributionen übrigens einwandfrei erkannt - das wäre auch noch eine Möglichkeit. Probiert habe ich das allerdings noch nicht.
Viele Grüße und viel Erfolg
Hartwig |
acx
24.02.2017, 16:09
@ Sel
Vielen Dank für den Vorschlag Sel - aber wie von mir geschrieben bitte ich nur um passende Beiträge.
Mit der "Galgenmethode" ist mir schon klar das lösen zu können - dazu habe ich aber kein Interesse sondern möchte es - sagen wir mal aus Interesse an der alten Technik und meine Erfahrungen, selbst wenn diese u.U. nicht mehr von Belang sein werden aufbauen.
...also in jeder Hinsicht bin ich um Erfahrung bzw. "LERNEN" bemüht.
Nix für Ungut!
» HDD an frischer Luft auf massive Steinplatte oder Erdreich legen, mittels
» Heißluftföhn auf über 500°C erhitzen, das wars definitiv für die Daten auf
» den Platten (und lange vorher für Elektronik und Lager). Oder Platten
» aufschrauben, den Hammer nehmen und dieses machen:
» (Handschuhe und Schutzbrille wegen Splitterschutz nicht vergessen)
» Das wars auch.
» Beides geht schnell und kostet nix.
» LG Sel |
acx
24.02.2017, 16:16
@ Hartwig
Hallo Hartwig - auch für deinen Post vielen Dank.
An dieser Stelle bitte ich dich, sowohl das von mir Geschriebene vielleicht etwas genauer zu betrachten als auch nur dazu Hilfestellung zu geben.
Ich finde es ja nett, wenn schnell jemand antwortet - aber es bringt doch jedem Leser am Ende nur was, wenn nur auf den Punkt der Anfrage geantwortet wird - wie oft liest man einen Eröffnungs-Thread und im Laufe der Postings geht's dann um was völlig anderes.
Meine Anfrage bezieht sich in keinster Weise auf Windows (interessiert mich aktuell noch überhaupt gar nicht).
Es geht in ausschließlich um die Erkennung der HDD im SCSI-Utility - also absolut weit vor Windows!
Ebenso ging ich auf Terminatoren im SPEZIELLEN ein und ebenso denke ich, dass dein Device kein U320 ist oder überhaupt was in der höheren SCSI-Standards.
Meine Eröffnungsthread habe ich absichtlich ausführlich mit allen dazu nötigen Infos gegeben (HDD-Typen, Controller etc.), da dies sowieso zur Lösungsfindung für den ein oder anderen dienlich ist.
Ich meine auch, dass wenn jemand meinen Thread genau liest, man versteht worum es geht.
Aber auch DIR trotzdem VIELEN DANK - ist keineswegs böse gemeint! )
VG
» ich habe gerade vor wenigen Tagen das Problem gehabt, einen alten
» Dia-Scanner mit SCSI-Anschluß mit einem 2940 wieder zum Laufen zu bringen.
» Das Problem fing beim Treiber an. Win7 soll den angeblich mitbringen, das
» war bei mir aber nicht so. Microsemi (Früher Adaptec) bietet noch einen
» Treiber zum Download an, allerdings nur Win7/32bit. Den installierte ich,
» dann ging alles. Ich hatte dann noch mit einem defekten Kabel Probleme,
» aber ein PC-Shop half mir da weiter mit einem Kabel aus der Wühlkiste. Am
» Ende des Busses muss ein Abschluß sein. Manchmal ist da nur ein
» Jumper/Schalter am Drive zu setzen, sonst muss ein externer Abschluss her.
» Aber natürlich nur ein (1) Abschluss. Und die Device-Nummer muß/kann noch
» eingestellt werden. Aber dann sollte es wirklich gehen - so war es bei mir
» zumindestens.
» Im SCSI-Bios wird die HDD natürlich auch erkannt, wenn kein Treiber geladen
» ist. Wesentlich ist da die korrekte Erkennung in der Systemsteuerung
» (Win7). Win10 scheint mit einigen Treibern und Tricks auch zu gehen, das
» habe ich aber noch nicht probiert, da Microsemi irgendwo schrieb, dass es
» für Win10 keine Treiber gibt.
» Der 2940 wird von einigen Linux-Distributionen übrigens einwandfrei erkannt
» - das wäre auch noch eine Möglichkeit. Probiert habe ich das allerdings
» noch nicht.
» Viele Grüße und viel Erfolg
» Hartwig |
24.02.2017, 16:45
@ acx
Dann mach doch einfach folgendes:
- Specs für den genauen Controller-Typ heraussuchen
- Specs für die HDDs heraussuchen
- schauen, ob das paßt.
- Termination - auch da gibt es Info. Für schnellen Datentransfer (fastSCSI) und Kabel > 1m wird aktiver Abschluss empfohlen. Allerdings sollte die Erkennung eigentlich auch so funktionieren. Sonst eben Seiten wie "How stuff works" - da gibt es aber noch mehr und besseres.
So mache ich das jedenfalls wenn ich ein Problem zu lösen habe.
Aber entschuldige, dass ich Deine Frage so falsch eingeschätzt habe.
Hartwig |
Ingo
24.02.2017, 20:11
@ acx
» Wie im Betreff habe ich SCA80-Festplatten welche ich eigentlich nur
» schreddern möchte und daher finanziell nicht in die Kiste greifen möchte um
» extra dafür einen Controller zu besorgen.
Schreddern? Also unbrauchbar, kaputt, unlesbar?
» Seid bitte so nett und respektiert mein Vorhaben und kommt nicht mit
» Vorschlägen wie "lass es einem Service machen" oder "werf einfach weg die
» Dinger" - das wäre nicht sachdienlich und auch nicht hilfreich.
Klar, ganz wie Du willst.
Ein dicker Hammer ist Dein Freund.
Ingo |
