Paul1963
04.02.2024, 20:58
@ soso
Widerstand eines Koax-Kabels bestimmen |
» 50 Ohm Kabel hat etwa 100 pF per m zB: RG58 B/U
» 75 Ohm Kabel etwa 70 pF per m zB: RG59 B/U
Vielen Dank, damit kann ich etwas anfangen.
Ist das dann linear, d.h. 1m 50Ohm-Kabel hat 100pF, 2m 200pF und 10m 1nF? (damit ich von dem Kabel nicht unnötig 1m abschneiden muß) |
soso
04.02.2024, 20:51
@ soso
75 Ohm Kabel etwa 70 pF per m zB: RG59 B/U |
soso
04.02.2024, 20:41
@ Paul1963
» » » wie kann ich (mit einfachen Mitteln, Multimeter und
» 1-Kanal-Oszilloskop
» » » steht zur Verfügung) messen, ob ein nicht beschriftetes Koax-Kabel 75
» » oder
» » » 50 Ohm hat?
» » Messschieber, aka Schieblehre?
» hab' ich auch, aber es gibt ja Kabel mit verschiedenem Durchmesser und
» trotzdem gleichem Widerstand.
Das Verhältnis zwischen Innenleiter Durchmesser und Schirmdurchmesser bestimmt hauptsächlich den Wellenwiderstand. |
soso
04.02.2024, 20:38
@ Paul1963
» wie kann ich (mit einfachen Mitteln, Multimeter und 1-Kanal-Oszilloskop
» steht zur Verfügung) messen, ob ein nicht beschriftetes Koax-Kabel 75 oder
» 50 Ohm hat?
» Viele Grüße,
» Paul
Kapazität pF/m messen Die dazugehörigen Werte hab ich vergessen, werden aber zu finden sein.
Kapazitätsbelag wäre das Stichwort
Du kannst aber auch eine lange Leitung mit einem kurzen Puls beaufschlagen. Am anderen Ende mit einem Poti abschliessen und auf minimale Reflexionen einstellen. Danach das Poti mit dem Ohmmeter messen. |
Paul1963
04.02.2024, 20:32
» » wie kann ich (mit einfachen Mitteln, Multimeter und 1-Kanal-Oszilloskop
» oder
» » 50 Ohm hat?
hab' ich auch, aber es gibt ja Kabel mit verschiedenem Durchmesser und trotzdem gleichem Widerstand. |
xy
04.02.2024, 20:26
@ Paul1963
» 50 Ohm hat?
Messschieber, aka Schieblehre? |
