gast
21.01.2024, 09:18
@ simi7
Netzteil Spannung reduzieren |
» » » Hallo
» » » Bei LEDs kommt es nicht auf die Spannung sondern auf den Strom an.
» Sie
» » » werden mit einem Konstantstrom betrieben. Angenommen, eine LED hat
» eine
» » Sprichst Du jetzt von LEDs oder den Siliziumdioden?
» » Wie errechnest Du das mit den 2V 470ohm an 12V?
» » Ich weiß: U=RxI also I=U/R, aber dann errechne ich ja den Strom.
» » Dieser verändert sich ja dann auch mit der Spannungsänderung, Oder?
» Vergiss die Dioden. Die sind für LEDs ungeeignet (wie ich soeben schrieb).
» LEDs haben eine (konstante) Flussspannung von (je nach Farbe) 1,2V (rot)
» bis etwa 3,6V (weiß, blau).
» Nehmen wir als Beispiel weiß, dann berechnet sich der
» Strombegrenzungswiderstand wie folgt.
» 12V-3,6V=8,4V.
» R=8,4V/Strom der LED.
» Der Strom, den die LED verträgt, kann von 20mA bis 700mA (oder mehr) sein.
» Deshalb stellte ich die Frage nach dem Typ der LED.
Hallo TE
Haben deine LEDs immer den selben Verbrauch oder ändert sich der durch z.B. verschiedene Blinkmuster?
Wenn ja wird es mit dem Vorwiderstand mühsam. |
simi7
D Südbrandenburg, 21.01.2024, 09:13
@ Mattwurst79
» » Hallo
» » Bei LEDs kommt es nicht auf die Spannung sondern auf den Strom an. Sie
» » werden mit einem Konstantstrom betrieben. Angenommen, eine LED hat eine
LEDs haben eine (konstante) Flussspannung von (je nach Farbe) 1,2V (rot) bis etwa 3,6V (weiß, blau).
Nehmen wir als Beispiel weiß, dann berechnet sich der Strombegrenzungswiderstand wie folgt.
12V-3,6V=8,4V.
Der Strom, den die LED verträgt, kann von 20mA bis 700mA (oder mehr) sein. Deshalb stellte ich die Frage nach dem Typ der LED. |
Strippenzieher
D-14806, 21.01.2024, 09:13 (editiert von Strippenzieher am 21.01.2024 um 09:34)
@ Mattwurst79
» ich möchte für eine LED-Beleuchtung eine Spannung von 2,5 bis 3 Volt
» haben.
Welcher (Nenn-) strom fließt/soll fließen? (Wurde schon gefragt, aber blieb ohne Antwort)
Ist es EINE LED oder sind es mehrere parallel, falls Letzteres, dann Reihenschaltung draus machen.
Die vorherigen Vorschläge mit Dioden/Widerstand haben den Nachteil, dass ordentlich Verlustwärme entsteht. Da könnte man einfacher die (gute) alte Glühlampe nehmen.
» Jetzt habe ich mir für diesen Zweck ein LM2596 besorgt aber das scheint mit handelsüblichen Netzteilen nicht zu funktionieren
Ein IC LM2596 oder ein stepdown Modul mit LM2596? Falls Letzteres, sollte das aber mit Einschränkungen funktionieren. Solch Modul liefert eine konstante (eingestellte) Spannung, eine Led ohne weitere Beschaltung wünscht einen konstanten Strom. Deshalb werden LED bevorzugt an Konstantstromquellen betrieben. Ist der Unterschied zwischen Spannung und Strom bekannt? |
simi7
D Südbrandenburg, 21.01.2024, 09:03
@ Mattwurst79
» Erstmal danke für die Antworten. ich nutze computernetzteile, Handy
» netzteile die stabilisiert sind natürlich und ich habe das mit einfachen
» Widerständen probiert aber ich glaube weil die netzteile stabilisiert sind
» Regeln die die Spannung nach kann das sein?
Diese Netzteile geben eine konstante Spannung ab.
Widerstände als Spannungsreduzierung eignen sich nur, wenn ein(e) konstante(r) Strom/Last vorhanden ist.
Der Widerstand fungiert als (schlechte) Konstantstromquelle, was dazu führt, dass die Spannung am Verbraucher je nach Strom schwankt.
LEDs haben eine ziemlich konstante Spannung, also wären Vorwiderstände geeignet.
» Also siliziumdioden für die passende eingangsspannung und zu erwartende
» stromstärke?
Im Prinzip ja, aber wenn LEDs im Spiel sind, muss Trotzdem ein Vorwiderstand zur Strombegrenzung dazwischen. |
Mattwurst79
21.01.2024, 08:59
@ Theo.
» Hallo
» Flussspannung von 2 V, dann kannst du sie über einen Widerstand von
» 500(470) Ohm an ein 12V Netzteil anschliessen. Du kannst auch mehrere LEDs
» hintereinander schalten, z.B. 4 Stück a 2V =8V dann hätte ein Widerstand
» 200 (180) Ohm. Die Werte von Strom und Spannung der LED stehen im
» Datenblatt.
» Theo
Hallo Theo,
Dieser verändert sich ja dann auch mit der Spannungsänderung, Oder? |
Theo.
21.01.2024, 08:25
@ Mattwurst79
Hallo
Bei LEDs kommt es nicht auf die Spannung sondern auf den Strom an. Sie werden mit einem Konstantstrom betrieben. Angenommen, eine LED hat eine Flussspannung von 2 V, dann kannst du sie über einen Widerstand von 500(470) Ohm an ein 12V Netzteil anschliessen. Du kannst auch mehrere LEDs hintereinander schalten, z.B. 4 Stück a 2V =8V dann hätte ein Widerstand 200 (180) Ohm. Die Werte von Strom und Spannung der LED stehen im Datenblatt.
Theo |
Mattwurst79
21.01.2024, 02:08
@ grindstone
» Die einfachste Methode bei solch überschaubaren Spannungsreduktionen ist
» es, zwischen Netzteil und Verbraucher eine passende Anzahl Siliziumdioden
» entsprechender Strombelastbarkeit in Durchlassrichtung zu schalten. Je
» Diode fallen etwa 0,8V ab, Das wären bei dir also je nach Konstellation
» zwischen 3 und 12 Dioden. Primitiv, aber wirkungsvoll.
Erstmal danke für die Antworten. ich nutze computernetzteile, Handy netzteile die stabilisiert sind natürlich und ich habe das mit einfachen Widerständen probiert aber ich glaube weil die netzteile stabilisiert sind Regeln die die Spannung nach kann das sein?
Also siliziumdioden für die passende eingangsspannung und zu erwartende stromstärke? |
grindstone
Ruhrpott, 21.01.2024, 00:49
@ Mattwurst79
Die einfachste Methode bei solch überschaubaren Spannungsreduktionen ist es, zwischen Netzteil und Verbraucher eine passende Anzahl Siliziumdioden entsprechender Strombelastbarkeit in Durchlassrichtung zu schalten. Je Diode fallen etwa 0,8V ab, Das wären bei dir also je nach Konstellation zwischen 3 und 12 Dioden. Primitiv, aber wirkungsvoll. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
simi7
D Südbrandenburg, 20.01.2024, 22:15
@ Mattwurst79
» Hallo ich bin der Chris,
» haben.
» Ich habe hier einige alte netzteile rumliegen.
» Spannungen von 5 Volt bis12 Volt.
» handelsüblichen Netzteilen nicht zu funktionieren (50Hz vs 150khz?)
» Wie kann man für so eine Anwendung vernünftig die Spannung reduzieren?
Hallo Chris.
Was sind das für Netzteile?
Und welche LED Beleuchtung? |
