matzi682015(R)
Aachen,
09.01.2016,
22:07
frühere EAGLE-Versionen löschen (Computertechnik)
Hallo, ich hatte das Problem hier schonmal vor einiger Zeit berichtet, nun stehe ich wieder mit demselben Problem auf dem Schlauch.
Habe die neue EAGLE-Version 7.5 installiert und die alten 7.2 und 7.3 nicht deinstalliert, aber die Ordner EAGLE 7.2 und EAGLE 7.3 im Win-Explorer zuerst gelöscht. Danach ging nix mehr mit deinstallieren der 2 alten EAGLE-Versionen. Nun habe ich diese gelöschten EAGLE-Ordner wiederhergestellt, aber ich kann sie immernoch nicht deinstallieren.
Was soll ich machen?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Hartwig(R)
10.01.2016,
10:34
@ matzi682015
Hallo Matthea,
grundsätzlich hättest Du 2 Möglichkeiten:
1) Du entfernst die "Reste" des Programms von Hand - dazu musst Du die Registry-Einträge löschen und natürlich die jeweiligen Dateien und Verzeichnisse. Dafür gab es mal so Tools wie "Regedit" und "Regclean" - ich habe die lange nicht mehr benutzt und bin nicht sicher, ob es die noch gibt. Da Du 3 Versionen parallel installiert hast, wird das nicht ganz einfach sein - das kommt darauf an, ob die Einträge entsprechend der Version gekennzeichnet sind.
2) Du installierst die alten Versionen wieder sozusagen als "Reparaturinstallation" - dann sollte die Deinstallation laufen. Dabei würde ich für die Deinstallation immer zuerst die vom Programmhersteller gegebene/empfohlene Methode benutzen - nur wenn diese nicht angegeben ist, würde ich auf die Windows-Deinstallation über die Systemsteuerung zurückgreifen. Allerdings ist es oft so, dass eine vollständige Deinstallation bei Windows nicht möglich ist - insbesondere wenn in der Registry Einträge verändert werden, die nicht programmspezifisch sind. Das kann eigentlich nur der Programmhersteller ermöglichen (mit seinem Deinstallationsprogram!)
Grüsse
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
10.01.2016,
10:36
@ matzi682015
Pech gehabt. - Ordner löschen.
Wenn man mit dem Computer rumspielt, sollte man sich schon an einige Regeln halten.
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
10.01.2016,
10:41
@ Hartwig
Wenn der TE in der Registry rumspielt kann er das Ding gleich in den Müll geben.
Hartwig(R)
10.01.2016,
11:12
@ Elko_Scotty
» Wenn der TE in der Registry rumspielt kann er das Ding gleich in den Müll
» geben.
Nun ja,
ein durch einfaches Löschen von Programmteilen verwuschteltes System bedarf ohnehin bald einer Neuinstallation. Bei entsprechend systematischer Vorgehensweise kann man das ja als letzten Versuch mit Lerneffekt sehen. Als ich noch mehr Windows benutzte, habe ich mir schnell angewöhnt, keine Programme "einfach mal auszuprobieren" - das vermüllt den PC mit unabsehbaren Konsequenzen. Daher auch nicht mehr benutzte Programme deinstallieren - ich habe auch zuweilen die Registry von Hand nach verwaisten Einträgen durchgeschaut (wenn man Langeweile hat)
Grüsse
Melony
10.01.2016,
15:06
@ matzi682015
» Hallo, ich hatte das Problem hier schonmal vor einiger Zeit berichtet, nun
» stehe ich wieder mit demselben Problem auf dem Schlauch.
» Habe die neue EAGLE-Version 7.5 installiert und die alten 7.2 und 7.3 nicht
» deinstalliert, aber die Ordner EAGLE 7.2 und EAGLE 7.3 im Win-Explorer
» zuerst gelöscht. Danach ging nix mehr mit deinstallieren der 2 alten
» EAGLE-Versionen. Nun habe ich diese gelöschten EAGLE-Ordner
» wiederhergestellt, aber ich kann sie immernoch nicht deinstallieren.
» Was soll ich machen?
Eigentlich ist es ja egal ob die alter Versions-Überbleibsl noch am Rechner sind. Wenn sie nicht anderswo stören, kannst du sie genau so gut da lassen wo sie sind.
lg
matzi682015(R)
Aachen,
10.01.2016,
16:00
@ Melony
» Eigentlich ist es ja egal ob die alter Versions-Überbleibsl noch am Rechner
» sind. Wenn sie nicht anderswo stören, kannst du sie genau so gut da lassen
» wo sie sind.
» lg
Ist dann halt ungenutzter und belegter Speicherplatz
Matthes :hungry:
Melony
10.01.2016,
16:39
@ matzi682015
» Ist dann halt ungenutzter und belegter Speicherplatz
Die paar 100kB wird deine TB-Platte doch wohl verschmerzen ;-)
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
10.01.2016,
16:57
(editiert von geralds
am 10.01.2016 um 16:59)
@ matzi682015
frühere EAGLE-Versionen löschen - Tips
» » Eigentlich ist es ja egal ob die alter Versions-Überbleibsl noch am
» Rechner
» » sind. Wenn sie nicht anderswo stören, kannst du sie genau so gut da
» lassen
» » wo sie sind.
» » lg
Du kannst dich sicher noch erinnern, wie ich dir
das alles Schritt für Schritt erklärt habe, oder?
ZB. u.A. auch, wo Cadsoft auf der Platte sich überall eingraviert...
Es gibt auch ein uninstall im Ordner.
In der Registry kannst unter den Stichwörtern: "eagle", bzw. "cadsoft" die
Einträge suchen und löschen(ist der Ordner dann im Endeffekt, der zu löschen ist).
Achtung bei eagle, weil andere Programme auch diesen
Ausdruck verwenden könnte, meist von so Exoten-Programmen.
Dann musst eben genauer den Eintrag der Zeilen lesen, wohin
der dortige Link hinzeigt; solltest immer überprüfen.
ingo
10.01.2016,
18:58
@ matzi682015
Kein Tip für dieses Problem, aber vielleicht für's nächste Mal: Die Reihenfolge einhalten. Erst deinstallieren, dann die ggf. übrig gebliebenen Ordner löschen.
Jetzt der Tip für dieses Problem: Lösche den Eintrag in der Programmliste für Eagle x.y einfach.
Dann schau nach, wo die Programme überall so Ihren Spuren hinterlassen haben. Die Ordner erst einmal umbenennen.
Ein ".old" oder so dahinter hängen.
So kannst Du Ordner die ggf. noch benötigt werden wieder herstellen.
Ist doch pfiffig, oder?
Wenn die umbenannten Ordner keine Probleme machen, kannst Du sie später noch immer löschen.
Die ggf. noch vorhandenen Dateien die Dir die Platte zumüllen, die Du aber nicht findest, sind Lehrgeld.
Ingo
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
10.01.2016,
19:11
@ ingo
frühere EAGLE..Spuren...
Hi Ingo,
Eagle kann man binnen weniger Minuten lückenlos, spurlos wegräumen.
Jup
10.01.2016,
20:17
@ geralds
» Hi Ingo,
» Eagle kann man binnen weniger Minuten lückenlos, spurlos wegräumen.
Ja mit nem China-Böller :-D
matzi682015(R)
Aachen,
10.01.2016,
20:45
@ geralds
» » Ist dann halt ungenutzter und belegter Speicherplatz
» Du kannst dich sicher noch erinnern, wie ich dir
» das alles Schritt für Schritt erklärt habe, oder?
» ZB. u.A. auch, wo Cadsoft auf der Platte sich überall eingraviert...
» Es gibt auch ein uninstall im Ordner.
» In der Registry kannst unter den Stichwörtern: "eagle", bzw. "cadsoft" die
» Einträge suchen und löschen(ist der Ordner dann im Endeffekt, der zu
» löschen ist).
» Achtung bei eagle, weil andere Programme auch diesen
» Ausdruck verwenden könnte, meist von so Exoten-Programmen.
» Dann musst eben genauer den Eintrag der Zeilen lesen, wohin
» der dortige Link hinzeigt; solltest immer überprüfen.
» Gerald
huhu gerald, so dunkel erinnere ich mich noch, ja, aber ich weiß nicht mehr, wie das war :lookaround: ich möchte die alten eagle-dinger löschen bzw. deinnstallieren.
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
10.01.2016,
21:25
@ geralds
» Hi Ingo,
Ich habe das vergessen wie das geht. Du hattest mir das mal genau geschrieben, wie das geht.
Ja, ich war wieder so doof und habe zuerst die Ordner gelöscht, anstatt zualler erst zu deinstallieren. Habe die gelöschten Ordner wiederhergestellt, aber deinstallieren geht immernoch nicht. Diese uninstall.bac fehlt vielleicht. Keine Ahnung.
Soll ich einfach diese alten eagle-versionen nochmal neu installieren, also drüberschmieren, oder wird dann der ganze mist vollkommen unübersichtlich?
Matthes :hungry:
gast jbe
11.01.2016,
12:29
@ matzi682015
» » Hi Ingo,
» » Eagle kann man binnen weniger Minuten lückenlos, spurlos wegräumen.
» Ich habe das vergessen wie das geht. Du hattest mir das mal genau
» geschrieben, wie das geht.
» Ja, ich war wieder so doof und habe zuerst die Ordner gelöscht, anstatt
» zualler erst zu deinstallieren. Habe die gelöschten Ordner
» wiederhergestellt, aber deinstallieren geht immernoch nicht. Diese
» uninstall.bac fehlt vielleicht. Keine Ahnung.
» Soll ich einfach diese alten eagle-versionen nochmal neu installieren, also
» drüberschmieren, oder wird dann der ganze mist vollkommen unübersichtlich?
bügelst die alte version noch mal drauf, dann deinstallieren, aber ganz weg sind die programme eh nicht, registry einträge und in appdata verstecken sich viele reste, auch mit dem uninstaller von haus aus wird net alles gelöscht, windoof halt.
gast jbe
11.01.2016,
12:40
@ matzi682015
» » Hi Ingo,
früher oder später muss windoof sowieso neu aufgesetzt werden, zu viel müll macht den pc lahmarschich, damit es wirklich frisch ist, die platte komplett formatieren, damit wirklich alle reste weg sind, ich mache die platten platt mit linux ext3 ext4 usw, dann muss windoof richtig formatieren :-D und schnellformat geht da nicht mehr, winndoof hat die gewohnheit, zu glotzen ob nicht doch noch was zu gebrauchen ist vom alten system.
und lass die finger weg von win 10 , der letzte scheiß, ist sowieso für rechner neuerer generation, win 10 kontrolliert dich, immer weniger darf der nutzer , scheiß kontrollwahn, nun die übern teich sind sowieso dumme europäer, also englische auswanderer :-D.
