xy
21.03.2024, 17:47
@ ArndM
Mechanikfrage, 2,6mm Buchsen selbst machen |
» Warum soll die Buchse konisch sein?
Damit der Stecker besser hält. |
ollanner
21.03.2024, 17:47
@ ArndM
» » Das Rohr selbst innen auf 2,5mm aufgebohrt
» » und dann leicht konisch auf 2,6mm aufgefeilt
» Mal ganz dumm gefragt:
Anpressdruck des Steckers wächst mit der Einstecktiefe. Hilft auch beim Einstöpseln, wenns am Eingang des Lochs etwas weiter ist als am Grund. -- Gruß
Der Ollanner |
ollanner
21.03.2024, 17:43
Aderendhülsen gibt es für den selben Querschnitt übrigens in verschiedenen Farben.
Je nach Farbcode. -- Gruß
Der Ollanner |
ArndM
21.03.2024, 16:34
@ A_Freak
Warum soll die Buchse konisch sein? |
grindstone
Ruhrpott, 21.03.2024, 14:54
@ A_Freak
» Ich versuche den Teil nochmal genauer zu erklären:
» Eine seiner Ideen waren z.B. Paare von Platinen die über eine Steuerleitung
» 8*0,14 verbunden werden. Am pultseitigem Ende 5 Buchsen die zum Trafo und
» Umschalttasterblock verbinden, am anlagenseitigem Ende 12 Buchsen die zum
» Weichenenatrieb, Weichenpositionsschalter und den 3 Fahrtsignalen
» verbinden.
» Macht für eine Weiche schonmal 17 Buchsen
» Als Weiterentwiclung dann vieelicht noch "aktive" Platinen mit Relais die
» Trenngleise schalten daß das auch eine reale Blocksicherung ergibt
Vielleicht habe ich das jetzt falsch verstanden, aber wenn jede Komponente für sich fest verdrahtet ist, fände ich Verbindungen mit Flachbandleitung und Pfostensteckern und -buchsen wesentlich praktischer.
https://www.pollin.de/search?query=pfostenbuchse -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
bigdie
21.03.2024, 13:50
@ A_Freak
Übrigens für 1€/Stück kann man die Buchsen für die Platine auch kaufen
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=zwergbuchse+2%2C6mm&_sacat=0&_odkw=Modelbau+stecker+buchse+2%2C6mm&_osacat=0
Bei Pollin sogar nur 90 Cent
https://www.pollin.de/search?query=buchse+2%2C6mm |
bigdie
21.03.2024, 13:41
@ A_Freak
» verbinden.
Die Push in Klemmen gibt es auch für Platinen
https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/leiterplattenklemmen-und-leiterplatten-steckverbinder/leiterplattenklemmen
auch als Stecker für Platinen
https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/leiterplattenklemmen-und-leiterplatten-steckverbinder/leiterplatten-steckverbinder |
bigdie
21.03.2024, 13:32
» » Als "Stecker" reicht da eine normale Aderendhülse.
» Gibt es nicht in mehreren Farben, für den gleichen Querschnitt.
gibt es auch zumindest 2
aber es reicht auch ein Edding oder bunter Schrumpfschlauch wenn man´s schön haben will |
A_Freak
21.03.2024, 13:11
@ A_Freak
Eine seiner Ideen waren z.B. Paare von Platinen die über eine Steuerleitung 8*0,14 verbunden werden. Am pultseitigem Ende 5 Buchsen die zum Trafo und Umschalttasterblock verbinden, am anlagenseitigem Ende 12 Buchsen die zum Weichenenatrieb, Weichenpositionsschalter und den 3 Fahrtsignalen verbinden.
Als Weiterentwiclung dann vieelicht noch "aktive" Platinen mit Relais die Trenngleise schalten daß das auch eine reale Blocksicherung ergibt |
A_Freak
21.03.2024, 12:51
@ cmyk61
Danke, aber es soll eben gerade nicht darum gehen für viel Geld rundum Material zu bestellen und bei Dienstleistern was machen zu lassen, sondern Rohr im Baumarkt kaufen, Bohr- und Lötplan für Lochrasterplatinen erstellen, Material nehmen was man eh immer auf Lager hält
Die "Serienfertigung" kann dann der Modellbahner selbst machen wie ers braucht
» Ehe Du Dich auf das Abenteuer begibst, vermiss doch einfach mal
» verschiedene Buchsen. Konisch auffeilen ist möglicherweise garnicht nötig.
» Die verschiedenen Moba-Hersteller hatten IMHO allesamt eigene Verteiler und
» Anschlusselemente für das 2,6er System.
» WAS konkret haste denn mit den Buchsen vor? Wäre es nicht sinnvoller PCBs
» fertigen zu lassen bei denen Du die Durchkontaktierung als Buchse verwenden
» kannst?
» Dickes Basismaterial gibts ja auch und die CU-Auflage kann auch nach oben
» abweichen. Die Steckhäufigkeit wird ja nicht allzu groß sein.
» Und dann gibt es noch diverse Hersteller von Kleinteilen wie Hohlnieten etc
» pp. Vogt-AG in CH zB
» Womöglich haben die die passenden Teile im Programm.
» Dann gibt es ja auch noch Lieferanten wie Bürklin, Segor etc pp - vllt
» wirst Du bei denen fündig.
» Und natürlich auch bei den üblichen Moba-Lieferanten. Die haben auch oft
» interessante Sachen. Die Asiaten könnten auch interessant werden.
» Man braucht halt die richtigen Suchbegriffe - was mir bei manchen Teilen
» auch schon zum Problem wurde.
» Gruß
» Ralf
» » Ich bin hier gerade mit einem Modellbahner im Gespräch wo ich eventuell
» ein
» » paar Verteilerplatinen mit einer größeren Zahl von Buchsen für die 2,6mm
» » Modellbaustecker anfertigen würde
» » Meine Idee wäre Abschnitte von 3mm Messingrohr zu nehmen die ich in
» » Bohrungen der Platine einlöte. Das Rohr selbst innen auf 2,5mm
» aufgebohrt
» » Habt ihr da Ideen ob sich das auf Hobbyniveau brauchbar umsetzen liese?
» » Vielelicht Schlüssellochfeile mit Tiefenanschlag in den Akkuschrauber? |
A_Freak
21.03.2024, 12:48
@ Theo.
Danke, aber es geht nicht um "Vielfachsteckdosen"-Verteiler mit gleichem Potential sondern ehr um Ideen wie Steuerleitung "schön" auf mehrere Signale aufteilen, einfache logische Funktionen mit Relais abbilden, auch Diagnose-LED unterbringen und so
» Zu schnell gedrückt
» Hallo
» Wenn du nur einen Verteiler mit gleichem Potential haben willst, einfach
» ein Stück 5mm Messing nehmen und so viele Bohrungen 2,6mm setzen wie du
» benötigst.
» Ich persönlich mag die kleinen Stecker nicht. Ich würde in die Bohrungen
» dann ein M3 Gewinde schneiden und an die Kabel Quetschösen pressen die dann
» mit einer 3mm Schraube an den Verteiler geschraubt werden. Ist solider und
» auch lösbar.
» Theo |
A_Freak
21.03.2024, 12:46
@ Hartwig
Oh, das könnte auch eine Idee sein Danke
» aufgebohrt
» das hört sich mühsam an. Aber vielleicht das Rohr mit 2,5mm Di schlitzen?
» Ich habe sowas mal vor Jahren mit Ms-Kugelschreiber-Minen gemacht. Die
» hatten eine Da von 3,2mm, Di 2,7mm. Einmal seitlich geschlitzt (0,5mm), die
» Bohrung in der Platine hatte 3mm, das reichte für gute Vorspannung. Die
» Hülsen waren etwa 8mm lang. Schlitzen ging einfach mit Bohrständer und
» Kreuztisch (z.B. Proxxon). Wobei die meisten Modellbahnstecker recht kurz
» sind und kreuzgeschlitzte Federkontakte haben (naja, viel federt da nicht).
» Aber 2,6mm Bohrer gibt es ja ohne Probleme im Werkzeughandel zu kaufen. Ist
» der Bohrer ungenau angeschliffen oder ist das Spindellager ausreichend
» ausgeschliffen, kommt man mit mit einem 2,5mm Bohrer auch an die 2,6mm
» heran
» Das mit der Feile und Akkuschrauber habe ich in einzelnen Fällen auch schon
» gemacht. Wichtig ist, dass die Drehrichtung der Feile entgegen der
» Hiebrichtung gewählt wird (Bei mir war das linksdrehend), sonst zieht sich
» die Feile in das Werkstück und bricht recht schnell nach einigen
» Anwendungen ab. |
21.03.2024, 12:38 (editiert von Hartwig am 21.03.2024 um 12:44)
@ A_Freak
» Bohrungen der Platine einlöte. Das Rohr selbst innen auf 2,5mm aufgebohrt
das hört sich mühsam an. Aber vielleicht das Rohr mit 2,5mm Di schlitzen? Ich habe sowas mal vor Jahren mit Ms-Kugelschreiber-Minen gemacht. Die hatten eine Da von 3,2mm, Di 2,7mm. Einmal seitlich geschlitzt (0,5mm), die Bohrung in der Platine hatte 3mm, das reichte für gute Vorspannung. Die Hülsen waren etwa 8mm lang. Schlitzen ging einfach mit Bohrständer und Kreuztisch (z.B. Proxxon). Wobei die meisten Modellbahnstecker recht kurz sind und kreuzgeschlitzte Federkontakte haben (naja, viel federt da nicht). Aber 2,6mm Bohrer gibt es ja ohne Probleme im Werkzeughandel zu kaufen. Ist der Bohrer ungenau angeschliffen oder ist das Spindellager ausreichend ausgeschliffen, kommt man mit mit einem 2,5mm Bohrer auch an die 2,6mm heran
Das mit der Feile und Akkuschrauber habe ich in einzelnen Fällen auch schon gemacht. Wichtig ist, dass die Drehrichtung der Feile entgegen der Hiebrichtung gewählt wird (Bei mir war das linksdrehend), sonst zieht sich die Feile in das Werkstück und bricht recht schnell nach einigen Anwendungen ab. |
xy
21.03.2024, 12:10
@ Mikee
» Wofür muss die Aderendhülse verschiedenfarbig sein?
Weil der Stecker das auch sein kann.
So ist der Modelleisenbahner das gewohnt. |
xy
21.03.2024, 12:08
@ DIY-Bastler
» » » Als "Stecker" reicht da eine normale Aderendhülse.
» » Gibt es nicht in mehreren Farben, für den gleichen Querschnitt.
» Also über diese Aussage bin ich schon sehr erstaunt.
Okay, immerhin zwei pro Querschnitt, wegen des Normenwirrwar. |
