Fabi
27.08.2014, 00:32 |
Externes HDD auf FAT32 total lahm (Computertechnik) |
Hat jemand von Euch eine Erklärung für folgendes Phänomen?
Ich habe ein externes Festplattengehäuse gekauft für SATA und IDE-Platten (3,5" , USB 2.0. Momentan ist eine Samsung HD642JJ verbaut (600 GB, SATA).
NTFS-Partitionen werden schön schnell beschrieben, ca. 20...30 MB/s, aber bei FAT32 ist tote Hose (ca. 2...4 MB/s, schwankend).
An der Festplatte kann's doch nicht liegen, oder? Taugt dieser USB-HDD-Controller nix? Ist das bei anderen auch so? Ich habe mehrmals die Festplatte komplett gelöscht, neu partitioniert und formatiert, große und kleine Partitionen probiert - ändert nix.
NTFS kann ich leider nicht nutzen, da mein HD-Receiver nur FAT32 unterstützt und dann ruckelt's leider, weil die Festplatte bei der Aufnahme mit dem Schreiben nicht hinterherkommt. Receiver-Update brachte leider auch keine NTFS-Unterstützung. |
Jogi
Da, 27.08.2014, 10:51
@ Fabi
Externes HDD auf FAT32 total lahm |
der Mpeg-coder kann doch auch garnicht schneller als 2...4Mbit/s in Bauklötze packen, sonst reißt im der Datenstrom ab. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
Fabi
27.08.2014, 14:03
@ Jogi
» der Mpeg-coder kann doch auch garnicht schneller als 2...4Mbit/s in
» Bauklötze packen, sonst reißt im der Datenstrom ab.
Full-HD mit 2 Mbit/s?! |
geralds
Wien, AT, 27.08.2014, 14:10
@ Fabi
» » der Mpeg-coder kann doch auch garnicht schneller als 2...4Mbit/s in
» » Bauklötze packen, sonst reißt im der Datenstrom ab.
» Full-HD mit 2 Mbit/s?!
Full-HD -> Full-HW-SW_neu
"Drück' ENTER! Feigling!" |
JBE
27.08.2014, 16:40 (editiert von JBE am 27.08.2014 um 16:42)
@ Fabi
» Hat jemand von Euch eine Erklärung für folgendes Phänomen?
» Ich habe ein externes Festplattengehäuse gekauft für SATA und IDE-Platten
» (3,5" , USB 2.0. Momentan ist eine Samsung HD642JJ verbaut (600 GB, SATA).
» NTFS-Partitionen werden schön schnell beschrieben, ca. 20...30 MB/s, aber
» bei FAT32 ist tote Hose (ca. 2...4 MB/s, schwankend).
» An der Festplatte kann's doch nicht liegen, oder? Taugt dieser
» USB-HDD-Controller nix? Ist das bei anderen auch so? Ich habe mehrmals die
» Festplatte komplett gelöscht, neu partitioniert und formatiert, große und
» kleine Partitionen probiert - ändert nix.
» NTFS kann ich leider nicht nutzen, da mein HD-Receiver nur FAT32
» unterstützt und dann ruckelt's leider, weil die Festplatte bei der Aufnahme
» mit dem Schreiben nicht hinterherkommt. Receiver-Update brachte leider auch
» keine NTFS-Unterstützung.
Normalerweise bei einem guten Receiver, formatiert dieser die Festplatte.
Haste mal deine externe Platte am PC angeschlossen, und wie ist da die Übertragungsgeschwindigkeit bei FAT32.
Auch so lahmarschich ?, dann würde ich sagen USB-Controller könnte daran schuld sein.
wenn nicht lahm, dann liegts am Receiver, der kann vielleicht mit der Platte nichts anfangen, oder der hat selber einen lahmarsch USB.
Mein Receiver Formatiert Grundsätzlich EXT3 bzw EXT4, nur doof das Windeldoof nicht so einfach dieses Format erkennt. |
Fabi
27.08.2014, 17:14
@ JBE
» Normalerweise bei einem guten Receiver, formatiert dieser die Festplatte.
» Haste mal deine externe Platte am PC angeschlossen, und wie ist da die
» Übertragungsgeschwindigkeit bei FAT32.
» Auch so lahmarschich ?, dann würde ich sagen USB-Controller könnte daran
» schuld sein.
» wenn nicht lahm, dann liegts am Receiver, der kann vielleicht mit der
» Platte nichts anfangen, oder der hat selber einen lahmarsch USB.
» Mein Receiver Formatiert Grundsätzlich EXT3 bzw EXT4, nur doof das
» Windeldoof nicht so einfach dieses Format erkennt.
Und ich dachte schon, es gibt keine sinnvollen Antworten mehr.
Das FAT32-Problem habe ich am PC herausgefunden. Da war die Platte zunächst vom Receiver formatiert. Aber es macht absolut keinen Unterschied, ob ich die Platte vom Receiver oder vom PC formatieren lasse - das Geschwindigkeitsproblem ist immer da.
Wenn ich einen schnellen USB-Stick nehme, funktioniert die Aufnahme einwandfrei ohne jegliches Ruckeln. Also werde ich mal eine andere externe Festplatte probieren und hoffen, daß der Controller besser mit FAT32 zurechtkommt.
Habe gerade mal geschaut, der Chip ist übrigens ein JM20337. |
geralds
Wien, AT, 27.08.2014, 17:53
@ Fabi
Samsung - hm,,, |
Ähm,,, könnte man ja schnell auch vorher draufkommen,
wenn man zB weiß wie die Platte heißt.
Hast du zwar gesagt, aber de anderen Geräte..
http://www.heise.de/preisvergleich/samsung-spinpoint-f1-640gb-hd642jj-a321330.html
Also, diese Platte kannst sowieso müllen.
Alleine schon wegen dem kleinen Chash.
Deswegen habe ich ja vorher geschrieben - "Full-HD -> Full-HW-SW_neu"
Diese Platte kannst maximal als Word-Daten_Speicher verwenden.
Es gibt auch Platten mit 10k oder 15k Touren, nicht nur mit 5k oder 7k.
Aber du lässt uns ja im Unklaren.
Ich nicht, würde dir eben gerne helfen mit sinnvollen Antworten:
Was kannst denn alles mit deinen Geräten - Multikultiwerkel - einstellen?
Software mäßig? Multikulti-Komprimiermöglichkeiten,-Formate?
Fabi
27.08.2014, 19:20
@ geralds
Samsung - hm,,, |
Deine arroganten Bemerkungen kannst Du steckenlassen. Hättest Du richtig gelesen, hättest Du auch gemerkt, daß es mit NTFS keinerlei Probleme gibt und die Festplatte problemlos schreibt. Du glaubst, daß das Problem mit einer neuen Festplatte gelöst ist, obwohl im Controller die Ursache liegt. Zum Narren brauchste mich wirklich nicht zu halten.
Im PC eingebaut und direkt angeschlossen ohne USB funktioniert sie freilich auch unter FAT32 hervorragend, da gibt es zu NTFS keine Unterschiede in der Schreibrate.
Gute Besserung! |
geralds
Wien, AT, 27.08.2014, 21:09
@ Fabi
Samsung - hm,,, HD-Receiver |
Also, jetzt mal.. denke mal bitte logisch.
Wie soll denn ein genauer Tipp gegeben werden,
wenn man doch nur die halben Angaben bekommen hat.
Du spricht sofort von irgend welchen Geschwindigkeiten,
und missachtest total, ob die beiden Geräte denn
überhaupt miteinander können.
Frage doch beide Hersteller, - den vom HD-Receiver und Samsung.
Dann erhältst die genauen Infos, ob sie zusammenpassen,
oder nicht.
Ich habe nicht 'ausschließlich' nur von der Platte gesprochen,
sondern viel mehr von deinem uns unbekannten HD-Receiver.
Oder hast unten in meinem letzten Beitrag meine Fragen nicht gelesen?
Ich habe dich ja was gefragt; dich schon gar nicht angegriffen.
Die 7 Fragen für Fragesteller bitte nachlesen.
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
