sers
06.12.2014,
15:55
120er und 140er über Y-Kabel am MB anschließen (Computertechnik)
Servus,
ich habe mir eure sehr informative Seite zu Lüfter-anschlüssen durchgelesen. (http://www.elektronik-kompendium.de/...om/1503111.htm)
Dazu habe ich nun noch 2 Fragen:
1. Kann man 3-Pin-Lüfter unterschiedlicher Durchmesser an einem Motherboardanschluss laufen lassen?
Die Lüfter haben folgende Daten:
Name |Silent Wings USC |Silent Wings 2
Maße |120mm |140mm
Fan Speed |1500rpm |1000rpm
VRange |4-14V |4-14V
Input Current |0,09A |0,2A
Input Power |1,09W |2,4W
Stelle ich es mir richtig vor, dass das Mainboard nur die (ggf. gepulste) Gleichspannung liefert, und die Lüfter sich dann nach Bedarf "ihren Strom" bzw. "ihre Ampere" abholen? Dann würden die beiden Lüfter abhängig von der durchs Mainboard vorgegebenen Spannung jeweils mit ihrer spezifischen (voneinander abweichenden) Drehgeschwindigkeit vor sich hin drehen. Da sie bei Maximaldrehzahl/Spannung etwa gleich laut sind, sollte das passen.
2. Nehmen wir an, ich ersetze die Lüfter beide durch 4-PIN Modelle, samt zugehörigem Y-Kabel. (Der Anschluss auf dem MB und das Kabel sind bereits jetzt als 4PIN ausgeführt). Bringen die Lüfter dann nicht die Regelung des Mainboards durcheinander, mit ihren voneinander abweichenden Tachosignalen?
Mit freundlichen Grüßen,
sers
(PS: Schade, das Forum mag wohl laut Vorschau keine "Tabstopp-Tabellen". Ich hab jetzt mal ergänzend senkrechte Striche eingefügt, damit man wenigstens ungefähr noch was erkennen kann. Soll eine dreispaltige Tabelle sein.
xy(R)
06.12.2014,
16:15
@ sers
» 1. Kann man 3-Pin-Lüfter unterschiedlicher Durchmesser an einem
» Motherboardanschluss laufen lassen?
Man kann, aber die Drehzahlüberwachung funktioniert dann nicht.
sers
06.12.2014,
19:21
» » 1. Kann man 3-Pin-Lüfter unterschiedlicher Durchmesser an einem
» » Motherboardanschluss laufen lassen?
» Man kann, aber die Drehzahlüberwachung funktioniert dann nicht.
Ich dachte eigentlich, dass die Drehzahl nur bei 4-Pin (PWM) Lüftern tatsächlich gemessen wird...
sers
06.12.2014,
19:41
@ sers
» » » 1. Kann man 3-Pin-Lüfter unterschiedlicher Durchmesser an einem
» » » Motherboardanschluss laufen lassen?
» » Man kann, aber die Drehzahlüberwachung funktioniert dann nicht.
» Ich dachte eigentlich, dass die Drehzahl nur bei 4-Pin (PWM) Lüftern
» tatsächlich gemessen wird...
Ich habe mir jetzt den Artikel nochmal genauer durchgelesen. (Der Link heißt korrekterweise übrigens: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1503111.htm)
Die 3-PINs haben also auch schon ein Tachosignal, es scheint nur etwas schwieriger zu sein, die Drehzahl präzise zu messen, weil die Drehzahlregelung über eine Unterbrechung der Spannungsversorgung erfolgt, und in den spannungsfreien Intervallen dann keine Drehzahl gemessen werden kann.
Also macht es für die Verwendung eines Y-Kabels keinen Unterschied, ob man 3-PIN oder 4-PIN Lüfter nimmt... eine Regelung der Lüfter durch das MB sollte so oder so möglich sein, die ausgelesenen Drehzahlen kann man aber in beiden Fällen knicken...
Dann vorerst mal danke für die Antwort und danke für die informativen Grundlagenartikel auf dieser Website hier!
