Ingo
23.12.2023, 23:00 (editiert von Ingo am 24.12.2023 um 00:52)
@ Hartwig
Knisternde Stufe in einem Verstärker lokalisieren |
Hallo Hartwig,
» die Unterseite sieht aus wie ein Marshall-Clone, 20 oder 40W.
Aber auch nur die Unterseite
» Die obere Verdrahtungsseite irritiert mich, die passt irgendwie nict zum
» Bild der Unterseite mit den Trafos. Die Platine sieht aus wie ein
» Bastlerwerk [...]
» europäischen Exemplaren, die Art der Verdrahtung ist auffällig, eher ein
» Drahtverhau, [...]
Ich finde das Board eigentlich ganz gut gemacht - die Bauteile sind nur aufgelötet, nicht durch Bohrungen gesteckt - praktisch zum Reparieren und Messen
Der "Drahtverhau" kommt auch von hinzugefügter Kanalumschaltung statt Bright-Schalter (war schon so) und vom Optokoppler (von mir eingebaut, sieht man auf dem neuen Bild). Und weil da die Kabel zum Standbyschalter (und noch 2 für die Glimmlampen) und zum Reverb - Übertrager (das rote "Bündel" hinten so drinflacken ...
Und das Chassis mit den Schirmhüllen für die Vorstufenröhren und mit den Trafos höher als die Röhren finde ich auch gut (beim Marshall DSL z.B. braucht man Bücher zum Aufbocken .
» in der Verdrahtung erwartet. Auch die Übertrager (oder Drosseln?) links und
» rechts an den Chassis - Innenseiten unterscheiden sich in der Bauart
» deutlich von Netztrafo/AÜ auf der Unterseite und scheinen auch eher
» europäischer Herkunft zu sein. Bronx ist (war?) so weit ich weiß eine
» koreanische Firma [...]
Links Drossel, rechts Reverb - Übertrager.
Auf der Unterseite links Netztrafo,rechts Ausgangsübertrager.
Ja, der Amp ist aus Korea und die Firma Bronx gab's angeblich von 2005 bis 2008 - das ist auch das einzige was ich dazu gefunden habe (und 2 Combo-Amps auf Ebay zu Kaufen).
» Wie gesagt, das sind Vermutungen - steht da irgendwas
» auf der Platine was auf einen Hersteller und industrielle Fertigung
» schließen ließe?? Haben die Trafos oben und unten irgendwelche
» Bezeichnungen?
Garnix
» Es dürfte nicht zu schwierig sein, die Schaltung aufzunehmen, die Platine
» ist ja wohl nur einseitig.
Wie schon an anderer Stelle geschrieben kenne ich die Schaltung auswendig; praktisch wäre ein Schaltplan natürlich zum darüber quatschen [ich will die unnötigen 22mikroF Bypass in allen Stufen loswerden / verkleinern (momentan nur mit Bassregler auf fast Minimum nutzbar und die Stufen abwechselnd hot / cold machen - und da hab ich bestimmt ein paar Fragen (z.B. DC - Kopplung AF / KF nach Änderung Kathodenwiderstand im AF neu berechnen].
Und wenn das 5. Lichtlein brennt dann hast du Weihnachten verpennt
Ingo
[[Hier ist das Bild mit höherer Aufösung: pibuntu.ifellner.de:50124/Bronx_oben.jpg]]
matzi682015
Aachen, 24.12.2023, 01:30 (editiert von matzi682015 am 24.12.2023 um 01:36)
@ Ingo
» ja - siehe Bild ...
» [pardon für die Qualität ;-]
ok, aber da wird ja alles sehr heiß auf der Oberseite der Platine, wo Elkos etc. montiert sind, viel mehr, als wenn die Röhren oben montiert werden, deren Wärme nach oben weggeht, oder nicht? Sind die 5 Röhren noch im Unterbau des Gehäuses mit drin oder geben die ihre Wärme auch nach außen ab? Letzteres glaube ich ja eher nicht, die Röhren wären dann ja ungeschützt und man könnte das Gerät nicht hinstellen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Ingo
24.12.2023, 07:17 (editiert von Ingo am 24.12.2023 um 07:29)
@ matzi682015
Hallo Matthes,
ich hab den Amp ohne Gehäuse und Hallspirale defekt gekauft (Arbeitspunkt war verstellt, Kondensator wurde beim Umbau des Bright - Schalters zum Kanalumschalter auf Masse statt auf's Signal gelegt --> klang wie ein Motorrad, falsch reingewechselte ECC81 wieder durch ECC83 ersetzt --> der Arbeitspunkt war arg falsch [der ursprüngliche Besitzer wollte wohl das Gain senken ...] und einen eingelöteten Widerstand zur Pegelabsenkung entfernt).
War wohl mal ein Combo (auf einem Bild in der Kaufanzeige konnte man das erahnen) und das Gehäuse war dann wohl hinten halb offen, also eigentlich genug Entlüftung.
Aber mit dem Hitzestau oben im Gehäuse hast du evtl. Recht - aber im "Normalbetrieb" [nicht voll aufgedreht] wird der Amp nicht sehr warm (ich hab 'nen Pappdeckel als Staubschutz drauf und prüfe die Temperatur natürlich .
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, und wenn das 5. Lichtlein brennt dann hast du Weihnachten verpennt!
Ingo ,-) |
Glaubnix
24.12.2023, 12:00
@ Hartwig
Nö, kein Marshall-Clone. Marshall Kisten sehen wahrlich anders aus.
Das scheint mit ein Eigenbau, eventuell aus einem Bausatz, zu sein. Unten links Siebdrossel, unten rechts der Reverb-Übertrager.
P.S.
weshalb 20 oder 40 Watt? Zwei EL34 können bei Ua 800V auch 100 Watt liefern. (hat z.B. auch Dynacord gemacht)
Das wird wohl eine üblich 50 Watt-Kiste sein. (2 x 6L6GC, 450...500V Ua) |
Ingo
24.12.2023, 14:46
@ Glaubnix
Kommt aus Korea, die Firma gab's von 2005 - 2008, angeblich.
Hat (auch angeblich) 100W, aber wirklich 490V HT
Frohe Weihnachten
Ingo |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 25.12.2023, 12:30
@ Ingo
Vielleicht hilft folgender Link weiter:
http://www.radio-ghe.at/neuetechnik/isotest6.info.htm
Da gibt es ein paar Hinweise mit Fehlersymptomen zu Röhrengeräten.
Was das Aufbocken von Chassis angeht, so verwende ich zwei passende Styroporklötze. Bisher wurde noch nichts so warm, dass das Material geschmolzen wäre. Natürlich gibt es einen gewissen Abstand zu den Röhren. Aber es sollte sich schon lohnen, dass man sich über eine geeignete Vorrichtung Gedanken macht die ein bequemes handeln solch schwerer Chassis ermöglicht. Der kleine Bernstein-Schraubstock ist zu schwach, aber ich erinnere mich, dass es den auch in einer großen Ausführung gab.
Ralf |
Ingo
25.12.2023, 15:56
@ cmyk61
Hallo Ralf,
danke für den Link - schaue ich mir an
Bücher nehme ich deswegen da z.B. beim Marshall DSL die beiden Übertrager / Trafos verschieden hoch sind
Da kann ich das flexibel anpassen.
Schöne Feiertage
Ingo |
matzi682015
Aachen, 25.12.2023, 20:57
@ Ingo
» Aber mit dem Hitzestau oben im Gehäuse hast du evtl. Recht - aber im
» "Normalbetrieb" [nicht voll aufgedreht] wird der Amp nicht sehr warm (ich
» hab 'nen Pappdeckel als Staubschutz drauf und prüfe die Temperatur
» natürlich .
Das Platinenmaterial und die Bauteile werden einiges wärmer sein, durch die heißen Röhren, als das Gehäuse, denke ich.
» Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, und wenn das 5. Lichtlein brennt dann
» hast du Weihnachten verpennt!
» Gruß
» Ingo ,-) -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Ingo
26.12.2023, 00:24
@ matzi682015
Hallo Matthes,
» Das Platinenmaterial und die Bauteile werden einiges wärmer sein, durch die
» heißen Röhren, als das Gehäuse, denke ich.
Das Chassis ist recht massiv - und durch die (helle) Metalloberfläche wird viel der von den Röhren abgegebenen Wärme reflektiert. Zwischen Chassis und Platine ist ausserdem ein 1 cm Luftspalt. Ich glaube thermisch passt das - wenn er besser klingt und ich ihm ein Gehäuse spendiert hab werde ich es ja sehen (weil's dann laut wird)
Und die Vorstufenröhren werden gar nicht soo warm, die kann man ohne Wartepause wechseln.
Gn8
Ingo |
