I=U/R(R)
Mond,
11.11.2014,
16:44
(editiert von I=U/R
am 11.11.2014 um 16:45)
Informationen zu älterer Hardware gesucht (Computertechnik)
Hallo alle !
Hat evtl. jemand Infos zu einem älteren POS-System von Epson ? Es handelt sich wohl um die Epson-Seiko-IM-400 Series
Es ist ein 486-DX2 100MHz System , wie eine Art SBC. Ich suche dringend Infomaterial zur Stromversorgung und auch alle anderen Infos.
Leider finden sich auf der Hardware keine konkreten Bezeichnungen.
Vieleicht kennt ja jemand das Gerät.
Fotos anbei.
LG
Frank
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
gast (A)
11.11.2014,
21:54
@ I=U/R
» Hallo alle !
» Hat evtl. jemand Infos zu einem älteren POS-System von Epson ? Es handelt
» sich wohl um die Epson-Seiko-IM-400 Series
» Es ist ein 486-DX2 100MHz System , wie eine Art SBC. Ich suche dringend
» Infomaterial zur Stromversorgung und auch alle anderen Infos.
5V und 12V, die Stromaufnahme ist systembedingt.
Gruß Andi
I=U/R(R)
Mond,
11.11.2014,
22:00
@ gast (A)
» » Hallo alle !
» » Hat evtl. jemand Infos zu einem älteren POS-System von Epson ? Es
» handelt
» » sich wohl um die Epson-Seiko-IM-400 Series
» » Es ist ein 486-DX2 100MHz System , wie eine Art SBC. Ich suche dringend
» » Infomaterial zur Stromversorgung und auch alle anderen Infos.
» 5V und 12V, die Stromaufnahme ist systembedingt.
» Gruß Andi
Hallo !
Zunächst danke. Ich kann 5V/12V (als Standard für normale Systeme)aber ausschliessen, da ich in der Zwischenzeit
eine weitere Info gefunden habe (auf dem Gehäuse). Input ist 24V AC/4A - was mich da stuzig macht sind die 3-PINs
als Eingang. Der Stecker ist eindeutig ein DC-Plug !?
Gruss Frank
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
11.11.2014,
22:35
(editiert von geralds
am 11.11.2014 um 22:40)
@ I=U/R
Hi Frank,
es sieht nach Kassensystem bzw. -Drucker aus.
hinten / rechts den Grafik - EGA Anschluß, dann hast ein Keyboard (Minidin), eine RS232.
Die nächste Karte ist ein PCMCIA Slot, dann hast eine 10Mbit_LAN Karte / ? 3Com ?
Dann hast zwei Anschlüsse für ??Modem?? - Telefon?? Fax??
und die Versorgung...
Unterlagen habe ich nicht davon.
Auf der Epson-Seite ist auch nix (ich hab nix gefunden).
Zumindest ein Monitorprogramm, eingebrannt im EPROM, sollte auf dem EGA Schirm zu sehen sein, wenn die Karte geht.
Ein MSDOS (die letzte V. war MSDOS 6.22a) müsste auch gehen; von vorne mittels Diskette gebootet.
I=U/R(R)
Mond,
11.11.2014,
22:40
@ geralds
» Hi Frank,
» es sieht nach Kassensystem bzw. -Drucker aus.
» hinten / rechts den Grafik - EGA Anschluß, dann hast ein Keyboard
» (Minidin), eine RS232.
» Die nächste Karte ist ein PCMCIA Slot, dann hast eine 10Mbit_LAN Karte / ?
» 3Com ?
» Dann hast zwei Anschlüsse für ??Modem?? - Telefon?? Fax??
» und die Versorgung...
» Unterlagen habe ich nicht davon.
» Auf der Epson-Seite ist auch nix (ich hab nix gefunden).
» Grüße
» Gerald
Hi Gerald !
Japp , ist ein POS-System. Aber eben leider nix bei Epson zu finden. Ethernet ist 3com-si !
Ich habe mich vertan - mit AC/DC !?! Sorry ist schon spät ... am Gehäuse steht DC24V/4A und ich habe folgendes gefunden :
Entrada AC 220V - 2.5A
Salida DC 24V - 4A (DC PLUG) / AC 220V- 1.25A (AC OUTLET)
Das entsprechende Netzteil von Epson müsste das M56PA-L sein...aber mehr finde ich nicht...nix zur beschaltung (der Pins) - mist !!
gruss Frank
Gruss Frank
I=U/R(R)
Mond,
12.11.2014,
01:10
(editiert von I=U/R
am 12.11.2014 um 01:11)
@ geralds
» Hi Frank,
» 3Com ?
» Zumindest ein Monitorprogramm, eingebrannt im EPROM, sollte auf dem EGA
» Schirm zu sehen sein, wenn die Karte geht.
» Ein MSDOS (die letzte V. war MSDOS 6.22a) müsste auch gehen; von vorne
» mittels Diskette gebootet.
» Grüße
» Gerald
HAllo nochmal Gerald !
Manchmal ist es so einfach - ich habe heute den ganzen Tag verschwendet um was zu finden
- gerade im "Epson-Expert" registriert , etwas gesucht...
...und : gefunden !! Es ist ein IM-X40. Manual ge-downloaded.
Aber nun wirft das Fragen auf - ich habe das folgende PIN-assignment gefunden
Das hilft ja schonmal mit der Info 24VDC/4A - aaaaber - WAS ist AC output-control ??
kannst du da was mit anfangen ?
DAs Netzteil von Epson hat einen AC-Ausgang für weitere Geräte- also Kaltgeräte rein und Kaltgeräte raus...
Hat das was damit zu tun ?
LG
Frank
xy(R)
12.11.2014,
07:10
@ I=U/R
» DAs Netzteil von Epson hat einen AC-Ausgang für weitere Geräte- also
» Kaltgeräte rein und Kaltgeräte raus...
» Hat das was damit zu tun ?
Ja, im 230VAC/24VDC Netzteil gibts ein Relais, das mit den erwähnten Signal gesteuert wird. Du kannst dich also zunächst auf die beiden anderen Klemmen beschränken.
gast (A) der Richtige
12.11.2014,
09:47
@ gast (A)
» » Hallo alle !
» handelt
» Gruß Andi
Na Schmuddelchen Rotzi, erstmal wieder in meinem Namen Unsinn gequatscht?
Kaum ist man mal einen Tag lang nicht da.....
Gruß Andi
send by IP 217.81.66.170
mal sehen ob du das mit der IP auch nachäffst. Dann kann man wenigstens sehen aus welcher Ecke du kommst. Zumindest der Patrick könnte das.
JBE
12.11.2014,
09:53
@ gast (A) der Richtige
» » » Hallo alle !
» » » Hat evtl. jemand Infos zu einem älteren POS-System von Epson ? Es
» » handelt
» » » sich wohl um die Epson-Seiko-IM-400 Series
» » » Es ist ein 486-DX2 100MHz System , wie eine Art SBC. Ich suche
» dringend
» » » Infomaterial zur Stromversorgung und auch alle anderen Infos.
» » 5V und 12V, die Stromaufnahme ist systembedingt.
» » Gruß Andi
» Na Schmuddelchen Rotzi, erstmal wieder in meinem Namen Unsinn gequatscht?
» Kaum ist man mal einen Tag lang nicht da.....
» Gruß Andi
» send by IP 217.81.66.170
» mal sehen ob du das mit der IP auch nachäffst. Dann kann man wenigstens
» sehen aus welcher Ecke du kommst. Zumindest der Patrick könnte das.
Teledoof (H) :-D
gast (A)
12.11.2014,
10:30
@ JBE
» » » » Hallo alle !
» » » » Hat evtl. jemand Infos zu einem älteren POS-System von Epson ? Es
» » » handelt
» » » » sich wohl um die Epson-Seiko-IM-400 Series
» » » » Es ist ein 486-DX2 100MHz System , wie eine Art SBC. Ich suche
» » dringend
» » » » Infomaterial zur Stromversorgung und auch alle anderen Infos.
» » » 5V und 12V, die Stromaufnahme ist systembedingt.
» » » Gruß Andi
» » Na Schmuddelchen Rotzi, erstmal wieder in meinem Namen Unsinn
» gequatscht?
» » Kaum ist man mal einen Tag lang nicht da.....
» » Gruß Andi
» » send by IP 217.81.66.170
» » mal sehen ob du das mit der IP auch nachäffst. Dann kann man wenigstens
» » sehen aus welcher Ecke du kommst. Zumindest der Patrick könnte das.
» Teledoof (H) :-D
Korrekt. Bislang gab's aber keine Probleme mit denen.
Gruß Andi
send by IP 217.81.80.170
