matzi682015
Aachen, 21.04.2024, 23:42
@ bigdie
eine externe HDD |
» » Hallo Gemeinde, ich habe dieses Gerät, "TREKSTOR HDD DataStation maxi
» g.u",
» » an meinem neuen Win11-Rechner wird sie nicht erkannt. Was kann ich
» machen?
» Ist da schon was drauf oder neu?
Die ist ca. 10 Jahre alt, es ist schon was drauf.
» Wenn neu, dann mit rechts auf Computer klicken, Verwalten
» Datenträgerverwaltung
» Dort kann man dann sehen, ob es ein neuen Datenträger gibt, der nicht
» zugeordnet ist, nicht oder falsch formatiert usw.
Wird nicht angezeigt, dier LED da drin leuchtet erst blau, dann rot, dann wieder blau, dann bleibt sie auf rot. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 21.04.2024, 23:43 (editiert von matzi682015 am 21.04.2024 um 23:46)
@ simi7
eine externe HDD |
» » » Das ding ist 3,5" und hat zwischen 400gB und 1 TB. Deshalb vermutlich
» » » Urururalt. Will man wirklich auf einer min. 10 Jahre alten Platte noch
» » » Daten sichern?
» » Ja strimmt, sie ist schon ca. 10 Jahre alt, da neues drauf speichern
» will
» » ich nichts, nur das, was drauf ist, eben lesen können, u.a.
» EAGLE-Dateien
» » von früher.
» Was macht sie für Geräusche? Hörst du sie anlaufen?
Ja, sie läuft, ich höre es. Normale Geräusche macht sie. Wenn ich die USB-Verbindung reinstecke, wird ein kurzer Pling!-Ton gemacht, dann kommt ein kleines Fensterchen, wo steht, daß das angeschlossene USB-Gerät nicht erkannt wird und nicht ordnungsgemäß funktioniert. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 21.04.2024, 23:48
@ Hartwig
eine externe HDD |
» will
» EAGLE-Dateien
» » von früher.
» Jetzt, wo ich das lese - war die HDD nicht damals im Spiel, als du Daten
» auf deinen neuen PC übertragen hast? Vielleicht liegt da irgendwo die
» Urdache....
Ja genau, an meinem nicht mehr vorhandenen Win7-Rechner hat sie auch schon nicht funktioniert. Ich dachte jetzt an dem Neuen mit Win11 und SSD geht sie vielleicht wieder, aber nein. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 21.04.2024, 23:54
@ simi7
eine externe HDD |
» » Was kann ich machen?
» Mehr Infos liefern.
» Wie alt?
ca. 10 Jahre
» Läuft sie an einem anderen PC?
An meinem alten Win7-PC lief sie anfangs, aber dann nicht mehr. Auf meinem alten XP-Rechner lief sie noch.
» Sind (wichtige) Daten drauf?
Unbedingt wichtig nicht, da habe ich mal alles gespeichert an Daten, was ich so hatte, u.a. EAGLE-Dateien, Briefe, Bilder, Dinge vom Studium Praktikumsberichte, etc... würde es halt gerne durchstöbern.
» Welches Format?
Ich glaube FAT32 ist das System, bin mir aber nicht sicher, kann auch NTFS sein, keine Ahnung. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 21.04.2024, 23:58
@ Hartwig
eine externe HDD |
» Gebraucht gekauft???? Denke auch daran, das das Ding vielleicht wegen
» intermittierenden Fehler oder gar hartnäckiger Malware verkauft wurde. Also
» auf jeden Fall die SMART Daten ansehen und dann low-level formatieren (gibt
» es das noch?).
Nein, die war neu. Ist halt schon ca. 10 Jahre alt. Wo sehe ich ob da iwie SMART-Daten drauf sind? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Eierschale
22.04.2024, 06:24
@ matzi682015
eine externe HDD |
» » Gebraucht gekauft???? Denke auch daran, das das Ding vielleicht wegen
» » intermittierenden Fehler oder gar hartnäckiger Malware verkauft wurde.
» Also
» » auf jeden Fall die SMART Daten ansehen und dann low-level formatieren
» (gibt
» » es das noch?).
» Nein, die war neu. Ist halt schon ca. 10 Jahre alt. Wo sehe ich ob da iwie
» SMART-Daten drauf sind?
Ich würde die HDD aus der Halterung herausnehmen, falls möglich, und direkt am Mainboard anschließen. |
22.04.2024, 08:46
@ matzi682015
eine externe HDD |
» Also
» (gibt
» » es das noch?).
das geht unter Windows11 nur im Terminal Modus bzw. bzw. über die PowerShell, Anleitungen gibt es viele dazu. Die Alternative ist die Installation eines entsprechenden Tools wie z. B. CrystalDiskInfo. Das kann man von vielen Seiten Downloaden, ich würde empfehlen, es direkt aus dem Microsoft Store zu installieren, das ist sicherer als von so mancher Webseite. Aber es gibt auch viel andere Programme dazu, vielleich hast Du ja von Deiner letzten PC-Aktion sogar noch was irgendwo installiert. |
bigdie
22.04.2024, 08:46
@ Eierschale
eine externe HDD |
» » » Gebraucht gekauft???? Denke auch daran, das das Ding vielleicht wegen
» » » intermittierenden Fehler oder gar hartnäckiger Malware verkauft wurde.
» » Also
» » » auf jeden Fall die SMART Daten ansehen und dann low-level formatieren
» » (gibt
» » » es das noch?).
» » Nein, die war neu. Ist halt schon ca. 10 Jahre alt. Wo sehe ich ob da
» iwie
» » SMART-Daten drauf sind?
» Ich würde die HDD aus der Halterung herausnehmen, falls möglich, und direkt
» am Mainboard anschließen.
Könnte sein, das das noch eine ATA Platte ist bzw IDE Anschluss. Wirst du vermutlich heute an keinem Bord mehr finden. Hab Gab auch mal USB IDE Adapter, evtl hab ich auch noch sowas, aber keine Ahnung, ob das noch funkt.
IDE ist ein glaub 40 poliger Stecker mit Hosenträgerkabel Ist es schon SATA, dann ist es kein Problem so einen USB Adapter zu bekommen
Sehe gerade, es gibt so etwas noch
https://www.ebay.de/itm/295344803013? |
Eierschale
22.04.2024, 09:58
@ Hartwig
eine externe HDD |
» iwie
» das geht unter Windows11 nur im Terminal Modus bzw. bzw. über die
» PowerShell, Anleitungen gibt es viele dazu. Die Alternative ist die
» Installation eines entsprechenden Tools wie z. B. CrystalDiskInfo. Das kann
» man von vielen Seiten Downloaden, ich würde empfehlen, es direkt aus dem
» Microsoft Store zu installieren, das ist sicherer als von so mancher
» Webseite. Aber es gibt auch viel andere Programme dazu, vielleich hast Du
» ja von Deiner letzten PC-Aktion sogar noch was irgendwo installiert.
Wenn die HDD im Gerätemanager nicht als Festplatte angezeigt wird, wird das auslesen von S.M.A.R.T. vermutlich auch nicht funktionieren. |
Eierschale
22.04.2024, 10:00
@ bigdie
eine externe HDD |
» » Ich würde die HDD aus der Halterung herausnehmen, falls möglich, und
» direkt
» » am Mainboard anschließen.
» Könnte sein, das das noch eine ATA Platte ist bzw IDE Anschluss.
Das kann man durch Aufschrauben ermitteln.
» Wirst du vermutlich heute an keinem Bord mehr finden.
Nachschauen! |
ollanner
22.04.2024, 16:58
@ Eierschale
eine externe HDD |
Leute, wenn Matzi die Platte vor 10 Jahren neu gekauft hat, wird die wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit SATA sein.
Vor 10 Jahren war 2014, nicht 2004. -- Gruß
Der Ollanner |
bigdie
22.04.2024, 17:04
@ ollanner
eine externe HDD |
» Leute, wenn Matzi die Platte vor 10 Jahren neu gekauft hat, wird die wohl
» mit hoher Wahrscheinlichkeit SATA sein.
» Vor 10 Jahren war 2014, nicht 2004.
Ja, die Firma Trecksor war aber 2009 Insolvent. Wurde dann später neu gegründet, aber externe Festplatten hab ich schon ewig nicht mehr unter dem Namen gesehen. |
matzi682015
Aachen, 22.04.2024, 20:14
@ Eierschale
eine externe HDD |
» » Also
» » (gibt
» iwie
Gute Idee, danke! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 22.04.2024, 20:16 (editiert von matzi682015 am 22.04.2024 um 20:48)
@ ollanner
eine externe HDD |
Ich weiß nicht genau wann ich die gekauft habe. Ich mache sie mal auf und kucke rein. Edit: es ist eine Seagate 500GB Barracuda 7200.11 mit SATA. Mit einem Adapterplatinchen SATA zu USB mit einem µC drauf. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
22.04.2024, 22:24
@ matzi682015
eine externe HDD |
» » Leute, wenn Matzi die Platte vor 10 Jahren neu gekauft hat, wird die
» wohl
» » mit hoher Wahrscheinlichkeit SATA sein.
» » Vor 10 Jahren war 2014, nicht 2004.
» Ich weiß nicht genau wann ich die gekauft habe. Ich mache sie mal auf und
» kucke rein. Edit: es ist eine Seagate 500GB Barracuda 7200.11 mit SATA.
» Mit einem Adapterplatinchen SATA zu USB mit einem µC drauf.
Hab dir glaub ich schon mal so ein Teil empfohlen.
https://www.pearl.de/a-PX4827-1162.shtml?query=festplattendock
Da muss man den PC nicht öffnen.
Kann nur leider die neuen M2 Discs nicht |
