Sprollonis
05.06.2008, 17:38
@ Achim
Ersatzteilwucher - Hab ne Stinkwut ! |
Hallo Achim,
ich hoffe Du hast das Problem gelöst! Habe ebenfall eine Abzugshaube mit dem Seuffer-Modul, jedoch von Siemens.
Der Abzug geht sporadisch aus und lässt sich erst nach einiger Zeit wieder einschalten. Ich habe ebenfalls den Printtrafo in Verdacht, oder den Gleichrichter.
Im Betrieb wird der Trafo mehr als Handwarm! Die 19V Leerlaufspannung kann ich bestätigen. Im P-Betrieb und mit Beleuchtung jedoch nur 11.5V, gemessen am Gleichrichterausgang.
Zum Thread noch ein paar Worte : Gerade in der Zeit knapper werdender Haushaltskassen finde ich es toll sich gegenseitig mit Tipps und Ratschlägen weiter zu helfen - und wenn jemand den 12 Zylinder aus seinem Schlaf erwecken kann, warum nicht!!! Die meistens Probleme wurden schon einmal gelöst! Dank WWW können die Infos fließen - und jeder kann davon profitieren - nur nicht die Ersatzteilwucherer (Ein Paar Rollen für meine Siemns Spüllmaschine 12,- Euro - Herstellkosten 5 Cent - Entwicklungskosten bereits abgeschrieben, das seit 20 Jahren gleich)!!!!!!!!!
Schöne Grüße
Sprollonis |
roland197
07.06.2008, 13:54
@ nometz
Ich habe das gleice teil kaput.
Diese steuerung hat eine Schwaege im spannungsversorgung. Das kleine schwarte komponent beim grose kondensator ist eine BC817-25 NPN transistor und macht vom 18V 5V. Diese wird sehr schwer belastet. Bei mir ist diese transistor kaput. Eine neue ist nur 0,25 euro Du kannst auch gleich eine 7805 rein loten ... um 5V zu erzegen |
Micha
Zossen, 29.07.2008, 18:42
@ Sprollonis
» Hallo Achim,
» ich hoffe Du hast das Problem gelöst! Habe ebenfall eine Abzugshaube mit
» dem Seuffer-Modul, jedoch von Siemens.
» Der Abzug geht sporadisch aus und lässt sich erst nach einiger Zeit wieder
» einschalten. Ich habe ebenfalls den Printtrafo in Verdacht, oder den
» Gleichrichter.
» Im Betrieb wird der Trafo mehr als Handwarm! Die 19V Leerlaufspannung kann
» ich bestätigen. Im P-Betrieb und mit Beleuchtung jedoch nur 11.5V, gemessen
» am Gleichrichterausgang.
» Zum Thread noch ein paar Worte : Gerade in der Zeit knapper werdender
» Haushaltskassen finde ich es toll sich gegenseitig mit Tipps und
» Ratschlägen weiter zu helfen - und wenn jemand den 12 Zylinder aus seinem
» Schlaf erwecken kann, warum nicht!!! Die meistens Probleme wurden schon
» einmal gelöst! Dank WWW können die Infos fließen - und jeder kann davon
» profitieren - nur nicht die Ersatzteilwucherer (Ein Paar Rollen für meine
» Siemns Spüllmaschine 12,- Euro - Herstellkosten 5 Cent -
» Entwicklungskosten bereits abgeschrieben, das seit 20 Jahren
» gleich)!!!!!!!!!
» Schöne Grüße
» Sprollonis
habe ebenfalls eine abzugshaube von Siemens mit besagter Höllen platine und würde einfach gerne wissen ob ich sie zu vernünftigen preisen reparieren kann oder ob ich sie als Schrott weschhaun sollte, weil bei mir tritt folgendes problem auf das sie komplett nicht mehr reagiert. also kein licht kein abzug nichts mehr.
wir haben mal alles durchgemessen aber wir finden den schwachpunkt nicht wo der stromfluß aufhört
MFG micha |
Sprollonis
29.07.2008, 19:25
@ Micha
Hallo Micha,
habe den Trafo und den Gleichrichter getauscht. Daraufhin lief der Abzug. Leider schaltet er inzwischen wieder sporadisch ab und nichts geht mehr - keine Ahnung warum. 1-2 Tage später lässt er sich wieder normal einschalten. Was für ein sch....!!!
Leider weiß ich auch nicht mehr weiter! Hat schon jemand mal beim Siemens Support nachgefragt?
Vielleicht gibt es schon eine Lösung.
Viel Glück
Sprollonis
» » Hallo Achim,
» » ich hoffe Du hast das Problem gelöst! Habe ebenfall eine Abzugshaube
» mit
» » dem Seuffer-Modul, jedoch von Siemens.
» » Der Abzug geht sporadisch aus und lässt sich erst nach einiger Zeit
» wieder
» » einschalten. Ich habe ebenfalls den Printtrafo in Verdacht, oder den
» » Gleichrichter.
» » Im Betrieb wird der Trafo mehr als Handwarm! Die 19V Leerlaufspannung
» kann
» » ich bestätigen. Im P-Betrieb und mit Beleuchtung jedoch nur 11.5V,
» gemessen
» » am Gleichrichterausgang.
» » Zum Thread noch ein paar Worte : Gerade in der Zeit knapper
» werdender
» » Haushaltskassen finde ich es toll sich gegenseitig mit Tipps und
» » Ratschlägen weiter zu helfen - und wenn jemand den 12 Zylinder aus
» seinem
» » Schlaf erwecken kann, warum nicht!!! Die meistens Probleme wurden schon
» » einmal gelöst! Dank WWW können die Infos fließen - und jeder kann davon
» » profitieren - nur nicht die Ersatzteilwucherer (Ein Paar Rollen für
» meine
» » Siemns Spüllmaschine 12,- Euro - Herstellkosten 5 Cent -
» » Entwicklungskosten bereits abgeschrieben, das seit 20 Jahren
» » gleich)!!!!!!!!!
» » Schöne Grüße
» » Sprollonis
» habe ebenfalls eine abzugshaube von Siemens mit besagter Höllen platine
» und würde einfach gerne wissen ob ich sie zu vernünftigen preisen
» reparieren kann oder ob ich sie als Schrott weschhaun sollte, weil bei mir
» tritt folgendes problem auf das sie komplett nicht mehr reagiert. also kein
» licht kein abzug nichts mehr.
» wir haben mal alles durchgemessen aber wir finden den schwachpunkt nicht
» wo der stromfluß aufhört
» MFG micha |
Sprollonis
27.10.2008, 18:03
@ Micha
Hallo Joachim,
leider funktioniert die von dir angegebene EMail-Adresse nicht! Dann halt so!
Meine Probleme scheinen behoben zu sein !
Ich habe auf der Platine den MOSFET-Treiber getauscht (UL?2003, direkt an den Relais) und den ersten (gleich nach dem dicken Kondensator) Transistor. Alles SMD-Bauteile und ohne Löterfahrung kaum zu meistern!! Außerdem habe ich den Trafo, den Gleichrichter und den Elko getauscht. Seit ca. 14 Tagen läuft nun der Abzug wieder Störungsfrei - hoffe es bleibt so!
Ich glaube es lag am Transistor - am Schluss ist die Spannungsversorgung am Board total zusammengebrochen und es waren keine 5V mehr zu messen.
Parallel zur Reparatur habe ich eine Schaltung mit einem PIC-Microcontroller gebaut, die das Seuffer-Board ersetzen kann. Ich bin ebenfalls nicht bereit 300,- Euro für diese Platine zu bezahlen.
Solange es jedoch wieder mit der Original Platine funktioniert, liegt der Ersatz fast fertig auf dem Basteltisch.
Wenn Du noch Fragen hast, schick mir deine EMAiladresse. Dann können wir auch telefonieren!
Schöne Grüße
Sprollonis |
El-Haber
28.10.2008, 12:18
@ nometz
ULN2003 - 7 Treibertransistoren
93C06 - EEPROM serial 256/1k-bit
siehe datasheetcatalog.com
Ein einfaches Reengineering des Teiles ist damit ausgeschlossen. Der Inhalt des Maskenprogrammierten NSC-Controllers kann nicht untersucht werden.
Allerdings ist es unwahrscheinlich, daß der primäre defekt dort zu suchen ist.
Das Teil funktioniert wohl so, daß die Tastenzustände vom Controller gelesen werden. Dieser speichert dann die sich daraus ergebenden Einstellungen im EE-PROM und steuert die Treiberstufe für die Relais und vermutlich Thyristorsteuerung des Motors passend an.
Möglicherweise gibt es noch einen Optokoppler zur trennung der Potentiale und zur Rückmeldung der Drehzahl (würd ich jetzt bei diesem Preis erwarten!).
CU
Stef |
Adam Styczynski
Gauting, 16.11.2008, 19:11
@ Sprollonis
» Hallo Sprollonis , Joachim,
Ich habe des gleiche Problem mit dem besagten Modul. Die Abzugshaube von Siemens funktionierte 8 Jahre und jetzt scheint dieses Modul Seuffer E1154.002 Neff Teil Nr. 195.10.338 defect zu sein.
Ich bin kein Electronik Profi und kann die Einzelteile auf der Platine nicht pruefen oder Auswechseln. Wisst Ihr wer das Teil fuer mich pruefen und reparieren kann ?
Ich bin auch nicht bereit 250-300 Euro dafuer zu bezahlen. Aber die Reparaturkosten schon.
Gruss ,
Adam
Hallo Joachim,
» leider funktioniert die von dir angegebene EMail-Adresse nicht! Dann halt
» so!
» Meine Probleme scheinen behoben zu sein !
» Ich habe auf der Platine den MOSFET-Treiber getauscht (UL?2003, direkt an
» den Relais) und den ersten (gleich nach dem dicken Kondensator)
» Transistor. Alles SMD-Bauteile und ohne Löterfahrung kaum zu meistern!!
» Außerdem habe ich den Trafo, den Gleichrichter und den Elko getauscht.
» Seit ca. 14 Tagen läuft nun der Abzug wieder Störungsfrei - hoffe es
» bleibt so!
» Ich glaube es lag am Transistor - am Schluss ist die Spannungsversorgung
» am Board total zusammengebrochen und es waren keine 5V mehr zu messen.
» Parallel zur Reparatur habe ich eine Schaltung mit einem
» PIC-Microcontroller gebaut, die das Seuffer-Board ersetzen kann. Ich bin
» ebenfalls nicht bereit 300,- Euro für diese Platine zu bezahlen.
» Solange es jedoch wieder mit der Original Platine funktioniert, liegt der
» Ersatz fast fertig auf dem Basteltisch.
» Wenn Du noch Fragen hast, schick mir deine EMAiladresse. Dann können wir
» auch telefonieren!
» Schöne Grüße
» Sprollonis |
Nephazz
16.11.2008, 21:01
@ x y
» Wenn wir also sparen wollen müssen wir nachbilden, wer kann/will mitmachen?
Das wird sicher ne Weile dauern, mehrere Monate bestimmt. Wenn ich persönlich so lang auf ein Gerät verzichten kann mach ich mir auch nicht die Mühe es zu reparieren. |
Nephazz
16.11.2008, 21:37
@ Nephazz
» Ich bin auch nicht bereit 250-300 Euro dafuer zu bezahlen. Aber die Reparaturkosten schon.
Und: Bei meinem Auto ist ein Stoßdämpfer kaputt. Ein neuer kostet 130€ ... dann noch drei Arbeitsstunden, zack bin ich vier- oder fünfhundert Euro los.
Die "wir suchen nicht mehr nach Fehlern sondern tauschen aus" Strategie ist mitunter garnicht verkehrt. Teuer bleibts halt trotzdem |
Knut Baumann
17.11.2008, 20:26
@ Adam Styczynski
» » Hallo
» Ich habe des gleiche Problem mit dem besagten Modul. Die Abzugshaube von
» Siemens funktionierte 8 Jahre und jetzt scheint dieses Modul Seuffer
» E1154.002 Neff Teil Nr. 195.10.338 defect zu sein.
» Ich bin kein Electronik Profi und kann die Einzelteile auf der Platine
» nicht pruefen oder Auswechseln. Wisst Ihr wer das Teil fuer mich pruefen
» und reparieren kann ?
» Reparaturkosten schon.
» Gruss ,
» Adam
»xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
» Hallo zusammen,
habe auch eine defekte Platine E1154.002 mit diesen Ausfallerscheinungen wie von Adam beschrieben vor mir auf em Tisch liegen. Wäre für einen Lösungshinweis für Nichtelektroniker hoch erfreut.
Grüße aus Hamburg
Knut |
Bastelfreund
04.12.2008, 00:00
@ Theo
Die Schaltungen für diese Steuerungen sind sehr komplex.
Für den Fall, dass ein sogenannter Bastler daran rumlötet und dabei Schaden nimmt, ist natürlich der Hersteller nicht verantwortlich. Deswegen rücken die Hersteller die Schaltpläne auch nicht heraus. Das ist in der Furcht vor den amerikanischen Produkthaftungsgesetzen begründet, die dummerweise sich auch in der EU sukzessive verbreitet.
Das ist natürlich kein Trost.
Für den Fall, dass man ein begnadeter E-Bastler ist, kann man auch etwas selber zusammenlöten oder gar programmieren; Verzicht auf Komfortlösungen und Sicherheit ist dabei wahrscheinlich.
Der Rest muß es einfach honorieren, daß eine Steuerung entwickelt wurde. Das ist mit großem Aufwand verbunden. Dafür entspricht das Teil dann auch den vielfältigen Anforderungen. (so sollte es zumindest sein)
Die Preispolitik bei Ersatzteilen ist aber überall die gleiche. Das Gesamtsystem ist relativ günstig aber wehe es geht was nach der Garantiezeit kaputt.
Die Werkstatt muss ja auch von irgendwas leben.
Ich selber habe einen Fall mit einer Waschmaschine:
Beim Neukauf haben wir für ein paar Euronen eine verlängerte Garantiezeit eingekauft.
Das zahlt sich jetzt aus: Heizung kaputt nach zwei Jahren plus ein paar Tagen.
Mein Händler macht da jetzt keine Mucken.
Und wer meint, dass immer alles umsonst sein sollte, kann immer noch von Luft und Liebe leben;
das geht eine Weile lang. |
Joop Voskamp
Fichtenwalde, 23.02.2009, 22:30
@ Sprollonis
» Hallo Joachim,
» so!
» bleibt so!
» Schöne Grüße
» Sprollonis
Hallo Sprollonis,
Habe auch schon den Gleichrichter und Elko erneuert, Bin jetst gespannt was für ein specs der Transistor hat. Ich danke für eine Auskunft.
Gruß Joop |
Api
28.10.2009, 12:12
@ Achim
bin heute auf den Text gestossen, da meine Siemenshaube
in unregelmässigen Abständen aussteigt, und nach mehreren Tagen dann wieder funktioniert, diesmal leider nicht.
Ich habe inzwischen das Steuerteil ausgebaut und betreibe die Haube per Kabelschalter mit dem ich die Beleuchtung und die Gebläsestufe I betreibe.
Versuche nach wie vor das Steuergeräte zum Laufen zu bringen.
Falls dies nicht möglich sein sollte, werde ich die Lichtsteuerung und die mittlere Lüfterstufe per Fernbedienung schalten...
Api |
Günni
02.03.2010, 22:27
@ Micha
Ersatzteilwucher - Hab ne Stinkwut ! Rep.def.Transistor |
» » Hallo Achim,
» mit
» wieder
» » Gleichrichter.
» kann
» gemessen
schöne Grüße
» » Sprollonis
» MFG micha
Hallo die Herren,
Nachdem ich gerade meinem Nachbarn helfen konnte ein paar Hinweise:
Typ: Bosch Inselhaube
Platine: Seuffer E1154.001 (es steht auch noch ne Neff Nr dabei)
Fehlerbild: keine Funktion von Tasten, Piepser, Lampen Motor
1. Infos
diesbezüglicher Thread unter "http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic98496_f61_bxtopic_timexDESC_by1_bz0_bs0.html"
2.Fehlerbeschreibung
"hinter" dem Glättungskondensator sind u.a. 2 SMD Bausteine mit 3 Anschlüssen. Der Baustein der näher am Kondensator sitzt (Beschriftung B6 k3) war in meinem Fall defekt (überhitzt, Leiterbahn am einzelnen Anschluß leicht verfärbt) Typ BC817-25.
3. Fehlerbehebung
SMD Baustein auslöten (ausbrechen, da sich die Leiterbahn durch die Überhitzung gelöst hatte)
einfach einen Stadart Transistor Typ BD135/BD137/BD139 einlöten. In meinem Fall einen BD139
Achtung Pinbelegung beachten! Datenblätter runterladen.
Basis, Emitter und Collektor and die gleichen anschlüsse löten (die langen Pins einfach passend hinbiegen, Platz genug ist ja
4.Test
Funktionen wieder vollständig vorhanden
BD139 wird noch nicht mal handwarm
Viel Spass beim Basteln
Gruß Günni |
Rainer
07.03.2010, 21:04
@ Günni
» » » Hallo Achim,
» » » ich hoffe Du hast das Problem gelöst! Habe ebenfall eine Abzugshaube
» » mit
» » » dem Seuffer-Modul, jedoch von Siemens.
» » » Der Abzug geht sporadisch aus und lässt sich erst nach einiger Zeit
» » wieder
» » » einschalten. Ich habe ebenfalls den Printtrafo in Verdacht, oder den
» » » Gleichrichter.
» » » Im Betrieb wird der Trafo mehr als Handwarm! Die 19V Leerlaufspannung
» » kann
» » » ich bestätigen. Im P-Betrieb und mit Beleuchtung jedoch nur 11.5V,
» » gemessen
» » » am Gleichrichterausgang.
» schöne Grüße
» » » Sprollonis
» » habe ebenfalls eine abzugshaube von Siemens mit besagter Höllen platine
» » und würde einfach gerne wissen ob ich sie zu vernünftigen preisen
» » reparieren kann oder ob ich sie als Schrott weschhaun sollte, weil bei
» mir
» » tritt folgendes problem auf das sie komplett nicht mehr reagiert. also
» kein
» » licht kein abzug nichts mehr.
» » wir haben mal alles durchgemessen aber wir finden den schwachpunkt
» nicht
» » wo der stromfluß aufhört
» » MFG micha
» Hallo die Herren,
» Nachdem ich gerade meinem Nachbarn helfen konnte ein paar Hinweise:
» Typ: Bosch Inselhaube
» Platine: Seuffer E1154.001 (es steht auch noch ne Neff Nr dabei)
» Fehlerbild: keine Funktion von Tasten, Piepser, Lampen Motor
» 1. Infos
» diesbezüglicher Thread unter
» "http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic98496_f61_bxtopic_timexDESC_by1_bz0_bs0.html"
» 2.Fehlerbeschreibung
» "hinter" dem Glättungskondensator sind u.a. 2 SMD Bausteine mit 3
» Anschlüssen. Der Baustein der näher am Kondensator sitzt (Beschriftung B6
» k3) war in meinem Fall defekt (überhitzt, Leiterbahn am einzelnen Anschluß
» leicht verfärbt) Typ BC817-25.
» 3. Fehlerbehebung
» SMD Baustein auslöten (ausbrechen, da sich die Leiterbahn durch die
» Überhitzung gelöst hatte)
» einfach einen Stadart Transistor Typ BD135/BD137/BD139 einlöten. In meinem
» Fall einen BD139
» Achtung Pinbelegung beachten! Datenblätter runterladen.
» Basis, Emitter und Collektor and die gleichen anschlüsse löten (die langen
» Pins einfach passend hinbiegen, Platz genug ist ja
» 4.Test
» Funktionen wieder vollständig vorhanden
» BD139 wird noch nicht mal handwarm
» Viel Spass beim Basteln
» Gruß Günni
Hallo zusammen,
ich hatte das gleiche Problem mit meiner Dunstabzugshaube von Siemens (sporadisch ausgegangen, zum Schluß keinerlei Funktionen mehr, auch kein Licht). Habe dann die Steuerplatine ausgebaut und mit Entsetzen festgestellt, daß ein Ersatzteil einfach unverschämt teuer ist. Bin dann beim googeln u.a. auf eure Beiträge gestossen und habe, nachdem ich beim Durchmessen der Platine festgestellt habe, daß der Trafo, der Brückengleichrichter und der ELKO i.O. sind den ersten SMD-Transistor nach dem ELKO ausgetauscht. Kosten für den Baustein bei Reichelt (Artikel-Nr: BC 817-25 SMD) wenige Cent! Und was soll ich sagen, die Dunstabzugshaube funktioniert seit gerade eben wieder wie am ersten Tag ! Also für alle die ein bisschen löten können, eine ruhige Hand und am besten eine Lupe haben kann ich nur empfehlen den Versuch zu wagen. Ich denke, daß bei einem vergleichbaren Defekt die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, daß ihr durch Austauschen des besagten Transistors die Platine wieder reparieren könnt. Als kleine Hilfe welcher Transistor gemeint ist lade ich noch ein Bild hoch auf dem der Baustein eingekreist ist.
Vielen Dank noch einmal an diejenigen hier, die mir durch ihre Beiträge weitergeholfen haben !
Rainer |
