matzi682015
Aachen, 07.01.2016, 21:36 |
Win7-Einstellungen (Computertechnik) |
Hallo, wie kann ich unter win7 einstellen, dass der Fensterinhalt beim verschieben angezeigt wird? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
finni
07.01.2016, 21:58
@ matzi682015
Win7-Einstellungen |
Systemsteuerung > System > erweiterte Systemeinstellungen > Reiter Erweitert
Dann bei Visuelle Effekte, Prozessorplanung, Speichernutzung und visueller Speicher auf Einstellungen
Haken setzen bei -> Fensterinhalt beim Ziehen anzeigen |
matzi682015
Aachen, 08.01.2016, 19:38
@ finni
» Systemsteuerung > System > erweiterte Systemeinstellungen > Reiter
» Erweitert
» Dann bei Visuelle Effekte, Prozessorplanung, Speichernutzung und visueller
» Speicher auf Einstellungen
» Haken setzen bei -> Fensterinhalt beim Ziehen anzeigen
danke Dir, habe lange vergeblich gesucht, unter Anzeige/Einstellungen und so, da gehört es für mich am ehesten hin, statt unter system... ich finde dieses win7 total unübersichtlich, hatten wir ja schon, das thema... gestern habe ich seit langem wieder mal mein kleines netbook mit win7-starter-edition hier inn Betrieb genommen, updates gemacht, und dann kam ein Hinweis, doch auf win10 upzudaten. Hatte ich auch vor ner Woche oder so nen thread bzgl. win10 und so. Soll ich so ein update machen für mein netbook? Ich habe da auch noch in Erinnerung, dass man mit irgendeinem update KBx**y**z vorsichtig sein soll, ein aufdringliches feature soll das sein, das einen ständig nerven würde mit irgendwelchen Sachen, habe ich so in Erinnerung. Und jemand von hier im Forum hat gesagt, dass man unter win10 viele Dinge nicht mehr so einfach tun kann, also daß das BS einige Sachen gar nicht mehr zuläßt. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
finni
08.01.2016, 20:36
@ matzi682015
» danke Dir, habe lange vergeblich gesucht...
Ja, Windows 7 ist etwas gewöhnungsbedürftig. Für mich aber, nach XP als bestes Windows bisher, das zweitbeste Windows. Mit der neuen Kachelschei.e kann ich mich gar nicht anfreunden. Wenn man das Update von Windows10 verhindern will, reicht es nicht nur ein KB nicht zuzulassen. Das böseste KB, welches anfangs als optional, später als wichtig angeboten wurde ist das KB3035583. Das perfide dabei ist, die meisten User haben Windowsupdate auf automatisch zu laufen. So nimmt Winzigweich dem User die Wahl, schreibt es ihm vor. Die neue Strategie des permanenten Aushorchens geht gar nicht. Aus diesem Grunde kommt auch kein neues Windows mehr auf die Platte. Sollten die Updates von XP und W7 irgendwann auslaufen, wird es Linux sein.
Wichtig: Windows Update auf manuell einstellen, jedes Update sichten und im Netz recherchieren. Eine der besten Quellen für Infos ist borncity.com von Günter Born geworden.
Es gibt eine ganze Latte von Updates, die mit dem "Angebot" von Windows 10 zu tun haben. Will man vollkommen Ruhe haben (bisheriger Stand) muss man ganze 9 KB's deinstallieren bzw. nicht zulassen:
KB 2952664
KB 2990214
KB 3035583
KB 3065987
KB 3068708
KB 3075249
KB 3080149
KB 3083710
KB 3112343
Diese Liste habe ich aus allen möglichen Foren, die sich mit dieser Thematik befassen zusammen gesammelt. Wie beim Lotto, Angaben ohne Gewähr.
Bei mir funktionierts.
MfG |
marcusb
Essen, 08.01.2016, 20:49
@ finni
Updates von XP? |
finni
08.01.2016, 21:00 (editiert von finni am 08.01.2016 um 21:06)
@ marcusb
Updates von XP? |
» Updates von XP?
Ja, nicht regulär. Aber man kann dem XP durch einen Registryeintrag sagen, es sei eines von einm Geldautomaten oder so. Dann gibt es Updates für Sicherheitslücken bis 2019. Mein Klappcomputer erfreut sich dadurch eines Klasse WindowsXP.  |
matzi682015
Aachen, 08.01.2016, 21:02
@ finni
» » danke Dir, habe lange vergeblich gesucht...
» Ja, Windows 7 ist etwas gewöhnungsbedürftig. Für mich aber, nach XP als
» bestes Windows bisher, das zweitbeste Windows. Mit der neuen Kachelschei.e
» kann ich mich gar nicht anfreunden. Wenn man das Update von Windows10
» verhindern will, reicht es nicht nur ein KB nicht zuzulassen. Das böseste
» KB, welches anfangs als optional, später als wichtig angeboten wurde ist
» das KB3035583. Das perfide dabei ist, die meisten User haben Windowsupdate
» auf automatisch zu laufen. So nimmt Winzigweich dem User die Wahl, schreibt
» es ihm vor. Die neue Strategie des permanenten Aushorchens geht gar nicht.
» Aus diesem Grunde kommt auch kein neues Windows mehr auf die Platte.
» Sollten die Updates von XP und W7 irgendwann auslaufen, wird es Linux
» sein.
XP-update ist doch schon eingestellt, oder nicht?
» Wichtig: Windows Update auf manuell einstellen, jedes Update sichten und im
» Netz recherchieren. Eine der besten Quellen für Infos ist borncity.com von
» Günter Born geworden.
» Es gibt eine ganze Latte von Updates, die mit dem "Angebot" von Windows 10
» zu tun haben. Will man vollkommen Ruhe haben (bisheriger Stand) muss man
» ganze 9 KB's deinstallieren bzw. nicht zulassen:
» KB 2952664
» KB 2990214
» KB 3035583
» KB 3065987
» KB 3068708
» KB 3075249
» KB 3080149
» KB 3083710
» KB 3112343
» Diese Liste habe ich aus allen möglichen Foren, die sich mit dieser
» Thematik befassen zusammen gesammelt. Wie beim Lotto, Angaben ohne Gewähr.
» Bei mir funktionierts.
» MfG -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
finni
08.01.2016, 21:05 (editiert von finni am 08.01.2016 um 21:05)
@ matzi682015
Windows XP Updates |
» XP-update ist doch schon eingestellt, oder nicht?
Habe dazu gerade was geschrieben. Einfach mal nach "Windows XP Updates" gugeln, da wird man fündig. |
matzi682015
Aachen, 08.01.2016, 21:06
@ finni
» » Updates von XP?
» Ja, nicht regulär. Aber man kann dem XP durch einen Registryeintrag sagen,
» es sei eines von einm Geldautomaten oder so. Dann gibt es Updates für
» Sicherheitslücken bis 2019. Mein Klappcomputer erfreut sich dadurch eines
» Klasse WindowsXP.
Das haut mich jetzt aber um.... soll das heißen, dass die Geldautomaten XP drauf haben??? Bitte sage mir, was ich da in der registry eingeben muß !!!! Ich habe auf einem meiner Rechner, an dem ich hauptsächlich mich befinde, auch noch XP druff, ich bin ja auch ein fan von XP, weil es das beste ist, was microsoft ausgebrütet hat. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
finni
08.01.2016, 21:09
@ matzi682015
» Das haut mich jetzt aber um.... soll das heißen, dass die Geldautomaten XP
» drauf haben???
Ja, warum denn nicht?
» Bitte sage mir, was ich da in der registry eingeben muß
Ein Link unter vielen -> http://www.pc-magazin.de/ratgeber/windows-xp-updates-weiterhin-erhalten-posready-registry-hack-downloads-bis-2019-2572934.html |
matzi682015
Aachen, 08.01.2016, 21:16
@ finni
» » Das haut mich jetzt aber um.... soll das heißen, dass die Geldautomaten
» XP
» » drauf haben???
» Ja, warum denn nicht?
» » Bitte sage mir, was ich da in der registry eingeben muß
» Ein Link unter vielen ->
» http://www.pc-magazin.de/ratgeber/windows-xp-updates-weiterhin-erhalten-posready-registry-hack-downloads-bis-2019-2572934.html
naja, wenn ich mir das so durchlese, ist das jja auch nix halbes und nix ganzes  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
finni
08.01.2016, 21:25
@ matzi682015
Updates von XP? |
» » Ein Link unter vielen ->
» naja, wenn ich mir das so durchlese, ist das jja auch nix halbes und nix
» ganzes
Naja, was erwartest du, wenn Microsoft selber die Verantwortung (logischer Weise) abgibt? Es sind Updates für solche Automaten, die nicht weniger anfällig sind. Da gibt es noch Verträge, die eben bis 2019 laufen. Da wird Microsoft wohl nicht schludern. Das einzige Risiko was man trägt ist eben, dass man keinen Geldautomaten zu Hause hat, leider.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, die Sicherheitsupdates kommen regelmäßig und führen nicht dazu, dass das XP nicht mehr läuft. Wie im Artikel beschrieben, System vorher sichern. Im Endeffekt musst du natürlich selber entscheiden, ob du ein evtl. vorhandenes Risiko selber ausbaden musst. Aber mal Hand aufs Herz, was das vor April 2014 anders? |
matzi682015
Aachen, 08.01.2016, 21:49
@ finni
Updates von XP? |
» » » Ein Link unter vielen ->
» » naja, wenn ich mir das so durchlese, ist das jja auch nix halbes und nix
» » ganzes
» Naja, was erwartest du, wenn Microsoft selber die Verantwortung (logischer
» Weise) abgibt? Es sind Updates für solche Automaten, die nicht weniger
» anfällig sind. Da gibt es noch Verträge, die eben bis 2019 laufen. Da wird
» Microsoft wohl nicht schludern. Das einzige Risiko was man trägt ist eben,
» dass man keinen Geldautomaten zu Hause hat, leider.
» Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, die Sicherheitsupdates kommen
» regelmäßig und führen nicht dazu, dass das XP nicht mehr läuft. Wie im
» Artikel beschrieben, System vorher sichern. Im Endeffekt musst du natürlich
» selber entscheiden, ob du ein evtl. vorhandenes Risiko selber ausbaden
» musst. Aber mal Hand aufs Herz, was das vor April 2014 anders?
wenn Du so fragst, dann wird das wohl nicht so gewesen sein )
wo ist eigentlich bei win7 dieser scheiß papierkorb? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
finni
08.01.2016, 22:13
@ matzi682015
Papierkorb |
» wo ist eigentlich bei win7 dieser scheiß papierkorb?
Wie bei jedem Windows, auf dem Desktop (oder im Explorer). |
matzi682015
Aachen, 08.01.2016, 22:50 (editiert von matzi682015 am 08.01.2016 um 22:52)
@ finni
Papierkorb |
» » wo ist eigentlich bei win7 dieser scheiß papierkorb?
» Wie bei jedem Windows, auf dem Desktop (oder im Explorer).
ja danke, ich habe es wieder spät kapiert... rotwerdmatz... aber bei xp z.b. kann ich auf Arbeitsplatz im Startmenü gehen, und dann auf desktop, aber das geht bbei win7 nicht, habe ich den eindruck -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bastelix
09.01.2016, 01:44
@ matzi682015
» drauf haben???
Viele... leider... ja... Gilt auch für Kontoauszugsautomaten, Kassen (PoS)... Aber halt in einer speziell angepassten Version die nicht für den Desktop vorgesehen ist. Diese "embedded"-Windows-XP-Versionen unterscheiden sich unter der Haube (also jenseits des Desktops) teilweise recht stark von dem was auf dem normalen PC läuft.
» Ich habe auf einem meiner Rechner, an dem ich hauptsächlich mich
» befinde, auch noch XP druff, ich bin ja auch ein fan von XP, weil es das
» beste ist, was microsoft ausgebrütet hat.
Natürlich kannst du an deinem System rumfummeln um Updates für die XP-PoS-Edtition zu erschleichen. Aber die Updates fixen auch nur Probleme eben jener sehr speziellen XP-Version. Z.B. ist es eher unwahrscheinlich, dass jemand mit der Computer-Kasse surft oder mp3s abspielt. Bestenfalls zerschießt du dir irgendwann dein System, schlimmstenfalls wird dein Rechner Premium-Mitglied in nem Botnet das richtig fiese DDoS-Angriffe gegen Unbeteiligte fährt...
Ein vom Hersteller nicht mehr unterstütztes Betriebssystem ins Internet zu hängen ist das gleiche als würde man das Gelb-Grüne Kable durchknippsen statt nen neuen FI einzubauen! Das gilt auch für das rumgefummel am Desktop-XP um an die Updates fürs POS-XP zu kommen!
Wer sein XP liebt darf es gerne nutzen bis er/es alt und grau ist, aber bitte nicht mehr mit dem Internet verbinden! |
