hans-werner
16.12.2016,
22:04
Eintieg bei NanoPi_neo (Computertechnik)
habe mit einen NonaPi-neo zugelegt.
Nun fehlt mir irgendwie der Einstieg das Gerät kennenzulernen
Hat jemand zufällig eine (deutsche) Anleitung?
hans-werner
17.12.2016,
23:43
@ hans-werner
Habe mir nun die Image -Datei besorgt
kann man die ohne Installation auf sd-Karte übertragen?
habe verschiedene Programme gefunden (portable unfd ohne Installtion) - Dank Google
nach dem Start wollen die aber immer installiert werden
» habe mit einen NonaPi-neo zugelegt.
» Nun fehlt mir irgendwie der Einstieg das Gerät kennenzulernen
» Hat jemand zufällig eine (deutsche) Anleitung?
bastelix(R)
18.12.2016,
00:53
@ hans-werner
» Habe mir nun die Image -Datei besorgt
» kann man die ohne Installation auf sd-Karte übertragen?
» habe verschiedene Programme gefunden (portable unfd ohne Installtion) -
» Dank Google
» nach dem Start wollen die aber immer installiert werden
Meinst du das Image auf die SD-Karte kopieren (flashen) ohne dafür ein Programm auf deinem PC installieren zu müssen?
Falls ja: Unter Linux und OS X geht das mit dd im Terminal: "sudo dd if=/pfad/zum/image.img of=/dev/sdKarte bs=1M". Unter Windows musst du dafür ein extra Programm installieren, hier müsstest du eigentlich mit der Anleitung https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2111401.htm zum Ziel kommen.
Ich hab übrigens neulich schon etwas zum NanoPi_neo recherchiert und nichts brauchbares auf deutsch gefunden, außer ein paar Infos bei der Make: https://heise.de/-3268477 Klingt sehr spannend, aber von meinen Erfahrungen mit dem Bananan Pi her fürchte ich, dass du dich ohne Englisch-Kenntnisse sehr schwer tun wirst. Zumindest bis das Teil genügend Freunde im deutschsprachigen Raum gefunden hat, damit die dann auch deutschsprachige Anleitungen ins Netz stellen.
Welches Image willst du eigentlich verwenden?
