matzi682015
Aachen, 27.01.2024, 23:56
@ ToFu
Was ist das für ein Bauteil? |
» » auf diesem Bild schaut es so aus, als sei R4 der Länge nach (leicht
» » diagonal) durchgebrochen, ganz im Gegensatz zum ersten Bild. Das kann
» » natürlich auch ein Kratzer sein - dem würde ich aber nicht mehr trauen.
» Hallo
» Gemessen sind r4 und R5 gleich groß. ca. 75ohm
» Denke auch es ist ein Katzer.
Die sind ja parallel geschaltet, wenn da einer kaputt ist dürfte sich nur wenig, naja, etwa die Hälfte, an der Helligkeit ändern. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
ToFu
28.01.2024, 00:04
@ Altgeselle
» » Ich habe 6,2 Mohm gemessen.
» » Kann der gemessene Wert stimmen?
» Nein. 56 Ohm wären richtig.
» Siehe z.B.:
» https://www.digikey.de/de/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-resistor-color-code
Nee was ich meinte ob der gemessene Wert stimmt oder ob es ein Messfehler sein kann.
Wenn ich nach diesem Widerstand Ausschau halte. Wieviel Watt sollte er haben?
z.Bsp 56Ohm 5% 1watt |
matzi682015
Aachen, 28.01.2024, 00:27
@ ToFu
» » » Ich habe 6,2 Mohm gemessen.
» » » Kann der gemessene Wert stimmen?
» » Nein. 56 Ohm wären richtig.
» » Siehe z.B.:
» Nee was ich meinte ob der gemessene Wert stimmt oder ob es ein Messfehler
» sein kann.
» Wenn ich nach diesem Widerstand Ausschau halte. Wieviel Watt sollte er
» haben?
» z.Bsp 56Ohm 5% 1watt
eher 2W oder 4W. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 28.01.2024, 00:28 (editiert von matzi682015 am 28.01.2024 um 00:30)
@ matzi682015
» » » » Ich habe 6,2 Mohm gemessen.
» » » » Kann der gemessene Wert stimmen?
» » » Nein. 56 Ohm wären richtig.
» » » Siehe z.B.:
» » Nee was ich meinte ob der gemessene Wert stimmt oder ob es ein
» Messfehler
» » sein kann.
» » Wenn ich nach diesem Widerstand Ausschau halte. Wieviel Watt sollte er
» » haben?
» » z.Bsp 56Ohm 5% 1watt
» -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 28.01.2024, 00:29 (editiert von matzi682015 am 28.01.2024 um 00:30)
@ ToFu
» » Siehe z.B.:
» sein kann.
» haben?
» z.Bsp 56Ohm 5% 1watt -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 28.01.2024, 01:50
@ ToFu
» » Siehe z.B.:
» sein kann.
» haben?
Guck mal nach, ob neben dem Widerstand was auf der Platine steht, eventuell den gelben Kondensator etwas hochbiegen. |
xy
28.01.2024, 05:12 (editiert von xy am 28.01.2024 um 05:25)
@ ToFu
Hier der Schaltplan.
D2 bis D5 sind natürlich der Brückengleichrichter U1. |
simi7
D Südbrandenburg, 28.01.2024, 09:06
» Hier der Schaltplan.
» D2 bis D5 sind natürlich der Brückengleichrichter U1.
Sehr schön.
Welche Aufgabe hat R6?
Die Z-Diode irgendwas zwischen 12 und 18V? |
bigdie
28.01.2024, 09:06
Wenn das ein Ntc im Eingang ist, der den Einschaltstrom reduziert, dann sollte man den Kühlschrank aber nicht 1 min auf, 1s zu und dann wieder auf machen. Wenn man dann Pech hat und beim wieder Einschalten (heißer NTC) noch der Sinus im Maximum ist, gibt dann irgend etwas nach Z-Diode Sicherungswiderstand oder auch die Leds oder auch mehrere der Komponenten. |
PTC
28.01.2024, 09:45
@ bigdie
» » Hier der Schaltplan.
» » D2 bis D5 sind natürlich der Brückengleichrichter U1.
» Wenn das ein Ntc im Eingang ist, der den Einschaltstrom reduziert, dann
» sollte man den Kühlschrank aber nicht 1 min auf, 1s zu und dann wieder auf
» machen. Wenn man dann Pech hat und beim wieder Einschalten (heißer NTC)
» noch der Sinus im Maximum ist, gibt dann irgend etwas nach Z-Diode
» Sicherungswiderstand oder auch die Leds oder auch mehrere der Komponenten. |
xy
28.01.2024, 10:16
@ bigdie
Ist es nicht, sondern ein PTC von Littelfuse/Raychem, Serie LVR. |
xy
28.01.2024, 10:20
@ simi7
» Welche Aufgabe hat R6?
Längeres Nachglimmen verhindern.
» Die Z-Diode irgendwas zwischen 12 und 18V?
Die LEDs je knapp über 3V, die Widerstände noch etwa 4,5V. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 28.01.2024, 10:24
@ ToFu
sehr löblich, dass Du gleich ein Foto der Platine gepostet hast.
Darf ich noch einen Wunsch äußern?
Bitte bei künftigen Anfragen die Fotos nicht so immens groß. Wie Du sicherlich gemerkt hast, hat eine kleine Version vollauf genügt.
Immerhin kann man den Beitrag editieren und eine verkleinerte Version einfügen.
Und möglichst auch gleich beide Seiten der Leiterplatte posten. Das erspart die ein oder andere Rückfrage.
Und bei Antworten fiel mir auf, das jedes mal das riesige Foto noch vor der Antwort kam.
Die Reihenfolge tauschen geht ganz einfach, indem man die Link zum Bild ans Ende des Tetxtes setzt.
Oder eben das kleine Foto erstmal bemühen.
*Klugscheiss OFF*
Ralf
» ich habe eine defekte Kühlschrankleuchte(LED),und bin auf der Suche nach
» dem defekten Bauteil.
» Die Leuchtdioden habe ich getestet. Sind also in Ordnung.
» Die Leuchte bekommt 220v.
» Es geht um die Diode D1. 2,4mm x 4,9mm
» vermutlich ist es eine Zener Diode. wenn ich sie messe bekomme ich einmal
» 0,74v und in die andere Richtung ca. 2V angezeigt.
» 2v Spannung zu niedrig?
ToFu
28.01.2024, 10:32
Danke für deine Arbeit mit dem Schaltplan.
Mir fehlen die Programme dazu.
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 28.01.2024, 10:38 (editiert von cmyk61 am 28.01.2024 um 10:39)
» » Welche Aufgabe hat R6?
» Längeres Nachglimmen verhindern.
4k7 bringen doch nicht wirklich viel.
Ich habe mal überschlägig die Zeitkonstante geschätzt und kam auf ein Tau von 0,14 s. Das macht bei einer Kühlschrankbeleuchtung den Kohl nicht fett.
Könnte es sein, dass R6 eher dazu dienen soll, Transistenten die von außen kommen (Einschalten des Kompressor?), klein zu halten?
EDIT - nee, stimmt nicht, kann nicht sein. Der Spannungsteiler aus 56R und 4k7 bringt nicht wirklich was.
Grübel
Ralf
» » Die Z-Diode irgendwas zwischen 12 und 18V?
» Die LEDs je knapp über 3V, die Widerstände noch etwa 4,5V. |
