JoeJoeJoe666
31.03.2013, 09:01 |
Servernetzteil HIPRO (Computertechnik) |
Grüß euch Leute und Frohe Ostern
Habe ein Servernetzteil Hipro HP-R650FF3 geschenkt bekommen,
und nun folgendes Problem.
Brauche 24V anstatt der 12V die ich herausbekomme.
Da das Netzteil 2 getrennte Stromversorgungen hatt muss es doch möglich sein die in Serie zu schalten um die 24V zu erreichen.
Das Problem ist allerdings das ich nicht weis was die Bauteile im gehäuseeinschub machen, bzw für was die gut sind.(Siehe Bild 1)
Thx schon mal im vorraus,
LG
Sepp |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 31.03.2013, 09:40
@ JoeJoeJoe666
Servernetzteil HIPRO |
» gehäuseeinschub machen, bzw für was die gut sind.(Siehe Bild 1)
Man sieht kein Bild. Du hast wahrscheinlich die max. Bildgrösse von 150'000 Bytes ignoriert. -- Gruss
JoeJoeJoe666
31.03.2013, 09:43
@ schaerer
So nun mit Bild, thx
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 31.03.2013, 10:00
@ JoeJoeJoe666
Servernetzteil HIPRO (jetzt mit Foto) |
Hallo Sepp,
Ich habe mir das Foto angeschaut. Leider erkennt man keine Spezifikationen, die eigentlich wichtig sind, um etwas zu beurteilen...
» Habe ein Servernetzteil Hipro HP-R650FF3 geschenkt bekommen,
» und nun folgendes Problem.
» Brauche 24V anstatt der 12V die ich herausbekomme.
Das ist also das Netzteil das man ganz hinten im Gehäuse erkennt.
» Da das Netzteil 2 getrennte Stromversorgungen hat, muss es doch möglich
» sein die in Serie zu schalten um die 24V zu erreichen.
Dieses Netzteil, das man im Foto sieht, hat also zwei getrennte Ausgänge von je 12 VDC. Richtig so?
» Das Problem ist allerdings das ich nicht weis was die Bauteile im
Als Nächstes sollte man wissen:
* Sind diese beiden Ausgänge mit je 12 VDC auch in Bezug auf den maximalen Ausgangsstrom identisch?
* Sind diese beiden Ausgänge galvanisch voneinander isoliert (uabhängig)?
(Das kann man im stromlosen Zustand des Netzteiles ganz einfach mit einem Ohmmeter (Mutimeter) messen.)
Versuche all dies in Erfahrung zu bringen. Dann sehen wir weiter. -- Gruss
JoeJoeJoe666
31.03.2013, 10:04
@ schaerer
Das sind die eigentlichen netzteile die dann in den einschub kommen.
sind baugleich und liefern mir 12v, 5,5v u 3V
ich muss nun nur wissen für was die bauteile im Gehäuseeinschub sind und die 12V direkt an den 2 Netzteilen abgreifen können
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 31.03.2013, 10:10
@ JoeJoeJoe666
» Das sind die eigentlichen netzteile die dann in den einschub kommen.
» sind baugleich und liefern mir 12v, 5,5v u 3V
» ich muss nun nur wissen für was die bauteile im Gehäuseeinschub sind und
» die 12V direkt an den 2 Netzteilen abgreifen können
Auch hier gilt noch immer: Ich habe zuwenig Infos um Dir weiter helfen zu können. Schade.  -- Gruss
JoeJoeJoe666
31.03.2013, 10:14
@ schaerer
Ok thomas, gieb mir 2 stunden zeit und ich werde
versuchen mehr infos zu sammeln und zu messen.
Danke dir jedenfalls schon einmal für deine Hilfe bis jetzt,
lg
sepp |
JoeJoeJoe666
31.03.2013, 12:31
@ JoeJoeJoe666
» Ok thomas
Problem gelöst.
Ich habe auf dem Mainboardstecker einmal
+12V und einmal -12V
wenn ich diese 2 Hernehme komme ich so auf meine 24V die ich benötige.
LG
und thx nochmal
Sepp |
hws
59425 Unna, 31.03.2013, 18:25
@ JoeJoeJoe666
» Ich habe auf dem Mainboardstecker einmal
» +12V und einmal -12V
Bei jeweils welchem Strom?
Bei PCs ist das minus-12V Netzteil üblicherweise wesentlich schwächer als das plus-12V.
Welchen Strom brauchst du denn?
Datenblatt des Netzteils? Dann könnte man sehen, welche Ströme das liefert.
hws |
JoeJoeJoe666
07.04.2013, 11:47
@ hws
So an alle, ich habe es geschafft.
zwar nicht mit den +12V und -12V
aber es funktioniert !!!!
Habe das grüne Kabel welches auf masse gelegt werden musste,
rückverfolt auf der Platine, die Schaltung entkoppelt,
Masse getrennt und es funktioniert. |
