Stefan69
05.11.2014, 22:00 |
PC lässt sich nicht einschalten (Computertechnik) |
Hallo!
Er lässt sich starten wenn ich folgendes mache.
Der Stecker der vom Netzteil zum Mainboard geht muss ich abstecken dann grün und schwarz (PWR ON und Masse)verbinden (Netzteil läuft)dann am Mainboard wieder anstecken und dann denn Einschaltknopf betätigen dann startet der PC ganz normal. Jetzt kann ich auch die Verbindung zwischen grün und schwarz wieder lösen. Wenn ich ihn wieder herunterfahre geht alles von vorn los.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Bitte |
Gastl
05.11.2014, 22:46
@ Stefan69
PC lässt sich nicht einschalten |
Schließe den Powerbotton richtig am für uns unbekannten Mainboard an. Dann gehts auch. |
Stefan69
05.11.2014, 22:54
@ Gastl
» Schließe den Powerbotton richtig am für uns unbekannten Mainboard an. Dann
» gehts auch.
Den hat ja nie wer abgeschlossen. |
Sel
Radebeul, 06.11.2014, 06:35 (editiert von Sel am 06.11.2014 um 06:36)
@ Stefan69
Probieren?
Also neues Netzteil dran oder Mainboard tauschen. Ok, vergessen, wird zu teuer...
DDie zu brückenden Kabel an einen Taster, diesen ins Gehäuse bauen. Dann diesen Taster drücken und Rechner mit anderem Taster einschalten, eventuell geht das auch mit einem Taster (mit 2 Kontakten).
Ich denke schon das du im Bios nachgesehen hast, ob sich da eine Einstellung im Powermanagment verändert hat.
Versuch macht klug...
Gruß Sel |
xy
06.11.2014, 09:24
@ Stefan69
+5VSB unter Last geprüft? |
mein Netzteil
06.11.2014, 09:42
PC lässt sich nicht einschalten - Zusatzfrage |
» +5VSB unter Last geprüft?
Apropos 5V USB
Bei einem PC habe ich ein Verhalten dass ich noch nicht verstanden habe.
Bei PC aus -> 5V am USB = ok
Bei PC aus über einpolig geschaltene Steckdosenleiste -> 5V am USB
also Stecker um 180 Grad gedreht -> keine Änderung
Wenn die Phase noch zum Netz verbunden ist kann ich mir noch vorstellen dass die 5V bereitgestellt werden aber wenn die Phase am Schalter der Steckdosenleiste unterbrochen ist ??
komisch komisch |
xy
06.11.2014, 10:17
@ mein Netzteil
» » +5VSB unter Last geprüft?
» Apropos 5V USB
Standby ist nicht gleich USB.
» Bei PC aus über einpolig geschaltene Steckdosenleiste -> 5V am USB
Etwas mehr Geduld, es dauert bis der Zwischenkreis leer ist. |
Patrick Schnabel
06.11.2014, 14:53
@ Stefan69
» Hallo!
» Er lässt sich starten wenn ich folgendes mache.
» Der Stecker der vom Netzteil zum Mainboard geht muss ich abstecken dann
» grün und schwarz (PWR ON und Masse)verbinden (Netzteil läuft)dann am
» Mainboard wieder anstecken und dann denn Einschaltknopf betätigen dann
» startet der PC ganz normal. Jetzt kann ich auch die Verbindung zwischen
» grün und schwarz wieder lösen. Wenn ich ihn wieder herunterfahre geht alles
» von vorn los.
Ich tippe auf defektes Netzteil. -- Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/ |
geralds
Wien, AT, 06.11.2014, 15:24
@ Stefan69
bitte mal einiges genauer prüfen |
Hi,
Gemäß deiner Schilderung nach tentiere ich, wie Patrick,
auf ein defektes Netzteil.
Wobei:: passen alle deine Teile zusammen? - will damit sagen, alt / neu (Technologien, Features, Fabrikat), oder umgekehrt?
Wie heißen denn deine Dinger, Hersteller?
Netzteil, mögliche Defekte:
Kondensatoren, Halbleiter,
Dreck bedingter Wärmestau / Überhitzung, - Lüfter,..,..,
Überlast, wegen zuviele Spielchen im PC...
"Drück' ENTER! Feigling!" |
JBE
06.11.2014, 15:37
@ Stefan69
» Hallo!
» von vorn los.
» Vielleicht kann mir jemand helfen.
» Bitte
Schaltnetzteil Defekt. Bestimmt wieder die alten guten Elkos schlapp, denn so wie du es beschreibst, geht das Netzteil nur ohne Last also ohne Mainboard richtig an, dabei laden sich die Elkos auf, und warscheinlich reicht dann die Energie um dann das Mainboard auch zu starten.
Wird der PC runtergefahren leeren sich auch die Elkos, und beim nächsten Start mit Last , stellen die Elkos nicht mehr die Energie bereit weil defekt. Oder das Netzteil macht Startprobleme schon im Primärkreis. |
mein Netzteil
06.11.2014, 16:30
» » » +5VSB unter Last geprüft?
» » Apropos 5V USB
» Standby ist nicht gleich USB.
» » Bei PC aus über einpolig geschaltene Steckdosenleiste -> 5V am USB
» Etwas mehr Geduld, es dauert bis der Zwischenkreis leer ist.
also nach einer Nacht vulgo 12 Stunden sehe ich die LED in der Maus kurz aufblinken - egal wie der Stecker steckt und die Steckdose natürlich einpolig abgeschalten |
Stefan69
06.11.2014, 17:33
@ JBE
Jetzt hab ich es wieder mal versucht und jetzt hat er funktioniert, weiß nicht warum. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 06.11.2014, 17:47
@ Stefan69
Vorführeffekt! (PC lässt sich nicht einschalten) |
» Jetzt hab ich es wieder mal versucht und jetzt hat er funktioniert, weiß
» nicht warum.
Ist vielleicht jemand dabei der Dir zuguckt?
Genau das kann nämlich der Grund des Funktionierens sein.
Man nennt dies den Vorführeffekt.  -- Gruss
Stefan69
06.11.2014, 17:51
@ schaerer
Diesen Effekt kenn ich auch recht gut.
Ich lass ihn mal über Nacht abkühlen und dann versuch ich es noch einmal. |
otti
D, 06.11.2014, 19:23
@ Stefan69
» nicht warum.
Vielleicht hat einfach nur der Taster eine Macke. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
gast (A)
06.11.2014, 19:26
@ otti
» » Jetzt hab ich es wieder mal versucht und jetzt hat er funktioniert, weiß
» » nicht warum.
» Vielleicht hat einfach nur der Taster eine Macke.
Meinst du wirklich? Er schreibt aber eigentlich doch ganz vernünftig.
Gruß Andi |
