ollanner
29.02.2024, 19:05
@ Offroad GTI
stellbar 0 - 300 V DC benötigt (nur als Feld, kein Strom) |
Oder FuG Elektronik. (Neuerdings Teil von XP Power)
HCE, MCP Serie etc. -- Gruß
Der Ollanner |
bigdie
29.02.2024, 21:31
@ Pit1509
Wenn es wirklich keine Last gibt, dann geht auch z.B. ein Trafo für 24 oder 48V und eine Spannungsvervielfacherschaltung dahinter.
Wenn die Spannung stabil und Einstellbar sein soll, könnte man auch selbst was basteln
z.B viele Schaltnetzteile 24V Ausgangsseitig in Reihe und dahinter einen normalen Längsregler und je nach Ausgangsspannung wird dann der Eingang umgeschalten. Bis 20V also Abgriff an Netzteil 1 wenn ich die Ausgangsspannung erhöhe, wird der Eingang dann immer höher geschalten. Das kann man mit OPs machen, oder auch mit dem LED Ansteuerschaltkreis. In der DDR war das das A277. Damit könnte man 12 Relais ansteuern, also 13 Netzteile sind 312V Eingang Ausgang also 308V etwa.
Der Längsregler muss dann max 24V verbraten. Bei pollin gibt es ein 150W Netzteil 24V für 7€. 13 Netzteile kosten also unter 100€. Ist trotzdem noch ein ganz schönes Projekt, aber ich brauche es nicht und nur um des Bastelns Willen ist mir Geld und Zeit zu schade |
xy
29.02.2024, 21:55
@ bigdie
Signalgenerator, Audioverstärker, kleiner Netztrafo rückwärts, Gleichrichter. |
Eierschale
29.02.2024, 22:39
@ Pit1509
» Hallo zusammen,
» ich sehe gerade den Wald vor Bäumen nicht.
» Gibt es da etwas Fertiges, oder soll ich Labornetzteil nehmen mit 0-30 V
» und danach
» mit Transistoren zerhacken, Trafo und Villardkaskade bauen?
» Oder gibt es ein fertiges Vervielfacher-Modul für ein Labornetzgerät?
» Was wäre Eurer Tipp?
» Danke im voraus!
Wie wäre es mit 2 kleinen Netztrafos 230 auf 12V und dann 12V auf 230V. Dahinter dann einen Gleichrichter und einen Längsregler mit 13003, BUV48 oder BU508 oder was da sonst noch an HV-Antiquitäten herumliegt. |
bigdie
01.03.2024, 21:14
@ Eierschale
» » Hallo zusammen,
» » ich sehe gerade den Wald vor Bäumen nicht.
» » Gibt es da etwas Fertiges, oder soll ich Labornetzteil nehmen mit 0-30 V
» » und danach
» » mit Transistoren zerhacken, Trafo und Villardkaskade bauen?
» » Oder gibt es ein fertiges Vervielfacher-Modul für ein Labornetzgerät?
» » Was wäre Eurer Tipp?
» » Danke im voraus!
» Wie wäre es mit 2 kleinen Netztrafos 230 auf 12V und dann 12V auf 230V.
» Dahinter dann einen Gleichrichter und einen Längsregler mit 13003, BUV48
» oder BU508 oder was da sonst noch an HV-Antiquitäten herumliegt.
Kannst du auch gleich einen Trenntrafo nehmen
https://www.elektrotools.de/Produkt/Murrelektronik-Steuer/Trenntransformator-Einphasen-86368? |
bigdie
03.03.2024, 15:16
» » DDR, garantiert unkaputtbar,
» Kaputt, seit vielen Jahren.
Aber nicht die Produkte, wie der Link beweist.
Hab nun auch einen Stelltrafo, allerdings ein paar Nummern kleiner. https://www.radiomuseum.org/r/techni_tha_netzgeraet_regeltrafo_uhs.html
Heute bei ebay für 49€ ersteigert |
