matzi682015
Aachen, 27.04.2016, 23:52 |
Laderegler die 5..... (Computertechnik) |
Hallo Leute,
gibt es ein Modul, mit dem ich 2 LiIon-Akkus laden kann? Ich habe da letztens ein Modul bei eBay gesehen, da kann man 3 oder 4 Akkus anschliessen, sie werden -jede Zelle- separat überwacht
ODER: Ist es möglich, zwei dieser Module hier:
http://www.ebay.de/itm/5-Stuecks-lion-LiPo-Akku-Lademodul-mit-Schutz-1A-18650-Micro-5V-USB-TP4056-TE420-/272182049859?
- gleichzeitig zu verwenden, also jedes Modul speist einen Akku, aber die Akkus kann ich hintereinander schalten? Geht das?
Damit wäre dann mein Problem mit der Beschaffung eines LDO-Reglers gelößt, weil ich dann 7,4V habe und die kann ich dann locker auf 2,2V runterregeln, für meine Herd-Timer-Schaltung! Oder nicht? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
28.04.2016, 00:43
@ matzi682015
Laderegler die 5..... |
» ODER: Ist es möglich, zwei dieser Module hier:
» http://www.ebay.de/itm/5-Stuecks-lion-LiPo-Akku-Lademodul-mit-Schutz-1A-18650-Micro-5V-USB-TP4056-TE420-/272182049859?
» - gleichzeitig zu verwenden, also jedes Modul speist einen Akku, aber die
» Akkus kann ich hintereinander schalten? Geht das?
Ja, aber die beiden Spannungsquellen müssen galvanisch getrennt sein. |
simi7
D Südbrandenburg, 28.04.2016, 00:47
@ matzi682015
» Hallo Leute,
» gibt es ein Modul, mit dem ich 2 LiIon-Akkus laden kann? Ich habe da
» letztens ein Modul bei eBay gesehen, da kann man 3 oder 4 Akkus
» anschliessen, sie werden -jede Zelle- separat überwacht
» Damit wäre dann mein Problem mit der Beschaffung eines LDO-Reglers gelößt,
» weil ich dann 7,4V habe und die kann ich dann locker auf 2,2V runterregeln,
» für meine Herd-Timer-Schaltung! Oder nicht?
Du kannst nochmehr Module dran bauen, dann wird es immer komplizierter. Klar geht das, dann brauchst du aber 2x 5V galvanisch getrennt.
Was ist denn jetzt mit dem Regler von Conrad?
Wem schreibe ich denn hier??? Warum soll der nicht gehen?
Langsam wird es nervig.
Liest du denn überhaupt alles was ich hier schreibe?
Ich gebe es auf. |
matzi682015
Aachen, 28.04.2016, 01:04
@ simi7
» » Hallo Leute,
» » gibt es ein Modul, mit dem ich 2 LiIon-Akkus laden kann? Ich habe da
» » letztens ein Modul bei eBay gesehen, da kann man 3 oder 4 Akkus
» » anschliessen, sie werden -jede Zelle- separat überwacht
» » ODER: Ist es möglich, zwei dieser Module hier:
» » - gleichzeitig zu verwenden, also jedes Modul speist einen Akku, aber
» die
» » Akkus kann ich hintereinander schalten? Geht das?
» » Damit wäre dann mein Problem mit der Beschaffung eines LDO-Reglers
» gelößt,
» » weil ich dann 7,4V habe und die kann ich dann locker auf 2,2V
» runterregeln,
» » für meine Herd-Timer-Schaltung! Oder nicht?
» Du kannst nochmehr Module dran bauen, dann wird es immer komplizierter.
» Klar geht das, dann brauchst du aber 2x 5V galvanisch getrennt.
» Was ist denn jetzt mit dem Regler von Conrad?
ja den habe ich gekuckt, ist mir aber keine Lösung, weil die Ausgangsspannung mindestens 2,6V betragen kann
» Wem schreibe ich denn hier??? Warum soll der nicht gehen?
» Langsam wird es nervig.
» Liest du denn überhaupt alles was ich hier schreibe?
» Ich gebe es auf.
Nein nein, bitte nicht!!!
Klar lese ich alles! Ich bin halt ein bischen wirr! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
geralds
Wien, AT, 28.04.2016, 08:56 (editiert von geralds am 28.04.2016 um 08:57)
@ matzi682015
Hast tolle pfiffige Bauteile drauf, damit kann man schon was anfangen..
http://www.hmsemi.com/downfile/DW01A.PDF
https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Prototyping/TP4056.pdf
Also, damit wird alles ein Kinderspiel.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
gast jbe
28.04.2016, 12:09
@ matzi682015
» Hallo Leute,
denk drann , ein voll geladener akku hat 4,1 bzw 4,2V  |
matzi682015
Aachen, 28.04.2016, 15:58 (editiert von matzi682015 am 28.04.2016 um 16:00)
@ simi7
» Ich gebe es auf.
Ich habe auch oft den Eindruck, dass ich hier manchmal alles 5 mal schreiben muß, z.B. habe ich schon oft gefragt, ob das Lademodul thermisch mit dem LiIon-Akku gekoppelt sein muß. In dem Blockschaltbild von geralds antwort mit dem link für den TP4056 ist der LiIon-Akku mit einem NTC in Reihe geschaltet und hat quasi 3 Anschlüsse... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 28.04.2016, 16:14
@ geralds
» Hast tolle pfiffige Bauteile drauf, damit kann man schon was anfangen..
» http://www.hmsemi.com/downfile/DW01A.PDF
» https://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Prototyping/TP4056.pdf
» Also, damit wird alles ein Kinderspiel.
» Gerald
aber der C1 hat doch nie und nimmer 10µ!? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Steffen
28.04.2016, 23:14
@ matzi682015
» » Du kannst nochmehr Module dran bauen, dann wird es immer komplizierter.
» » Klar geht das, dann brauchst du aber 2x 5V galvanisch getrennt.
» » Was ist denn jetzt mit dem Regler von Conrad?
» » Wem schreibe ich denn hier??? Warum soll der nicht gehen?
» » Langsam wird es nervig.
» » Liest du denn überhaupt alles was ich hier schreibe?
» » Ich gebe es auf.
» Ich habe auch oft den Eindruck, dass ich hier manchmal alles 5 mal
» schreiben muß
Naja, ein anderer und ich haben ja auch
schon nachgefragt, warum du die Uhr nicht
per Trafo vom Netz versorgst.
Gruß Steffen |
matzi682015
Aachen, 28.04.2016, 23:16
@ Steffen
» » » Du kannst nochmehr Module dran bauen, dann wird es immer
» komplizierter.
» » » Klar geht das, dann brauchst du aber 2x 5V galvanisch getrennt.
» » » Was ist denn jetzt mit dem Regler von Conrad?
» » » Wem schreibe ich denn hier??? Warum soll der nicht gehen?
» » » Langsam wird es nervig.
» » » Liest du denn überhaupt alles was ich hier schreibe?
» » » Ich gebe es auf.
» » Ich habe auch oft den Eindruck, dass ich hier manchmal alles 5 mal
» » schreiben muß
» Naja, ein anderer und ich haben ja auch
» schon nachgefragt, warum du die Uhr nicht
» per Trafo vom Netz versorgst.
» Gruß Steffen
die Akkugeschichte ist ein Pufferbetrieb, wenn das Netz aus ist -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Steffen
28.04.2016, 23:48
@ matzi682015
» » » » Du kannst nochmehr Module dran bauen, dann wird es immer
» » komplizierter.
» » » » Klar geht das, dann brauchst du aber 2x 5V galvanisch getrennt.
» » » » Was ist denn jetzt mit dem Regler von Conrad?
» » » » Wem schreibe ich denn hier??? Warum soll der nicht gehen?
» » » » Langsam wird es nervig.
» » » » Liest du denn überhaupt alles was ich hier schreibe?
» » » » Ich gebe es auf.
» » » Ich habe auch oft den Eindruck, dass ich hier manchmal alles 5 mal
» » » schreiben muß
» » Naja, ein anderer und ich haben ja auch
» » schon nachgefragt, warum du die Uhr nicht
» » per Trafo vom Netz versorgst.
» » Gruß Steffen
» die Akkugeschichte ist ein Pufferbetrieb, wenn das Netz aus ist
Achso du meinst Stromausfall.
Das kam aber irgendwie nicht so rüber. |
simi7
D Südbrandenburg, 29.04.2016, 00:23
@ matzi682015
» aber der C1 hat doch nie und nimmer 10µ!?
Na und? Ist das schlimm? Das sind Nebensächlichkeiten.
Zu deinem Thermistoranschluß:
Wenn dein Akku einen Anschluß dafür hat kannst du ihn anschließen, wenn nicht dann nicht.
Und nun extra das kleine Platinchen aufpopeln um an den Pin 1 ran zu kommen... naja.
Das ist nur interessant, wenn du mit hohen Lade-/Entladeströmen arbeitest und die Gefahr der Überhitzung besteht. |
matzi682015
Aachen, 29.04.2016, 00:36 (editiert von matzi682015 am 29.04.2016 um 00:37)
@ Steffen
» » » » » Du kannst nochmehr Module dran bauen, dann wird es immer
» » » komplizierter.
» » » » » Klar geht das, dann brauchst du aber 2x 5V galvanisch getrennt.
» » » » » Was ist denn jetzt mit dem Regler von Conrad?
» » » » » Wem schreibe ich denn hier??? Warum soll der nicht gehen?
» » » » » Langsam wird es nervig.
» » » » » Liest du denn überhaupt alles was ich hier schreibe?
» » » » » Ich gebe es auf.
» » » » Ich habe auch oft den Eindruck, dass ich hier manchmal alles 5 mal
» » » » schreiben muß
» » » Naja, ein anderer und ich haben ja auch
» » » schon nachgefragt, warum du die Uhr nicht
» » » per Trafo vom Netz versorgst.
» » » Gruß Steffen
» » die Akkugeschichte ist ein Pufferbetrieb, wenn das Netz aus ist
» Achso du meinst Stromausfall.
» Das kam aber irgendwie nicht so rüber.
Ja nein, es ist eine Schaltung, mit der ich meinen Herd, der an Drehstrom angeschlossen ist, mit einem einzigen Schalter stromfrei machen kann UND mit einer Schaltung einer Digitaluhr zeitgesteuert ein oder ausschalten kann. Ich möchte nicht immer alle drei Sicherungen herausnehmen, wenn ich mal ein paar Tage nicht da bin oder auch koche ich nicht jeden Tag, da habe ich einen Schalter und schwupp! - Aus. Oder dass mir nix verkohlt, wenn ich mal vergesse, dass was in der Röhre oder auf der Herdplatte ist.
Hier, so sieht das aus, die Elektronik für den LiIon-Akku:
Und das ist der gesamte Teil meiner Uhrensteuerung, rechts die Uhr:
So sieht es von vorne aus:
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 29.04.2016, 01:07 (editiert von matzi682015 am 10.05.2016 um 21:13)
@ simi7
» » aber der C1 hat doch nie und nimmer 10µ!?
» Na und? Ist das schlimm? Das sind Nebensächlichkeiten.
das weiß ich doch nicht, deshalb frage ich hier. Es ist ein großer Unterschied, ob der C1 nun 100nF hat oder 10µF!
» Zu deinem Thermistoranschluß:
» Wenn dein Akku einen Anschluß dafür hat kannst du ihn anschließen, wenn
» nicht dann nicht.
Es interessiert mich, ob der Thermistor in der Ladeschaltung thermisch gekoppelt wird mit dem Akku, oder muß...
» Und nun extra das kleine Platinchen aufpopeln um an den Pin 1 ran zu
» kommen... naja.
nö, ich wollte ja das Platinchen nicht aufpopeln.
» Das ist nur interessant, wenn du mit hohen Lade-/Entladeströmen arbeitest
» und die Gefahr der Überhitzung besteht.
Das Modul ist mit R=1,2k auf 1000mA Ladestrom programmiert bzw. eingestellt; da wird die Frage erlaubt sein, ob es dabei zu einer Temperaturerhöhung kommen kann, die kritisch ist und ob deshalb eine thermische Koppelung zwischen Akku und Ladeschaltung sein muß oder nicht. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
simi7
D Südbrandenburg, 29.04.2016, 08:16 (editiert von simi7 am 29.04.2016 um 08:30)
@ matzi682015
» » » aber der C1 hat doch nie und nimmer 10µ!?
» » Na und? Ist das schlimm? Das sind Nebensächlichkeiten.
» das weiß ich doch nicht, deshalb frage ich hier. Es ist ein großer
» Unterschied, ob der C1 nun 100nF hat oder 10µF!
Dann guck dir mal die Datenblätter an. Da ist oftmals nur 0,1µ angegeben. Der soll das Rauschen des Reglers minimieren. Für die Regeleigenschaften ist ein großer Kondensator eher schlecht.
» » Zu deinem Thermistoranschluß:
» » Wenn dein Akku einen Anschluß dafür hat kannst du ihn anschließen, wenn
» » nicht dann nicht.
» Es interessiert mich, ob der Thermistor in der Ladeschaltung thermisch
» gekoppelt wird mit dem Akku, oder muß...
» » Und nun extra das kleine Platinchen aufpopeln um an den Pin 1 ran zu
» » kommen... naja.
» nö, ich wollte ja das Platinchen nicht aufpopeln.
» » Das ist nur interessant, wenn du mit hohen Lade-/Entladeströmen
» arbeitest
» » und die Gefahr der Überhitzung besteht.
» Das Modul ist mit R=1,2k auf 1000mA Ladestrom programmiert bzw.
» eingestellt; da wird die Frage erlaubt sein, ob es dabei zu einer
» Temperaturerhöhung kommen kann, die kritisch ist und ob deshalb eine
» thermische Koppelung Akku-Ladeschaltung sein muß oder nicht.
Da du noch nicht geschrieben hast welchen Akku du einsetzen willst ist 1A Ladestrom relativ.
Wenn ich richtig sehe, stabilisierst du auf 8V. Brauchst du diese Spannung noch irgendwo oder soll sie nur die Uhr puffern?
Sonst hättest du auch gleich einen 5V-Regler nehmen können. Den 7805 in der Uhr kannst du weglassen. |
Steffen
29.04.2016, 12:12
@ matzi682015
» » » » » » Du kannst nochmehr Module dran bauen, dann wird es immer
» » » » komplizierter.
» » » » » » Klar geht das, dann brauchst du aber 2x 5V galvanisch getrennt.
» » » » » » Was ist denn jetzt mit dem Regler von Conrad?
» » » » » » Wem schreibe ich denn hier??? Warum soll der nicht gehen?
» » » » » » Langsam wird es nervig.
» » » » » » Liest du denn überhaupt alles was ich hier schreibe?
» » » » » » Ich gebe es auf.
» » » » » Ich habe auch oft den Eindruck, dass ich hier manchmal alles 5 mal
» » » » » schreiben muß
» » » » Naja, ein anderer und ich haben ja auch
» » » » schon nachgefragt, warum du die Uhr nicht
» » » » per Trafo vom Netz versorgst.
» » » » Gruß Steffen
» » » die Akkugeschichte ist ein Pufferbetrieb, wenn das Netz aus ist
» » Achso du meinst Stromausfall.
» » Das kam aber irgendwie nicht so rüber.
» Ja nein, es ist eine Schaltung, mit der ich meinen Herd, der an Drehstrom
» angeschlossen ist, mit einem einzigen Schalter stromfrei machen kann UND
» mit einer Schaltung einer Digitaluhr zeitgesteuert ein oder ausschalten
» kann. Ich möchte nicht immer alle drei Sicherungen herausnehmen, wenn ich
» mal ein paar Tage nicht da bin oder auch koche ich nicht jeden Tag, da habe
» ich einen Schalter und schwupp! - Aus. Oder dass mir nix verkohlt, wenn ich
» mal vergesse, dass was in der Röhre oder auf der Herdplatte ist.
Ja, das hab ich schon verstanden.
Ich meinte, da du ja 230V dauerhaft am Schütz
anliegen hast, brauchst du keinen Akku.
» Hier, so sieht das aus, die Elektronik für den LiIon-Akku:
» Und das ist der gesamte Teil meiner Uhrensteuerung, rechts die Uhr:
» So sieht es von vorne aus:
