Pille(R)
29.12.2015,
11:04
RaspberryPi grafische Oberfläche per SSH auf dem Mac (Computertechnik)
Beim versenden meines Beitrag bekomme ich eine Fehlermeldung.
Daher den Beitrag in der angehängten Textdatei.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20151229110420.txt
ollanner(R)
29.12.2015,
13:12
@ Pille
Benutze ssh -X ....
Das kleine x deaktiviert das X-Forwarding. man ssh.
Der Ollanner
Pille(R)
29.12.2015,
23:42
@ Pille
Herzlichen Dank @ ollaner
solch ein Fehler kann auch nur ein unbedarfter Anfänger machen.
Sicher werde ich ab jetzt immer daran denken welche Auswirkungen Groß bzw. Kleinbuchstaben haben. Das wird mir eine Lektion bleiben und zukünftig nur noch
ssh -X pi@192.168.1.4 lxpanel
benutzen.
Du hast mir sehr geholfen :-)
Pille
P.S. Warum gab es eigentlich ein Datenbankfehler als ich den Inhalt meines o.a. Anhang direkt editierte?
ollanner(R)
31.12.2015,
15:17
@ Pille
» Das wird mir eine Lektion bleiben und zukünftig nur noch
» ssh -X pi@192.168.1.4 lxpanel
» benutzen.
Tipp: Wenn du statt lxpanel xterm aufrufst (sofern installiert), kannst du das Terminal zum starten von lxpanel benutzen. Dann aber ein &-Zeichen anhängen, so bleibt das Termainal weiter für andere Aufgaben frei.
Der Ollanner
