cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 27.11.2025, 16:56 |
Kabelkanal große Biegeradien (Bauelemente) |
Hallo zusammen,
nun nutzen wir seit geraumer Zeit unsere Klimageräte und nun möchte ich die außen liegenden Rohre ordentlich verlegen.
Problem sind die Winkel beim Richtungswechsel der Leitungen da die Kupferrohre einen recht großen min. Biegeradius haben.
Ursprünglich waren 110er Kabelkanäle vorgesehen. Aber die sind unverhältnismäßig teurer als die erforderlichen 60er (60breit, 40hoch)
Also habe ich alles in 60er Kanäle weiß (Hart PVC) gelegt mit Ausnahme der Richtungswechsel.
Meine erste Idee war, zwei Stück 110er Kabelkanal auf Gehrung geschnitten einzusetzen. 2 Idee auf die Innenseite des Winkels ein Stück Kabelkanal anzubauen und die entstandenen Mittelstege rausschneiden und dann die Deckel fürs Eck aus mehreren 60er Deckel zusammen zu kleben und alles nochmals mit einer aufgeklebten Plastikplatte zu stabilisieren.
Hier mal ne Skizze:
110er Kabelkanal gibts für meine Bauhausware nicht in der Höhe passend.
Formstücke gibts zwar für OBO-Kanäle aber teuer. Daher würde ich mir das gerne zusammen basteln denn es sind ca 10 Ecken/Richtungsänderungen zu verkleiden.
Hat jemand ne alternative Idee die "preisgünstig" ist und nicht sch+++ aussieht??
Ralf
Offroad GTI
27.11.2025, 18:26 (editiert von Offroad GTI am 27.11.2025 um 18:27)
@ cmyk61
Kabelkanal große Biegeradien |
» Hat jemand ne alternative Idee die "preisgünstig" ist und nicht sch+++
» aussieht??
Hier habe ich die Kanäle für meine Split-Klima her:
https://www.saukalt.de/Kanalsystem-fuer-Klimaanlagen |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 27.11.2025, 19:10
@ Offroad GTI
Die Kanäle von Hornbach mit 60x40 haben knapp 5€ je 2m-Stange gekostet.
Ich habe 38lfm verbraucht. Wenn ich dann noch die Eck- und Endstücke von einem anderen Produkt mit einplanen muss.
Da ich das nicht gewerblich sondern privat für mich mache, stören die paar Arbeitsstunden für Sonderanfertigung von Ecken nicht.
Ralf
» » Hat jemand ne alternative Idee die "preisgünstig" ist und nicht sch+++
» » aussieht??
» Hier habe ich die Kanäle für meine Split-Klima her:
» https://www.saukalt.de/Kanalsystem-fuer-Klimaanlagen |
mabue
27.11.2025, 19:18
@ cmyk61
» 110er Kabelkanal gibts für meine Bauhausware nicht in der Höhe passend.
» Formstücke gibts zwar für OBO-Kanäle aber teuer. Daher würde ich mir
» das gerne zusammen basteln denn es sind ca 10 Ecken/Richtungsänderungen zu
» verkleiden.
» aussieht??
Denkbar wären Segmentbögen; also nicht 2 Einzelteile auf jeweils 45 Grad gesägt, was dann 90 Grad ergibt, sondern z.B. 4 Einzelteile jeweils auf 22,5 Grad gesägt. Verbindet man die Deckelabschnitte auf der Innenseite miteinander (Aufdoppelung kleben) und hat saubere Gehrungsschnitte, könnte es passabel aussehen. Nur halt viel Aufwand. |
Ingoingo
27.11.2025, 21:23
@ cmyk61
Du willst die Löcher verschließen?
Hast Du Maße oder eine genaue Zeichnung?
Ich könnte die Teile evtl. drucken.
Gruß Ingo |
bigdie
28.11.2025, 05:49
@ cmyk61
Den 60x40 muss man ja nicht 90°abwinkeln, geht auch 2x45° oder 3x30°
Dabei den Kanal aber nicht komplett durchtrennen sondern die Außenwand erhalten, also ein passendes Tortenstück bzw. 2 oder 3 solche Stücke raus schneiden und die Außenwand mit der Heißluftpistole erwärmen bis der Bogen fertig ist.
Viele Kanäle sind aber nicht UV-Beständig, die vergilben und zerbröseln nach einigen Jahren. Ich hätte da eher Alu U-Profil genommen und drüber gestülpt. |
bigdie
29.11.2025, 06:42
@ cmyk61
So etwas meine ich
https://www.ebay.de/itm/132669622855?
oder auch das
https://www.ebay.de/itm/255178272241? |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 06.12.2025, 10:08 (editiert von cmyk61 am 06.12.2025 um 11:40)
@ cmyk61
Nach mehreren Messungen und Proben aus Papier habe ich nun eine Methode erarbeitet, mit der ich den 60er Kanal segmentieren kann.
Bei meinen Recherchen stieß ich zudem auf die sogenannten "Schweizer Bögen" oder auch Gliederbogen.
Allerdings fand ich noch keine Abhandlung für Rechteck-Rohre.
Meine Versuche gingen zunächst von der Annahme aus, ich könne die gewünschten drei Segmente identisch ausführen. In der Praxis zeigte sich, dass ich zwei verschiedene Segmente vor mir liegen hatte. Die Winkel mit der die Segmente aneinander stießen waren auch unerwartet. Ich hatte zunächst mit 15° und mit 7,5° geschnippelt. Das passte nicht. Erst als ich die Winkel auf 10° und 20° veränderte ergab sich ein Erfolgserlebnis.
Nun bin ich auf der Suche nach einer Systematik mit der ich derlei Gliederbogen für meine Kabelkanäle konstruieren kann. Halt irgendeine mathematische Lösung bei der ich unter Angabe des min. Biegeradius der Leitung und der Anzahl der Segmente zum Ziel komme.
Vielleicht hat jemand von Euch einen Tip hierzu?
Ein paar Zeichnungen werde ich noch nachreichen.
EDIT: ich habe mittlerweile erkannt, dass die unterschiedlichen Segmente wohl dadurch zustande kommen, weil die bereits verlegten Leitungen nicht der Ideallinie des Radius zwischen den Kabelkanälen folgt. Alles in allem ein interessantes Projekt aus der Praxis für die Praxis das ich so nirgends fand.
Ralf
» Kupferrohre einen recht großen min. Biegeradius haben.
» Ursprünglich waren 110er Kabelkanäle vorgesehen. Aber die sind
» unverhältnismäßig teurer als die erforderlichen 60er (60breit, 40hoch)
» Also habe ich alles in 60er Kanäle weiß (Hart PVC) gelegt mit Ausnahme
» der Richtungswechsel.
» Meine erste Idee war, zwei Stück 110er Kabelkanal auf Gehrung geschnitten
» einzusetzen. 2 Idee auf die Innenseite des Winkels ein Stück Kabelkanal
» anzubauen und die entstandenen Mittelstege rausschneiden und dann die
» Deckel fürs Eck aus mehreren 60er Deckel zusammen zu kleben und alles
» nochmals mit einer aufgeklebten Plastikplatte zu stabilisieren.
» Hier mal ne Skizze:
» verkleiden.
» aussieht
bigdie
06.12.2025, 12:12
@ cmyk61
Kann so nicht funktionieren, du kannst nicht schräg an einen rechtwinklig abgeschnittenen Kanal gehen. Wie geschrieben Tortenstücke raus schneiden Außenwand ganz lassen. Ausrechen kann man das mit Winkelfunktionen im rechtwinkligen Dreieck |
grindstone
Ruhrpott, 06.12.2025, 12:39
@ bigdie
» Kann so nicht funktionieren, du kannst nicht schräg an einen rechtwinklig
» abgeschnittenen Kanal gehen. Wie geschrieben Tortenstücke raus schneiden
» Außenwand ganz lassen. Ausrechen kann man das mit Winkelfunktionen im
» rechtwinkligen Dreieck
Und die Summe der Winkel aller Tortenstücke muss 90° ergeben. Der Gehrungswinkel in Grad (zum Sägen) ist also jeweils die Hälfte von 90 durch Anzahl der Tortenstücke. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 06.12.2025, 13:18
@ grindstone
Mein erstes Probestück... noch stimmen die Winkel nicht. Theorie und Praxis klaffen auseinander.
Und dann brauche ich noch ZUlagen für die Kappsäge weil der Kabelkanal nicht starr genug ist und die Rückwand stehen bleiben soll.
Ich habe auch mal drüber nachgedacht die Teile zusammen zu schweißen. Die Ausbildung liegt leider schon sooo weit zurück...
das zweite gehe ich nach dem Baumarktbesuch an.
Ralf
mabue
06.12.2025, 13:54
@ cmyk61
» Nun bin ich auf der Suche nach einer Systematik mit der ich derlei
» Gliederbogen für meine Kabelkanäle konstruieren kann. Halt irgendeine
» mathematische Lösung bei der ich unter Angabe des min. Biegeradius der
» Leitung und der Anzahl der Segmente zum Ziel komme.
Wird gar nicht so ganz einfach werden. Die Fläche bzw. das Volumen der Sägeschnitte fehlt. Beim Kanal als solchem dürfte das Problem kleiner sein. Schwierig wird's mit den Deckeln. Zwischen 2 Deckeln ist dann immer ein Spalt in der Breite eines Sägeschnitts. |
grindstone
Ruhrpott, 06.12.2025, 14:02
@ cmyk61
» Mein erstes Probestück... noch stimmen die Winkel nicht. Theorie und
» Praxis klaffen auseinander.
Die Enden des Bogenstücks müssen rechtwinkelig sein. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
mabue
06.12.2025, 14:40 (editiert von mabue am 06.12.2025 um 14:53)
@ cmyk61
Dass die Winkel nicht stimmen, könnte daran liegen, dass 4 Segmente nur 3 Knickstellen haben. 8 Segmente haben 7 Knickstellen. Die Anschlüsse an die geraden Kanalteile müssen rechtwinklige Schnitte sein, wie schon weiter unten verschiedentlich aufgeführt. Und die Sägeschnitte verkleinern beim gesamten Winkelteil den Radius.
Geometrie pur.
grindstone
Ruhrpott, 06.12.2025, 15:03
@ grindstone
» Die Enden des Bogenstücks müssen rechtwinkelig sein.
Ich habe hier mal eine Skizze zusammengestoppelt. Der Gehrungswinkel beträgt jeweils 15° (einmal nach rechts, einmal nach links), d.h. jeder Knick hat einen Winkel von 30°.
mabue
06.12.2025, 16:37
@ grindstone
» » Die Enden des Bogenstücks müssen rechtwinkelig sein.
» Ich habe hier mal eine Skizze zusammengestoppelt. Der Gehrungswinkel
» beträgt jeweils 15° (einmal nach rechts, einmal nach links), d.h. jeder
» Knick hat einen Winkel von 30°.
Im Grunde könnte man auch die beiden Ansatzenden am Bogen weglassen und die geraden Kanalstücke gleich auf 15 Grad anschrägen. Letztere müssten dann eben von vornherein etwas länger sein. Das würde zur gleichen Geometrie führen, aber einiges an Stoppelei ersparen. Warum 2 gerade Stücke, wenn auch eines reicht . . |
