Strippenzieher(R)
Fläming,
04.02.2017,
12:18
Geiz-Opfer-Elko nachrüsten? (Computertechnik)
Nachdem meine grobmotorischen Kinder sämtliche frontseitigen Buchsen am PC-Gehäuse ruiniert haben, habe ich mal alles zerlegt.
Nun liegt vor mir ein voll funktionierendes Motherboard ( PM8M3 - V ) Baujahr 2006.
Frage: Ist es sinnvoll, die nicht bestückten Elko nachzurüsten? So groß wie möglich? (ultra-) low ESR?
Was würdet ihr tun, außer den geplatzten Elko zu ersetzen?
Kendiman(R)
04.02.2017,
12:25
@ Strippenzieher
» Nachdem meine grobmotorischen Kinder sämtliche frontseitigen Buchsen am
» PC-Gehäuse ruiniert haben, habe ich mal alles zerlegt.
» Nun liegt vor mir ein voll funktionierendes Motherboard ( PM8M3 - V )
» Baujahr 2006.
» Frage: Ist es sinnvoll, die nicht bestückten Elko nachzurüsten? So groß wie
» möglich? (ultra-) low ESR?
» Was würdet ihr tun, außer den geplatzten Elko zu ersetzen?
Wechsle nie etwas was noch nicht kaputt ist.
Never Change a running system
xy(R)
04.02.2017,
12:32
@ Strippenzieher
» Baujahr 2006.
Bei MSI sieht das so aus:
Wie lange hast du vor das Board noch zu betreiben?
simi7(R)
D Südbrandenburg,
04.02.2017,
12:34
@ Strippenzieher
» Baujahr 2006.
Nichts.
Hast du schonmal versucht solch einen Elko zu wechseln?
Die großen Masseflächen brauchen viel Wärme.
Es könnte klappen, wenn du den defekten Elko von der Platine schneidest und die Anschlüsse drin lässt.
Falls die nicht in angemessener Zeit auszulöten sind kannst du immer noch den neuen Elko da dran löten.
Ist nicht optimal aber besser als ein kaputter.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
04.02.2017,
12:36
» » Baujahr 2006.
» Bei MSI sieht das so aus:
» Wie lange hast du vor das Board noch zu betreiben?
Na, immerhin ist schon SATA drauf :-D
Strippenzieher(R)
Fläming,
04.02.2017,
14:12
Bis die anderen Elko reihenweise enden.
10 Jahre?
matzi682015(R)
Aachen,
04.02.2017,
14:15
@ Strippenzieher
» Baujahr 2006.
Ich glaube das wird nix, weil das Platinenmaterial eine multilayer-Platine ist, somit kriss Du die alten Drähte sehr schlecht raus und das neue Bauteil auch nicht reingelötet, sodass es u.U. zu bestimmten Layern gar keine sichere elektrische Verbindung kriegen kann.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Boardpilot
04.02.2017,
14:33
@ Strippenzieher
Na die Antworten hier sind ja mal wieder dilletantisch das es einem den Hut abhebt.
Ich repariere seit ca. 30 Jahren Computerboards, auch PC
Wirtschaftlich lohnt es seit ungefähr 25 Jahren nicht mehr ausser bei Spezialboards die solche Hobbyisten noch nie gesehen haben
da lohnt es schon noch für Anwendungen in denen sie unersetzbar sind oder bei Industrie-PC für 20000 Euro
Dieses Board ist einfach völlig obsolet ich würde es für normale Standardprogramm-Anwendungen noch dazu privat nicht mehr haben wollen.
Aber die Entscheidung obliegt dir.
Kondensatorwechsel:
1. Elkos im Gehäuse abkneifen, die internen Pin-Stifte bleiben ca. 1/2 cm stehen.
2. An die Stifte die neuen Elkos anlöten,
Fertig, nix mit geht nicht kann man nicht und andere Ausreden.
Kondensatoren neu aufsetzen:
1. Stelle mit frischem Lötklecks versehen
2. Neu-Elko Pins mit etwas Abstand zum Becher nach außen wölben und weiter unten wieder zurück auf Rastermaß, es entstehen Bäuche außerhalb der Montagefläche an die man auch bei Verdeckung durch den Elko noch heran kommt.
3. Elko Pins total verzinnen.
4. Lötfett an die Pins, aber ein säurefreies das nicht später die Platte schädigt
5. Elko mit exakt ausgemessen abgekniffenen Pins und anliegendem Lötkolben einseitig an den Lötklecks auf der LTP führen und anlöten
6. Andere Seite runter biegen und auch anlöten.
Fertig
Nix mit geht nicht und geht alles kaputt und ähnlicher Kokeloris
Geschick braucht man zugegeben, aber das braucht man für alles.
Noch ein Tip nur beste Frischware nehmen, Nichicon 105° Low-ESR ist ausreichend
xy(R)
04.02.2017,
15:06
@ Strippenzieher
» » Wie lange hast du vor das Board noch zu betreiben?
» Bis die anderen Elko reihenweise enden.
» 10 Jahre?
Das wäre ein wahrlich stolzer Zeitraum.
Ich würde dennoch nichts übertreiben, also nur den defekten Elko ersetzen. Schau nach Hersteller und Serie des bisherigen, vermutlich wird ein Panasonic FR geeigneter Ersatz sein. Erstaunlich finde ich die Zahl der Elkos am Kernspannungsregler, nur 3 von 7 Plätzen sind bestückt.
Beim Zusammenbau zunächst einen Probelauf im BIOS-Setup machen, nach 10 min die Elkos anfassen. Was zu warm wird besser auch ersetzen.
marcusb(R)
Essen,
04.02.2017,
18:25
@ Boardpilot
Hallo Boardpilot,
Danke; mit so einer Anleitung kann man was anfangen.
Da liegt es dann, wie Du schon sagtest, nur noch am Geschick.
Marcus
Ingo
04.02.2017,
19:20
@ Strippenzieher
Die Hardware ist 10 Jahre alt, da von Geiz zu sprechen halte ich für ungerechtfertigt.
Ich würde mir enen neuen PC kaufen.
Sowas z. B. hat mehr Rechenleistung, braucht weniger Strom und ist schnuckeig klein.
https://www.alternate.de/Intel/NUC-Kit-NUC6CAYH-inkl-Intel-Celeron-J3455-Barebone/html/product/1317053?
Da passt auch Dein vermutl. alter Monitor noch dran.
Ingo
marcusb(R)
Essen,
04.02.2017,
19:31
@ Ingo
ich denke Geiz bezieht sich sich eher darauf dass der Hersteller nicht alles bestückt hat.
Marcus
p.s. schönen Dank an die Zensur :-)
xy(R)
04.02.2017,
20:10
@ marcusb
» Hallo Boardpilot,
» Danke; mit so einer Anleitung kann man was anfangen.
» Da liegt es dann, wie Du schon sagtest, nur noch am Geschick.
Eine Anleitung zum unnötigen Murksen halt.
Blubblubb
05.02.2017,
06:03
@ matzi682015
» Ich glaube das wird nix, weil das Platinenmaterial eine multilayer-Platine
» ist, somit kriss Du die alten Drähte sehr schlecht raus und das neue
» Bauteil auch nicht reingelötet, sodass es u.U. zu bestimmten Layern gar
» keine sichere elektrische Verbindung kriegen kann.
Sollten PTH sein, daher kein Problem.
Strippenzieher(R)
Fläming,
05.02.2017,
09:41
@ Ingo
» Ich würde mir enen neuen PC kaufen.
Barebone, nein danke.
Warum neu, wenns der alte noch tut?
Obsolet - kein Problem.
XP läuft - obsolet
MS Office 97 läuft - obsolet
Target 3001V18 läuft - aktuell
IDE HD läuft - obsolet
Nadler am Parallelport läuft - obsolet
Habe inzwischen den explodierten Elko gewechselt:
60W-Lötkolben (ja, das ist zu viel), 0,5s je pin, raus war er.
Entlötsauglitze, Rest Lot mit 0,8mm ausgebohrt (schön mittig um die Duko nicht zu gefährden), Späne und Grat sorgfältig entfernt, neuer C rein.
Und weils so gut ging, noch 4x 220µ (hatte nichts Größeres mit geringer Bauhöhe) für die Prozessorversorgung nachgerüstet.
Hätte eigentlich nicht im Forum fragen müssen, trotzdem Dank für die kontroversen Antworten. Besser man hat, als man hätte.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
05.02.2017,
10:14
@ Strippenzieher
» Habe inzwischen den explodierten Elko gewechselt:
» 60W-Lötkolben (ja, das ist zu viel), 0,5s je pin, raus war er.
» Entlötsauglitze, Rest Lot mit 0,8mm ausgebohrt (schön mittig um die Duko
» nicht zu gefährden), Späne und Grat sorgfältig entfernt, neuer C rein.
» Und weils so gut ging, noch 4x 220µ (hatte nichts Größeres mit geringer
» Bauhöhe) für die Prozessorversorgung nachgerüstet.
» Hätte eigentlich nicht im Forum fragen müssen, trotzdem Dank für die
» kontroversen Antworten. Besser man hat, als man hätte.
Glückwunsch!
Bei einem älteren Board hatte ich auch keine Probleme.
Aber bei zwei neueren keine Chance. Kleine Lötaugen, große verdeckte Masseflächen, mehrere Leiterzüge zwischen den Lötaugen...
Das wäre nur mit Spezialtechnik gegangen.
