bigdie
17.04.2024, 07:58
@ its
Immer noch keine Lösung |
» » » Dazu habe ich die Blaue gemessen und hatte in beiden Richtungen
» » Durchgang
» » Dass du in einer Schaltung misst, wäre ein wichtiger Hinweis gewesen...
» Ich weiß bis heute noch nicht, ob ich die blaue smd led gegen eine rote
» tauschen kann
» Vielleicht weiß das von euch einer...
Spannung drauf geben, so das die blaue leuchtet und dann die Spannung an der LED messen. Dann weist du auch wo + und Minus der neuen LED hin gehören |
grindstone
Ruhrpott, 17.04.2024, 13:29
@ its
Was ich noch nicht verstanden habe: Ist die blaue LED defekt, oder gefällt dir nur die Farbe nicht? Wenn nämlich die blaue LED Durchgang hat (=defekt), wird beim Drüberlöten (=Parallelschalten) auch die Rote nicht leuchten. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
matzi682015
Aachen, 18.04.2024, 17:58
@ Thomas Kuster
Blaue Led in beiden Richtungen durchlass, rot, grün nicht? |
» und blaue ? habe ich noch nie gesehen !
Ich habe auch noch nie eine LED gesehen oder gehabt oder kennengelernt, die in beiden Richtungen funktioniert; klar, es gibt LEDswenn man sorum anschließt leuchtet sie rot, andersrum angeschlossen grün, habe ich auch hier; aber in beiden Richtungen gepolt in derselben Farbe leuchtend? Und auch noch blau? Wenn sie jetzt auch noch blinken würde... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
19.04.2024, 06:13
@ matzi682015
» » und blaue ? habe ich noch nie gesehen !
» Ich habe auch noch nie eine LED gesehen oder gehabt oder kennengelernt, die
» in beiden Richtungen funktioniert; klar, es gibt LEDswenn man sorum
» anschließt leuchtet sie rot, andersrum angeschlossen grün, habe ich auch
» hier; aber in beiden Richtungen gepolt in derselben Farbe leuchtend? Und
» auch noch blau? Wenn sie jetzt auch noch blinken würde...
Erspart ganz einfach den Gleichrichter bei Wechselstrom |
Eierschale
19.04.2024, 06:53
@ bigdie
» » » und blaue ? habe ich noch nie gesehen !
» » Ich habe auch noch nie eine LED gesehen oder gehabt oder kennengelernt,
» die
» » in beiden Richtungen funktioniert; klar, es gibt LEDswenn man sorum
» » anschließt leuchtet sie rot, andersrum angeschlossen grün, habe ich auch
» » hier; aber in beiden Richtungen gepolt in derselben Farbe leuchtend? Und
» » auch noch blau? Wenn sie jetzt auch noch blinken würde...
» Erspart ganz einfach den Gleichrichter bei Wechselstrom
Das würde bei 50 Hz aber unerträglich flimmern. |
bigdie
19.04.2024, 10:47
@ Eierschale
» Das würde bei 50 Hz aber unerträglich flimmern.
Nö, weil du 100 Hz hast, genau wie mit vorgeschaltetem Brückengleichrichter |
Eierschale
19.04.2024, 14:55
@ bigdie
» » Das würde bei 50 Hz aber unerträglich flimmern.
» Nö, weil du 100 Hz hast, genau wie mit vorgeschaltetem Brückengleichrichter
Es mag sein, dass DICH das nicht stört, mich würde es verrückt machen. |
matzi682015
Aachen, 19.04.2024, 17:15
@ bigdie
» die
Ach sieh an, tatsächlich? Gibt es solche LEDs, wo 2 LED-Chips antiparallel angeschlossen sind? Habe ich noch nie gesehen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 19.04.2024, 17:21
@ Eierschale
» » » Das würde bei 50 Hz aber unerträglich flimmern.
» » Nö, weil du 100 Hz hast, genau wie mit vorgeschaltetem
» Brückengleichrichter
» Es mag sein, dass DICH das nicht stört, mich würde es verrückt machen.
Also 100Hz sieht man - ich jedenfalls - nicht mehr flimmern, in der Fovea centralis sowieso nicht und drumrum auf der Retina auch nicht. Bei 50Hz sieht es anders aus, das sehe ich beim direkt draufkucken nicht, das es flimmert, aber dann, wenn ich daran vorbeikucke, weil ja auch der Bereich der Netzhaut um die Macula densa drumrum empfindlicher auf Lichtveränderungen reagiert. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Thomas Kuster
19.04.2024, 18:09
@ matzi682015
Hallo matzi682015
das waren schon immer Exoten, aber blaue in SMD habe ich noch nie gesehen.
ollanner
19.04.2024, 20:16 (editiert von ollanner am 19.04.2024 um 20:18)
@ matzi682015
Bicolor LEDs mit antiparalleler Verschaltung sind schon nützlich und praktisch.
Durch Umpolen lassen sich zwei Zustände realisieren. Teilweise sind sogar je nach Schaltfrequenz und Tastgrad Farbabstufungen zwischen den beiden Farben möglich.
Gleichfarbige eignen sich auch für AC Anwendungen. -- Gruß
Der Ollanner |
Steffen
19.04.2024, 21:56
@ Thomas Kuster
» Hallo matzi682015
» das waren schon immer Exoten, aber blaue in SMD habe ich noch nie gesehen.
Hallo Thomas,
blau identisch antiparallel kenne ich auch nicht.
Rot und blau gibt es bidirektional und blau mit integrierter Schutzdiode.
Beides mit Durchgang, was aber hier wohl nicht der Ursprungsfrage entspricht.
Gruß Steffen |
Eierschale
19.04.2024, 22:38
@ matzi682015
» » » » Das würde bei 50 Hz aber unerträglich flimmern.
» » » Nö, weil du 100 Hz hast, genau wie mit vorgeschaltetem
» » Brückengleichrichter
» » Es mag sein, dass DICH das nicht stört, mich würde es verrückt machen.
» Also 100Hz sieht man - ich jedenfalls - nicht mehr flimmern, in der Fovea
» centralis sowieso nicht und drumrum auf der Retina auch nicht. Bei 50Hz
» sieht es anders aus, das sehe ich beim direkt draufkucken nicht, das es
» flimmert, aber dann, wenn ich daran vorbeikucke, weil ja auch der Bereich
» der Netzhaut um die Macula densa drumrum empfindlicher auf
» Lichtveränderungen reagiert.
Bei Glühlampen hat man die Wärmeträgheit, auch bei Monitoren gibt es einen Nachleuchteffekt. Nur bei farbigen LEDs werden die 100Hz ungebremst wahrgenommen. Probier es aus, schalte 2 LEDs mit Vorwiderstand antiparallel an 50Hz. |
bigdie
22.04.2024, 13:44
@ Eierschale
» » » » » Das würde bei 50 Hz aber unerträglich flimmern.
» » » » Nö, weil du 100 Hz hast, genau wie mit vorgeschaltetem
» » » Brückengleichrichter
» » » Es mag sein, dass DICH das nicht stört, mich würde es verrückt machen.
» » Also 100Hz sieht man - ich jedenfalls - nicht mehr flimmern, in der
» Fovea
» » centralis sowieso nicht und drumrum auf der Retina auch nicht. Bei 50Hz
» » sieht es anders aus, das sehe ich beim direkt draufkucken nicht, das es
» » flimmert, aber dann, wenn ich daran vorbeikucke, weil ja auch der
» Bereich
» » der Netzhaut um die Macula densa drumrum empfindlicher auf
» » Lichtveränderungen reagiert.
» Bei Glühlampen hat man die Wärmeträgheit, auch bei Monitoren gibt es einen
» Nachleuchteffekt. Nur bei farbigen LEDs werden die 100Hz ungebremst
» wahrgenommen. Probier es aus, schalte 2 LEDs mit Vorwiderstand antiparallel
» an 50Hz.
Schon 100 Mal gemacht, ist das gleiche wie bei einer Leuchtstofflampe |
matzi682015
Aachen, 22.04.2024, 18:03
@ bigdie
» » » » » » Das würde bei 50 Hz aber unerträglich flimmern.
» » » » » Nö, weil du 100 Hz hast, genau wie mit vorgeschaltetem
» » » » Brückengleichrichter
» » » » Es mag sein, dass DICH das nicht stört, mich würde es verrückt
» machen.
» » » Also 100Hz sieht man - ich jedenfalls - nicht mehr flimmern, in der
» » Fovea
» » » centralis sowieso nicht und drumrum auf der Retina auch nicht. Bei
» 50Hz
» » » sieht es anders aus, das sehe ich beim direkt draufkucken nicht, das
» es
» » » flimmert, aber dann, wenn ich daran vorbeikucke, weil ja auch der
» » Bereich
» » » der Netzhaut um die Macula densa drumrum empfindlicher auf
» » » Lichtveränderungen reagiert.
» » Bei Glühlampen hat man die Wärmeträgheit, auch bei Monitoren gibt es
» einen
» » Nachleuchteffekt. Nur bei farbigen LEDs werden die 100Hz ungebremst
» » wahrgenommen. Probier es aus, schalte 2 LEDs mit Vorwiderstand
» antiparallel
» » an 50Hz.
» Schon 100 Mal gemacht, ist das gleiche wie bei einer Leuchtstofflampe
Genau. Das Netz, die Spannuung, der Strom hat 50Hz, aber die Leistung 100Hz. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
