Adolf
15.04.2014, 16:39 |
Umschalter für HDD's (Computertechnik) |
Hallo !!!
Ich habe einen 4pol.EIN/AUS/EIN-umschalter und möchte damit
wahlweise 2MP's schalten.Das Problem ist das S-SATA ein 5po.
Stecker ist.Darauf befinden sich 2x GND.kann ich diese 2 GND's zusammen löten,daich ja nur einen 4pol. schalter habe.
Herzlichen Dank imvoraus,
Adolf |
xy
15.04.2014, 17:08
@ Adolf
Umschalter für HDD's |
» Ich habe einen 4pol.EIN/AUS/EIN-umschalter und möchte damit
» wahlweise 2MP's schalten.Das Problem ist das S-SATA ein 5po.
» Stecker ist.Darauf befinden sich 2x GND.kann ich diese 2 GND's zusammen
» löten,daich ja nur einen 4pol. schalter habe.
Serial-ATA Stecker sind 7-polig, die 3*GND kann man zusammenschalten. Aber dein Vorhaben hat dennoch wenig Aussicht auf Erfolg, die Frequenzen auf den Datenleitungen sind zu hoch für einen einfachen Schalter. |
Adolf
18.04.2014, 18:42
@ Adolf
» Hallo !!!
Ich meinte die Stromversorgung (5pol mit 2x masse)und diese
Massen ob man diese zusammenlegen kann ?
Mit freundlichen Grüßen
Adolf
» Herzlichen Dank imvoraus,
» Adolf |
geralds
Wien, AT, 18.04.2014, 18:59
@ Adolf
» » Hallo !!!
» Ich meinte die Stromversorgung (5pol mit 2x masse)und diese
» Massen ob man diese zusammenlegen kann ?
» Mit freundlichen Grüßen
» Adolf
» » Ich habe einen 4pol.EIN/AUS/EIN-umschalter und möchte damit
» » wahlweise 2MP's schalten.Das Problem ist das S-SATA ein 5po.
» » Stecker ist.Darauf befinden sich 2x GND.kann ich diese 2 GND's zusammen
» » löten,daich ja nur einen 4pol. schalter habe.
» » Herzlichen Dank imvoraus,
» » Adolf
Der Hintersinn fehlt mir noch.
Warum willst umschalten, es gibt
doch passende Adapter, dass beide
gehen.
Die Wechsellaufwerke, wie sie früher
waren im verschließbaren Wechselrahmen
sind wohl überholt.
Auch der Grund für Betriebsystemwechsel
ist obsolet, weil man kann abwechselnd
booten, bzw. im Stammbetriebsystem
virtuelle Betriebsysteme einrichten.
In einer Extra-Spielerei, zB SAT Empfänger,
oder Multi-Kultianlagen gibt's auch USB,
damit kannst auch dort anstecken.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
xy
18.04.2014, 19:57
@ Adolf
Der Stecker ist eigentlich 15-polig, mindestens auf der Plattenseite. Und die Masseleitungen kann man durchaus zusammenklemmen. |
Adolf
19.04.2014, 12:11
Entschuldige,nochmals von Beginn:
Ich habe 2 Magnetplatten installiert davon will eine als arbeitssystem
und die andere flugsimsystem.da ich beide mp's schon neu mit
win 8.1 installiert habe,kann ich keine dual-boot mehr anlegen,ist mir gesagt worden.was würdest Du mir in diesen fall empfehlen?
Herzlichen Dank im voraus,
Adolf
» » Ich meinte die Stromversorgung (5pol mit 2x masse)und diese
» » Massen ob man diese zusammenlegen kann ?
» Der Stecker ist eigentlich 15-polig, mindestens auf der Plattenseite. Und
» die Masseleitungen kann man durchaus zusammenklemmen. |
geralds
Wien, AT, 19.04.2014, 12:18
@ Adolf
» Entschuldige,nochmals von Beginn:
» Ich habe 2 Magnetplatten installiert davon will eine als arbeitssystem
» und die andere flugsimsystem.da ich beide mp's schon neu mit
» win 8.1 installiert habe,kann ich keine dual-boot mehr anlegen,ist mir
» gesagt worden.was würdest Du mir in diesen fall empfehlen?
» Herzlichen Dank im voraus,
» Adolf
» » » Ich meinte die Stromversorgung (5pol mit 2x masse)und diese
» » » Massen ob man diese zusammenlegen kann ?
» » Der Stecker ist eigentlich 15-polig, mindestens auf der Plattenseite.
» Und
» » die Masseleitungen kann man durchaus zusammenklemmen.
booten .. es sollte doch mehr gehen, booten kann man
auch vom BIOS aus,
umschaltend, F8 beim PC-Hochfahren öffnet das Menu.
virtuelles Laufwerk, wie ich dir schon vorschlug.
Im BS kannst ein virtuelles anlegen.
ob Win, oder Linux, egal.
Laufwerkskontigenten machen.....
vieles ist möglich
Adolf
21.04.2014, 09:21
@ geralds
Herzlichen Dank für Deine Geduld,ich werde die Variante mit F8 nehmen.Mit dem virtuel.LW zu kompliziert.
Nochmals vielen Dank
Adolf
» » Ich habe 2 Magnetplatten installiert davon will eine als arbeitssystem
» » und die andere flugsimsystem.da ich beide mp's schon neu mit
» » win 8.1 installiert habe,kann ich keine dual-boot mehr anlegen,ist mir
» » gesagt worden.was würdest Du mir in diesen fall empfehlen?
» » Herzlichen Dank im voraus,
» » Adolf
» » » » Ich meinte die Stromversorgung (5pol mit 2x masse)und diese
» » » » Massen ob man diese zusammenlegen kann ?
» » » Der Stecker ist eigentlich 15-polig, mindestens auf der Plattenseite.
» » Und
» » » die Masseleitungen kann man durchaus zusammenklemmen.
» booten .. es sollte doch mehr gehen, booten kann man
» auch vom BIOS aus,
» umschaltend, F8 beim PC-Hochfahren öffnet das Menu.
» virtuelles Laufwerk, wie ich dir schon vorschlug.
» Im BS kannst ein virtuelles anlegen.
» ob Win, oder Linux, egal.
» Laufwerkskontigenten machen.....
» vieles ist möglich
