Der Germane
05.02.2024, 14:53
@ cmyk61
Miele Staubsauger und auch Waschmaschinen |
» kann es sein, dass diese EU-Verordnung nicht tief genug greift?
» Immerhin ist nur die Rede von "Recht auf Reparatur". und nicht Recht auf
» Reparatur durch den Eigentümer.
» Aktuell an dem Beispiel Miele Staubsauger / Waschmaschinen / Trockner etc
» pp kann man herrlich sehen, wie diese Verordnung IMHO ins Leere läuft.
» Man bekommt ja durchaus die zugehörigen Steuerplatinen, sowohl neu, als
» Nachfolgemodell und auch als Austausch (repariertes) Teil.
» Hinzu kommen für Otto Normalverbraucher die Kosten für den
» Reparaturbetrieb. Der muss natürlich auch kostendeckend arbeiten.
» Damit der überhaupt reparieren kann, hat er natürlich auch seine
» Spezialquellen für technischen Support die in der Regel kostenpflichtig
» (Vertrag) sind ihm jedoch allerlei Vorteile bietet. DAS alles kommt dem
» Endverbraucher nicht zugute - würde ich mal vagemutig sagen.
» Ähnliches erlebe ich regelmäßig auch im Kfz-Bereich. Die Software, die
» Pläne, alle wichtigen Infos der teils hochtechnisierten Fahrzeuge bekommt
» man oft allenfalls illegal oder mit dem Hinweise auf Patent verweigert.
» Und natürlich bekommt man keinesfalls Schaltpläne der Steuerplatinen, da
» man sich mutmaßlich hinter Betriebsgeheimnis versteckt. Anstatt eines
» schnöden TRansistors, Relais, Elko, Diode etc ppp für ein paar Cent muss
» man eben doch u.U. hunderte von Euro für die Steuerplatine hinblättern.
» Mag sein, dass es Produkte gibt, bei denen dieses Gesetz einen Dogmenwandel
» bewirkt.
» Gruß
» Ralf
Gut möglich, daß diesbzgl. noch nicht das letzte Wort gesprochen wurde. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 05.02.2024, 14:42
@ Der Germane
Immerhin ist nur die Rede von "Recht auf Reparatur". und nicht Recht auf Reparatur durch den Eigentümer.
Aktuell an dem Beispiel Miele Staubsauger / Waschmaschinen / Trockner etc pp kann man herrlich sehen, wie diese Verordnung IMHO ins Leere läuft.
Man bekommt ja durchaus die zugehörigen Steuerplatinen, sowohl neu, als Nachfolgemodell und auch als Austausch (repariertes) Teil.
Hinzu kommen für Otto Normalverbraucher die Kosten für den Reparaturbetrieb. Der muss natürlich auch kostendeckend arbeiten.
Damit der überhaupt reparieren kann, hat er natürlich auch seine Spezialquellen für technischen Support die in der Regel kostenpflichtig (Vertrag) sind ihm jedoch allerlei Vorteile bietet. DAS alles kommt dem Endverbraucher nicht zugute - würde ich mal vagemutig sagen.
Ähnliches erlebe ich regelmäßig auch im Kfz-Bereich. Die Software, die Pläne, alle wichtigen Infos der teils hochtechnisierten Fahrzeuge bekommt man oft allenfalls illegal oder mit dem Hinweise auf Patent verweigert.
Und natürlich bekommt man keinesfalls Schaltpläne der Steuerplatinen, da man sich mutmaßlich hinter Betriebsgeheimnis versteckt. Anstatt eines schnöden TRansistors, Relais, Elko, Diode etc ppp für ein paar Cent muss man eben doch u.U. hunderte von Euro für die Steuerplatine hinblättern.
Mag sein, dass es Produkte gibt, bei denen dieses Gesetz einen Dogmenwandel bewirkt.
Ralf
» EU-Verordnung, kaum zu glauben, daß da mal was Sinnvolles von denen
» abgesondert wird.
» https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20231117IPR12211/reparieren-statt-ersetzen-neue-eu-regeln-fur-nachhaltiges-verbraucherverhalten |
Der Germane
05.02.2024, 13:33
@ Eierschale
» » » Ist halt heute schwierig, Die eine Platine wird es da nicht geben.
» Dort
» » ist
» » » ja auch alle 2-4 Jahre Modellwechsel angesagt.
» » Das Hauptproblem mitunter ist das Öffnen von diesen Geräten.
» » Ohne Beschädigungen am Gehäuse geht es meist nicht. Spuren bleiben
» » überwiegend zurück.
» Bei Waschmaschinen oder Wäschtrocknern ging das oft sehr einfach, bei
» Staubsaugern findet man häufig Youtube-Videos, die beim Öffnen helfen.
EU-Verordnung, kaum zu glauben, daß da mal was Sinnvolles von denen abgesondert wird.
Eierschale
05.02.2024, 13:11
@ Der Germane
» » Ist halt heute schwierig, Die eine Platine wird es da nicht geben. Dort
» ist
Bei Waschmaschinen oder Wäschtrocknern ging das oft sehr einfach, bei Staubsaugern findet man häufig Youtube-Videos, die beim Öffnen helfen. |
Der Germane
05.02.2024, 10:44
@ bigdie
» Aber nicht bei Waschmaschinen. Bei Staubsaugern hab ich noch nie
» nachgesehen, Lohnt nicht. Aber WM haben hinten am Deckel 2 oder 3
» Schrauben, dann kannst du den runter nehmen und sihest dann vorn die
» Platine. Schwieriger wird es erst, wenn du an den Motor oder Ventile
» Heizung Sensoren willst
Großgeräte ganz klar ausgenommen. |
bigdie
05.02.2024, 08:43
@ Der Germane
» ist
Aber nicht bei Waschmaschinen. Bei Staubsaugern hab ich noch nie nachgesehen, Lohnt nicht. Aber WM haben hinten am Deckel 2 oder 3 Schrauben, dann kannst du den runter nehmen und sihest dann vorn die Platine. Schwieriger wird es erst, wenn du an den Motor oder Ventile Heizung Sensoren willst |
Der Germane
05.02.2024, 07:20 (editiert von Der Germane am 05.02.2024 um 07:21)
@ bigdie
» Ist halt heute schwierig, Die eine Platine wird es da nicht geben. Dort ist
Ohne Beschädigungen am Gehäuse geht es meist nicht. Spuren bleiben überwiegend zurück. |
bigdie
05.02.2024, 06:42
@ cmyk61
» Moin zusammen,
» in unserem Repaircafe tauchen immer wieder Staubsauger von Miele zur
» Reparatur auf.
» Natürlich ist es ein leichtes, komplette Steuerplatinen gegen intakte zu
» tauschen. Das kostet jedoch jedes mal mindestens 30-80 Euro für die Platine
» - je nach Lieferant.
» Bei einer der Steuerplatinen zB war lediglich der Ladeelko für 2 Euro
» defekt, an anderen Geräten war es der Triac...
» Ehe ich beginne in mühseliger Kleinarbeit die Platinen und die Pläne
» unterschiedlicher Geräte zu analysieren, wollte ich mal bei Euch
» nachfragen, ob hier oder woanders schon entsprechende Vorarbeit geleistet
» wurde?
» Ich bin natürlich bereit meine Arbeit zu teilen - Das Recht auf Reparatur
» wird dadurch deutlich verbessert.
» Ähnliches gilt für Waschmaschinen. Ich finde zwar regelmäßig Schaltpläne
» aber dort sind die eigentlichen Steuerplatinen nur ale Black-Box
» eingezeichnet so dass ich nur mühsam nachvollziehen kann, wo der konkrete
» Fehler liegt.
» Hat jemand ne Idee?
» Gruß
» Ralf
Ist halt heute schwierig, Die eine Platine wird es da nicht geben. Dort ist ja auch alle 2-4 Jahre Modellwechsel angesagt. |
