xy
19.02.2024, 21:19 (editiert von xy am 19.02.2024 um 21:19)
@ Offroad GTI
Raspberry Pi Lüftersteuerung, Spannungsabfall Transistor |
» Diese Ströme werden wohl kaum in echt fließen
Mic2022
19.02.2024, 23:06
@ Offroad GTI
» Aber sonst nicht darauf gehört, was gesagt wurde.
» Der Transistor ist und bleibt ungeeignet.
Na ja, ich habe eben keinen Schrank voll Transistoren hier rumstehen...
Welcher Transistor wäre denn für meine Lüfter, meinen RasPi und eine PWM- Ansteuerung der richtige?
» Aber bitte nicht mit Quasi-Kurzschlüssen in Form von 5 Ohm Widerständen.
Nur damit lieg der Lüfter wirklich schnell. |
xy
20.02.2024, 00:39
@ Mic2022
» Welcher Transistor wäre denn für meine Lüfter, meinen RasPi und eine PWM-
» Ansteuerung der richtige?
z.B. IRLML2402 |
Offroad GTI
20.02.2024, 07:47
@ Mic2022
» » Aber bitte nicht mit Quasi-Kurzschlüssen in Form von 5 Ohm Widerständen.
» Nur damit lieg der Lüfter wirklich schnell.
Klar, weil der Basisstrom und damit der Kollektorstrom am größten war.
Da es der Raspberry überlebt hat, kannst du ja noch mal den Basisstrom messen. |
Mic2022
20.02.2024, 10:24
» z.B. IRLML2402
Gibt es dazu auch eine "Nicht-SMD" Alternative, die man in eine normale Lochplatine löten kann? |
xy
20.02.2024, 11:38 (editiert von xy am 20.02.2024 um 11:44)
@ Mic2022
» » z.B. IRLML2402
» Gibt es dazu auch eine "Nicht-SMD" Alternative, die man in eine normale
» Lochplatine löten kann?
Nur noch NOS, und das eher selten.
Aber es gibt auch etwas größere SMD-Gehäuse.
Und es gibt Adapterplatinchen. |
Offroad GTI
20.02.2024, 12:26
» » » z.B. IRLML2402
» » Gibt es dazu auch eine "Nicht-SMD" Alternative, die man in eine normale
» » Lochplatine löten kann?
» Nur noch NOS, und das eher selten.
» Aber es gibt auch etwas größere SMD-Gehäuse.
» Und es gibt Adapterplatinchen.
Oder für die Grobmotoriker ein IRF3708 im TO-220 Gehäuse |
bigdie
20.02.2024, 12:47
Der evtl. Muss man dann aber 2 für die 2 Lüfter nehmen
https://www.pollin.de/p/mosfet-bs170-130268
Wenn PWM nicht so schnell sein muss, dann evtl auch ein Photomosrelais
https://www.voelkner.de/products/37819/Panasonic-AQY212GH-PhotoMOS-Relais-1-St.-1-Schliesser-60-V-DC-60-V-AC-1100mA-Polzahl-num-4.html?offer=ad165f87397fb0ab8d1054d06cffce5b
https://www.voelkner.de/products/37810/Panasonic-AQY210EH-PhotoMOS-Relais-1-Schliesser-350-V-DC-350-V-AC-130mA-Polzahl-num-4.html?offer=89801f61491cf6813f2249028ace9835 |
grindstone
Ruhrpott, 20.02.2024, 15:14
@ Mic2022
» Hallo grindstone,
» danke für deine Rückmeldung. Dein korrigierter Post ist mal richtig gut.
» Danke dir. Deine Berechnungen sind jetzt für einen Lüfter mit 0,78 W. Lasse
» ich beide Lüfter angeschlossen (2x 0,78 W = 1,56 W) bräuchte ich dann einen
» Vorwiderstand von 2 V / 0,004 A = 500 Ohm. Der von dir vorgeschlagene 470
» Ohm Widerstand müsste also passen, oder?
Entschuldige, ich hatte das so verstanden, daß beide Lüfter zusammen 0,78W haben (ja, ich weiß, wer lesen kann, ist klar im Vorteil...). Und xy hat recht, der BC547 verträgt nur 100mA.
Die Berechnung für den BD139 wäre dann: 1,56W bei 5V entspricht 312mA. Die maximale Basis-Emitter-Spannung ist laut Datenblatt 1V, bleiben also 2,3V für den Basisstrom. Bei einer minimalen Verstärkung des BD139 von 40 beträgt der erforderliche Basisstrom 7,8mA, das ergibt für den Basiswiderstand einen maximalen Wert von 2,3V / 0,0078A = 295 Ohm. Der nächste gebräuchliche Widerstandswert wäre 220 Ohm, für rechnerisch 10mA Basisstrom.
Allerdings ist 1V die maximale Basis-Emitter-Spannung, in der Praxis kann man mit etwa 0,7 bis 0,8V rechnen. Das ergäbe dann 2,6V / 220 Ohm = 12mA, bei maximal erlaubten 16mA Strom je GPIO-Pin. Das ganze ist also schon ziemlich auf Kante genäht.
Alternativ käme natürlich auch ein logic level MOSFET in Betracht:
https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht
Die meisten geeigneten Typen sind allerdings SMDs (irgendwas ist ja immer... )
» Oft weiß ich dann nicht mehr, wo ich es hin geräumt habe...
Ja, das Problem habe ich auch gelegentlich... -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
xy
20.02.2024, 16:30
@ Offroad GTI
» Oder für die Grobmotoriker ein IRF3708 im TO-220 Gehäuse
Gibts praktisch nur noch als Fälschung aus China. Die Produktion ist ja schon Jahre eingestellt. |
xy
20.02.2024, 16:33
@ bigdie
» https://www.pollin.de/p/mosfet-bs170-130268
Bei 3V Vgs einfach zu hochohmig.
Dafür spezifiziert wird er ja von keinem der Hersteller. |
xy
20.02.2024, 16:35
@ grindstone
» Bei einer minimalen Verstärkung des BD139 von 40
Die aber nur bei Vce mindestens 2V! Da bleiben für den Lüfter nur noch 3V übrig. |
Mic2022
20.02.2024, 17:13
@ grindstone
Ich habe so langsam das Gefühl, die Idee mit den zwei kleinen Lüftern (die weniger Baubreite benötigen) statt einem größeren Lüfter war vielleicht eine doofe Idee. Ich muss mir nochmal Gedanken machen, wie ich ein Gehäuse für meinen RasPi aufbaue, um dann vielleicht doch nur einen 40 mm Lüfter da reinzubringen, statt der zwei kleinen 15 mm Lüfter übereinander.
Ich habe gesehen, dass z.B. dieser 40 mm Lüfter nur 650 mW Leistung aufnimmt, was die Sache evtl. entspannen würde.
Link: https://www.reichelt.de/luefter-40-x-40-x-10-mm-5-v-dc-0-47-w-5800-u-min-fan-mf-4010-5v-p239812.html |
xy
20.02.2024, 17:26
@ Mic2022
» Ich habe so langsam das Gefühl, die Idee mit den zwei kleinen Lüftern (die
» weniger Baubreite benötigen) statt einem größeren Lüfter war vielleicht
» eine doofe Idee. Ich muss mir nochmal Gedanken machen, wie ich ein Gehäuse
» für meinen RasPi aufbaue, um dann vielleicht doch nur einen 40 mm Lüfter da
» reinzubringen, statt der zwei kleinen 15 mm Lüfter übereinander.
Vor allem machen kleinere Lüfter bei gleichem Durchsatz mehr Lärm. |
Offroad GTI
20.02.2024, 18:34
@ Mic2022
» statt der zwei kleinen 15 mm Lüfter übereinander.
Was?! Das ist doch eh Unfug. |
