matzi682015
Aachen, 21.12.2023, 19:17
@ Thomas Kuster
Komponententester |
» Hallo matzi682015
» auch ich habe einen solchen Bauteiltester. Einen IGBT sieht er ebenfalls
» als Widerstandsstrecke CE an. Fets erkennt er manchmal richtig und misst
» auch Vgs(threshold) derselben. Aber eben nicht immer, ich habe noch nicht
» herausgefunden weshalb das so ist. Also kann der Bauteiltester manchmal
» hilfreich sein, aber man muss wissen, dass er nicht alles messen kann.
Hallo Thomas, es wird so sein wie es Hartwig schon erläutert hat, daß da bei diesen dicken Triacs etc. eben die erforderlichen Halte- und Zündströme und so nicht erreicht werden können. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
21.12.2023, 20:50
@ Eierschale
Komponententester |
» » » » https://www.ebay.de/itm/134817280811
» » » » eben dachte ich er sei vielleicht kaputt, einen Triac BTA26600
» » » » angeschlossen, es wird angezeigt dass es ein Widerstand sei; dann
» habe
» » » ich
» » » » einen KT804/800 angeschlossen, da wird angezeigt es sei ein
» Thyristor.
» » » Dann
» » » » habe ich einen TIC216 angeschlossen, da wird dann richtigerweise ein
» » » Triac
» » » » angezeigt.
» » » » Woran liegt das? Ich habe das Ding mal aufgeschraubt, es ist ein
» » » ATMEGA-µC
» » » » drin. Gibt es bessere Komponententester? Is this a bug or a feature?
» Um einen Leistungstriac zu testen, nutze ich einen 12V Trafo, eine 12V
» Lampe, Halogen oder Kfz, und einen Widerstand.
» Brauchst du den Schaltplan?
Genau das hab ich oben geschrieben, für die seltenen Fälle, wo ich das brauche bastel ich mir in 5min etwas zusammen |
matzi682015
Aachen, 21.12.2023, 21:52 (editiert von matzi682015 am 21.12.2023 um 21:53)
@ bigdie
Komponententester |
» » Brauchst du den Schaltplan?
» Genau das hab ich oben geschrieben, für die seltenen Fälle, wo ich das
» brauche bastel ich mir in 5min etwas zusammen
Er meinte ob ich den Schaltplan brauche, glaube ich; ja, mich interessiert der Schaltplan. Klar, es ist relativ easy, sowas selber zu bauen, mit wenigen Bauteilen, und wenn man keine genauen Kennwerte braucht, sondern nur die Funktion testen will oder das unbekannte Bauteil identifizieren möchte. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
22.12.2023, 05:53
@ matzi682015
Komponententester |
» » » Brauchst du den Schaltplan?
» » Genau das hab ich oben geschrieben, für die seltenen Fälle, wo ich das
» » brauche bastel ich mir in 5min etwas zusammen
» Er meinte ob ich den Schaltplan brauche, glaube ich; ja, mich interessiert
» der Schaltplan. Klar, es ist relativ easy, sowas selber zu bauen, mit
» wenigen Bauteilen, und wenn man keine genauen Kennwerte braucht, sondern
» nur die Funktion testen will oder das unbekannte Bauteil identifizieren
» möchte.
Mein Fundus ist sortiert, da liegen Thyristoren in einem anderen Fach wie Transistoren und wenn ich die Daten brauche, gebe ich die Bez. bei Google ein. Das klappt zu 99% selbst bei meinen alten Beständen aus DDR Zeiten schneller, als wenn ich irgend ein altes Datenbuch aufschlage.
Will ich wissen, ob ein Transistor funktioniert prüfe ich mit der Diodentestfunktion des Multimeters die 2 PN Übergänge im Transistor und dann noch E C auf Durchgang. Bei einem Igbt prüfe ich ebenfalls, ob der dort Durchgang hat und dann prüfe ich die Kapazität am Gate. Hat er Durchgang oder es gibt keine Kapazität am Gate, ist der im Eimer. Ich brauche doch kein Gerät, was bei vielen Bauteilen Unsinn anzeigt oder gar nicht geht. Was machst du z.B. beim Optokoppler? oder einer Supressordiode oder einer Z-Diode 20V oder einer Cob LED. Viele der Geräte zeigen bei einem Elko nicht mal den ESR an, das ist praktisch das wichtigste bei einem Elko, denn alles andere steht drauf. Und ein platter Elko ist heute der Ausfallgrund elektronischer Geräte Nummer 1. Wenn du dein Geld also für ein brauchbares ESR Messgerät ausgibst ist das normalerweise besser angelegt. Wenn man natürlich alle Bauteile in einem Schuhkarton aufbewahrt und sortieren muss, dann kann das helfen, aber auch nur, wenn nicht oben genannte Bauteile dazwischen liegen und bei ICs nützt es dann eh nichts mehr. |
Thomas Kuster
22.12.2023, 08:33
@ matzi682015
Komponententester |
Hallo matzi682015
das mit den Thyristoren und Triacs verstehe ich schon. Aber warum er einen IGBT als Widerstand misst, ist mir noch nicht klar.
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 22.12.2023, 10:07 (editiert von cmyk61 am 22.12.2023 um 11:06)
@ matzi682015
Komponententester |
Hi Matze,
» Hast Du da einen Schaltplan von Deinem Lindy?
hier isser:
Hier meine Modifikation mit Umschalter:
lg
Ralf
» » Ich habe mich daraufhin entschlossen, einen herkömmlichen Dimmer zu
» » fleddern und zusammen mit einer Glühbirne in ein Kunststoffgehäuse zu
» » verfrachten.
» » Anstatt des eingebauten Triacs habe ich die Anschlüsse auf Laborbuchsen
» » gelegt. Über Meßstrippen kann ich nun Triacs anschließen.
» » In Erweiterung bekommt das Teil im Frühjahr noch einen Leistungsmesser
» aus
» » Amazonien eingebaut, in Verbindung mit einer Stufenschaltung noch eine
» » Kurzschluss-Verhinderungsschaltung in Form von in Reihe geschalteten
» 230V
» » Glühobst - ein prima Prüfgerät für den Vortest.
» » Gruß
» » Ralf
» » » Hallo Gemeinde, ich habe diesen Komponententester,
» » » angeschlossen, es wird angezeigt dass es ein Widerstand sei; dann habe
» » ich
» » » einen KT804/800 angeschlossen, da wird angezeigt es sei ein Thyristor.
» » Dann
» » Triac
» » » angezeigt.
» » ATMEGA-µC
» » » drin. Gibt es bessere Komponententester? Is this a bug or a feature? |
Eierschale
22.12.2023, 12:59
@ bigdie
Komponententester |
» Viele der Geräte zeigen bei
» einem Elko nicht mal den ESR an, das ist praktisch das wichtigste bei einem
» Elko, denn alles andere steht drauf.
Nicht jeder Elko hält sich an das, was drauf steht. |
Falk0000
22.12.2023, 16:22
@ matzi682015
Komponententester |
Hallo Gemeinde,
hat jemand Erfahrung mit diesem Komponententester: https://www.digikey.de/de/product-highlight/p/pimoroni/peak-atlas-dca-pro-advanced-semiconductor-analyzer-with-curve-tracing |
22.12.2023, 18:00 (editiert von Hartwig am 22.12.2023 um 18:02)
@ Thomas Kuster
Komponententester |
» Hallo matzi682015
» das mit den Thyristoren und Triacs verstehe ich schon. Aber warum er einen
» IGBT als Widerstand misst, ist mir noch nicht klar.
Hallo Thomas,
viele IGBTs haben ein Schwellspannung um die 5V. Ich könnte mir daher vorstellen, dass - insbesondere wenn die Gate-Ansteuerung direkt über einen Ausgang des µC erfolgt - der IGBT nicht ausreichend durchgesteuert wird. Dass dann die C-E Strecke als Widerstand interpretiert wird, wäre plausibel. Bei diesen Testern um die es hier geht, wird z.T. mit recht kurzen Impulsen gemessen, es ist evtl. an der Grenze zur dynamischen Messung. Das könnte auch die Messung beeinflussen bzw. im Grenzfall zur Fehlmessung führen.
Viele Grüsse
Hartwig |
matzi682015
Aachen, 23.12.2023, 01:14
@ bigdie
Komponententester |
» » » » Brauchst du den Schaltplan?
» » » Genau das hab ich oben geschrieben, für die seltenen Fälle, wo ich das
» » » brauche bastel ich mir in 5min etwas zusammen
» » Er meinte ob ich den Schaltplan brauche, glaube ich; ja, mich
» interessiert
» » der Schaltplan. Klar, es ist relativ easy, sowas selber zu bauen, mit
» » wenigen Bauteilen, und wenn man keine genauen Kennwerte braucht, sondern
» » nur die Funktion testen will oder das unbekannte Bauteil identifizieren
» » möchte.
» Mein Fundus ist sortiert, da liegen Thyristoren in einem anderen Fach wie
» Transistoren und wenn ich die Daten brauche, gebe ich die Bez. bei Google
» ein. Das klappt zu 99% selbst bei meinen alten Beständen aus DDR Zeiten
» schneller, als wenn ich irgend ein altes Datenbuch aufschlage.
Ja klar, ich habe das Allermeiste auch schon sortiert und in beschrifteten Fächern im Kleinteilemagazin gelagert, es kommen halt hin und wieder Bauteile zwischen die Griffel, wo nix mehr zu erkennen ist.
» Will ich wissen, ob ein Transistor funktioniert prüfe ich mit der
» Diodentestfunktion des Multimeters die 2 PN Übergänge im Transistor und
» dann noch E C auf Durchgang.
Ja, und viele der gängigen Meßgeräte haben ja auch einen Steckplatz für bipolare Transistoren.
» Bei einem Igbt prüfe ich ebenfalls, ob der
» dort Durchgang hat und dann prüfe ich die Kapazität am Gate. Hat er
» Durchgang oder es gibt keine Kapazität am Gate, ist der im Eimer. Ich
» brauche doch kein Gerät, was bei vielen Bauteilen Unsinn anzeigt oder gar
» nicht geht. Was machst du z.B. beim Optokoppler? oder einer Supressordiode
» oder einer Z-Diode 20V oder einer Cob LED. Viele der Geräte zeigen bei
» Elko, denn alles andere steht drauf. Und ein platter Elko ist heute der
» Ausfallgrund elektronischer Geräte Nummer 1. Wenn du dein Geld also für ein
» brauchbares ESR Messgerät ausgibst ist das normalerweise besser angelegt.
Viele Bauteile kennt man ja auch, klar. Ich habe von Pollin ein LCR-Meßgerät zwar, aber das ist so grad mal Standard, nix Besonderes, es zeigt keinen ESR-Wert an, aber dieses Gerät, um das es hier geht, zeigt auch den ESR an:
https://www.ebay.de/itm/353793017323
Inwieweit da nun Mist angezeigt wird, weiß ich auch nicht. Ein ESR-Meßgerät wäre 'was Spezielles, was gibt es da für Meßgeräte sonstnoch?
» Wenn man natürlich alle Bauteile in einem Schuhkarton aufbewahrt und
» sortieren muss, dann kann das helfen, aber auch nur, wenn nicht oben
» genannte Bauteile dazwischen liegen und bei ICs nützt es dann eh nichts
» mehr. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 23.12.2023, 01:31 (editiert von matzi682015 am 23.12.2023 um 01:32)
@ Hartwig
Komponententester |
» » Hallo matzi682015
» » das mit den Thyristoren und Triacs verstehe ich schon. Aber warum er
» einen
» » IGBT als Widerstand misst, ist mir noch nicht klar.
» » Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
» Hallo Thomas,
» viele IGBTs haben ein Schwellspannung um die 5V. Ich könnte mir daher
» vorstellen, dass - insbesondere wenn die Gate-Ansteuerung direkt über einen
» Ausgang des µC erfolgt - der IGBT nicht ausreichend durchgesteuert wird.
» Dass dann die C-E Strecke als Widerstand interpretiert wird, wäre
» plausibel. Bei diesen Testern um die es hier geht, wird z.T. mit recht
» kurzen Impulsen gemessen, es ist evtl. an der Grenze zur dynamischen
» Messung. Das könnte auch die Messung beeinflussen bzw. im Grenzfall zur
» Fehlmessung führen.
» Viele Grüsse
» Hartwig
Hallo Hartwig und andere, wie befindest Du dieses von Falk0000 genannte Meßgerät? Ist es seinen Preis wert?
https://www.ebay.de/itm/272918006413 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
23.12.2023, 09:32
@ Eierschale
Komponententester |
» » Viele der Geräte zeigen bei
» » einem Elko nicht mal den ESR an, das ist praktisch das wichtigste bei
» einem
» » Elko, denn alles andere steht drauf.
» Nicht jeder Elko hält sich an das, was drauf steht.
Aber jades Esr Messgerät zeigt auch die Kapazität. Ich habe schon 470µ Elkos getestet, die hatten 450µ aber EsR 30 Ohm, also platt obwohl die Kapazität in Ordnung ist. und Leider sieht man heute auch nur noch zu 10% an der Beule oben drauf den Defekt. |
bigdie
23.12.2023, 09:53
@ matzi682015
Komponententester |
» » » Hallo matzi682015
» » » das mit den Thyristoren und Triacs verstehe ich schon. Aber warum er
» » einen
» » » IGBT als Widerstand misst, ist mir noch nicht klar.
» » Hartwig
» Hallo Hartwig und andere, wie befindest Du dieses von Falk0000 genannte
» Meßgerät? Ist es seinen Preis wert?
» https://www.ebay.de/itm/272918006413
Von der Firma stammt eins meiner beiden ESR Messgeräte. die haben ja noch weitere im Programm, alle im gleichen Gehäuse. Das ESR Messgerät ist durchaus zu empfehlen.
Das im Link geht scheinbar mit bis zu 10V. sollte also für die meisten Mosfets reichen, Aber zum Strom steht da nichts, Ob das genügend Haltestrom für größere Triacs liefern kann??. Und eine 12, 18, 20 oder gar 33V Z- Diode ist auch bei dem Gerät eine Standard Diode. Ein Varistor für 275V AC erkennt das Gerät erst recht nicht. Genauso wenig kann es einen Widerstand von einem Thermistor oder einem Sicherungswiderstand unterscheiden. Vermutlich auch keine weiße LED von einer 3V Z-Diode. |
Thomas Kuster
23.12.2023, 12:42
@ Hartwig
Komponententester |
Hallo Hartwig
ja, das mit der Schwellspannung könnte stimmen. Trotzdem irritiert es mich, dass power mosfets mit Ugs(thr) = 5.3V erkannt werden, aber IGBT's nicht.
Eierschale
23.12.2023, 13:32
@ bigdie
Komponententester |
» von einem Thermistor oder einem Sicherungswiderstand unterscheiden.
» Vermutlich auch keine weiße LED von einer 3V Z-Diode.
Die Z-Diode leuchtet während der Messung nicht. |
