matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
24.08.2014,
08:05
(editiert von matzischweinchen
am 24.08.2014 um 09:54)
HTML-pdf - unter Win7 - die zweite (Computertechnik)
Hallo Genossen und Genossinnen,
an meinem Win7-REchner habe ich jetzt das selbe Problem wie bei meinem XP-REchner. Hier der letzte Thread dazu, wo ich reingestellt habe:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=209766&page=0&category=all&order=time
Unter XP ist es nicht allzuschwer gewesen, mit Eurer Hilfe, den Wechsel von Html zu pdf zu bewerkstelligen.
Aber bei Win7... LMAA, ist das ein scheiß, da allein die Ordneroptionen und Unterkategorien zu finden, wo ich die
Icons auswählen kann, dass das richtige Icon angezeigt wird, das ich will.
Ich habe mal wieder keine Ahnung, wieso jetzt auf dem Win7-REchner alle pdf-Dateien als HTML angezeigt werden.
Kann mir einer einen Rat geben?
EDIT: Kann es sein, dass das hin- & hertragen des USB-Sticks von einem REchner zum anderen diese Icon-Einstellungen quasi immer mitliefert bzw. weiterkopiert oder so?
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
Rotti
24.08.2014,
09:17
@ matzischweinchen
» Ich habe mal wieder keine Ahnung, wieso jetzt auf dem Win7-REchner alle
» pdf-Dateien als HTML angezeigt werden.
» Kann mir einer einen Rat geben?
Betrifft dies nur die PDF-Dateien, oder werden auch andere Icons falsch angezeigt ?
ZB. in den Favoriten oder Start/Programme, etc.
gast (A)
24.08.2014,
09:19
@ matzischweinchen
» Hallo Genossen und Genossinnen,
» an meinem Win7-REchner habe ich jetzt das selbe Problem wie bei meinem
» XP-REchner. Hier der letzte Thread dazu, wo ich reingestellt habe:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=209766&page=0&category=all&order=time
» Unter XP ist es nicht allzuschwer gewesen, mit Eurer Hilfe, den Wechsel von
» Html zu pdf zu bewerkstelligen.
» Aber bei Win7... LMAA, ist das ein scheiß, da allein die Ordneroptionen und
» Unterkategorien zu finden, wo ich die
» Icons auswählen kann, dass das richtige Icon angezeigt wird, das ich will.
Moin Matthes,
Systemsteuerung starten. Standardprogramme auswählen. Dann den Punkt "Dateityp oder Protokoll einem Programm zuordnen" dann .pdf auswählen und Programm zuordnen. Einen Versuch ist es wert. - Mach es _nicht_ über das Kontextmenü im Dateiexplorer, sondern über die Systemsteuerung sonst ist das nicht dauerhaft.
Gruß Andi
matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
24.08.2014,
09:19
@ Rotti
» » Ich habe mal wieder keine Ahnung, wieso jetzt auf dem Win7-REchner alle
» » pdf-Dateien als HTML angezeigt werden.
» » Kann mir einer einen Rat geben?
» Betrifft dies nur die PDF-Dateien, oder werden auch andere Icons falsch
» angezeigt ?
» ZB. in den Favoriten oder Start/Programme, etc.
Hi,
es betrifft nach jetzigem Anschein nur die pdf-Dateien
Matthes
matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
24.08.2014,
09:21
am 24.08.2014 um 09:22)
@ gast (A)
» Moin Matthes,
» Systemsteuerung starten. Standardprogramme auswählen. Dann den Punkt
» "Dateityp oder Protokoll einem Programm zuordnen" dann .pdf auswählen und
» Programm zuordnen. Einen Versuch ist es wert. - Mach es _nicht_ über das
» Kontextmenü im Dateiexplorer, sondern über die Systemsteuerung sonst ist
» das nicht dauerhaft.
» Gruß Andi
hallo andi,
werde das heute Abend mal machen, ich muß gleich weg.
Matthes
otti(R)
D,
24.08.2014,
10:08
@ matzischweinchen
» » Moin Matthes,
» » Systemsteuerung starten. Standardprogramme auswählen. Dann den Punkt
» » "Dateityp oder Protokoll einem Programm zuordnen" dann .pdf auswählen
» und
» » Programm zuordnen. Einen Versuch ist es wert. - Mach es _nicht_ über
» das
» » Kontextmenü im Dateiexplorer, sondern über die Systemsteuerung sonst ist
» » das nicht dauerhaft.
» » Gruß Andi
» hallo andi,
» werde das heute Abend mal machen, ich muß gleich weg.
Hallo Matzi,
ich hatte es Dir schon in einem anderen Thread geschrieben.
Warum drückst Du nicht einfach in Windows "F1" --> Hilfe?
Dort z. B. "Dateityp zuweisen" eingeben und schon der zweite Eintrag zeigt wie es geht.
Es ist ja schön, wenn man hier das ein oder andere nachfragen kann, aber irgendwann fragst Du welche Socken Du anziehen sollst oder ob die Unterhose noch einen Tag länger getragen werden kann. Versuche etwas selbstständiger zu werden.
Normal ändert Windows nicht selbsttätig die Standardzuweisungen. Da ich hier Deine Posts schon öfters verfolgt habe und dort gelesen habe welche ggf. kostenlosen "netten" Zusatzprogramme oder Browsertypen Du verwendet, ist mir die Systemreaktion zumindest nachvollziehbar.
Viel Erfolg.
otti
matzischweinchen(R)
Homepage E-Mail
Aachen,
24.08.2014,
10:12
@ Rotti
» angezeigt ?
hallo rotti, es betrifft viele andere Dateitypen auch. Habe ich eben gemerkt.
Matthes
Rotti
24.08.2014,
12:22
@ matzischweinchen
» hallo rotti, es betrifft viele andere Dateitypen auch. Habe ich eben
» gemerkt.
Verwende das Systemdatei-Überprüfungsprogramm (SFC.exe) zur Problembehandlung bei fehlenden oder beschädigten Systemdateien
