Eierschale
25.01.2024, 22:27
@ Mikee
Null Watt Technologie |
» Meine beiden Rechner ziehen aber deutlich mehr.
» Nach dem Ausschalten bleiben erst einmal 20W übrig. Dann nach ca. einer
» halben Minute
» werden es 3,5W, die dauerhaft bleiben. Ist bei beiden Rechnern etwa der
» gleiche Wert.
» Ich habe eine schaltbare Steckdosenleiste davor, die auch den Monitor hart
» ausschaltet.
» Die Rechner stammen aus den Jahren 2012 und 2013.
» Mikee
Anfangs hatten die Standby-NT 5V 1A, später ging das dann auf 2A hoch. Aber 3,5W sind echt viel. Ist am USB eine externe HDD, die zuerst weiter dreht und dann den Motor abschaltet, während die Elektronik weiter Strom zieht? |
matzi682015
Aachen, 25.01.2024, 23:49
@ bigdie
» » » Mein neuer Rechner hat diese Technik, also keinen extra Netzschalter
» wie
» » » der alte Win7-Rechner, nur noch vorne einen Drucktaster. Wie
» » funktioniert
» » » das? Wenn der PC im ausgeschalteten Zustand ist, woher kriegt er die
» » Power
» » » zum Einschalten? 0 Watt sind vielleicht 0,1 Watt, also quasi Null?
» » Eine Suchmaschine im Internet hilft bei der Beantwortung und klärt auch
» was
» » Null wirlich bedeutet.
» » "Null Watt" ist natürlich nicht 0,0000W
» https://www.all-electronics.de/elektronik-entwicklung/der-null-watt-standard.html
» Das verlinkte in meiner Schaltunghat zumindest <0,1W laut Datenblatt und
» wie geschrieben Baut man einen Taster in den PC, der 230V tasten kann, geht
» auch 0,00000W Standby
Ich habe mal gehört, man kann pauschal sagen, dass jedes Watt 1.-€ pro Jahr kostet. Nachgerechnet habe ich das jetzt noch nie. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
26.01.2024, 05:33
@ matzi682015
» Das leuchtet alles ein, vielen Dank! Als Solid State Relais verwende ich
» meistens von Sharp S202S02, oder S216S02, aber diese dicken SSR-Dinger habe
» ich auch hier.
Schaltet halt nicht nur das PC Netzteil, sondern hing auch noch Monitor und alles andere, was so um den Rechner herum steht mit dran, daher etwas größer, zumal es auf dem Dünnblech des Deckels vom Netzteil auch nicht nennenswert Kühlung hat. |
ArndM
26.01.2024, 08:21
@ matzi682015
» Ich habe mal gehört, man kann pauschal sagen, dass jedes Watt 1.-€ pro Jahr
» kostet. Nachgerechnet habe ich das jetzt noch nie.
In der Zeit, in der du geschrieben hast, dass du das noch nie nechgerechnet hast, hättest du es auch nachrechnen können.
0,001 kW * 365 d * 24 h/d * 0,37 €/kWh = 3,24 € (37 Cent ist mein aktueller Tarif (Nürnberg))
Jetzt kann sich jeder noch überlegen, wie lange das Gerät eingeschaltet ist (da zieht es ja keinen stand-by Strom). |
simi7
D Südbrandenburg, 26.01.2024, 08:33 (editiert von simi7 am 26.01.2024 um 08:39)
@ matzi682015
0,001kW*24h*365=8,76kWh
Mein Strompreis 0,32€/kWh ergibt 2,80€.
Da kein Gerät ununterbrochen im Standby ist, sondern zwischendurch auch mal richtig arbeitet, kommt das mit 1€ pro Watt schon hin.
Ausnahmen soll es geben, z.B. ein im Keller vergessenes Ladegerät...
Also:
jedes Watt Standby ~1€
jedes Watt Arbeit (bei meinem Strompreis) 2,80€
@ArndM
Wow, du warst schneller (war zwischendurch Kaffee holen). Aber mein Strom ist billiger, sitze ja näher an der Quelle, ätsch. |
bigdie
26.01.2024, 08:41
@ simi7
Die meisten Geräte dürfen aber nach EU Richtlinie auch kein Watt Standby mehr ziehen sondern max 0,5W |
Eierschale
26.01.2024, 09:22
@ bigdie
» Die meisten Geräte dürfen aber nach EU Richtlinie auch kein Watt Standby
» mehr ziehen sondern max 0,5W
Ob ein Kostenfaktor von 2,x Euro pro Jahr die Investition in eine Abschaltvorrichtung lohnt, muss man dann noch überlegen. Man kann auch, wie xy es einst formulierte, sparen, egal was es kostet. |
Kendiman
26.01.2024, 09:45
@ ArndM
» 0,001 kW * 365 d * 24 h/d * 0,37 €/kWh = 3,24 € (37 Cent ist mein
» aktueller Tarif (Nürnberg))
3,24 Euro im Jahr hört sich sehr viel an.
Das sind aber pro Tag noch nicht einmal 1 Cent. (0,89 Cent) |
Kendiman
26.01.2024, 09:58
@ ollanner
» » Sind Tintenstrahlgeräte länger vom Stromnetz getrennt, spülen sie nach
» dem
» » Einschalten erst einmal die Druckdüsen gewissenhaft durch.
» Woher weiß so ein Tintenpisser, wie lange er keinen Strom hatte?
» Die machen das teilweise jedes Mal, auch wenn die nur wenige Stunden keinen
» Strom gesehen haben.
» Würden die Drucker die Blackout Phase messen, indem eine RTC auch im
» Stromlosen Zustand die Zeit misst würden die Wissen wie lange sie offline
» waren.
Die meisten Geräte (und nicht nur Drucker) speichern heute alle möglichen Parameter.
Damit können sie im Garantiefall Beweise vorlegen.
KI ( künstliche Intelligenz) ist auf dem Vormarsch. |
bigdie
26.01.2024, 10:46
@ Eierschale
» » Die meisten Geräte dürfen aber nach EU Richtlinie auch kein Watt Standby
» » mehr ziehen sondern max 0,5W
» Ob ein Kostenfaktor von 2,x Euro pro Jahr die Investition in eine
» Abschaltvorrichtung lohnt, muss man dann noch überlegen. Man kann auch, wie
» xy es einst formulierte, sparen, egal was es kostet.
Als ich das damals gebaut habe, gab es die EU Richtlinie zum Standby noch nicht. Der PC brauchte also wesentlich mehr. Und wie geschrieben. Da hing ja nicht nur der PC dran, sondern auch der Monitor Aktivbox, Drucker. Selbst in heutiger Zeit sind das dann schon 2W also 5€/ Jahr. Das verlinkte Netzteil kostet 10, das SSR glaub 7 und das Reed Relais und die 2 Dioden ??? hab ich noch welche aus DDR Tagen im Schrank.
Der Aufwand ist nicht höher als die Kosten einer Master Slave Steckdosenleiste, die aber den Master Standby nicht reduziert sondern nur den der Sklaven.
Hab im Hause genug Standby allein schon durch die Fritzboxen, Switche, Siemens Logos usw.
Bei mir in der Wohnung werden derzeit 2 Monitore, 2 Fernseher, 1 Laserdrucker und alle Küchengeräte (Außer Kühlgeräte)
von mittlerweile 3 Logos vom Netz getrennt. So sparen die Logos evtl zumindest einen teil ihres eigenen Stromverbrauchs ein. Und durch automatischen Zentral Aus sparen die den Rest, weil ich in der Beziehung sehr vergesslich bin und früher oft noch das Licht leuchtete wenn ich von der Arbeit nach Hause kam, mitunter auch mal Sonntag Nachmittag wenn ich vom Wochenendcamping heimgekehrt bin |
26.01.2024, 11:45
@ matzi682015
» Ich würde auch sagen, daß 0,2W oder 0,4W im Standby
» fast Null ist. 0,00001W gibt es glaube ich sowieso nicht, höchstens in
» einer elektrischen Leitung an 400VAC ein kapazitiver Scheinstrom zwischen
» den gegeneinander isolierten Adern.
stimmt, wenn die Leitung nicht zu lang ist. Bei einem offenen Verlängerungskabel 25m / 1mm² an 230V kommen da geschätzt schon ein paar Cent im Jahr zusammen, wahrscheinlich eher nur 2 Nullen nach dem Komma als 3....Bin jetzt zu faul um das auszurechnen |
Thomas Kuster
26.01.2024, 11:53 (editiert von Thomas Kuster am 26.01.2024 um 13:30)
@ Hartwig
Hallo Hartwig
Bei uns in der Schweiz bezahlen Haushalte nichts für Blindleistungen, die werden vom Zähler überhaupt nicht erfasst. In der Versorgung von Industriebetrieben stecken aber Zähler, welche die Blindleistung ebenfalls messen und die Betriebe müssen auch dafür bezahlen. Deshalb sind die meisten Industriebetriebe mit einer Blindleistungskompensation ausgestattet.
bigdie
26.01.2024, 12:18
@ Hartwig
» » Ich würde auch sagen, daß 0,2W oder 0,4W im Standby
» » fast Null ist. 0,00001W gibt es glaube ich sowieso nicht, höchstens in
» » einer elektrischen Leitung an 400VAC ein kapazitiver Scheinstrom
» zwischen
» » den gegeneinander isolierten Adern.
» stimmt, wenn die Leitung nicht zu lang ist. Bei einem offenen
» Verlängerungskabel 25m / 1mm² an 230V kommen da geschätzt schon ein paar
» Cent im Jahr zusammen, wahrscheinlich eher nur 2 Nullen nach dem Komma als
» 3....Bin jetzt zu faul um das auszurechnen
für kapazitive Blindleistung bezahlst du nichts |
26.01.2024, 14:50 (editiert von Hartwig am 26.01.2024 um 20:16)
@ Thomas Kuster
Hallo Thomas,
ja, das wird wohl zumindest in allen Verbundnetzen so sein, dass die Blindleistung ab einer gewissen Anschlussleistung erfasst werden muss, eben weil die Blindleistung durch Verbraucher Transportenergie benötigt und somit die Netzbelastbarkeit reduziert. Ich war mir nicht sicher, wie deine Antwort jetzt gemeint war, wahrscheinlich war meine Erklärung unten überflüssig.
Eine Leitung mit ihrer Leitungskapazität ist ja kein reiner kapazitiver Blindwiderstand, da kommt ja auch noch der Kupferwiderstand dazu. (Ableitwiderstand und Induktivität lasse ich jetzt mal weg). Dann ist man bei einer Ersatzschaltung, die sich vereinfacht ähnlich einem Kondensatornetzeil verhält, bei dem entnommene Wirkleistung ja auch gezählt wird. Die Leitungskapazität steht für den kapazitiven Vorwiderstand als reine Blindleistung, der Kupferwiderstand ist stromdurchflossen und stellt somit einen Wirkwiderstand dar, also wie die Last beim Kondensatornetzteil. Und die Wirkleistung wird erfasst. Auch wenn sich hier alles im Bereich von einigen µA und sehr wenigen "Ohms" abspielt - es kommt eben nicht "Null" heraus. Deswegen erwähnte ich ja für ein 25m-Leitung geschätzt wenige Milliwatt.
..ähm, ich hätte doch besser den Taschenrechner benutzt, ich land da nicht bei mW sondern µW.... |
Mikee
26.01.2024, 15:04
@ Eierschale
HAllo!
» 3,5W sind echt viel. Ist am USB eine externe HDD, die zuerst weiter dreht
» und dann den Motor abschaltet, während die Elektronik weiter Strom zieht?
Nein, nichts externes angeschlossen, nur Maus, Tastatur, Monitor und Netzwerkkabel.
Ist auch ein ganz normaler Büro-PC mit Grafik+Netzwerk+Sound on Board.
Mikee |
