Marcel
09.01.2013, 11:28 |
Wie baue ich eine über PC steuerbare Steckdose? (Computertechnik) |
ich bin gerade dabei einen Pumpenwagen zu planen, indem auch ein Tauchsieder eingesetzt werden muss. Leider sind die ganzen Temperaturfühlersteckdosen nur bis Temperaturen zu gebrauchen, die ich weit überschreite.
Nur leider ist es so, dass die von uns verwendeten Tauchsieder an gehen, wenn sie am Strom sind und auch nur durch Trennung vom Netz wieder abschalten.
Betrieben wird der Wagen über die Software Labview. Da war meine Idee, dass ich einfach über eine 1 für an und eine 0 für aus oder gegebenen falls über eine Triggerspannung (der Bereich +-10 V steht mir zur Verfügung) die Steckdose an oder abschalten, um einen Temperaturbereich zu regeln.
Leider habe ich bisher nur Erfahrung mit einfachster Elektronik, wie z.B. LED aufbauten.
Ich habe noch dieses Gerät hier gefunden: http://www.elv.de/schaltinterface-si-230-2-230-v-komplettbausatz.html
Leider ist da die Schaltfrequenz mit 0,5 Hz sehr gering. Evt. reicht diese Frequenz, aber eventuell ist sie auch nicht ausreichend.
Also hat jemand vlt. einen Schaltplan parat, der das oben Beschriebene macht und auch höhere Schaltfrequenzen kann?
Viele Grüße
Marcel |
Harald Wilhelms
09.01.2013, 11:37
@ Marcel
Wie baue ich eine über PC steuerbare Steckdose? |
» Ich habe noch dieses Gerät hier gefunden:
» http://www.elv.de/schaltinterface-si-230-2-230-v-komplettbausatz.html
» Leider ist da die Schaltfrequenz mit 0,5 Hz sehr gering. Evt. reicht diese
» Frequenz, aber eventuell ist sie auch nicht ausreichend.
» Also hat jemand vlt. einen Schaltplan parat, der das oben Beschriebene
» macht und auch höhere Schaltfrequenzen kann?
Sicherlich kann man obiges erät passend modifizieren,
muss dann aber auch mit einer höheren Störempfindlichkeit
leben. Dazu müsstest Du uns aber erst einmal den
Schaltplan zeigen.
Harald |
Theo
Düsseldorf, 09.01.2013, 11:44
@ Marcel
Hallo
Du solltest auch einplanen, dass diese Steuerung mal versagt, und der Tauchsieder dauernd eingeschaltet bleibt. Damit dann nicht alles abbrennt, sollte dagegen schon eine weitere Absicherung vorhanden sein.
Theo |
triti
09.01.2013, 12:02
@ Marcel
Wenns auch Eigenbau sein darf:
otti
D, 09.01.2013, 12:04 (editiert von otti am 09.01.2013 um 12:06)
@ Marcel
» Viele Grüße
» Marcel
Nur so:
Kannst Du mal erklären, warum ein Gerät wie ein Tauchsieder, der nur sehr langsam reagiert, schneller als einmal innerhalb von 2 Sekunden ein und ausgeschaltet werden muss?
Die Frage dient nur dem Verständnis, unabhängig ob das verlinkte Gerät brauchbar ist oder nicht.
Ich denke, das könnte noch von allgemeinem Interesse sein.
Edit:
Nur aus Interesse - von welchen Temperaturbereichen sprichst Du? -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
PeterGrz
Berlin, 11.01.2013, 08:07
@ otti
» Nur so:
» Kannst Du mal erklären, warum ein Gerät wie ein Tauchsieder, der nur sehr
» langsam reagiert, schneller als einmal innerhalb von 2 Sekunden ein und
» ausgeschaltet werden muss?
» Die Frage dient nur dem Verständnis, unabhängig ob das verlinkte Gerät
» brauchbar ist oder nicht.
» Ich denke, das könnte noch von allgemeinem Interesse sein.
» Edit:
» Nur aus Interesse - von welchen Temperaturbereichen sprichst Du?
würde mich auch interessieren!
und man kann zum schalten einer Steckdose auch sowas nehmen: http://de.rs-online.com/web/p/halbleiterrelais/5353006/ -- MfG
Peter |
Marcel
22.01.2013, 11:59
@ otti
» » Leider ist da die Schaltfrequenz mit 0,5 Hz sehr gering. Evt. reicht
» diese
» » Frequenz, aber eventuell ist sie auch nicht ausreichend.
» » Also hat jemand vlt. einen Schaltplan parat, der das oben Beschriebene
» » macht und auch höhere Schaltfrequenzen kann?
» » Viele Grüße
» » Marcel
» Nur so:
» Edit:
Das muss er nicht. Das war ein Denkfehler von meiner Seite aus. Angegeben werden sollen zwei Grenztemperaturen und solange die Temperatur in diesem Fenster ist passiert nichts mit dem Tauchsieder. Die Zeitspanne zwischen diesen Temperaturen sind durchaus auch mehrere Stunden. Wie gesagt, war ein Denkfehler. |
Marcel
22.01.2013, 11:59
@ Theo
» Hallo
» Du solltest auch einplanen, dass diese Steuerung mal versagt, und der
» Tauchsieder dauernd eingeschaltet bleibt. Damit dann nicht alles abbrennt,
» sollte dagegen schon eine weitere Absicherung vorhanden sein.
» Theo
Danke, aber dafür habe ich bereits etwas vorgesehen.  |
Marcel
22.01.2013, 12:01
@ triti
» Wenns auch Eigenbau sein darf:
Das werde ich mir mal genauer ansehen. Danke dir.
Eigenbau darf es natürlich sein. Hatte auch an ein einfaches Relais mit entsprechenden Anschlüssen gedacht, nur ob es so etwas fertig zu kaufen gibts weiß ich leider nicht. |
Marcel
22.01.2013, 12:13
@ Marcel
» ich bin gerade dabei einen Pumpenwagen zu planen, indem auch ein
» Tauchsieder eingesetzt werden muss. Leider sind die ganzen
» Temperaturfühlersteckdosen nur bis Temperaturen zu gebrauchen, die ich weit
» überschreite.
» Nur leider ist es so, dass die von uns verwendeten Tauchsieder an gehen,
» wenn sie am Strom sind und auch nur durch Trennung vom Netz wieder
» abschalten.
» Betrieben wird der Wagen über die Software Labview. Da war meine Idee, dass
» ich einfach über eine 1 für an und eine 0 für aus oder gegebenen falls über
» eine Triggerspannung (der Bereich +-10 V steht mir zur Verfügung) die
» Steckdose an oder abschalten, um einen Temperaturbereich zu regeln.
» Leider habe ich bisher nur Erfahrung mit einfachster Elektronik, wie z.B.
» LED aufbauten.
» Viele Grüße
» Marcel
Wäre es nicht auch möglich ein simples Relais zu verwenden? Ich habe eines gefeunden mit 12 V Steuerspannung und 2 kW Ausgangsleistung. Wäre das an sich nicht ausreichend? |
Marcel
22.01.2013, 12:38
@ Marcel
» » Hallo,
» » ich bin gerade dabei einen Pumpenwagen zu planen, indem auch ein
» » Tauchsieder eingesetzt werden muss. Leider sind die ganzen
» » Temperaturfühlersteckdosen nur bis Temperaturen zu gebrauchen, die ich
» weit
» » überschreite.
» » Nur leider ist es so, dass die von uns verwendeten Tauchsieder an gehen,
» » wenn sie am Strom sind und auch nur durch Trennung vom Netz wieder
» » abschalten.
» » Betrieben wird der Wagen über die Software Labview. Da war meine Idee,
» dass
» » ich einfach über eine 1 für an und eine 0 für aus oder gegebenen falls
» über
» » eine Triggerspannung (der Bereich +-10 V steht mir zur Verfügung) die
» » Steckdose an oder abschalten, um einen Temperaturbereich zu regeln.
» » Leider habe ich bisher nur Erfahrung mit einfachster Elektronik, wie
» z.B.
» » LED aufbauten.
» » Ich habe noch dieses Gerät hier gefunden:
» » http://www.elv.de/schaltinterface-si-230-2-230-v-komplettbausatz.html
» diese
» » Viele Grüße
» » Marcel
» Wäre es nicht auch möglich ein simples Relais zu verwenden? Ich habe eines
» gefeunden mit 12 V Steuerspannung und 2 kW Ausgangsleistung. Wäre das an
» sich nicht ausreichend?
Ich muss mich korrigieren, das mit den 12 V Steuerspannung war eine Fehlinformation.
Also hat vlt. jemand ein passendes Relais zur Hand? Ich kann mit meiner kleinen USB Karten bis zu 5 V ausgeben. Das wäre natürlich super, wenn ich das alles darüber steuern könnte. |
otti
D, 22.01.2013, 19:26
@ Marcel
» Ich muss mich korrigieren, das mit den 12 V Steuerspannung war eine
» Fehlinformation.
» Also hat vlt. jemand ein passendes Relais zur Hand? Ich kann mit meiner
» kleinen USB Karten bis zu 5 V ausgeben. Das wäre natürlich super, wenn ich
» das alles darüber steuern könnte.
Du hast doch 2 brauchbare Antworten (Vorschläge) erhalten.
Du hast zwar 5V geschrieben, aber nicht welche Stromstärke zur Verfügung gestellt werden kann.
Es ist fraglich, ob Deine USB-Karte direkt induktive Lasten (Relais) schalten kann.
Alles spricht m. E. für einen der beiden Vorschläge.
Elektronische Lösungen schalten in der Regel im Nulldurchgang. Da gibt es halt keine bösen Nebenwirkungen oder Kontaktabbrand. -- Gruß
otti
