ingoingo
31.12.2023, 08:58
@ matzi682015
Computerproblem |
Schon klar, aber Themen driften hier ja gerne ab.
Gruß Ingo |
simi7
D Südbrandenburg, 31.12.2023, 12:02 (editiert von simi7 am 31.12.2023 um 12:08)
@ matzi682015
Computerproblem |
Ich würde noch eine Systemprüfung machen. Es könnten ein paar Bits umgekippt sein, die sich nicht sofort bemerkbar machen.
Start - ausführen (Eingabeaufforderung) im Administratormodus und den Befehl sfc /scannow ausführen.
https://support.microsoft.com/de-de/topic/verwenden-des-systemdatei-%C3%BCberpr%C3%BCfungsprogramms-sfc-exe-zur-problembehandlung-bei-fehlenden-oder-besch%C3%A4digten-systemdateien-79aa86cb-ca52-166a-92a3-966e85d4094e |
matzi682015
Aachen, 01.01.2024, 22:02
@ simi7
Computerproblem |
» Ich würde noch eine Systemprüfung machen. Es könnten ein paar Bits
» umgekippt sein, die sich nicht sofort bemerkbar machen.
» Start - ausführen (Eingabeaufforderung) im Administratormodus und den
» Befehl sfc /scannow ausführen.
Hallo simi, danke für Deine Tips. Müssen da alle Programme gestoppt werden, oder kann ich da nebenher auch TV kucken oder anderes nebenher z.B. surfen und so machen?
Ich weiß nicht wie ich hier im Admin-Modus arbeiten kann, habe ich noch nie gemacht, bewußt jedenfalls nicht.
» https://support.microsoft.com/de-de/topic/verwenden-des-systemdatei-%C3%BCberpr%C3%BCfungsprogramms-sfc-exe-zur-problembehandlung-bei-fehlenden-oder-besch%C3%A4digten-systemdateien-79aa86cb-ca52-166a-92a3-966e85d4094e -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 01.01.2024, 22:13
@ bastelix
Computerproblem |
» » Was soll ich machen?
» Klingt für mich nach einem Problem mit dem Netzteil. Kannst du das mal mit
» einem anderen Testen (geht auch eine Leihgabe aus einem anderen Rechner)?
Wo kriege ich denn eine solche Leihgabe her?
Ich habe das Netzteil auseinandergebaut, ein Elko 1000µF/10V hatte dicke Backen, ersetzt, und einige kalt wirkende Lötstellen erneut verzinnt. Und dann auch glaich alles komplett von Staub befreit.
Dann habe ich probiert ihn hochzufahren, wieder ging nix, kein BIOS-boot. Da hatte ich erstmal keine Lust mehr, 2h später habe ich mich nochmal rangetraut, und dann ging es nach 2 oder 3 Fehlstarten wieder, lief die halbe Nacht. Und heute waren wieder zu allererst Stratprobleme, beim 2. Mal satarten ist er dann hochgefahren und er läuft jetzt seit 4h ohne Probleme.
Ich denke mal, daß der Zirkus morgen wieder losgeht, erst mal abwarten.
» » Klar, ich weiß Win7 wird schon lange nicht mehr upgedatet.
» Solange du mit dem Ding nicht ins Internet gehst kannst auch Windows XP
» drauf laufen lassen (ausgenommen Steuerungen für Uranmühlen, da gab es mal
» einen Zwischenfall ) -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 01.01.2024, 23:39
@ ingoingo
Computerproblem |
» Schon klar, aber Themen driften hier ja gerne ab.
» Gruß Ingo
Aber ja! Es sollte keine negative Kritik sein! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 02.01.2024, 00:02 (editiert von simi7 am 02.01.2024 um 00:08)
@ matzi682015
Computerproblem |
» Hallo simi, danke für Deine Tips. Müssen da alle Programme gestoppt werden,
» oder kann ich da nebenher auch TV kucken oder anderes nebenher z.B. surfen
» und so machen?
Willst du deinen PC prüfen oder fernsehen?
Die paar Minuten wirst du wohl mal aussetzen können.
» Ich weiß nicht wie ich hier im Admin-Modus arbeiten kann, habe ich noch nie
» gemacht, bewußt jedenfalls nicht.
Bei Win 10 würde ich jetzt sagen:
Windows Taste antippen, dann das Wort eingabe tippen
jetzt sollte schon das Menü mit Eingabeaufforderung aufgehen und rechts steht "als Administrator ausführen"
Bei deinem alten System könnte das auch so funktionieren.
Sonst frag Google.
Edit:
falls dein Google wieder mal kaputt sein sollte, nimm das
matzi682015
Aachen, 02.01.2024, 00:28 (editiert von matzi682015 am 02.01.2024 um 00:59)
@ simi7
Computerproblem |
» » Hallo simi, danke für Deine Tips. Müssen da alle Programme gestoppt
» werden,
» » oder kann ich da nebenher auch TV kucken oder anderes nebenher z.B.
» surfen
» » und so machen?
» Willst du deinen PC prüfen oder fernsehen?
» Die paar Minuten wirst du wohl mal aussetzen können.
Das stimmt ja.
» » Ich weiß nicht wie ich hier im Admin-Modus arbeiten kann, habe ich noch
» nie
» » gemacht, bewußt jedenfalls nicht.
» Bei Win 10 würde ich jetzt sagen:
» Windows Taste antippen, dann das Wort eingabe tippen
» jetzt sollte schon das Menü mit Eingabeaufforderung aufgehen und rechts
» steht "als Administrator ausführen"
» Bei deinem alten System könnte das auch so funktionieren.
» Sonst frag Google.
Ja, und man googelt und bekommt u.a. das ElKo-Forum angezeigt als Ergebnis und kriegt dann im ElKo-Forum gesagt, man solle googeln
edit: Ich hasse es einfach, daß dieses Merkelsche Wirtschaftsbeschleunigungsgesetzt so um sich gegriffen hat, daß man für jeden Scheiß seit 20 Jahren Cookies zulassen muß, und einem marketing und anderer Scheiß teilweise da gar nicht explizit als abwählbar angezeigt wird und alle möglichen zahlreichen Dienste da unübersichtlich und unnachvollziehbar untergejubelt werden. Funktionelle Cookies... so ein Riesenscheißdreck aber auch!!!! Ohne Cookies hat es doch auch funktioniert!!!! Manchmal steht da "alle abwählen" oder so, aber zumeist muß man da ... oh mann ich gebe bald auf... Vorhin lese ich daß der Habeck den Haushalten den Stromverbrauch limitieren will... LMAAA... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 02.01.2024, 08:43
@ matzi682015
Computerproblem |
Bei den Cookies gebe ich dir recht. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß...
» oh mann ich gebe bald auf... Vorhin lese ich daß der Habeck
» den Haushalten den Stromverbrauch limitieren will... LMAAA...
Du sollst nicht die BLÖD-Zeitung lesen!
(Bin immer noch gespannt auf das Ergebnis deiner Systemprüfung) |
ollanner
02.01.2024, 17:31
@ matzi682015
Computerproblem |
Sich nur auf die optisch auffälligen Kondensatoren zu fokussieren hilft nicht immer.
Elkos in der Nähe von Hitzequellen trocknen gerne mal aus. Die sehen u.U. noch gut aus, aber wenn man die im ausgebauten Zustand mal mit LCR Messgerät durchmisst sieht man erst das wahre Grauen.
Kapazität ist teilweise nur noch ein Bruchteil des angegebenen Werts und der ESR geht bis zum Mond. -- Gruß
Der Ollanner |
xy
02.01.2024, 17:36
@ ollanner
Computerproblem |
» der ESR geht bis zum Mond.
Sofort der NASA verkaufen! |
matzi682015
Aachen, 02.01.2024, 21:07 (editiert von matzi682015 am 02.01.2024 um 21:11)
@ simi7
Computerproblem |
» Bei den Cookies gebe ich dir recht. Was ich nicht weiß, macht mich nicht
» heiß...
» » oh mann ich gebe bald auf... Vorhin lese ich daß der Habeck
» » den Haushalten den Stromverbrauch limitieren will... LMAAA...
» Du sollst nicht die BLÖD-Zeitung lesen!
Die lese ich doch nicht, aber die Medienlandschaft ist mittlerweile insgesamt auf ähnlichem Niveau wie die BLÖD-Zeitung.
» (Bin immer noch gespannt auf das Ergebnis deiner Systemprüfung)
Das klappt nicht, da tut sich ganz kurz was, 0,2s oder so, auf dem Bildschirm, wenn ich das unter "Ausführen" eingebe, was Du mir genannt hast "sfc /Scannow" war das glaube ich. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 02.01.2024, 21:09
@ simi7
Computerproblem |
» werden,
» surfen
» » und so machen?
» nie
» Edit:
» falls dein Google wieder mal kaputt sein sollte, nimm das
ich gebe es ja zu, daß ich mir insgesamt schwer tue und den Überblick verliere. Also vielen Dank, ich kann es nicht oft genug sagen! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 02.01.2024, 21:16
@ ollanner
Computerproblem |
» Sich nur auf die optisch auffälligen Kondensatoren zu fokussieren hilft
» nicht immer.
» Elkos in der Nähe von Hitzequellen trocknen gerne mal aus. Die sehen u.U.
» noch gut aus, aber wenn man die im ausgebauten Zustand mal mit LCR
» Messgerät durchmisst sieht man erst das wahre Grauen.
» Kapazität ist teilweise nur noch ein Bruchteil des angegebenen Werts und
Das Blöde ist halt auch daß die tlwse. mit so Klebern festgemacht sind auf der Platine. Ich inspiziere das nochmal die Tage und kucke nach den anderen Elkos, ja, daran habe ich nicht gedacht, die anderen ELkos in einer heißen Umgebung auch zu tauschen, erst mal durchmessen alle mit meinem ESR-Gerät. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
02.01.2024, 21:52
@ Eierschale
Computerproblem |
» » Ein neuer Rechner mit gleicher Rechenleistung braucht heute sicher
» weniger
» » Strom.
» » Ansonsten ist der Stromverbrauch der PCs über die Jahre eher konstant
» bis
» » steigend.
» » Gruß Ingo
» Allein die Platten brauchen ein Vielfaches dessen, was eine moderne SSD
» verbraucht. Dann wäre da noch die Geschwindigkeit. Vor einiger Zeit habe
» ich ähnlich alte PCs durch neuere ersetzt. Der Stromverbrauch ging damit
» drastisch zurück.
Eine SSD einbauen ist kein Hexenwerk und am restlichen Stromverbrauch hat sich so gut wie nichts geändert. Ist wie bei Autos die Steigerung der Effizienz geht nur in Richtung mehr Geschwindigkeit. Der Käfer von 1950 brauchte genau wie heutige Autos 8l Benzin.
Ausnahme sind da nur Laptops. die werden zum Teil zumindest auf lange Akku Laufzeit getrimmt, da kommen dann die sparsamen Prozessoren rein. |
Eierschale
03.01.2024, 05:57
@ matzi682015
Computerproblem |
» Dann habe ich probiert ihn hochzufahren, wieder ging nix, kein BIOS-boot.
» Da hatte ich erstmal keine Lust mehr, 2h später habe ich mich nochmal
» rangetraut, und dann ging es nach 2 oder 3 Fehlstarten wieder, lief die
» halbe Nacht. Und heute waren wieder zu allererst Stratprobleme, beim 2. Mal
» satarten ist er dann hochgefahren und er läuft jetzt seit 4h ohne
» Probleme.
» Ich denke mal, daß der Zirkus morgen wieder losgeht, erst mal abwarten.
Mit einem Fön kann man testen, ob Erwärmung den Start des PCs erleichtert. Sofern erfolgreich kann man einzelne Bauteile gezielt mit Kältespray auf ihr Temperaturverhalten untersuchen. |
