Saitenquäler
13.04.2026,
12:50
4558p --- 4559 (LM833) (Bauelemente)
Servus zusammen,
kann ich ein IC 4558p durch ein 4559 ersetzen? Der IC ist in einem Klangregelwerk (Equalizer) eines Ampeg SVT-II (300 W Bass-Amp). Wäre prima, wenn das machbar wäre, derweil von diesem 4559 habe ich zwei in meiner Bastelkiste.
LG
Noel
P.S. das mit der Gleichstromheizung hat geklappt. Habe hier noch einen alten, dicken Brückengleichricher gefunden. So ein Metallklotz. Dahinter ein 10000µF. Funktioniert.
Hartwig(R)
13.04.2026,
14:11
@ Saitenquäler
» Servus zusammen,
» kann ich ein IC 4558p durch ein 4559 ersetzen? Der IC ist in einem
» Klangregelwerk (Equalizer) eines Ampeg SVT-II (300 W Bass-Amp).
Beide Typen sind nicht identisch - bei den Grenzwerten fällt mir auf, dass der 4558 für +/- 22V Ub geeignet ist, beim LM833 sind es +/- 18V.
Ich habe da Datenblatt für den LM833 von TI, beim 4558 ist's von UTC und nicht so detailliert. Bei grober Durchsicht scheint der LM833 bei vielen Parametern zu passen - nur ist ein direkter Vergleich aufgrund anderer Randbedingungen und Definitionen auf Anhieb nur als Schätzung möglich - die Diagramme habe ich mir allerdings nicht angesehen. Ich würde es versuchen.
» P.S. das mit der Gleichstromheizung hat geklappt. Habe hier noch einen
» alten, dicken Brückengleichricher gefunden. So ein Metallklotz. Dahinter
» ein 10000µF. Funktioniert.
dass es "funktioniert" glaube ich gerne - nur welche Heizspannung (in Vrms!) liegt denn an? Bei Unterspannung verlieren die Röhren schneller an Emission. Überspannung (in Grenzen) stört die weniger.
Saitenquäler
13.04.2026,
15:17
@ Hartwig
Sevus Hartwig,
die Betriebsspannung liegt hier bei +6,8V und -6,8V.
Ich pack den einfach mal rein.
» dass es "funktioniert" glaube ich gerne - nur welche Heizspannung (in
» Vrms!) liegt denn an? Bei Unterspannung verlieren die Röhren schneller an
» Emission. Überspannung (in Grenzen) stört die weniger.
Heizspannug nach Gleichtrichtung messe ich 6,2V. Abgeschaut habe ich mir diese Mimik bei einem Engl Amp. Bei dem hängen die Endröhren und der Phasendreher auch an 6,3V Wechselspannung. Dann gehts auf einen Brückengleichrichter und einen Elko 6800 µF und dann zu den drei Vorstufenröhren. Eingebaut habe ich das in einen Marshall 30th Anniversary. Funktioniert gut.
L.G.
Noel
xy(R)
13.04.2026,
15:42
@ Saitenquäler
» Klangregelwerk (Equalizer) eines Ampeg SVT-II (300 W Bass-Amp). Wäre
» prima, wenn das machbar wäre, derweil von diesem 4559 habe ich zwei in
» meiner Bastelkiste.
In der Anwendung kein Problem.
Auch mal den Strom vorm Gleichrichter gemessen, true RMS?
Saitenquäler
13.04.2026,
15:50
» In der Anwendung kein Problem.
Das ist sehr erfreulich!
» » P.S. das mit der Gleichstromheizung hat geklappt. Habe hier noch einen
» » alten, dicken Brückengleichricher gefunden. So ein Metallklotz.
» Dahinter
» » ein 10000µF. Funktioniert.
» Auch mal den Strom vorm Gleichrichter gemessen, true RMS?
Ich gestehe, nein. Habe nur geguckt ob der Klotz (Gleichrichter) warm wird (wird er nicht) und die Spannung vor dem Gleichrichter (ca. 6,6 ... 6,7V ~) und dahiter ca. 6,2V gemessen.
LG
Noel
xy(R)
13.04.2026,
15:52
@ Saitenquäler
» » Auch mal den Strom vorm Gleichrichter gemessen, true RMS?
» Ich gestehe, nein. Habe nur geguckt ob der Klotz (Gleichrichter) warm wird
» (wird er nicht) und die Spannung vor dem Gleichrichter (ca. 6,6 ... 6,7V ~)
» und dahiter ca. 6,2V gemessen.
Tja, der Crestfaktor wird halt durch den Elko deutlich schlechter, die Trafowicklung also wärmer, evtl zu warm.
Saitenquäler
13.04.2026,
15:56
» Tja, der Crestfaktor wird halt durch den Elko deutlich schlechter, die
» Trafowicklung also wärmer, evtl zu warm.
Was ist Crestfaktor?
Werde Mittwoch nach unserer Probe mal fühlen, ob der Trafo heftig warm geworden ist.
xy(R)
13.04.2026,
16:27
@ Saitenquäler
» Was ist Crestfaktor?
Verhältnis Spitzenwert zu Mittelwert.
Durch den Elko wird alle 10ms ein hoher Ladestrom aus der Heizwicklung entnommen, viel höher als das bei Sinus der Fall ist.
Da die ohmschen Verluste in der Heizwicklung quadratisch mit dem Strom ansteigen, steigt die Verlustleistung dadurch deutlich an.
» Werde Mittwoch nach unserer Probe mal fühlen, ob der Trafo heftig warm
» geworden ist.
Du kannst nicht die Heizwicklung alleine fühlen.
Saitenquäler
13.04.2026,
16:37
» » Werde Mittwoch nach unserer Probe mal fühlen, ob der Trafo heftig warm
» » geworden ist.
» Du kannst nicht die Heizwicklung alleine fühlen.
Wie kann ich feststellen, ob der Trafo überlastet wird?
xy(R)
13.04.2026,
16:51
@ Saitenquäler
» » » Werde Mittwoch nach unserer Probe mal fühlen, ob der Trafo heftig
» warm
» » » geworden ist.
» » Du kannst nicht die Heizwicklung alleine fühlen.
» Wie kann ich feststellen, ob der Trafo überlastet wird?
Temperatur der Heizwicklung messen, aber das wird aufwändiger...
Ansonsten eben den Strom wechselspannungsseitig messen, aber unbedingt True-RMS!
Wenn das nur 20% mehr sind als bei AC-Heizung, dann dürfe es keine Probleme geben.
Es wird ja kein separater Heiztrafo sein.
Saitenquäler
15.04.2026,
11:22
@ Saitenquäler
Servus zusammen,
möchte nur kurz berichten, dass der Ampeg SVT-II wieder schön Krach macht. Der Ersatz der 4558 durch 4559 hat prima funktioniert ... abgesehen von der Fummelei beim Auslöten dieser Teilchen. (Röhren erneuern ist einfacher ...)
Nochmals Danke für eure Infos!
Noel
P.S.
Hallo XY, nein , das ist kein separater Heiztrafo in diesem Marshall Amp. Das ist ein Mordsdrum von Trafo.
