simi7
D Südbrandenburg, 09.02.2024, 07:48
@ bigdie
meine Waschmaschine |
» » » Seit wann hat eine WM einen Syphon?
» » Es gibt tatsächlich einen - siehe dieses tolle Video hier von der Maus:
» » https://www.youtube.com/watch?v=CzvEZ4ZKNHA
» Keinen gesehen vom Behälter geht es durch eu Rückschlagventil in die
» Laugenpumpe.
Den eigentlichen Siphon bildet der Ablaufschlauch gemeinsam mit dem Pumpengehäuse.
Das scheint bei Matzi nach dem Waschvorgang immer leer zu sein und muss wegen des "Konstruktionsfehlers" immer erst mit einer halben Tasse Wasser befüllt werden. |
bigdie
09.02.2024, 08:57
@ simi7
» » » » Seit wann hat eine WM einen Syphon?
» » » Es gibt tatsächlich einen - siehe dieses tolle Video hier von der
» Maus:
» » » https://www.youtube.com/watch?v=CzvEZ4ZKNHA
» » Keinen gesehen vom Behälter geht es durch eu Rückschlagventil in die
» » Laugenpumpe.
» Den eigentlichen Siphon bildet der Ablaufschlauch gemeinsam mit dem
» Pumpengehäuse.
» Das scheint bei Matzi nach dem Waschvorgang immer leer zu sein und muss
» wegen des "Konstruktionsfehlers" immer erst mit einer halben Tasse Wasser
» befüllt werden.
Das ist nie leer, außer der Ablaufschlauch liegt auf der Erde. Die Pumpe kann diesen nicht leeren, wenn sie aus ist, läuft das Wasser aus dem Ablaufschlauch zurück in die Pumpe |
gast
09.02.2024, 09:36
@ bigdie
» Das ist nie leer, außer der Ablaufschlauch liegt auf der Erde. Die Pumpe
» kann diesen nicht leeren, wenn sie aus ist, läuft das Wasser aus dem
» Ablaufschlauch zurück in die Pumpe
Und der Anschluss für den Ablaufsdchlauch ist immer höher als die Pumpe verbaut.
"Leer" wird's nur beim Flusensieb reinigen. |
matzi682015
Aachen, 09.02.2024, 11:11
@ simi7
» Maus:
» » Schönes Video!
» » » Dennoch ist mir Matzis Problemstellung etwas zu komplex. Bei diesem
» » Siphon
» » » gibt es nicht viel zu füllen, dient er ja m.E. auch bestimmungsgemäß
» nur
» » » als Geruchs- oder Dampfsperre.
» » Das natürlich auch. Wie bei einem Waschbecken im Bad oder dem Spülbecken
» in
» » der Küche, da steht Wasser drin im Siphon, damit der Gestank der Kloake
» im
» » Abwasser-Fallrohr des Hauses nicht ins Bad oder die Küche oder in die
» » Wohnung kommt. Man soll ja nach dem Waschen die Tür der WaMa offen
» lassen,
» » damit das belüftet wird.
» » Ob man es Siphon nennt, oder Schlund, oder Rachen, egal, da unten sollte
» » Wasser so hoch drinstehen, daß das Waschmittel weder komplett noch
» » teilweise im Rachen reingespült wird, sondern zum allergrößten Teil im
» nur
» » Waschbottich ankommt und dort verbleibt. Und dieses Schlund-Wasser läßt
» man
» » vernünftigerweise erst mal so rein, vorbei an den
» » Waschmitteleinspülkammern, ohne daß gleich Waschmittel mitzieht und
» » verschwendet wird.
» » » Ich ging bisher davon aus, dass das Frischwasser immer durch eine der
» » » Pulver- oder der einen Weichspülerkammer in die Waschtrommel gelangen
» » muss.
» » Das sollte halt erst dann geschehen, wenn unten im Bottich schon ein
» » Wasserspiegel herrscht, damit das Waschmittel und der Weichspüler nicht
» » teilweise direkt in den Rachen reinschlürft, anstatt in der Waschlauge
» im
» » Waschbbottich gelößt zu werden.
» Danke, dass du mir die Aufgabe eines Siphons erklärt hast.
» Bei deinen ganzen Überlegungen solltest du aber die Wassermengen beachten.
» Der Siphon ist nie ganz leer nach dem Waschen oder liegt dein
» Ablaufschlauch auf dem Boden?
» Wenn da eine Tasse Wasser zur erneuten Auffüllung benötigt wird, so wird da
» nicht viel Waschmittel verschwendet.
» Zudem liegt der Siphon direkt unter dem Bottich und der Inhalt wird schön
» durchgewirbelt. Da geht also nichts verloren.
Da geht deutlich mehr Wasser rein als nur eine Tasse. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
09.02.2024, 11:28
@ gast
» » Das ist nie leer, außer der Ablaufschlauch liegt auf der Erde. Die Pumpe
» » kann diesen nicht leeren, wenn sie aus ist, läuft das Wasser aus dem
» » Ablaufschlauch zurück in die Pumpe
» Und der Anschluss für den Ablaufsdchlauch ist immer höher als die Pumpe
» verbaut.
Ja, muss, Muss min. so hoch sein das Ende wie der Wasserstand in der Maschine, sonst läuft das Wasser gleich heraus. Ist ja keine Kolbenpumpe, die das Wasser zurück hält. Legst du den Schlauch auf die Erde und startest die Maschine, solltest du einen Fußbodeneinlauf haben, denn das Wasser, das rein läuft ist genauso schnell wieder draußen.
» "Leer" wird's nur beim Flusensieb reinigen. |
DIY-Bastler
09.02.2024, 18:52
@ matzi682015
unwichtig, aber bitte.... |
Was soll an dieser Stelle angezeigt werden? Könntest du bitte deine Signatur von solchem Müll befreien? Wäre nett...
DIY-Bastler
09.02.2024, 18:59
@ bigdie
» Laugenpumpe. Ein Syphon ist ein Geruchsverschluss, also ein Teil, in dem
» Wasser stehen bleibt damit keine Luft durch kommt..und so etwas kann ich
» hier nicht sehen
In meiner Waschmaschine wird der Siffon (absichtlich so geschrieben) durch den Abflussschlauch selber gebildet. Dieser geht von der Pumpe in einem Bogen, festgekabelbindert an der Rückseite, erst nach oben, dann wieder nach unten und dann zum Abfluss meines Waschbeckens. |
matzi682015
Aachen, 09.02.2024, 20:35
@ DIY-Bastler
» Was soll an dieser Stelle angezeigt werden? Könntest du bitte deine
» Signatur von solchem Müll befreien? Wäre nett...
Ich weiß nicht was das ist, sorry -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 09.02.2024, 20:40
@ DIY-Bastler
» Maus:
» » Laugenpumpe. Ein Syphon ist ein Geruchsverschluss, also ein Teil, in dem
» » Wasser stehen bleibt damit keine Luft durch kommt..und so etwas kann ich
» » hier nicht sehen
» In meiner Waschmaschine wird der Siffon (absichtlich so geschrieben) durch
» den Abflussschlauch selber gebildet. Dieser geht von der Pumpe in einem
» Bogen, festgekabelbindert an der Rückseite, erst nach oben, dann wieder
» nach unten und dann zum Abfluss meines Waschbeckens.
Genau so ist das, natürlich ist da nicht so ein Bogenrohr wie unter einem Waschbecken, ich bezeichnete das einfach als Siphon, da bleibt immer etwas Wasser drin, deshalb hat meine Waschmaschine unten, wo die Fremdkörperfalle ist, einen kleinen Schlauch mit einem Stöpsel dran, den man abziehen kann, dann läuft dieses restliche Wasser raus und man kann die Fremdkörperfalle rausschrauben. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
ingoingo
09.02.2024, 21:03
@ matzi682015
Klar geht da mehr rein, der ist aber nicht leer.
Im Übrigen gibt es vor oder hinter dem Syphon noch eine Pumpe, die durchaus in der Lage ist ein ungewolltes Abfließen zu verhindern.
Gruß Ingo |
grindstone
Ruhrpott, 09.02.2024, 21:32
@ matzi682015
» ...Und siehe da - das Siffon-Füllwasser geht
» durch die Vorwaschmittel-Einspülkammer! Wenn ich jetzt mit Vorwäsche den
» Knopf wählen würde, so würde das Waschmittel für die Vorwäsche direkt unten
» rein im Siffon gespült werden! Das ist ein Konstruktionsfehler! Ich hatte
» gedacht, sie läßt - egal ob mit oder ohne Vorwäsche - erst mal Wasser
» vorbei an beiden Waschmittelkammern laufen, um den Siffon zu füllen, und
» damit 3 Wasserventile eingebaut haben, es sind aber nur 2.
Dieser "Konstruktionsfehler" ist ein Kompromiss zwischen Waschmittelverschwendung und Produktionsaufwand. Die Kugel im Ablaufkanal, die auch in dem Video zu sehen ist und dort als "Rückschlagventil" bezeichnet wird, schwimmt beim Befüllen des Waschbottichs auf und verschliesst ihn nach unten. Damit wird verhindert, daß der Großteil des Waschpulvers, das sich zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht aufgelöst hat, in den Ablaufkanal gespült wird und weitgehend ungenutzt bleibt. Man "opfert" also einen Teil des Waschpulvers des Vorwaschganges (und nur bei diesem, danach ist die Kammer ja leer) und spart sich dadurch ein zusätzliches Ventil samt Einlaufkanal. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
ollanner
09.02.2024, 22:04
@ matzi682015
» » Was soll an dieser Stelle angezeigt werden? Könntest du bitte deine
» » Signatur von solchem Müll befreien? Wäre nett...
» Ich weiß nicht was das ist, sorry
Das waren mal Links zu GIF vom inzwischen offline gegangenen Dienstes emoticonr.
Einfach in deinem Profil die beiden Links löschen. -- Gruß
Der Ollanner |
Steffen
10.02.2024, 03:30
@ matzi682015
» ist, einen kleinen Schlauch mit einem Stöpsel dran, den man abziehen kann,
» dann läuft dieses restliche Wasser raus und man kann die Fremdkörperfalle
» rausschrauben.
Wo ist jetzt das verdammte Problem?
Gruß Steffen |
10.02.2024, 13:31 (editiert von Hartwig am 10.02.2024 um 13:36)
@ Steffen
» Wo ist jetzt das verdammte Problem?
Es gibt keins. Matthes schrieb ja selbst, das sein Anliegen den Vorwaschgang betrifft, den er aber nicht benutzt. Aus einer Hypothese heraus wird ein Konstruktionsfehler abgeleitet. Dass die vermutete Fehlfunktion durch Verwirbelung möglicherweise nicht auftritt, wurde auch erwähnt. Evtl. hätte Matthes im Hausgeräteforum ja eine Antwort bekommen, aber da er die Maschine und deren Version nicht nennen wollte, und es nicht nur eine Waschmaschine gibt, war das verhindert. |
bigdie
10.02.2024, 13:41
@ matzi682015
» Genau so ist das, natürlich ist da nicht so ein Bogenrohr wie unter einem
» Waschbecken, ich bezeichnete das einfach als Siphon, da bleibt immer etwas
» Wasser drin, deshalb hat meine Waschmaschine unten, wo die Fremdkörperfalle
» rausschrauben.
Wenn der Abflussschlauch besagten Bogen hätte, dann könntest du dieses Wasser aber nicht ablassen. Wie gesagt, die Pumpe kann das Wasser im Schlauch nicht abpumpen, weil sie keine Luft pumpt. Der Schlauchinhalt läuft also zwangsläufig zurück, wenn die Pumpe steht. Der Ablaufschlauch dient aber eher als Notentleerung wenn die Pumpe mal nicht abpumpt und man das wasser ja irgendwie entleeren muss. |
