bigdie(R)
06.01.2024,
13:54
@ Baboo
LED Dimmer nach Monaten defekt
» » Vielleicht sind 6m Zuleitung zuviel Induktivität.
» » Hatte das Problem mal mit einer 3m Zuleitung und einem elektronischen
» Trafo
» » für Halogenlampen.
» Ich hoffe, das mit der Schottky Diode entschärf die Situation. Sollte es
» das nicht, bleibt mir wohl nichts anderes übrig als den Dimmer näher an den
» Handlauf zu bringen um die 6m zu verkürzen - physikalisch hier aber sehr
» schwierig - Daumen sind gedrückt für die Schottky Diode :)
Die Diode nützt aber nichts, wenn man am Ende des angeschnittenen Stripe einen Kurzschluss macht
Baboo
06.01.2024,
14:30
@ bigdie
» Die Diode nützt aber nichts, wenn man am Ende des angeschnittenen Stripe
» einen Kurzschluss macht
In der Tat. Der Stripe leuchtet ja direkt am Trafo, präventiv werde ich aber noch isolieren.
Babboo
06.01.2024,
16:43
» 1N5821 / 1N5822 / SB340
» IRF7413
Noch eine Frage zum IRF7413, VDS ist hier 30V, beim altuellen MOSFET 60V - spielt das keine Rolle beim Aus- oder Einschalten?
xy(R)
06.01.2024,
17:00
(editiert von xy
am 06.01.2024 um 17:02)
@ Babboo
» » 1N5821 / 1N5822 / SB340
» » IRF7413
» Noch eine Frage zum IRF7413, VDS ist hier 30V, beim altuellen MOSFET 60V -
» spielt das keine Rolle beim Aus- oder Einschalten?
Mit der Freilaufdiode reichen die 30V locker.
Ein zusätzlicher kleiner Elko direkt im Bereich der Endstufe wäre auch noch sinnvoll.
Wie dick (Durchmesser) ist denn der gelbe auf der anderen Seite?
Baboo
06.01.2024,
17:40
» Wie dick (Durchmesser) ist denn der gelbe auf der anderen Seite?
Der ist/hat: 100uF/35V/6mm
xy(R)
06.01.2024,
18:25
@ Baboo
» » Wie dick (Durchmesser) ist denn der gelbe auf der anderen Seite?
» 6mm
Dann bestell dir noch so einen mit:
https://www.reichelt.de/elko-radial-47-f-50-v-105-low-esr-6-3x11-2-mm-rm-2-5-fr-a-47u-50-p200269.html
Einbau dann so:
Baboo
06.01.2024,
18:37
Vielen Dank - was bringt der zusätzliche Elko am Output?
xy(R)
06.01.2024,
18:59
(editiert von xy
am 06.01.2024 um 19:00)
@ Baboo
» Vielen Dank - was bringt der zusätzliche Elko am Output?
Der nimmt die Energie aus der Induktivität auf, ohne dass sich die Spannung am MOSFET über dessen Limit erhöht.
Und der ist nicht am Ausgang, sondern vor dem Schalttransistor.
Baboo
06.01.2024,
19:20
Interessant :)
Ich dachte, für den Überspannungsschutz wäre die Diode da. Diode für Überspannung, Elko für Energie?
Vielen Dank auf jeden Fall für die tolle Hilfe! Melde mich nach der Reparatur wie es gelaufen ist.
Viele Grüsse
xy(R)
06.01.2024,
20:57
@ Baboo
» Melde mich nach der
» Reparatur wie es gelaufen ist.
Ich drück dir die Daumen, dass es nur die Kleinigkeit war.
Pit1509(R)
07.01.2024,
10:32
@ Baboo
» Der Dimmer wurde auf Garantie ersetzt. Zur Sicherheit habe ich den Trafo
» gleich mitersetzt, mit einem grösseren Modell (völlig überdimensioniert,
» ich weiss, 36VA Ausgangsleistung, wobei der LED Streifen nur ca. 6W
» zieht).
» Nach nur 4 Monaten hat sich der ersetzte Dimmer nun wieder verabschiedet.
..mal noch von der Seite reingefragt, schießt der Transformator beim Abschalten die Dimmerelektronik ab?
Baboo
07.01.2024,
13:10
@ Pit1509
» ..mal noch von der Seite reingefragt, schießt der Transformator beim
» Abschalten die Dimmerelektronik ab?
Soweit ich das beurteilen kann, nein. Der Dimmer (inkl. des Zigbee Moduls) ist permanent on, lediglich de Output geht auf 0.
matzi682015(R)
Aachen,
08.01.2024,
00:02
» Da sind nur ein Teil der möglichen Ausgänge bestückt, und ohne
» Freilaufdioden.
» Also den defekten MOSFETs Q4 austauschen und Diode nachrüsten.
» Die Diode muss eine schnelle sein, z.B. Schottky.
Eine FR107?
» Und Q5 unbedingt prüfen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Baboo
10.01.2024,
22:08
Hmm Q4 und auch Q5 austauschen hat leider nichts gebracht. Ich bestelle wohl einen neuen Dimmer und rüste die Diode und Kondensator nach..
xy(R)
11.01.2024,
00:43
@ Baboo
» Hmm Q4 und auch Q5 austauschen hat leider nichts gebracht.
Schade.
» Ich bestelle wohl einen neuen Dimmer und rüste die Diode und Kondensator nach..
Mach das so.
