Meistereder
21.10.2012,
20:29
USB Kamera mit Powerbank-Akku stützen?? (Computertechnik)
Hallo Forianer!
Ich habe ein Problem mit der Realisierung meiner Idee. es geht um Folgendes:
Ich habe eine USB Kamera mit integriertem 800mAh-akku. Damit hält das Ding im Standby-Betrieb nur ca. 12 Stunden. Ich habe also eine Powerbank mit 8.400mAh Kapazität an die Kamera angeschlossen um die verfügbare Aufnahmezeit zu erhöhen.
Nun ist es so, dass die Kamera sich brav aus dem Saft des Stützakkus nährt bis der interne 800mAh Akku voll geladen ist. Danach aber arbeitet sie solange, bis dieser leer ich (wie schon erwähnt etwa 12 Stunden) und dreht sich dann ab obwohl doch im Hintergrung genügenp Power zu Verfügung steht...??:-|
Wie kann das sein bzw. wie hann ich das Übel loswerden?
Danke schonmal für Euren Input!:ok:
Gruß, Meistereder
x y
21.10.2012,
22:08
@ Meistereder
» Wie kann das sein bzw.
MAW
» wie hann ich das Übel loswerden?
Zeitschaltuhr, externen Akuu alle paar Stunden trennen.
Maik
21.10.2012,
23:05
@ Meistereder
Oder halt den Akku aus der Kamera nehmen und direckt die Kamera versorgen....
» Hallo Forianer!
» Ich habe ein Problem mit der Realisierung meiner Idee. es geht um
» Folgendes:
» Ich habe eine USB Kamera mit integriertem 800mAh-akku. Damit hält das Ding
» im Standby-Betrieb nur ca. 12 Stunden. Ich habe also eine Powerbank mit
» 8.400mAh Kapazität an die Kamera angeschlossen um die verfügbare
» Aufnahmezeit zu erhöhen.
» Nun ist es so, dass die Kamera sich brav aus dem Saft des Stützakkus nährt
» bis der interne 800mAh Akku voll geladen ist. Danach aber arbeitet sie
» solange, bis dieser leer ich (wie schon erwähnt etwa 12 Stunden) und dreht
» sich dann ab obwohl doch im Hintergrung genügenp Power zu Verfügung
» steht...??:-|
» Wie kann das sein bzw. wie hann ich das Übel loswerden?
» Danke schonmal für Euren Input!:ok:
» Gruß, Meistereder
Jupp
22.10.2012,
20:50
@ Maik
» Oder halt den Akku aus der Kamera nehmen und direckt die Kamera
» versorgen....
» » Hallo Forianer!
» » Ich habe ein Problem mit der Realisierung meiner Idee. es geht um
» » Folgendes:
» » Ich habe eine USB Kamera mit integriertem 800mAh-akku. Damit hält das
» Ding
» » im Standby-Betrieb nur ca. 12 Stunden. Ich habe also eine Powerbank mit
» » 8.400mAh Kapazität an die Kamera angeschlossen um die verfügbare
» » Aufnahmezeit zu erhöhen.
» » Nun ist es so, dass die Kamera sich brav aus dem Saft des Stützakkus
» nährt
» » bis der interne 800mAh Akku voll geladen ist. Danach aber arbeitet sie
» » solange, bis dieser leer ich (wie schon erwähnt etwa 12 Stunden) und
» dreht
» » sich dann ab obwohl doch im Hintergrung genügenp Power zu Verfügung
» » steht...??:-|
» » Wie kann das sein bzw. wie hann ich das Übel loswerden?
» » Danke schonmal für Euren Input!:ok:
» » Gruß, Meistereder
