matzi682015
Aachen, 10.02.2016, 23:24 |
windoof 10 (Computertechnik) |
Hallo Ihr,
ich habe mich heute dazu entschlossen, mein netbook von win7starter auf win10 upzugraden. Ich hänge mit USB-webstick im Inet. Habe also auf ok geklickt und dann begann es: 1. download wird vorbereitet, eine stunde ffast gedauert; 2. win 10 wird installiert mit Fortschritt 1% in ca.3min.; 3. win10 wird installiert, dauerte auch eine hallbe Ewigkeit; 4. Jetzt ist seit fast 2 Stunden eine Meldung auf dem Bildschirm: "Windows 10 wird hheruntergeladen" und "Installation wird vorbereitet"
Ich weiß nicht was dieses scheis netbook da macht so lange -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bastelix
11.02.2016, 00:18
@ matzi682015
windoof 10 |
» Jetzt ist seit fast 2 Stunden eine Meldung auf dem Bildschirm: "Windows 10 wird
» hheruntergeladen" und "Installation wird vorbereitet"
So lange den Einschalt-Button drücken bis sich das Netbook ausschaltet (wenn das nix nützt Stecker ziehen und Akku raus). Dann wieder einschalten und hoffen dass der Installer robust genug ist um das Aufhängen beim Runterfahren zu überleben.
Falls der Installer das nicht überlebt musst du neu installieren. Das wäre dann eine gute Gelegenheit mal ein richtiges Betriebssystem auszuprobieren  |
Steffen
11.02.2016, 01:14
@ matzi682015
windoof 10 |
» Hallo Ihr,
» ich habe mich heute dazu entschlossen, mein netbook von win7starter auf
» win10 upzugraden. Ich hänge mit USB-webstick im Inet. Habe also auf ok
» geklickt und dann begann es: 1. download wird vorbereitet, eine stunde
» ffast gedauert; 2. win 10 wird installiert mit Fortschritt 1% in ca.3min.;
» 3. win10 wird installiert, dauerte auch eine hallbe Ewigkeit; 4. Jetzt ist
» seit fast 2 Stunden eine Meldung auf dem Bildschirm: "Windows 10 wird
» Ich weiß nicht was dieses scheis netbook da macht so lange
Die Kiste wird wegen der "schnellen Verbindung"
überlastet sein.
Was bringt denn dein Stick so?
Gruß Steffen |
Maik.
11.02.2016, 01:31
@ matzi682015
windoof 10 |
» Hallo Ihr,
Mach solange es geht den Installer weg.
Bleib bei 7... |
simi7
D Südbrandenburg, 11.02.2016, 08:56
@ Maik.
windoof 10 |
» Mach solange es geht den Installer weg.
» Bleib bei 7...
Warum?
Vorher wird geprüft, ob deine Hardware für Win10 tauglich ist. War die Prüfung erfolgreich?
Sonst wäre alles für die Katz und du hast nur unnötig Datenvolumen verbraucht |
geralds
Wien, AT, 11.02.2016, 09:30 (editiert von geralds am 11.02.2016 um 09:40)
@ matzi682015
windows 10 - Installation |
» Hallo Ihr,
Hi Matthes,
So geht die Installation via USB-Stick:
http://answers.microsoft.com/de-de/insider/forum/insider_wintp-insider_install/usb-installation-win10/bda41111-4043-4b3e-a5f5-f8c3469c43bf?auth=1
-> du musst den Stick bootbar machen. (formatieren und als aktive Partition setzen)
// deshalb machte ich die Install direkt mit dem C. Laufwerk.
mehrere Std. Runterladen kann je nach Geschw. durchaus sein.
Es sind rund 6GB Files.
Danach wird ein Install-Verzeichnis erstellt ( C:"US-dollar" Windows.~WS "US-dollar" )
Danach wird überprüft, ob der Rechner tauglich ist (ist besser, einfacher als mit 8er Version)...
Danach wird runtergefahren und installiert.
Die Install. dauert auch so 3Std, ist in 3 Teilen eingeteilt, eine Uhr mit Prozentanzeige läuft durch.
Jeweils bei vollendeten Dritteln, wird in etwa neu gestartet(runter/hochgefahren) --- also nicht! eingreifen --
zB wenn Treiber aktiviert werden...
Ist die Install fertig, kommst ins Windows zum Startfenster, das "Deckblatt" dahinter ist das Anmeldetextfeld.
Anklicken, dann geht's weg. Dann kannst dich wie gewohnt anmelden.
Das Win10 ändert nix!, normaler Weise.
Manche Programme könnten inkompatibel sein, vor Allem wenn es um Lizenzen geht.
Dann bekommst einen Hinweis, wenn du dieses Programm starten willst.
Einfach mit Ja bestätigen, dann laufen auch diese Programme.
--> Windows10: jetzt ist die Version 1511er aktuell (15.November-Version)
Na denn,,,, dann viel Spaß!
"Drück' ENTER! Feigling!" |
gast
11.02.2016, 10:28
@ matzi682015
windoof 10 |
» Hallo Ihr,
» win10 upzugraden.
wirklich ein Netbook kein Notebook ?
so ein Billigteil mit Intel Atom Prozessor und 1GB Ram?
dazu noch ein USB Wlan ?
Also ich würde da mal 24 Stunden warten weil das sind irre Datenmengen und ein Netbook ist sehr sehr langsam |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 11.02.2016, 12:20
@ gast
PeeeCeee mit Extendet-Memory für Windoof-10 |
» » Hallo Ihr,
» » ich habe mich heute dazu entschlossen, mein netbook von win7starter auf
» » win10 upzugraden.
» wirklich ein Netbook kein Notebook ?
» so ein Billigteil mit Intel Atom Prozessor und 1GB Ram?
» dazu noch ein USB Wlan ?
» Also ich würde da mal 24 Stunden warten weil das sind irre Datenmengen und
» ein Netbook ist sehr sehr langsam
Viiiiiiiiel früher gab es noch den PeeeCeee mit Extendet-Memory. Du solltest es mit so einem Oldy-PeeeCeee probieren.
Viel Spass!  -- Gruss
Sel
Radebeul, 11.02.2016, 12:41
@ schaerer
Ich sags immer wieder:
"Ändere nie ein laufendes System!"
Es sei denn das System ist unrettbar kaputt oder unrettbar veraltet. Daher habe ich eben noch mein XP drauf, weil ich noch nicht von "unrettbar" sprechen kann (veraltet aber schon)
LG Sel |
geralds
Wien, AT, 11.02.2016, 12:52
@ Sel
» Ich sags immer wieder:
» "Ändere nie ein laufendes System!"
» Es sei denn das System ist unrettbar kaputt oder unrettbar veraltet. Daher
» habe ich eben noch mein XP drauf, weil ich noch nicht von "unrettbar"
» sprechen kann (veraltet aber schon)
» LG Sel
Ne, win 10 ist schon soweit ok, geht wie XP.
Du musst halt nur richtig die Tools ein, bzw. abschalten.
Also, ich habe mit Win10 keine Probleme,
einzig der IE11 stört mich aufs massivste.
Vorhin war ich wieder einmal auf Lattice - FPGA Hersteller, www.latticesemi.com um die aktuellen Softwares runterzuladen.
Mit IE11 bin ich zeitweise hängen geblieben / "kann nicht angezeigt werden, prüfen Sie ob die Netzwerkverbindung oder die Netzwerkadresse richtig ist!"
Mit Firefox gabs keine Probleme - gleichzeitig runtergeladen, bin nie hängengeblieben.
grrrrrr grrrr
aber sonst.... läuft das System, tagundnacht...
geralds
Wien, AT, 11.02.2016, 12:54 (editiert von geralds am 11.02.2016 um 13:01)
@ schaerer
» » » Hallo Ihr,
» » » ich habe mich heute dazu entschlossen, mein netbook von win7starter
» auf
» » » win10 upzugraden.
» » wirklich ein Netbook kein Notebook ?
» » so ein Billigteil mit Intel Atom Prozessor und 1GB Ram?
» » dazu noch ein USB Wlan ?
» » Also ich würde da mal 24 Stunden warten weil das sind irre Datenmengen
» und
» » ein Netbook ist sehr sehr langsam
» Viiiiiiiiel früher gab es noch den PeeeCeee mit Extendet-Memory. Du
» solltest es mit so einem Oldy-PeeeCeee probieren.
» Viel Spass!
hängt bei mir mittlerweile an der Wand als Museumsstück, um damit mit Dartpfeilen darauf zu schießen.
War ein alter Tandon mit I286er und danach I386er und ext. Memory.
bzw. auch ein Tandem von Tandem Computers (Hewlett Packard, später Compaq).
matzi682015
Aachen, 11.02.2016, 13:44
@ Maik.
windoof 10 |
» Bleib bei 7...
kann ich das win 10 wieder löschen und auf win7 zurück? Dieses scheiß app-getue gefällt mir nämlich überhaupt nicht... will ich firefox als standard-browser festlegen, dann muss ich das mit irgendeiner app da verknüpfen... ich brauche diesen scheiß nichht... apps... grrrrrr.... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 11.02.2016, 13:47
@ bastelix
windoof 10 |
» » Jetzt ist seit fast 2 Stunden eine Meldung auf dem Bildschirm: "Windows
» 10 wird
» » hheruntergeladen" und "Installation wird vorbereitet"
» So lange den Einschalt-Button drücken bis sich das Netbook ausschaltet
» (wenn das nix nützt Stecker ziehen und Akku raus). Dann wieder einschalten
» und hoffen dass der Installer robust genug ist um das Aufhängen beim
» Runterfahren zu überleben.
» Falls der Installer das nicht überlebt musst du neu installieren. Das wäre
» dann eine gute Gelegenheit mal ein richtiges Betriebssystem auszuprobieren
Nach über 8 stunden war es dann fertig
und jetzt will ich es wieder runter haben! Das ist ja wie bei win95! Noch beschissener sogar.... man findet ja überhaupt nix... systemsteuerung... gibt es nicht... und systemweit diese apps... oh weh, was habe ich getan... ich will es rückgängig machen -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 11.02.2016, 13:48
@ Maik.
windoof 10 |
» Bleib bei 7...
zu spät... win 10 ist druff. Aber ich will es wieder runter machen, wie geht das bitte? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 11.02.2016, 13:56
@ geralds
» Hi Matthes,
» So geht die Installation via USB-Stick:
» http://answers.microsoft.com/de-de/insider/forum/insider_wintp-insider_install/usb-installation-win10/bda41111-4043-4b3e-a5f5-f8c3469c43bf?auth=1
» -> du musst den Stick bootbar machen. (formatieren und als aktive Partition
» setzen)
» // deshalb machte ich die Install direkt mit dem C. Laufwerk.
» mehrere Std. Runterladen kann je nach Geschw. durchaus sein.
» Es sind rund 6GB Files.
» Danach wird ein Install-Verzeichnis erstellt ( C:"US-dollar" Windows.~WS
» "US-dollar" )
» Danach wird überprüft, ob der Rechner tauglich ist (ist besser, einfacher
» als mit 8er Version)...
» Danach wird runtergefahren und installiert.
» Die Install. dauert auch so 3Std, ist in 3 Teilen eingeteilt, eine Uhr mit
» Prozentanzeige läuft durch.
» Jeweils bei vollendeten Dritteln, wird in etwa neu
» gestartet(runter/hochgefahren) --- also nicht! eingreifen --
» zB wenn Treiber aktiviert werden...
» Ist die Install fertig, kommst ins Windows zum Startfenster, das
» "Deckblatt" dahinter ist das Anmeldetextfeld.
» Anklicken, dann geht's weg. Dann kannst dich wie gewohnt anmelden.
» Das Win10 ändert nix!, normaler Weise.
» Manche Programme könnten inkompatibel sein, vor Allem wenn es um Lizenzen
» geht.
» Dann bekommst einen Hinweis, wenn du dieses Programm starten willst.
» Einfach mit Ja bestätigen, dann laufen auch diese Programme.
» --> Windows10: jetzt ist die Version 1511er aktuell (15.November-Version)
» Na denn,,,, dann viel Spaß!
» Grüße
» Gerald
Hallo gerald,
danke Dir für Deine immer fast unerschöpflichhen Hinweise aber ich glaube, das nützt bei mir in diesem Falllwenig, ich will win10 am liebsten wieder ruuntermachen. Cortana und wie dieser ganze Mist heißt, Apps, das brauche ich nicht... vorallem auch, ich will firefox als standardbrowser festlegen, das scheint irgendwie an eine app geknüpft zu sein... es werden apps vorgeschlagen, aber ich will keinne apps wählen, und dann ist immer dieses edge-browser als standard weiter dran... ratllosmatz... ich will den scheiß wieder runter machen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
simi7
D Südbrandenburg, 11.02.2016, 14:00 (editiert von simi7 am 11.02.2016 um 14:01)
@ matzi682015
windoof 10 |
» » Mach solange es geht den Installer weg.
» » Bleib bei 7...
» zu spät... win 10 ist druff. Aber ich will es wieder runter machen, wie
» geht das bitte?
Du bist nicht leidensfähig.
Win10 ist nicht so schlimm wie von vielen "Fachleuten" behauptet wird.
Gewöhne dich erstmal dran und du wirst sehen...
Ich habe beides auf dem Rechner, XP und Win10, muß mich beim booten halt nur entscheiden.
Unten links gibst du "Systemsteuerung" ein (ohne " " ) und siehe da, sie wird gefunden. Je nach Performance deines Rechners kann das schon beim schreiben passieren oder nach ein paar Sekunden.
Die paar übriggebliebenen Kacheln kannst du mit Rechtsklick entfernen wenn sie dich stören. |
