simi7
D Südbrandenburg, 17.03.2024, 14:21
@ Peter123
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? |
Wie sieht es damit aus?
ebay 314950570629
Eingangsspannung ab 10V - 55V DC.
Dauerstrom 40A
laut Beschreibung. |
Offroad GTI
17.03.2024, 15:13
@ simi7
» Wie sieht es damit aus?
» ebay 314950570629
Ist doch auch nur ein PWM-Steller. |
Peter123
17.03.2024, 17:51
@ Offroad GTI
» » Wie sieht es damit aus?
» » ebay 314950570629
» Ist doch auch nur ein PWM-Steller.
Ja, ist leider auch wieder ein PWM und kein "richtiger "Stromflussregler.
Hab jetzt diesen hier gefunden, mal sehen was das Teil so kann:
https://www.fruugo.at/1800w-40a-dc-dc-boost-converter-step-up-netzteil-modul-10-60v-bis-12-90v-einstellbare-spannung-cha/p-110900354-234065356?language=de&ac=KelkooCSS&asc=pmax&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIuc7swpD7hAMVH66DBx1OeAkDEAQYASABEgLHj_D_BwE
xy
17.03.2024, 19:55
@ Offroad GTI
Für Crackpots völlig egal. |
Peter123
17.03.2024, 22:10
» Für Crackpots völlig egal.
Bekommst du eigentlich Geld für unnötige Beiträge? ... weil das fällt mir schon bisschen auf |
xy
18.03.2024, 10:39
@ Peter123
» » Für Crackpots völlig egal.
» Bekommst du eigentlich Geld für unnötige Beiträge? ... weil das fällt mir
» schon bisschen auf
Es ist nicht unnötig darauf hinzuweisen, dass es dir nur um eine Spinnerei geht. |
bigdie
18.03.2024, 10:44
@ Peter123
Nimm halt so etwas
https://www.ebay.de/itm/385453472001?
Wenn du nicht mehr als 15V brauchst, damit 20A fließen, geht ein 24V Netzteil vor dem ebay Teil. Brauchst du aber mehr als 15-16V, dann brauchst du auch eine höhere Eingangsspannung also z.B. ein 48V Netzteil |
ArndM
18.03.2024, 11:14
» Es ist nicht unnötig darauf hinzuweisen, dass es dir nur um eine Spinnerei
» geht.
Ich hab jetzt mal nachgelesen, was du mit "HHO Schwurbelei bei Verbrennungsmotoren" meinst.
Unglaublich, was den Leuten so alles verkauft wird. Sind das Verschwörungstheorien, die einen glauben lassen, eine so einfache Technik, die den Spritverbrauch um 30% senkt, wäre den Motorenherstellern bisher verborgen geblieben? |
xy
18.03.2024, 11:44
@ ArndM
» Ich hab jetzt mal nachgelesen, was du mit "HHO Schwurbelei bei
» Verbrennungsmotoren" meinst.
» Unglaublich, was den Leuten so alles verkauft wird. Sind das
» Verschwörungstheorien, die einen glauben lassen, eine so einfache Technik,
» die den Spritverbrauch um 30% senkt, wäre den Motorenherstellern bisher
» verborgen geblieben?
Jeden Tag stehen neue Crackpots auf. |
18.03.2024, 12:00
@ ArndM
» » Es ist nicht unnötig darauf hinzuweisen, dass es dir nur um eine
» Spinnerei
» » geht.
Quacksalberei ist allgegenwärtig - man muss ja nix verstehen, sondern einfach nur glauben..... |
Peter123
18.03.2024, 12:41
@ Hartwig
» » » Es ist nicht unnötig darauf hinzuweisen, dass es dir nur um eine
» » Spinnerei
» » » geht.
» » Ich hab jetzt mal nachgelesen, was du mit "HHO Schwurbelei bei
» » Verbrennungsmotoren" meinst.
» » Unglaublich, was den Leuten so alles verkauft wird. Sind das
» » Verschwörungstheorien, die einen glauben lassen, eine so einfache
» Technik,
» » die den Spritverbrauch um 30% senkt, wäre den Motorenherstellern bisher
» » verborgen geblieben?
» Quacksalberei ist allgegenwärtig - man muss ja nix verstehen, sondern
» einfach nur glauben.....
Kann es vielleicht sein, dass hier jemand sich aufgrund bestimmter "Schlagwörter" sich einfach irgend einen Unsinn "zusammenreimt" in seinem Verstand ... da zeigt sich, wer die "echten" Schwurbler sind.
Ich verwende keine solche "HHO-Zelle", sondern eine ganz andere Technik - es geht um eine Wasserstoffbrennstoffzelle, welche in invertierter Form betrieben wird - also aus reinem (destilliertem) Wasser, Wasserstoff und Sauerstoff getrennt erzeugt. Und damit treibe ich keinen Motor an, sondern verwende es für medizinische Zwecke, falls ihr "echten Schwurbler" schon mal etwas von Wasserstofftherapie gehört habt. Und diese Zelle erwärmt sich mit der Zeit, der Stromfluss steigt langsam an ... er darf aber (lt. Hersteller) einen bestimmten Wert nicht überschreiten, weil sonst die in der Zelle verwendete Ionentauschmembran zerstört wird ... darum muss eine Stromregelung her.
Dummköpfe. |
xy
18.03.2024, 13:19
@ Peter123
» Wasserstofftherapie
Ist ja noch viel schlimmer als ich dachte... |
Offroad GTI
18.03.2024, 13:53
@ Peter123
» Ich verwende keine solche "HHO-Zelle", sondern eine ganz andere Technik -
» es geht um eine Wasserstoffbrennstoffzelle, welche in invertierter Form
» betrieben wird - also aus reinem (destilliertem) Wasser, Wasserstoff und
» Sauerstoff getrennt erzeugt.
Und weshalb betreibst du die nicht mit einem 'richtigen' Netzteil, sondern diesen Krücken, welche ihrerseits ja auch wieder ein Netzteil benötigen? |
Peter123
18.03.2024, 14:45
@ Offroad GTI
» Und weshalb betreibst du die nicht mit einem 'richtigen' Netzteil, sondern
» diesen Krücken, welche ihrerseits ja auch wieder ein Netzteil benötigen?
... weil die "richtigen Netzteile" die ich im Internet so gefunden habe für gewöhnlich mit 230V Netzsspannung funktionieren - ich aber eine "mobile" Stromversorgung benötige, weil nicht immer ein Stromnetz überall vorhanden ist wo ich unterwegs bin und dann muss ich auf Akkus/Batterien zurückreifen |
Kendiman
18.03.2024, 17:28 (editiert von Kendiman am 18.03.2024 um 19:55)
@ Peter123
» » » » Es ist nicht unnötig darauf hinzuweisen, dass es dir nur um eine
» » » Spinnerei
» » » » geht.
» » » Ich hab jetzt mal nachgelesen, was du mit "HHO Schwurbelei bei
» » » Verbrennungsmotoren" meinst.
» » » Unglaublich, was den Leuten so alles verkauft wird. Sind das
» » » Verschwörungstheorien, die einen glauben lassen, eine so einfache
» » Technik,
» » » die den Spritverbrauch um 30% senkt, wäre den Motorenherstellern
» bisher
» » » verborgen geblieben?
» » Quacksalberei ist allgegenwärtig - man muss ja nix verstehen, sondern
» » einfach nur glauben.....
» Kann es vielleicht sein, dass hier jemand sich aufgrund bestimmter
» "Schlagwörter" sich einfach irgend einen Unsinn "zusammenreimt" in seinem
» Verstand ... da zeigt sich, wer die "echten" Schwurbler sind.
» Sauerstoff getrennt erzeugt. Und damit treibe ich keinen Motor an, sondern
» verwende es für medizinische Zwecke, falls ihr "echten Schwurbler" schon
» mal etwas von Wasserstofftherapie gehört habt. Und diese Zelle erwärmt sich
» mit der Zeit, der Stromfluss steigt langsam an ... er darf aber (lt.
» Hersteller) einen bestimmten Wert nicht überschreiten, weil sonst die in
» der Zelle verwendete Ionentauschmembran zerstört wird ... darum muss eine
» Stromregelung her.
Strombegrenzung statt Stromregelung !
So wie ich das jetzt verstanden habe benötigst du eine Strombegrenzung.
Durch die Erwärmung steigt der Strom, was unerwünscht ist.
Es gibt Schaltungen die Strom nur bis zu einem einstellbaren Wert durchlassen.
Und das unabhängig von der Spannung. Also Strom begrenzen.
Du kannst auch Netzteile mit einstellbarer Strombegrenzung verwenden
Damit kannst du sowohl die maximale Spannung als auch den
maximalen Strom einstellen.
Hier ein Beispiel :
Netzteil mit 30 V = und 20 A = alles einstellbar
-Produktdetails anzeigen-
-Strombegrenzung 0-20 A stufenlos einstellbar-
https://www.komerci.de/shop/stromversorgung/Labornetzgeraete/Schaltnetzteile/ps1540-labornetzgeraet-15v-40a-schaltnetzteil
