Mattwurst79
21.01.2024, 10:01
@ Strippenzieher
Netzteil Spannung reduzieren |
» » Wie viel Strom da fließt weiß ich nicht.
» Strom kann man messen, wenn man ein Messgerät hat, welches in Reihe in den
» Stromkreis zu schalten ist.
» » Es sind so LED-Lichterketten
» Du schreibst im Plural, wie viele sind es denn und sind diese gleich?
» Schalte mal 2 gleiche in Reihe und dann an 5V. Ergebnis dem Forum
» mitteilen.
» » Ziel ist es mehrere Lichterketten aus einer spannungsquelle konstant mit
» » 2,5 Volt zu versorgen.
» Ziel sollte sein, mehrere gleiche Lichterketten in Reihe zu schalten und so
» die Gesamtspannung zu erhöhen.
» » immer konstant egal wie viel ich auch an dem blauen Regler drehe.
» rätselhaft
» Falsch angeschlossen, dann defekt.
» Oder vergessen, GND ( - ) auch mit anzuschließen?
Ich habe Plus und Minus in und Plus und Minus out angeschlossen hat das Ding denn noch einen weiteren grauen Anschluss diese zwei weiteren runden Löcher sind glaube ich nur zum festschrauben gedacht.
Die Anzahl der Lichterketten steht noch nicht fest weil das System wachsen wird.
Deswegen möchte ich diese nicht in Reihe schalten sonst muss ich ja ständig die Regeln den Bauteile ändern.
Mit meinem gefährlichen halt wissen läuft das also nur über parallelanschluss. |
simi7
D Südbrandenburg, 21.01.2024, 10:26 (editiert von simi7 am 21.01.2024 um 10:46)
@ Mattwurst79
» » » Wie viel Strom da fließt weiß ich nicht.
» » Strom kann man messen, wenn man ein Messgerät hat, welches in Reihe in
» den
» » Stromkreis zu schalten ist.
» » » Es sind so LED-Lichterketten
» » Du schreibst im Plural, wie viele sind es denn und sind diese gleich?
» » Schalte mal 2 gleiche in Reihe und dann an 5V. Ergebnis dem Forum
» » mitteilen.
» » » Ziel ist es mehrere Lichterketten aus einer spannungsquelle konstant
» mit
» » » 2,5 Volt zu versorgen.
» » Ziel sollte sein, mehrere gleiche Lichterketten in Reihe zu schalten und
» so
» » die Gesamtspannung zu erhöhen.
» » » immer konstant egal wie viel ich auch an dem blauen Regler drehe.
» » rätselhaft
» » Falsch angeschlossen, dann defekt.
» » Oder vergessen, GND ( - ) auch mit anzuschließen?
» Ich habe Plus und Minus in und Plus und Minus out angeschlossen hat das
» Ding denn noch einen weiteren grauen Anschluss diese zwei weiteren runden
» Löcher sind glaube ich nur zum festschrauben gedacht.
» Die Anzahl der Lichterketten steht noch nicht fest weil das System wachsen
» wird.
» Deswegen möchte ich diese nicht in Reihe schalten sonst muss ich ja ständig
» die Regeln den Bauteile ändern.
» Mit meinem gefährlichen halt wissen läuft das also nur über
» parallelanschluss.
Hast du meine Erklärung zu Strom und Spannung gelesen?
Wohl nicht.
In deinen Leuchten sind Knopfzellen verbaut?
Dann fungiert deren Innenwiderstand als Strombegrenzung.
Wenn du den Spannungsregler verwenden willst, dann den z.B. auf 5V einstellen und einen Widerstand dazwischen schalten.
Um einen Screenshot zu machen, lade dir dieses Programm runter.
Es ist einfach und intuitiv zu bedienen. Darauf achten, dass du Version 5.3 runterlädst.
https://faststone-capture.informer.com/5.3/
Dieses Bild wurde von ursprünglich 256 kB auf die Hälfte mit dem FastStone Screenshot reduziert. |
Strippenzieher
D-14806, 21.01.2024, 10:44
@ Mattwurst79
Es gibt LED-Streifen für zB. 12V. Das wäre die beste Wahl für deine Anwendung. Da sind die erforderlichen Widerstände bereits integriert. |
Mattwurst79
21.01.2024, 11:22 (editiert von Mattwurst79 am 21.01.2024 um 11:23)
@ Strippenzieher
» Es gibt LED-Streifen für zB. 12V. Das wäre die beste Wahl für deine
» Anwendung. Da sind die erforderlichen Widerstände bereits integriert.
Hi,
Das ist mir zu kompliziert und ich verstehe zu wenig davon.
Mache das alles mit dem Handy.
Ich danke Euch für Eure Hilfe.
Chris |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.01.2024, 12:01
@ Mattwurst79
Servus Chris,
also fassen wir mal zusammen:
Du hast mehrere Lichterketten die jeweils mit ein/zwei Knopfzellen versorgt werden.
Du verfügst über mehrere, verschiedene Netzteile und möchtest diese Lichterketten mit einem dieser Netzteile versorgen.
Das ganze soll erweiterbar sein.
Soweit die Fakten wie ich sie verstanden habe.
Schlussfolgerungen:
Die Lichterketten benötigen keine allzu großen Ströme (erklärt durch die Batteriespeisung)
Die Netzteile liefern eine konstante Spannung (von 5 bis 12V)
Aufgabe:
Erstelle ein Schaltbild auf der alle wichtigen Komponenten und möglichst auch Spannungen und Ströme eingetragen sind.
Ermittle die Anzahl der LEDs je Lichterkette
Ermittle die maximale Leistung (gerne auch nur den Strom) die die verschiedenen Netzteile liefern können.
Miss die Ausgangsspannung der Batterie an der Leitung zu den LEDs
Miss den Strom I durch die LED Lichterkette (es genügt zunächst mal eine der Lichterketten.
Erstelle ein paar Bilder, reduziere die Dateigröße mit zB IrfanView auf max 250kB und poste sie hier.
Teile uns Deine Ergebnisse mit !
Mein persönlicher Lösungsfavorit:
Nimm das 5V-Netzteil.
Nimm zwei bis drei Siliziumdioden (1N4001 o.ä.) und schalte sie als Reihenschaltung und verbinde diese Dioden-Reihenschaltung mit der Lichterkette (ebenfalls in Reihe)
Begründung:
da durch die Lichterketten ziemlich geringe Ströme fließen (aufgrund der Batteriespeisung können es keine hohen Ströme (zB 0,5A o.ä.) sein) genügt es die Spannung auf Batterie-Niveau mit Hilfe von Dioden zu reduzieren. Eine Energieersparnis (angesichts des aktuellen Sparwahns) dürfte kaum relevant sein. Somit genügt auch die Annahme, dass an EINER Si-Diode 0,6V Spannungsabfall entstehen. Der angedachte Spannungsregler ist für diesen Fall völlig oversized. 3 Dioden ergeben ca. 1,8V Spannungsabfall, bei diesen geringen Strömen eher weniger. DENN: der Spannungsabfall einer Diode (SI, GE, LED etc pp) ist keineswegs konstant sondern eine Funktion des Stroms. Je höher der Strom desto größer wird der Spannungsabfall - aber alles in Grenzen und nicht beliebig! Hierzu macht es durchaus Sinn, sich mal das Datenblatt einer Diode / LED zu betrachten.
Erweiterbar ist die ganze Anordnung beliebig wenn Du dafür sorgst, dass jede zusätzliche Lichterkette ebenfalls vorgeschaltete Dioden bekommt.
Solltest Du planen, leistungsstärkere LEDs anzuschließen, würde ich zu dem 12V Netzteil raten. Hier müsstest Du dann zu den unterschiedlichen LED-Typen passende Beschaltungen auswählen (zB Z-Diode, Spannungsregler). Aber sinnvollerweise für jede Lichterkette, Einzel-LED eine eigene! Solange es nur diese kleine Lichterketten sind, würde ich zu der 5V Variante raten.
Ralf
» Hallo ich bin der Chris,
» ich möchte für eine LED-Beleuchtung eine Spannung von 2,5 bis 3 Volt
» haben.
» Ich habe hier einige alte netzteile rumliegen.
» Spannungen von 5 Volt bis12 Volt.
» Jetzt habe ich mir für diesen Zweck ein LM2596 besorgt aber das scheint mit
» handelsüblichen Netzteilen nicht zu funktionieren (50Hz vs 150khz?)
» Wie kann man für so eine Anwendung vernünftig die Spannung reduzieren?
» Vielen Dank |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.01.2024, 12:32
@ cmyk61
Nein, ich habe keine Langeweile - aber ich denke ein Schaltbild erklärt vieles besser als hunderte Worte.
Ralf
simi7
D Südbrandenburg, 21.01.2024, 14:01
@ cmyk61
» Nein, ich habe keine Langeweile - aber ich denke ein Schaltbild erklärt
» vieles besser als hunderte Worte.
Das geht aber nur, wenn der Vorwiderstand nicht in den Knopfzellen "integriert" ist. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.01.2024, 14:27
@ simi7
Hi Simi,
in der Tat ist der Innenwiderstand einer Knopfzelle schon der Vorwiderstand.
Ich hatte schon vor Jahren eine Schlüsselbund-Taschenlampe in Händen - CR2032 und eine LED - sonst nix.
Oder auch 2x Knopfzelle LR44
Natürlich wird da die Elektrotechnik irgendwie vergewaltigt. Vor allem aber verwirrt es Anfänger und es entstehen Mythen unter den Laien: LEDs brauchen keinen Vorwiderstand, eine LED hat einen Strom von xxmA und Spannung von 3V und ähnlichen Bullshit.
Ralf
» » Nein, ich habe keine Langeweile - aber ich denke ein Schaltbild erklärt
» » vieles besser als hunderte Worte.
» Das geht aber nur, wenn der Vorwiderstand nicht in den Knopfzellen
» "integriert" ist. |
gast
21.01.2024, 19:56
@ simi7
» Es ist einfach und intuitiv zu bedienen. Darauf achten, dass du Version 5.3
» runterlädst.
» https://faststone-capture.informer.com/5.3/
COOL
Super Link, echt coole Funktionen |
