grindstone
Ruhrpott, 09.11.2023, 21:28 (editiert von grindstone am 09.11.2023 um 21:28)
@ Ingo
Z-Diode und Elko parallel - aber der ist verpolt ... |
» Der liegt parallel zu einer 7,5 V Z-Diode, aber:
» Verpolt!!!
Dir ist aber schon klar, daß eine Z-Diode regulär in Sperrrichtung betrieben wird? Also mit der Kathode an der positive(re)n Spannung?
grindstone -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
Eierschale
09.11.2023, 22:19
@ grindstone
» » Der liegt parallel zu einer 7,5 V Z-Diode, aber:
» » Verpolt!!!
» Dir ist aber schon klar, daß eine Z-Diode regulär in Sperrrichtung
» betrieben wird? Also mit der Kathode an der positive(re)n Spannung?
Er hat die 7,5V gemessen. |
Ingo
10.11.2023, 07:43
@ grindstone
» » Verpolt!!!
» Gruß
» grindstone
Das muss ich nicht beantworten (tu ich zwar grad ...)
Sonst noch was hilfreiches? |
Ingo
10.11.2023, 07:44
@ Eierschale
» Er hat die 7,5V gemessen.
Danke |
Thomas Kuster
10.11.2023, 11:05
@ Ingo
Hallo Ingo
wenn das Plus des Elkos nicht an der Kathode der Z-Diode liegt, ist er sicher falsch eingebaut worden. Ob aber der Elko oder die Z-Diode falsch herum montiert wurde, lässt sich nur bei der Betrachtung der ganzen Schaltung feststellen. Elkos längere Zeit mit negativer Spannung zu betreiben führt immer zu den von Dir beobachteten Defekten.
Ingo
10.11.2023, 13:35
@ Thomas Kuster
Hallo Thomas,
» Schaltung feststellen. Elkos längere Zeit mit negativer Spannung zu
» betreiben führt immer zu den von Dir beobachteten Defekten.
Längere Zeit --> 43 Jahre )) Selbst 1980 gekauft, 10 Jahre benutzt, 30 Pause und seit 3 Jahren wieder fast täglich im Betrieb.
Die Z-Diode ist richtig rum, denke ich - die liegt mit der Anode auf der (großen, vom Netzteil "kommenden" Masse - wo der Pluspol des Elkos lag
Schönen Tag
Ingo |
Thomas Kuster
10.11.2023, 17:04
@ Ingo
Hallo Ingo
dann würde ich die Z-Diode ebenfalls austauschen, vielleicht war der Ausfall der Z-Diode sogar die Ursache für die Zerstörung des Elkos !
bigdie
10.11.2023, 17:34
@ Thomas Kuster
» Hallo Ingo
» wenn das Plus des Elkos nicht an der Kathode der Z-Diode liegt, ist er
» sicher falsch eingebaut worden. Ob aber der Elko oder die Z-Diode falsch
» herum montiert wurde, lässt sich nur bei der Betrachtung der ganzen
Brauchst du keine längere Zeit. 5min und er Platzt
Kann allerdings durchaus sein, das das Gerät auch ohne den Elko bzw mit geplatztem Elko funktioniert, auch 30 Jahre lang. |
Ingo
11.11.2023, 11:14
@ bigdie
» Brauchst du keine längere Zeit. 5min und er Platzt
» Kann allerdings durchaus sein, das das Gerät auch ohne den Elko bzw mit
» geplatztem Elko funktioniert, auch 30 Jahre lang.
43 )) |
Ingo
11.11.2023, 11:24
@ Ingo
OK, hab den Elko getauscht, und zwar richtig rum ))
Alles funktioniert, die 7,5 V sind sauber.
Die Z-Diode liegt nicht im Signalweg, versorgt einen Transistor mit Saft (runter von 15V), also eine zu stabilisierende Spannung --> ergo war der Elko verkehrt verbaut.
Ich denke die kleinen Ströme (Vorwiderstand) haben nicht gereicht den Elko zu zerstören, aber haben ihn evtl. neu formiert ... .
Danke an alle für die Hinweise!
Ingo
» Hallo Experten,
» bei einem 43 Jahre alten Gitarrenverstärker (Solton Hot Tube 60, entgegen
» dem Namen ein "Siliconer" hat's zu Knistern angefangen - bei Pegel,also
» z.B. beim Anschlag.
» Verdacht auf Elko, die erste optische Kontrolle liefert gleich einen
» Verdächtigen - ein 22ýF,10 V der seitwärts rausquillt, gebläht ist und
» hochohmig.
» Verpolt!!!
