matzi682015
Aachen, 13.01.2024, 21:15 (editiert von matzi682015 am 13.01.2024 um 21:31)
@ Hartwig
mein neuer Fujitsu-Win11-Rechner... |
» » Aktuell habe ich eine Video-Karte hier rumliegen
» » mit PCI-Express-Anschluß, ob ich die da einbauen kann und welche
» Software
» » ich für die brauche, weiß ich auch (noch) nicht. Es handelt sich um
» diese
» » Video-Karte hier (vielleicht weißt Du ja etwas darüber):
» » https://www.ebay.de/itm/186136669221
» Hallo Matthes
» das Teil ist vor etwa 20 Jahren auf den Markt gekommen (Mitte 2000er). Und
» wie xy schrieb, das war bereits damal nix besonderes. Du hast eine
» Intel-Graphic "on board" die um 2017 erschienen sein dürfte. Die ist vom
» PC-Hersteller integriert, also mehr oder weniger gut auf Dein System
» abgestimmt und für Standardanwendungen bestimmt ausreichend und ist vom
» Entwicklungsstand dementsprechend (etwa 15 Jahre) weiter. (Siehe auch
» Antwort von Ollanner). Klar kannst Du dir jetzt eine andere (neuere!)
» Grafikkarte einbauen, nur sollte die dann natürlich in irgend einer Weise
» besser sein, als das, was Du jetzt hast und offenbar gut läuft.
Ja es läuft gut alles. Letztens hat einer hier mir geantwortet, meinen neuen Rechner mit so Zeug zuzumüllen, das will ich eigentlich gar nicht.
» Für die von
» Dir genannten Zwecke (Eagle, Fernsehen, Surfen, Office) sollte der "on
» board" Chipsatz aber dicke reichen.
Nur wie soll ich da das Videosignal vom Receiver einspeisen?
» Erst wenn du den ausgereizt hast,
» kannst Du dir Gedanken über eine bessere Graka machen; also wenn Du z.B.
» sehr aufwändige Spiele nutzen willst oder sonstige extrem rechenintensive
» Programme hättest.
Rechenintensive Anwendungen habe ich keine, also keine Spiele und so. Es geht mir halt nur darum, das Video-Signal aus dem Receiver aufm Computermonitor anzuzeigen. Das alleine ist aber glaube ich auch nicht ohne, also auch relativ rechenintensiv. Bei meinem Win7-Rechner, da ist so eine Video-Karte ja drin, und wenn ich da eine größere Auflösung eingestellt hatte, und noch nebenher gesurft, ab einer bestimmten Anzahl von geöffneten Browser-Anwendungen, ist das Bild eingefroren, hat sich uffgehängt. Diesen Rechner habe ich 2009 gekauft, und optional zusammenschustern lassen.
» Vor allen Dingen weisst Du dann, was genau du benötigst,
» also ob Tieflader oder Maserati .
Maserati nee, muß nicht sein, aber etwas Besseres als einen Tieflader würde ich schon bevorzugen.
» Installierst Du eine Graka, ersetzt
» diese funktionell die Intel "on board" Chips. D.h. Du hast mehr Komponenten
» in deinem Rechner, die Ärger machen können, auch die Treiber-Updates
» brauchen u. U. gesonderte Berücksichtigung. Leistungsfähige Grafikkarten
» können auch den Stromverbrauch erheblich steigern. Grafikkarten haben
» schon lange nicht mehr allein das Ziel, den angeschlossenen Monitor mit
» einem Signal zu versorgen, vielmehr nehmen sie dem PC-Prozessor Arbeit wie
» Rendern und (dynamische-) 3D - Berechnungen ab und können den PC-Prozessor
» an Rechenleistung übertreffen. Das dürfte aber für Deine Anwendungen nicht
» relevant sein.
» Über die Nutzung Deiner herumliegenden Graka würde ich mir daher keine
» Gedanken mehr machen, nutze Deinen neuen PC zunächst wie er ist, erst wenn
» Du Einschränkungen erfährst, die sicher auf die Graka zurückzuführen sind,
» würde ich mir über einen Ersatz der on board - Grafik Gedanken machen.
Ich will ja nur das Video-Signal iwie in den Rechner bringen. Edit: Eben sehe ich daß an der Rückseite 2 DP-Anschlüsse sind. Ist das sowas wie HDMI? Der Monitor ist bestimmt auch schon 10 Jahre alt. Leider hat mein Monitor weder HDMI- noch DP-Anschluß, nur DVI und VGA.
» Grüße
» Hartwig
Hallo Hartwig, ich danke Dir sehr für Deine umfangreiche Antwort!!
Ich habe eben gegoogelt, iGPU, ich denke mal daß das meine CPU drin hat, eine PCI-Graphikkarte ist im Rechner nicht drin, auch keine Soundkarte, alles auf dem Motherboard. Das 56k-Modem ist auch auf dem MB (war nur Spaß ).
Ich weiß halt nicht, wie sonst es möglich wäre, diese iGPU anzusprechen, eine Video-Schnittstelle, Chinch oder so, gibt es nicht OnBoard, nach hinten rausgeführt. Für den Monitor eine DVI-Buchse, da ist er angeschlossen.
Ich schreibe jetzt in Deinem Text weiter: -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 13.01.2024, 21:39 (editiert von matzi682015 am 13.01.2024 um 21:54)
» » Das Videosignal aus dem DVB-T-Receiver geht zur PCI-Video-Karte, und am
» » Computermonitor kann ich dann auch TV glotzen.
» Ein DVB-T2 USB-Stick kostet keine 20€, mit Versand.
» Und mit der Stromeinsparung hast du das schnell wieder drin.
Das ist eine gute Option, ja! Danke für den Tipp! edit: Ich sehe grad, daß diese DVB-T-Sticks alle nur bis win10 gehen, jetzt habe ich aber (dummerweise?) schon auf win11 upgedatet. Grmpf. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 13.01.2024, 22:07
@ matzi682015
» Das ist eine gute Option, ja! Danke für den Tipp! edit: Ich sehe grad, daß
» diese DVB-T-Sticks alle nur bis win10 gehen, jetzt habe ich aber
» (dummerweise?) schon auf win11 upgedatet. Grmpf.
Würde mich wundern, wenn die nicht auch mit Win 11 laufen. |
xy
13.01.2024, 22:12
@ matzi682015
Die meisten werden auch unter Win11 laufen.
Aber weshalb eigentlich nicht TV via Internet? In SD-Auflösung hast du sogar mehr Auswahl als die öffentlich rechtlichen Sender. Und das gibts auch kostenlos. |
matzi682015
Aachen, 13.01.2024, 22:42
» » Das ist eine gute Option, ja! Danke für den Tipp! edit: Ich sehe grad,
» daß
» » diese DVB-T-Sticks alle nur bis win10 gehen, jetzt habe ich aber
» » (dummerweise?) schon auf win11 upgedatet. Grmpf.
» Die meisten werden auch unter Win11 laufen.
» Aber weshalb eigentlich nicht TV via Internet? In SD-Auflösung hast du
» sogar mehr Auswahl als die öffentlich rechtlichen Sender. Und das gibt's
» auch kostenlos.
Ich habe Zattoo! installiert, bin ich mich gerade am Aufwärmen damit. Ich hatte einen Favoriten eingetragen, wie ich das gemacht habe weiß ich nicht mehr, jedenfalls geht das nicht mehr. Im Internet finde ich Anleitungen, es sei links oben ein Pfeil nach links, den man anklicken solle, dann käme ein Menü, wo man Favoriten bearbeiten könne. Aber da ist bei mir kein Pfeil, und unter den Einstellungen finde ich auch keine Möglichkeit die Favoriten anzuwählen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
13.01.2024, 22:50
@ matzi682015
» Ich habe Zattoo! installiert,
z.B. Joyn muss man nicht installieren. |
13.01.2024, 23:24
@ matzi682015
Hallo Matthes,
Die verlinkte Grafikkarte hat zwar eine Cinch-Buchse, aber das wird ein Ausgang sein. Mir ist noch keine gewöhnliche Grafikkarte mit Videoeingang untergekommen (auch, wenn ich sowas nie an einem PC probiert hätte - die hätte in der Systemübersicht ja als Quelle auftreten müssen (> Stichwort video capture)). Und so wird auch höchstwahrscheinlich dein PC keinen Videoeingang haben. Wenn ich mal TV sehen will, geht das ohne irgendwelche zusätzliche Hard/Software über das Internet. Alternative wäre - wie von xy vorgeschlagen - ein einfacher DVBT-Stick. Auch gibt es für um die 20€ Video Aufnahme Adapter (video capture) auf USB. Mir erschließt sich nicht der Vorteil Deiner Konfiguration mit Receiver und PC. Wie sagten angeblich die Dakota-Indianer: "Wenn Du merkst, dass Du ein totes Pferd reitest, steig ab!"....... |
matzi682015
Aachen, 14.01.2024, 00:03 (editiert von matzi682015 am 14.01.2024 um 00:54)
@ Hartwig
» Hallo Matthes,
» Die verlinkte Grafikkarte hat zwar eine Cinch-Buchse, aber das wird ein
» Ausgang sein. Mir ist noch keine gewöhnliche Grafikkarte mit Videoeingang
» untergekommen (auch, wenn ich sowas nie an einem PC probiert hätte - die
» hätte in der Systemübersicht ja als Quelle auftreten müssen (> Stichwort
» video capture)).
In meinem alten Win7-Rechner ist so eine Video-Karte drin, die hat eine gelbe Chinch-Eingangsbuchse, am Tuner Receiver ist ein gelber Chinch-Buchsen-Ausgang. Vorne an meinem XP-Rechner (den ich irgendwann auch upstylen werde) ist auch eine PCI-Express-Video-Karte drin, "Typhoon-Multimedia for living", ebenfalls mit Chinch-Eingangsbuchse, daran steht "VIDEO IN".
Jetzt nicht wundern, warum ich 2 PCs habe; 2009 hatte ich nur den XP-Rechner, der jeden Tag eine neue, andere Zicke hatte, da habe ich den jetzt ausgemusterten PC gekauft, damit - wenn der XP-Rechner spinnt - im Inet nach einer Lösung suchen kann. Das hatte sich auch bewährt.
» Und so wird auch höchstwahrscheinlich dein PC keinen
» Videoeingang haben. Wenn ich mal TV sehen will, geht das ohne irgendwelche
» zusätzliche Hard/Software über das Internet. Alternative wäre - wie von xy
» vorgeschlagen - ein einfacher DVBT-Stick. Auch gibt es für um die 20€ Video
» Aufnahme Adapter (video capture) auf USB. Mir erschließt sich nicht der
» Vorteil Deiner Konfiguration mit Receiver und PC. Wie sagten angeblich die
» Dakota-Indianer: "Wenn Du merkst, dass Du ein totes Pferd reitest, steig
» ab!".......
Mein DVB-T-Receiver hat ein paar gute Funktonen, die beste ist der EPG, electronic program guide, da brauche ich kein extra Fernsehprogramm. Da habe ich 17 Programme in der Favoritenliste.
Bei Zattoo! gibt es auch eine Möglichkeit, Favoriten zu speichern, aber ich kriege das nicht hin. Im Inet habe eine Anleitung gefunden, wie man das macht, man solle im Zattoo!-Fenster oben links einen Pfeil nach links zeigend anklicken, aber da ist bei mir kein Pfeil. Auch in den Einstellungen (der Zahnrad-"Knopf" ganz links unten) finde ich nix. EDIT: Zufällig habe ich herausgefunden, wie es mit den Favoriten geht!!! Aber ich komme noch nicht ganz mit den ganzen Icons zurecht, die da sonst noch so sind, wie die Anzeigeoberfläche und so einzustellen ist. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
14.01.2024, 10:33 (editiert von Hartwig am 14.01.2024 um 11:06)
@ matzi682015
» In meinem alten Win7-Rechner ist so eine Video-Karte drin, die hat eine
» gelbe Chinch-Eingangsbuchse, am Tuner Receiver ist ein gelber
» Chinch-Buchsen-Ausgang. Vorne an meinem XP-Rechner (den ich irgendwann auch
» upstylen werde) ist auch eine PCI-Express-Video-Karte drin,
» "Typhoon-Multimedia for living", ebenfalls mit Chinch-Eingangsbuchse, daran
» steht "VIDEO IN".
dann google mal nach "DIGITNOW! Video Grabber", das entspricht in etwa deinem Typhoon-Ding und hat den analog-Eingang über Cinch-Buchsen. Bei der Typhoon-Karte heisst es ja auch "video grabber" oder "video capture". Das hat nichts mit PC-Grafikkarten für den Videoausgang zu tun, analoge Videosignale findet man heute eigentlich nur noch in Verbindung mit antiker Technik. So gesehen ist der Umweg über die Analogschnittstelle technisch ein Flickwerk und nicht sinnvoll. Sparen wirst Du damit auch nix, dafür setzt Du Hardware ein, die Du eigentlich nicht benötigst, die aber immer eine potenzielle Quelle von irgendwelchen Problemen ist. Aber Ok, wenn dir die Qualität reicht, geht es eben so - dagegen ist ja nichts zu sagen. |
simi7
D Südbrandenburg, 14.01.2024, 12:52 (editiert von simi7 am 14.01.2024 um 12:53)
@ Hartwig
» So gesehen ist der Umweg über die Analogschnittstelle technisch
» ein Flickwerk und nicht sinnvoll. Sparen wirst Du damit auch nix, dafür
» setzt Du Hardware ein, die Du eigentlich nicht benötigst, die aber immer
» eine potenzielle Quelle von irgendwelchen Problemen ist. Aber Ok, wenn dir
» die Qualität reicht, geht es eben so - dagegen ist ja nichts zu sagen.
Naja, Matzi hat eben das Problem mit neuen Sachen. Die Hersteller wollen ja immer nur verkaufen, verkaufen, verkaufen. |
14.01.2024, 13:11
@ simi7
» » So gesehen ist der Umweg über die Analogschnittstelle technisch
» » ein Flickwerk und nicht sinnvoll. Sparen wirst Du damit auch nix, dafür
» » setzt Du Hardware ein, die Du eigentlich nicht benötigst, die aber immer
» » eine potenzielle Quelle von irgendwelchen Problemen ist. Aber Ok, wenn
» dir
» » die Qualität reicht, geht es eben so - dagegen ist ja nichts zu sagen.
» Naja, Matzi hat eben das Problem mit neuen Sachen. Die Hersteller wollen ja
» immer nur verkaufen, verkaufen, verkaufen.
versteht ich ja, nur muss man dann so konsequent sein und die eigene Infrastruktur auch auf dem Niveau von z. B. DOS oder XP aufeinander abgestimmt lassen, ein Akustikkoppler oder Telefonmodem wird so manchen Hacker verzweifeln lassen, und ein FX80 von Epson kann auch nicht nach Hause telefonieren |
Eierschale
15.01.2024, 09:08
@ simi7
» dir
Alle 15 Jahre braucht man einen neuen PC, welche Abzocke... |
matzi682015
Aachen, 15.01.2024, 20:03
@ Eierschale
» Alle 15 Jahre braucht man einen neuen PC, welche Abzocke...
Wenn es denn nur alle 15 Jahre wären, wäre das ja ok; und ein Betriebssystem läuft 2 Jahre, dann gibt es wieder neues, und das alte wird nicht mehr mit aktuellen erforderlichen Sicherheitsupdates und funktionalen Neuerungen aktualisiert, das ist Konsumdiktat. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
15.01.2024, 20:25
@ matzi682015
» » Alle 15 Jahre braucht man einen neuen PC, welche Abzocke...
» Wenn es denn nur alle 15 Jahre wären, wäre das ja ok; und ein
» Betriebssystem läuft 2 Jahre, dann gibt es wieder neues, und das alte wird
» nicht mehr mit aktuellen erforderlichen Sicherheitsupdates und funktionalen
» Neuerungen aktualisiert, das ist Konsumdiktat.
Nutze Linux. |
bigdie
15.01.2024, 20:37
» » Ich habe Zattoo! installiert,
» z.B. Joyn muss man nicht installieren.
Zattoo auch nicht
Oben kann man wählen zwischen allen Sendern und favoriten und ganz unten kann man wählen Programm oder Sender. Und wenn man oben Alle wählt und unten Sender, dann erscheint verwalten. Wenn man da drauf klickt hat man neben jedem Sender das 3 Punkte Symbol und kann dort auswählen ob die Sender zu den Favoriten hinzu gefügt werden.
Klickt man oben auf Favoriten und unten auf Sender, kommt das Verwalten ebenfalls und man kann Sender aus den Favoriten entfernen.
So geht das zumindest im Browser. |
