matzischweinchen
Aachen, 23.07.2014, 01:34 (editiert von matzischweinchen am 23.07.2014 um 01:54) |
programme(x86) (Computertechnik) |
Hallo Gemeinde,
hier an meinem Win7 - Rechner habe ich das Problem, dass jedes Mal, wenn ich EAGLE starte, angezeigt wird:
"Programme(x86) noch nicht angelegt. Neu anlegen?"
dieser Pfad existiert aber schon. Wenn ich da auf "ja" klicke, steht im WinExplorer 2 mal programme(x86) drin. Der "neue" ist und bleibt auch leer, nur der "alte" enthält viele Dateien, da steht "Eagle 6.6.0" drin, aber ich habe auf "Eagle 7.0.0" bereits aktualisiert.
ratlosmatzi --
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes |
gast (A)
23.07.2014, 09:57
@ matzischweinchen
programme(x86) |
» Hallo Gemeinde,
» hier an meinem Win7 - Rechner habe ich das Problem, dass jedes Mal, wenn
» ich EAGLE starte, angezeigt wird:
» "Programme(x86) noch nicht angelegt. Neu anlegen?"
» dieser Pfad existiert aber schon. Wenn ich da auf "ja" klicke, steht im
» WinExplorer 2 mal programme(x86) drin. Der "neue" ist und bleibt auch leer,
» nur der "alte" enthält viele Dateien, da steht "Eagle 6.6.0" drin, aber ich
» habe auf "Eagle 7.0.0" bereits aktualisiert.
» ratlosmatzi
Das hilft dir jetzt zwar nicht weiter abervielleicht zur Information. Bei meinem Win7 steht da "Program Files (x86)" Programme (x86) habe ich hier nicht. Sonst kann ich dir nichts weiter dazu sagen weil ich hier kein Eagle drauf habe.
Gruß Andi
Elko_Scotty
23.07.2014, 11:05
@ gast (A)
programme(x86) |
Bei mir gibt es das. programme(x86)
Aber auch programme ohne(x86).
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
geralds
Wien, AT, 23.07.2014, 11:08 (editiert von geralds am 23.07.2014 um 11:15)
@ matzischweinchen
programme(x86) |
Ich habe zwar das 8.1er BS,
aber das Eagle 7 hat sich bei mir
frecher Weise auf C: installiert,
nicht wie gedacht C:Programme(X86)..Eagle..
Nun, ich hatte das mal so gelassen,
weil ich noch mit wichtigeren Dingen beschäftigt bin.
Dass du ein neues Verzeichnis "Programme(X86)" anlegen musst,
ist mir in dieser Hinsicht ganz was Neues!!!
Hatte ich noch nie, und kann mir es auch nicht echt
vorstellen, dass so derart unterschiedlich
installiert (Default installiert) wird.
Schau mal bitte in deinem BS, ob's da nicht andere Gründe gäbe.
Von Eagle kenne ich das nicht.
Falls doch, dann poste das mal in
http://www.element14.com/community/community/cadsoft_eagle/forums/support_ger
Du warst ja eh schon lange nicht mehr dort oben
da rumort's eh ganz ordentlich bezüglich Eagle 7.
--> mir fällt noch ein:
Im Support, dort oben, hatte mal Zaffran(Cadsoft Support) den Seufzer losgelassen,
dass er sehr glücklich wäre mit den Windows - virtuellen Verzeichnissen;
bzw. mit den Verzeichnisstrukturen des BS.
Wahrscheinlich, war das ein Hinweis, dass Cadsoft im Hintergrund
die ganz Zeit damit kämpft, bei der Software-Schreiberei.
Pausenlos tanzen weltweit ähnliche "Maunzereien" in die Support-Anfragen rein.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
geralds
Wien, AT, 23.07.2014, 11:09
@ Elko_Scotty
programme(x86) |
bei mir auch
» Bei mir gibt es das. programme(x86)
» Aber auch programme ohne(x86).
» Gruß
matzischweinchen
Aachen, 23.07.2014, 18:52
@ gast (A)
programme(x86) |
Huhu Andi, so sieht das bei mir aus:
und wenn ich jetzt EAGLE starte, dann kommt eine Mitteilung:
Wenn ich jetzt auf "ja" klicke, dann sieht es im WinExplorer so aus:
das obere "Programme (x86)" öffne ich, dann steht da drin:
in dem Pfad hat EAGLE nix angelegt, das ist der Pfad, der vorher auch schon drin war;
Das untere "Programme (x86)" hat diesen Inhalt:
und dort steht nur das hier
und der Ordner lbr dort ist leer. --
Matthes |
Elko_Scotty
23.07.2014, 20:29 (editiert von Elko_Scotty am 23.07.2014 um 20:30)
@ matzischweinchen
programme(x86) |
Deinstallieren
Neu instalieren mit Administratorrechten (rechte mmaus)
Vorher den Ordner machen, wo du installieren willst.
Beim ersten Lauf Lizens benennen, und Verzeichnis Projekte angeben oder dann im Prog unter Optionen-Verzeichnisse...........................
Gastl
23.07.2014, 21:14
@ Elko_Scotty
programme(x86) |
Mal dran gedacht, dass das Windows ein 64-bit ist und die Software ein 32-bit? |
matzischweinchen
Aachen, 23.07.2014, 23:46
@ Gastl
programme(x86) |
» Mal dran gedacht, dass das Windows ein 64-bit ist und die Software ein
» 32-bit?
funktionieren tut das Programm ja, aber immer diese komischen Randerscheinungen da, immer irgendein neuer, anderer Sch... --
Matthes |
matzischweinchen
Aachen, 24.07.2014, 01:23
@ Elko_Scotty
programme(x86) |
» Deinstallieren
» Neu instalieren mit Administratorrechten (rechte mmaus)
» Vorher den Ordner machen, wo du installieren willst.
» Beim ersten Lauf Lizens benennen, und Verzeichnis Projekte angeben oder
» dann im Prog unter Optionen-Verzeichnisse...........................
» Gruß
Hi! Habe eben das gemacht. Jetzt ist es ok. Habe auch die Version 6.6.0 wieder runtergeladen, die hat eine viel bessere Benutzeroberfläche als Version 7.0.0 --
Matthes |
geralds
Wien, AT, 24.07.2014, 01:58 (editiert von geralds am 24.07.2014 um 01:59)
@ matzischweinchen
programme(x86) |
» » Deinstallieren
» » Neu instalieren mit Administratorrechten (rechte mmaus)
» » Vorher den Ordner machen, wo du installieren willst.
» » Beim ersten Lauf Lizens benennen, und Verzeichnis Projekte angeben oder
» » dann im Prog unter Optionen-Verzeichnisse...........................
» » Gruß
» Hi! Habe eben das gemacht. Jetzt ist es ok. Habe auch die Version 6.6.0
» wieder runtergeladen, die hat eine viel bessere Benutzeroberfläche als
» Version 7.0.0
Die Ansichten im 7er kannst auf alt umschalten.
-> Optionen -> Benutzeroberfläche -> "Klassischer Icon Stil" einschalten; Haken setzen.
matzischweinchen
Aachen, 24.07.2014, 04:05 (editiert von matzischweinchen am 24.07.2014 um 05:26)
@ geralds
programme(x86) |
» » Hi! Habe eben das gemacht. Jetzt ist es ok. Habe auch die Version 6.6.0
» » wieder runtergeladen, die hat eine viel bessere Benutzeroberfläche als
» » Version 7.0.0
» Die Ansichten im 7er kannst auf alt umschalten.
» -> Optionen -> Benutzeroberfläche -> "Klassischer Icon Stil" einschalten;
» Haken setzen.
hallo gerald
den 7er habe ich gelöscht und wieder Version 6.6.0 installiert. Mannomann, war das eine Kugelfuhr! Zu Fuß da alles löschen, was bei der Deinstallation nicht entfernt werden konnte. Und dann bin ich immer bange, ob das dann auch klappt.
EDIT: Ich wollte Dich noch fragen - bist ja ein EAGLE-Kenner, oder nicht? - meinen Projektordner von eagle habe ich auf Laufwerk D: eingestellt, Eagle selber auf C: (Systemordner halt), und jetzt fragt Eagle bei jedem Projekt, das ich öffnen will, das da: "Projektdatei 'eagle.epf' aus anderer Version von Eagle überschreiben?"
Was soll ich da machen?
Wenn ich auf "ja" klicken soll, wie kann ich das dann so machen, dass diese Einstellung dann für alle gilt? Und ich nicht jedes Mal diese Procedur da extra machen muß? --
Matthes |
geralds
Wien, AT, 24.07.2014, 11:20 (editiert von geralds am 24.07.2014 um 11:31)
@ matzischweinchen
Eagle.epf |
» hallo gerald
» den 7er habe ich gelöscht und wieder Version 6.6.0 installiert. Mannomann,
» war das eine Kugelfuhr! Zu Fuß da alles löschen, was bei der Deinstallation
» nicht entfernt werden konnte. Und dann bin ich immer bange, ob das dann
» auch klappt.
Von welchen Lizenzversionen sprechen wir?
jeweils die Freeware-Lizenz?
Oder hast die gekauften, std,pro,,,oder.was.immer.lizenz?
- ich für meinen Teil spreche immer von Pro; bei dir?
» EDIT: Ich wollte Dich noch fragen - bist ja ein EAGLE-Kenner, oder nicht? -
» meinen Projektordner von eagle habe ich auf Laufwerk D: eingestellt, Eagle
» selber auf C: (Systemordner halt), und jetzt fragt Eagle bei jedem Projekt,
» das ich öffnen will, das da: "Projektdatei 'eagle.epf' aus anderer Version
» von Eagle überschreiben?"
» Was soll ich da machen?
-- eagle.epf ist immer da, wenn ein Projekt erstellt wird.
Ist auch in der Installation mit dabei.
a)
Einfachst:
Normal ist das Projekt im Projekt-Ordner, ein Stk Ordner.
Dort drinnen ist eagle.epf.
Bei jedem erstellen eines Projekts in !diesem Ordner wächst eagle.epf mit jedem Projekt, mit jedem, Lib, mit jeder Version(auch Programmversion).
-> Für eine Einzel-PERSON, der mehrere, viele Projekte hat,
ist das kein Problem, er macht alles in diesem Projektordner.
Auch wird bei Software-Upgrades dieses eagle.epf verwendet und die !letzte aktive Version jedesmal dort eingetragen.
"überschreiben" heißt dann soweit -> "aktualisieren".
// manchmal die die deutsche Grammatik mit der Wortwahl holprig//
Für deinen Fall - du hattest 6.6.0 - eagle.epf bekommt den Eintrag:
[Eagle]
Version="06 06 00"
Plattform="Windows"
Serial"serialNummer"
Globals="Globals"
Desktop="Desktop"
weiter unten:
[Globals]
AutoSaveProject=1
UsedLibrary="C:/Programme(X86)/EAGLE-6.6.0/lbr/widerstand.lbr"
->>> alle Lib Dateien, welche BIS JETZT verwendet wurden; also nicht alle, nur die verwendeten...
weiter unten:
[Win_1]
Type="Control Panel"
Loc=" .. zahlengruppen(Koordinaten des Bildschirms; letzte ProgrammLocation wenn geöffnet).."
State=2
Number=0
[Desktop]
Screen="1280 1024"
Window="Win_1"
Dieses File wächst....
» Wenn ich auf "ja" klicken soll, wie kann ich das dann so machen, dass diese
» Einstellung dann für alle gilt? Und ich nicht jedes Mal diese Procedur da
» extra machen muß?
Ja, - hast du nun was im Eagle im Projekt geändert, wird im eagle.epf aktualisiert.
D.h. auch, dass du zwischenzeitlich eben auch die 7er Version aktiviert hattest.
Bedeutet, dass sich eben die 7er ins eagle.epf einträgt als die LETZTE aktive Software, "Projektbearbeitung des Benutzers".
Damit überschreibt die 7er oben die Zeile
[Eagle]
Version="..." mit der jetzt arbeiteten Version.
--> Diese Zeile wird dann wieder zurück geändert, wenn du wieder mit der 6.6.0 Version arbeitest.
Also, immer die letzte aktive Programmversion schreibt sich dort ein.
Daher ist ein Speichern kein Problem
--- für eine Einzelperson mit EINEM Projekt-Ordner.
b)
Komplexer Fall:
Oder du machst im Projekte-Ordner jeweilige Ordner für jeweilige Projekte.
Dann hast jeweils ein eagle.epf mit dessen eigener Lebensgeschichte.
Ich', habe mehrere Projekte mit 'mehreren Kunden.
Daher mache ich ein eigenes Laufwerk mit Projekten,
unter dem alle jeweiligen Ordner pro Kunde UND jeweilige Ordner seiner Projekte,
in denen jeweils 'eigene eagle.epf mit eingelagert werden.
Damit wird vermieden, dass die unterschiedlichen Kunden die eagle.epf von einem anderen Kunden zu Gesicht bekommen!!!!!!!!!!!!!!!
Ich selbst habe dann auch für mich eine PROJEKT-REINHEIT geschaffen.
Das heißt dann auch, beim Archivieren brauche einfach nur die jeweilige Ordner-Struktur darunter archivieren,
bzw. einfach sage ich mal, welche als letzte geöffnet wurde.
- Viele Projekte liegen ja schon Jahre zurück,
warum sollte ich sie dann eben dauernd wegarchivieren,
frisst Archiv-Speicherplatz.
-> Eagle.epf wird u.A. auch vom Print-Hersteller benötigt,
weil u.A. Einträge für die Fabrikation gespeichert werden.
Eben auch aus diesem Grund - sauber alle Projekte strickt trennen.
Was am Wichtigsten ist! im Eagle.epf wird die Lizenz-Nummer eingetragen.
Daran kann u.A. erkennen, "ob du mit einer Freeware Geschäfte machst".
- so mal die Ansage von Cadsoft...
Zumindest der PCB-Hersteller sieht das, arbeitet damit,
weil er ja wiederum seine Arbeit dokumentiert.
So in etwa....
Tiefere Ordner-Struktur:
In C: habe ich nur das Programm und die mitgelieferte Schwänzelei (lib, ulb,scr,ectc..)
Im Datenlaufwerk habe ich aber alles an Lib, ULP,SCR, etc.. runter-gespiegelt!
Weil ich auch dort meine eigenen Lib, ULPs, SCRs, und eben auch die Eagle_3D-Projekte mit Sketchup erstellte,
gelagert habe.
Damit ist eben alles verdoppelt, an Bauteilen, alles,,....
Zum Teil auch einfließend ACAD -> Gehäuse, etc...
Im Eagle-Panel habe dann die jewiligen Ordner für die Zugriffe eingetragen.
Vorteil zudem: bei jedem Upgrade der Software wird nur die Schwänzelei im C: überschrieben.
--- iss mir damit wurst...
>> Aber immer dabei auf das Aktualisierungsdatum der Dateien schauen,
kann ja was neues, aktualisiertes mit dabei sein.
Diese Files werden händisch ins Datenlaufwerk am jewiligen Platz kopiert.
Cadsoft auch ein riesiges Problem - jede neue Softversion
installierte sich im eigenen Ordner.. "damit man auch mit der älteren arbeiten kann.."
uff....
Wozu - hatte ich denen mal reingerieben...
Ich hoffe, ab der 7er Version wird es dann nicht mehr 10 Ordner-Versionen geben.
Mit der 6er habe ich einfach im alten Ordner die letzte Soft-exe reinkopiert; die ältere vorher namentlich gändert - Eagle.ex_ als Beispiel.
Damit ist nur mehr ein Ordner im C, fertig.
matzischweinchen
Aachen, 24.07.2014, 23:24
@ geralds
Eagle.epf |
»» Von welchen Lizenzversionen sprechen wir?
» jeweils die Freeware-Lizenz?
» Oder hast die gekauften, std,pro,,,oder.was.immer.lizenz?
» - ich für meinen Teil spreche immer von Pro; bei dir?
Ich habe die freeware-Lizens
» » meinen Projektordner von eagle habe ich auf Laufwerk D: eingestellt,
» Eagle
» » selber auf C: (Systemordner halt), und jetzt fragt Eagle bei jedem
» Projekt,
» » das ich öffnen will, das da: "Projektdatei 'eagle.epf' aus anderer
» Version
» » von Eagle überschreiben?"
» » Was soll ich da machen?
» -- eagle.epf ist immer da, wenn ein Projekt erstellt wird.
» Ist auch in der Installation mit dabei.
» a)
» Einfachst:
» Normal ist das Projekt im Projekt-Ordner, ein Stk Ordner.
» Dort drinnen ist eagle.epf.
» Bei jedem erstellen eines Projekts in !diesem Ordner wächst eagle.epf mit
» jedem Projekt, mit jedem, Lib, mit jeder Version(auch Programmversion).
» -> Für eine Einzel-PERSON, der mehrere, viele Projekte hat,
» ist das kein Problem, er macht alles in diesem Projektordner.
» Auch wird bei Software-Upgrades dieses eagle.epf verwendet und die !letzte
» aktive Version jedesmal dort eingetragen.
» "überschreiben" heißt dann soweit -> "aktualisieren".
» // manchmal die die deutsche Grammatik mit der Wortwahl holprig//
» Für deinen Fall - du hattest 6.6.0 - eagle.epf bekommt den Eintrag:
» [Eagle]
» Version="06 06 00"
» Plattform="Windows"
» Serial"serialNummer"
» Globals="Globals"
» Desktop="Desktop"
» weiter unten:
» [Globals]
» AutoSaveProject=1
» UsedLibrary="C:/Programme(X86)/EAGLE-6.6.0/lbr/widerstand.lbr"
» ->>> alle Lib Dateien, welche BIS JETZT verwendet wurden; also nicht alle,
» nur die verwendeten...
» weiter unten:
» [Win_1]
» Type="Control Panel"
» Loc=" .. zahlengruppen(Koordinaten des Bildschirms; letzte ProgrammLocation
» wenn geöffnet).."
» State=2
» Number=0
» [Desktop]
» Screen="1280 1024"
» Window="Win_1"
» Dieses File wächst....
» » Wenn ich auf "ja" klicken soll, wie kann ich das dann so machen, dass
» diese
» » Einstellung dann für alle gilt? Und ich nicht jedes Mal diese Procedur
» da
» » extra machen muß?
» Ja, - hast du nun was im Eagle im Projekt geändert, wird im eagle.epf
» aktualisiert.
» D.h. auch, dass du zwischenzeitlich eben auch die 7er Version aktiviert
» hattest.
» Bedeutet, dass sich eben die 7er ins eagle.epf einträgt als die LETZTE
» aktive Software, "Projektbearbeitung des Benutzers".
» Damit überschreibt die 7er oben die Zeile
» [Eagle]
» Version="..." mit der jetzt arbeiteten Version.
Ja, ich hatte zwischendurch auf 7.0.0 aktualisiert. Jetzt habe ich wieder 6.6.0, sieht auch besser aus die Bedienoberfläche, und diese Kugelfuhr mit programme(x86) habe ich auch nicht mehr.
Matthes |
geralds
Wien, AT, 25.07.2014, 00:04
@ matzischweinchen
Eagle.epf |
Die Kugelfuhr wirst auch nicht mit der 7er Version haben.
Wenn alle Stricke reißen sollten...
Du kannst ja das Programm eagle.exe händisch ins 6.6.0 Verzeichnis reinkopieren.
Das 6er eagle.exe halt vorher in eagle.ex_ umkopieren.
Dann die freeware.lic Datei ins Bin Verzeichnis reinkopieren und
die Freeware beim Starten durch Auswählen dieser Datei aktivieren. - Lizenzmanager im Programm halt, wie üblich.
Ich denke, es gibt andere Ursachen, eher nicht mit Eagle.
Das 7er hat gute Features, welche das 6er noch nicht hat.
Aber ok,,, wie du willst.
Naja, wenn du halt alles händisch rüber kopierst,
dann halt auch die anderen neuesten Files (ab Juli 2014) in die jeweiligen reinkopieren. fertig.
Kleines Makel bliebe halt - es ist der 6.6.0 Ordner.
Der Link am Desktop (falls du die Verküpfung auch hier hast) musst halt auch umbenennen, damit du dich auch optisch auskennst.
Es ist ein "easy to use" Tool... auch wenn viel darüber geschimpft wird.
matzischweinchen
Aachen, 31.07.2014, 13:36
@ geralds
programme(x86) |
» » Version 7.0.0
» Haken setzen.
Ach so... Könnte ich natürlich machen, aber ich lasse das jetzt mal lieber... nachher ist wieder etwas verschlimmbessert  --
Matthes |
