ulro
12.03.2009, 10:19
@ otti
kein Freizeichen mehr an den Telefonen |
» Hi,
» hier ein Auszug:
» 1) Wählen extern mit spontaner Amtsholung:
» Wählen extern mit Konfiguration Nebenstelle
» Nehmen Sie den Hörer ab. Sie erhalten sofort das
» 2) Wählen extern mit Konfiguration Nebenstelle:
» Nehmen Sie den Hörer ab. Sie hören den internen
» Wählton.
» Wählen Sie die Ziffer „0“. Sie erhalten nun eine
» Amtsleitung.
» Wählen Sie die gewünschte externe Rufnummer.
» Wenn 2 so nicht funktioniert, Du also keinen internen Wählton hörst, dann
» hat Deine FB was - oder siehst Du das anders?
» Das der PC laufen muss ist wohl ein weiteres Zeichen.
2 funktioniert nicht, neue FB ist auf der Einkaufsliste.
» Ein echtes ISDN-Tel wäre natürlich der letzte Beweis.
Oder das.
» Noch was:
» Ist am NTBA der Netzstecker (230V) gesteckt oder wird es nur von der
» Telekom versorgt. Falls Letzteres, dann könntest Du es auch mal mit dem
» Netzstecker probieren. So ein Fehler ist selten, hatte ich aber schon mal.
Wird von der Telekomversorgt.
Danke für die fortdauernde Geduld, die ja nicht alle mit mir haben... |
geralds
Wien, AT, 11.03.2009, 11:44
@ hws
wenn ein Thread so lang wird ... |
» .. dann kann der TE entweder nix mit den Ratschlägen anfangen -
» oder er kann das Problem nicht sauber beschreiben. (Dect = immer ISDN
» z.B.)
» Da sollte man dann doch jemand empfehlen "der Ahnung hat". Das kann ein
» bezahlter Techniker sein oder auch ein Kollege (der wirklich Ahnung hat
» und das nicht nur behauptet)
» hws
Hm, ja stimmt. Ist zu überlegen, es vorzuschlagen.
Danke für den Tip.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
hws
59425 Unna, 11.03.2009, 10:05
@ geralds
oder er kann das Problem nicht sauber beschreiben. (Dect = immer ISDN z.B.)
Da sollte man dann doch jemand empfehlen "der Ahnung hat". Das kann ein bezahlter Techniker sein oder auch ein Kollege (der wirklich Ahnung hat und das nicht nur behauptet)
hws |
otti
D, 10.03.2009, 21:27
@ x y
» » Ich tippe auf die FB, da aber der abgehende Rufton (Freiton) hörbar ist,
» » sollte eigentlich auch der Wählton vom Provider hörbar sein.
» Denkfehler?
» Es gibt da keinen Wählton vom Provider, genausowenig wie einen Freiton.
» Die muss der ab-Wandler ja erzeugen.
Hallo xy,
muss ich nochmals genau nachlesen wo die Töne genau erzeugt werden. Bie Ansagen ist mir die Erzeugung noch geläufig (Causes). Ist schon so lange her und habe nichts mehr damit zu tun.
Wenn ich in verschiedene TK-Anlagen mit Durchwahl anrufe höre ich manchmal auch unterschiedliche Freitöne, das Gleiche wenn ich zu IP-Anschlüssen anrufe.
Wie erklärt sich das?
(Können aber auch alte analoge TK-Anlagen sein, da wird der Ton definitiv in der Anlage erzeugt, weiß aber nicht ob zu diesem Zeitpunkt der Rückkanal schon durchgeschaltet ist. Wie gesagt, werde langsam alt )
Aber unterm Strich müsste der interne Wählton aus der Anlage kommen, da beißt die Maus keinen Faden ab.
Und ich tippe weiter auf die TK-Anlage (FB). -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
x y
10.03.2009, 20:20
@ otti
» sollte eigentlich auch der Wählton vom Provider hörbar sein. Denkfehler?
Es gibt da keinen Wählton vom Provider, genausowenig wie einen Freiton. Die muss der ab-Wandler ja erzeugen. |
otti
D, 10.03.2009, 19:51
@ geralds
ISDN, Verkabelung |
Hi Gerald,
» Bei ISDN ist es so, dass die Leitung einer LAN Verbindung gleich kommt,
» nur dass diese links und rechts je mit einem Abschlusswiderstand
» abgeschlossen werden muss.
Kann man ggf im NTBA machen, wenn keine lange Leitung angeschlossen ist. Da wurde aber nix verändert.
» Dazwischen sind die ISDN-Geräte an den Dosen angesteckt, ohne ihren
» Abschlusswiderstand. -- Jedes jetzige normale Gerät hat hinter den Buchsen
» die Widerstände eingebaut, und diese kann man per Steckbrücke, oder per
» Schalter, oder per Software aus/einschalten.
» Bei den Fritze/Frazis , ist es meistens die Software.
Nicht bei dieser FB.
» a) Es kann nun sein, dass diese Widerstände offen sind.
Glaube ich eher nicht.
» b) Es kann sein, dass ein Anschlussstift von den Anschlusskabel offen ist,
» zB, weil sie unterschiedlich tief in den Stecker eingepresst sind. Damit
» gibt es einen Wackelkontakt, und eine Mikrosekunde reicht, um
» abzustürzen.
» Das Dumme ist, mit 3 Adern kannst auch telefonieren, 4 brauchst aber.
Sie bekommt aber den internen Wählton nicht auf der a/b, also ist es m. E. doch kein ISDN-Problem.
» -> Kabel tauschen probieren.
» c) Es kann sein, dass in der Fritzbox die Buchsenstifte was haben, denke
» aber weniger, da es bis datto ging.
» d) Die Einstellungen der FB ist teilweise verloren gegangen. denke ich
» eher.
Das kann sein, dann aber ziemlich heftig.
» Vorerst mal
» Grüße
» Gerald -- Gruß
otti
geralds
Wien, AT, 10.03.2009, 19:22 (editiert von geralds am 10.03.2009 um 19:23)
@ ulro
ISDN, Verkabelung |
» » » Wenn ich über Fritz - mit spontaner Amtsholung wähle, geht der Ruf
» auch
» » » raus und ich bekomme den Rufton auch im Telefonhörer.
» » » Das ist ja schon mal was. Weiß nur nicht, ob ich so auch ein Fax raus
» » » kriege.
» » Hi,
» » das hat sich aber anfangs anders angehört.
» » Du kannst also doch telefonieren und kannst auch mit dem Gegenüber
» » sprechen!
» Ob das jetzt durch die ganzen Hins und Hers der Stecker geht oder den
» reset, wahrscheinlich. Also vielleicht irgendwo ein Wackler. Hm.
» Ich habe jetzt auch wieder eine Aufzeichnung der eingehenden Anrufe.
» Fortschritt.
» Allerdings muss zum Telefonieren immer der PC laufen und wie gesagt, das
» Faxen...
» Ich sehe mal, ob ich ein ISDN-Tel auftreiben kann.
Hallo Ulrike,
So, nun habe ich wieder etwas Zeit
Wie ich aus den vorherigen entnahm, war das Wackeln schon etwas erfolgreich, na dann weiter so.
Wie ich nun entnahm, kannst schon telefonieren, zumindest einseitig.
-> angerufen werden.... Das klingt schon mal gut.
Da ist noch deine Leitung ok.
Schritt für Schritt mal, eine Ferndiagnose...
Bei ISDN ist es so, dass die Leitung einer LAN Verbindung gleich kommt, nur dass diese links und rechts je mit einem Abschlusswiderstand abgeschlossen werden muss.
Dazwischen sind die ISDN-Geräte an den Dosen angesteckt, ohne ihren Abschlusswiderstand. -- Jedes jetzige normale Gerät hat hinter den Buchsen die Widerstände eingebaut, und diese kann man per Steckbrücke, oder per Schalter, oder per Software aus/einschalten.
b) Es kann sein, dass ein Anschlussstift von den Anschlusskabel offen ist, zB, weil sie unterschidelich tief in den Stecker eingepresst sind. Damit gibt es einen Wackelkontakt, und eine Mikrosekunde reicht, um abzustürzen.
c) Es kann sein, dass in der Fritzbox die Buchsenstifte was haben, denke aber weniger, da es bis datto ging.
d) Die Einstellungen der FB ist teilweise verloren gegangen. denke ich eher.
Vorerst mal
otti
D, 10.03.2009, 19:12
@ x y
» » Ist am NTBA der Netzstecker (230V) gesteckt oder wird es nur von der
» » Telekom versorgt. Falls Letzteres, dann könntest Du es auch mal mit dem
» » Netzstecker probieren. So ein Fehler ist selten, hatte ich aber schon
» mal.
» Der NTBA hat nichts mit dem Wählton der Fritz!Box zu tun.
Hi xy,
das stimmt allerdings.
Ich weiß nur nicht wie genau Ulrike geprüft hat, da zeitgleich ein weiteres Problem auftrat und nochmals ein Reset durchgeführt wurde.
Ich tippe auf die FB, da aber der abgehende Rufton (Freiton) hörbar ist, sollte eigentlich auch der Wählton vom Provider hörbar sein. Denkfehler? -- Gruß
otti
x y
10.03.2009, 19:05
@ otti
Der NTBA hat nichts mit dem Wählton der Fritz!Box zu tun. |
otti
D, 10.03.2009, 18:51 (editiert von otti am 10.03.2009 um 18:55)
@ ulro
» Fortschritt.
» Faxen...
Hi,
hier ein Auszug:
Amtszeichen, da die Nebenstelle auf spontane
Amtsholung eingestellt ist.
Wählton.
Amtsleitung.
Wenn 2 so nicht funktioniert, Du also keinen internen Wählton hörst, dann hat Deine FB was - oder siehst Du das anders?
Noch was:
Ist am NTBA der Netzstecker (230V) gesteckt oder wird es nur von der Telekom versorgt. Falls Letzteres, dann könntest Du es auch mal mit dem Netzstecker probieren. So ein Fehler ist selten, hatte ich aber schon mal. -- Gruß
otti
ulro
10.03.2009, 18:41
@ otti
» » Wenn ich über Fritz - mit spontaner Amtsholung wähle, geht der Ruf auch
» » kriege.
» Hi,
» sprechen!
Ob das jetzt durch die ganzen Hins und Hers der Stecker geht oder den reset, wahrscheinlich. Also vielleicht irgendwo ein Wackler. Hm.
Ich habe jetzt auch wieder eine Aufzeichnung der eingehenden Anrufe. Fortschritt.
Allerdings muss zum Telefonieren immer der PC laufen und wie gesagt, das Faxen...
Ich sehe mal, ob ich ein ISDN-Tel auftreiben kann. |
ulro
10.03.2009, 18:38
@ otti
» Ich habe mal bei AVM gesehen.
» Da gibt es eine ganze Reihe von Fritz!X
» -ISDN
» -USB
» -USB v2.0
» -USB v3.0
» -PC
» http://www.avm.de/de/Service/Handbuecher/index.php?category=FRITZ!%20für%20ISDN/DSL
Danke, die Bilder der Handbücher helfen ... Fritz!X ISDN ist es vom Aussehen der Box fast genau, es fehlt aber eine Leuchtdiode, außerdem ist die Kommunikation bei mir mit dem PC über serielle Schnittstelle. Wobei die Software mir ein ICON weniger zeigt (LCR gibt es bei mir nicht)
Das Modell wird wohl einfach nicht mehr aufgeführt.
Worauf müsste ich denn bei den Wählregeln achten? Wenn ich nach bestimmten Begriffen suchen kann, klick ich mich schon durch. |
otti
D, 10.03.2009, 18:10
@ ulro
» kriege.
Hi,
Du kannst also doch telefonieren und kannst auch mit dem Gegenüber sprechen! -- Gruß
otti
otti
D, 10.03.2009, 18:06 (editiert von otti am 10.03.2009 um 18:12)
@ ulro
» » » Nimm mal die direkte Amtsholung weg und schau ob die FB dir den
» » internen
» » » Wählton bringt wenn du am Telefon abhebst.
» Nein, kommt nix
» » » Wähle die "0" was ist dann?
» Dann soll ich eine gültige Nummer eingeben mit mindestens einer Ziffer..
» kommt nix
» kriege.
-ISDN
-USB
-USB v2.0
-USB v3.0
-PC
http://www.avm.de/de/Service/Handbuecher/index.php?category=FRITZ!%20für%20ISDN/DSL -- Gruß
otti
ulro
10.03.2009, 18:02
@ ulro
» internen
Nein, kommt nix
Dann soll ich eine gültige Nummer eingeben mit mindestens einer Ziffer.. kommt nix
Wenn ich über Fritz - mit spontaner Amtsholung wähle, geht der Ruf auch raus und ich bekomme den Rufton auch im Telefonhörer.
Das ist ja schon mal was. Weiß nur nicht, ob ich so auch ein Fax raus kriege. |
