matzischweinchen
Aachen, 26.11.2014, 22:21 |
Rechner hängt sich beim booten auf (Computertechnik) |
Hallo Leuz,
wieder das leidige Thema, aber was soll ich sonst machen? Bin nun mal kein Rockefeller oder so und kann mal eben einen neuen REchner oder ein neues Betriebssystem kaufen, letzteres weiß ich ja gar nicht, ob dieser Rechner das kann... hatten wir auch schonmal, dieses Thema...
Jedenfalls ist bei meinem XP-Rechner fast jeden Tag ein neuer anderer Scheiß, aktuell bleibt er beim booten hängen, wenn der Phoenix-Bildschirm angezeigt wird (also das boot-Dingens ist von Phoenix, so heißt das glaube ich). Ich schalte dann aus, und wieder ein und wieder aus und... solange, bis er endlich hochfährt. Dann kommt jetzt zum ersten mal überhaupt seit 4 Tagen während des bootens auch hin und wieder eine Anzeige mit der Aufforderung, ein passwort für das CD-ROM - Laufwerk einzugeben... ich war wieder mal auf's neue irritiert Diesen Scheiß hatte ich auch noch nie mit dem Rechner hier. Da habe ich einfach Enter gedrückt, und dann piepst das mainboard ohne ende... ausschalten, wieder einschalten... the same procedure as... nach 6 mal isser vorhin normal hochgefahren, aber immer diese Spirenzchen, dieses Eigenleben, was unkontrollierbar ist... grrr --
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
geralds
Wien, AT, 26.11.2014, 23:10
@ matzischweinchen
Stützbatterie? |
Andere Idee, wann hast das letzte Mal die Stützbatterie getauscht?
So eine Knopfzelle....
"Drück' ENTER! Feigling!" |
JBE
26.11.2014, 23:20 (editiert von JBE am 26.11.2014 um 23:21)
@ geralds
Stützbatterie? |
» Andere Idee, wann hast das letzte Mal die Stützbatterie getauscht?
» So eine Knopfzelle....
Bioseinstellungen verloren gegangen ?, kann an der Batterie liegen wie geralds schrieb. |
gast (A)
26.11.2014, 23:27
@ matzischweinchen
Rechner hängt sich beim booten auf |
» Hallo Leuz,
» wieder das leidige Thema, aber was soll ich sonst machen? Bin nun mal kein
» Rockefeller oder so und kann mal eben einen neuen REchner oder ein neues
» Betriebssystem kaufen, letzteres weiß ich ja gar nicht, ob dieser Rechner
» das kann... hatten wir auch schonmal, dieses Thema...
» Jedenfalls ist bei meinem XP-Rechner fast jeden Tag ein neuer anderer
» Scheiß, aktuell bleibt er beim booten hängen, wenn der Phoenix-Bildschirm
» angezeigt wird (also das boot-Dingens ist von Phoenix, so heißt das glaube
» ich). Ich schalte dann aus, und wieder ein und wieder aus und... solange,
» bis er endlich hochfährt. Dann kommt jetzt zum ersten mal überhaupt seit 4
» Tagen während des bootens auch hin und wieder eine Anzeige mit der
» Aufforderung, ein passwort für das CD-ROM - Laufwerk einzugeben... ich war
» wieder mal auf's neue irritiert Diesen Scheiß hatte ich auch
» noch nie mit dem Rechner hier. Da habe ich einfach Enter gedrückt, und dann
» piepst das mainboard ohne ende... ausschalten, wieder einschalten... the
» same procedure as... nach 6 mal isser vorhin normal hochgefahren, aber
» immer diese Spirenzchen, dieses Eigenleben, was unkontrollierbar ist...
» grrr
Hi Matthes,
ja grrr..., und wie war jetzt deine Frage? Oder wolltest du nur dein Leid klagen? Da wird dir nämlich kaum jemand helfen können. Wo soll man da ansetzen um sich Gedanken machen zu können? Ich kann dir nur erzählen, das mein vorheriger Rechner ähnliche Spielchen machte. Er stürzte während des Betriebs ab ohne das ein sichtbarer Anlass vorhanden war, ließ sich dann auch problemlos wieder hochfahren. Das passierte immer öfter bis er dann kurz nach dem Booten schon abstürzte. Erste Maßnahme war das ich mir ein neues Motherboard gekauft habe, denn ohne Rechner geht ja nicht. Das alte Motherboard habe ich mir dann genau angeschaut und habe bemerkt, das sechs in Prozessornähe sitzende Elkos für die 3,3V-Versorgung, unterschiedlich dick aufgebläht waren. Ich habe sie schön vorsichtig (wegen Multilayer) ausgelötet und durchgemessen. Sie litten alle an erheblichem Kapazitätsverlust. Einer hatte statt 6800µF nur noch ca. 100µF. Außerdem hatten fast alle einen sehr schlechten ESR. Zwei lagen im zweistelligen Ohm-Bereich. Ich habe mir neue Elkos bestellt und sie eingelötet. Das Board läuft wieder einwandfrei, hat aber Pause weil das andere, das ich mir von Pollin schicken ließ noch nicht kaputt ist.
Das war jetzt zwar eine kleine, vielleicht nette Geschichte, aber ob es bei dir auch gealterte Bauteile sind, die deinen Rechner spinnen lassen kann man so nicht wissen. Ein guter Rat nur noch zum Schluss: Wenn dein PC solch ein Theater macht solltest du dir ernsthaft überlegen einen neuen anzuschaffen. Mit sowas Unzuverlässigem kann man doch nichts mehr anfangen. Ich habe damals übrigens knapp unter 100€ für das neue Board bezahlt und ich habe es nicht bereut. Da läuft übrigens auch noch XP drauf, aber das hatte ich schon mal gesagt glaube ich.
So, jetzt kriegste noch'n Streichel-Smiley bei so viel Kummer und Leid
Gruß Andi
217.81.xxx.111 |
matzischweinchen
Aachen, 26.11.2014, 23:43
@ geralds
Stützbatterie? |
Hallo gerald,
vor 2 oder 3 Wochen habe ich die Kiste mal aufgemacht und alles, wirklich alles an Steckern und Steckplätzen sauber gemacht und dabei auch dier 3V-Lithium - Knopfzelle gemessen, leerlauf 3,2V, also voll, würde ich da sagen. --
Matthes |
matzischweinchen
Aachen, 27.11.2014, 00:10 (editiert von matzischweinchen am 27.11.2014 um 01:39)
@ gast (A)
» Hi Matthes,
» ja grrr..., und wie war jetzt deine Frage? Oder wolltest du nur dein Leid
» klagen? Da wird dir nämlich kaum jemand helfen können. Wo soll man da
» ansetzen um sich Gedanken machen zu können? Ich kann dir nur erzählen, das
» mein vorheriger Rechner ähnliche Spielchen machte. Er stürzte während des
» Betriebs ab ohne das ein sichtbarer Anlass vorhanden war, ließ sich dann
» auch problemlos wieder hochfahren. Das passierte immer öfter bis er dann
» kurz nach dem Booten schon abstürzte. Erste Maßnahme war das ich mir ein
» neues Motherboard gekauft habe, denn ohne Rechner geht ja nicht. Das alte
» Motherboard habe ich mir dann genau angeschaut und habe bemerkt, das sechs
» in Prozessornähe sitzende Elkos für die 3,3V-Versorgung, unterschiedlich
» dick aufgebläht waren. Ich habe sie schön vorsichtig (wegen Multilayer)
» ausgelötet und durchgemessen. Sie litten alle an erheblichem
» Kapazitätsverlust. Einer hatte statt 6800µF nur noch ca. 100µF. Außerdem
» hatten fast alle einen sehr schlechten ESR. Zwei lagen im zweistelligen
» Ohm-Bereich. Ich habe mir neue Elkos bestellt und sie eingelötet. Das Board
» läuft wieder einwandfrei, hat aber Pause weil das andere, das ich mir von
» Pollin schicken ließ noch nicht kaputt ist.
» Das war jetzt zwar eine kleine, vielleicht nette Geschichte, aber ob es bei
» dir auch gealterte Bauteile sind, die deinen Rechner spinnen lassen kann
» man so nicht wissen. Ein guter Rat nur noch zum Schluss: Wenn dein PC solch
» ein Theater macht solltest du dir ernsthaft überlegen einen neuen
» anzuschaffen. Mit sowas Unzuverlässigem kann man doch nichts mehr anfangen.
» Ich habe damals übrigens knapp unter 100€ für das neue Board bezahlt und
» ich habe es nicht bereut. Da läuft übrigens auch noch XP drauf, aber das
» hatte ich schon mal gesagt glaube ich.
» So, jetzt kriegste noch'n Streichel-Smiley bei so viel Kummer und Leid
» Gruß Andi
» 217.81.xxx.111
halloo Andi,
da knuddel ich direkt zurück!
nur zum jammern habe ich das nicht hier erstellt, das Thema... also ich wollte schon um Rat fragen.
Angefangen hat das vor einigen Wochen, dass der PC mittendrin abgestürzt ist und dann kamen akustische Signale, usw... auf meinem anderen PC mit Win7 (Frohmatz, den zu haben) habe ich nach der identifizierung dieser Töne gesucht, und somit kam ich zu dem Schluß, dass die RAM-Riegel nicht richtig in der Fassung sitzen.
Also habe ich die XP-Kiste aufgemacht, alle Stecker und Steckplätze gereinigt, Staub komplett entfernt mit Sauger uund Pinsel, dabei alles schön bzw. mich mit RC-Glied 10nF/100kOhm parallel an PE/Heizung geerdet. Damit war das Problem mit dem abstürzen während des Betriebes behoben.
Dann fing aber nach ein paar Tagen der Anfangs von mir beschriebenen Scheisse an, dass er nicht mehr bootet und da stecken bleibt.
Es ist zum Kotzen. Kaum ein Problem behoben, kommt ein neuer Scheiß.
Auf gewölbte Elkos habe ich jetzt nicht geachtet, muß ich jetzt mal machen. Aber der Rechner läuft ja - wenn er hochgefahren ist - stabil! Also er stürzt nicht mehr während des Betriebes ab. Nur das booten...
Pekunia non olet, ergo sum summa sumarum aber bei mir. Deshalb kein neues Motherboard erst mal. Und woher weiß ich, ob meine Geräte dazu passen? Und die Treiber alle, au weia... und welches mainboard passt zu meiner CPU? Und und und... keine Ahnung...
Edit: auf diesem XP-REchner habe ich halt auch hardware, die auf meinem Win7-Rechner nicht läuft, deshalb benutze ich zumeist meinen XP-REchner. --
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 27.11.2014, 00:28 (editiert von simi7 am 27.11.2014 um 00:35)
@ matzischweinchen
» mich mit RC-Glied 10nF/100kOhm parallel an PE/Heizung geerdet.
diesen Schwachsinn bzw. diese Empfehlung liest man immer wieder.
Das hilft dir aber garnichts, wenn dein PC aufgeladen ist (du hast ja vorher den Stecker gezogen, somit ist er nicht mehr geerdet) und du dich selbst mit der Heizung erdest.
Der Potentialunterschied ist da und pitsch, ist der Speicherriegel hin, den du gerade reinstecken wolltest.
Vergiß die Heizung. Es genügt, wenn du das PC Gehäuse mit dir verbindest. Das macht man ja zwangsläufig, wenn man da herumschraubt.
Genausowenig sollte man einem Kollegen den Speicherriegel in die Hand geben. Nur, wenn man ihn dabei am Ohrläppchen anfaßt
(Speicherriegel steht hier symbolisch für elektrostatisch gefährdete Bauteile)
Edit: Den Staubsauger hatte ich noch vergessen zu erwähnen.
Auch ganz böse. Der kann sich beim saugen gewaltig statisch aufladen. Es gibt spezielle Sauger für Techniker, die Schlauch und Düse aus leitfähigem Gummi haben (Der Sauger, nicht der Techniker ).
Druckluft ist da effektiver, so man hat.
Bernd |
matzischweinchen
Aachen, 27.11.2014, 01:12
@ simi7
» » mich mit RC-Glied 10nF/100kOhm parallel an PE/Heizung geerdet.
» diesen Schwachsinn bzw. diese Empfehlung liest man immer wieder.
» Das hilft dir aber garnichts, wenn dein PC aufgeladen ist (du hast ja
» vorher den Stecker gezogen, somit ist er nicht mehr geerdet) und du dich
» selbst mit der Heizung erdest.
» Der Potentialunterschied ist da und pitsch, ist der Speicherriegel hin, den
» du gerade reinstecken wolltest.
» Vergiß die Heizung. Es genügt, wenn du das PC Gehäuse mit dir verbindest.
» Das macht man ja zwangsläufig, wenn man da herumschraubt.
» Genausowenig sollte man einem Kollegen den Speicherriegel in die Hand
» geben. Nur, wenn man ihn dabei am Ohrläppchen anfaßt
» (Speicherriegel steht hier symbolisch für elektrostatisch gefährdete
» Bauteile)
» Edit: Den Staubsauger hatte ich noch vergessen zu erwähnen.
» Auch ganz böse. Der kann sich beim saugen gewaltig statisch aufladen. Es
» gibt spezielle Sauger für Techniker, die Schlauch und Düse aus leitfähigem
» Gummi haben (Der Sauger, nicht der Techniker ).
» Druckluft ist da effektiver, so man hat.
» Gruß
» Bernd
hallo simi,
klar habe ich das pc-gehäuse auch geerdet, dass alles - also ich und der PC und die RAM-Riegel - dasselbe Potential haben.
mit druckluft halte ich für schlecht, weil da sachen reingepustet werden anstatt entfernt zu werden. und wenn alles dasselbe elektrische potential hat, wird das statische Feld des Staubsaugers doch auch unwirksam, oder nicht? --
Matthes |
ingo
27.11.2014, 07:35
@ matzischweinchen
>>da habe ich einfach Enter gedrückt, und dann piepst das mainboard ohne ende...
Der Piepcode hat eine Bedeutung!
Merken, danach mit einem funktionierenden Rechner googeln und dann auf die Fehler suche machen.
Ingo |
otti
D, 27.11.2014, 07:37
@ matzischweinchen
Piepst es ohne Ende oder hört es mal auf?
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_BIOS-Signalt%C3%B6ne -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 27.11.2014, 08:42
@ matzischweinchen
Rechner hängt sich beim booten auf und hier die Endlösung! |
» Hallo Leuz,
Eben und darum gibt es für diesen Schrott-Komputter nur eine Endlösung:
Damit wäre Dein Seelenfrieden ultimativ gerettet und Du lebst gesünder.  -- Gruss
JBE
27.11.2014, 13:09
@ schaerer
» » Hallo Leuz,
» » wieder das leidige Thema, aber was soll ich sonst machen? Bin nun mal
» kein
» » Rockefeller oder so und kann mal eben einen neuen REchner oder ein neues
» » Betriebssystem kaufen, letzteres weiß ich ja gar nicht, ob dieser
» Rechner
» » das kann... hatten wir auch schonmal, dieses Thema...
» Eben und darum gibt es für diesen Schrott-Komputter nur eine Endlösung:
» Damit wäre Dein Seelenfrieden ultimativ gerettet und Du lebst gesünder.
Das ist aber ein komischer Peeeehh Zeeeehh, ok gut Flimmerkisten fliegen auch gut.
Ferndiagnosen sind und bleiben schwer, ich Tippe nach wir vor auf das Netzteil, wie alt ist dein PC ?
Vielleicht wird auch die CPU zu schnell heiß, kann ja sein das die Wärmeleitpaste ausgetrocknet ist.
Armer Mazi, es gibt gut gebrauchte PCs für wenig Geld
auch ich als Rentner kann mir das leisten, wenn ich eisern 3 Monate dafür spare.
Wenn PC absolut nicht mehr will, dann wird die Kiste eben ausgeschlachtet, das herumärgern erspare ich mir, macht nur unötig Krank und Depresiv. |
xy
27.11.2014, 13:39
@ matzischweinchen
» Ich schalte dann aus, und wieder ein und wieder aus und... solange,
Dann tausch halt die trockenen Elkos aus. |
gast (A)
27.11.2014, 17:18
» » Ich schalte dann aus, und wieder ein und wieder aus und... solange,
» » bis er endlich hochfährt.
» Dann tausch halt die trockenen Elkos aus.
Man sagt das so leicht dahin, aber so ganz trivial ist das für manchen sicherlich auch nicht.
Gruß Andi
217.81.xxx.98 |
matzischweinchen
Aachen, 27.11.2014, 19:36
@ gast (A)
» » » Ich schalte dann aus, und wieder ein und wieder aus und... solange,
» » » bis er endlich hochfährt.
» » Dann tausch halt die trockenen Elkos aus.
» Man sagt das so leicht dahin, aber so ganz trivial ist das für manchen
» sicherlich auch nicht.
» Gruß Andi
» 217.81.xxx.98
Wie macht man das am Besten? Ich habe da Schiss, dass die Multilayer-Platine zu Schrott wird. --
Matthes |
xy
27.11.2014, 20:08
@ matzischweinchen
» Wie macht man das am Besten? Ich habe da Schiss, dass die
» Multilayer-Platine zu Schrott wird.
Konrolliere erst mal die im Netzteil, dort ists auch nur eine einseitge Leiterplatte. Vernünftiges Lötwerkzeug benötigt man aber auch dort. |
