bigdie
03.08.2023, 20:41 (editiert von bigdie am 03.08.2023 um 20:43)
3 Mikroschalterimpulse sollen Relais ausschalten |
» » Und falls das ein kleiner DC-Motor ist, kann man den auch noch Bremsen
» Wir dem TE selbst mit ganz kleinen Relais viel zu groß sein.
Ich hatte auch mal einen Zähler von den China Leuten vor ein paar Jahren. Sah so aus
https://www.ebay.de/itm/394151037700?
Aber das ist scheinbar die abgespeckte Version. Man sieht sogar noch, wo auf der Platine das Relais und die Taster normalerweise sitzen. Aber das komplette Teil find ich nicht mehr. Hat 20€ vor 5-6 Jahren gekostet. Musste bei mir aber 1400 Imp. Zählen (Wasser) für einen Pot Kaffee Für 3 Imp ist es fast etwas übertrieben.
Ansonsten 3 davon (2 für K0 und eins für KM)
https://www.pollin.de/p/finder-steck-printrelais-40-61-7-012-0000-340678
ich würde da dann auch 3 der Sockel nehmen
https://www.pollin.de/p/finder-relais-printfassung-340497
und 6 davon
https://www.pollin.de/p/hongfa-printrelais-hf115f-012-1zs1b-340840
+ Sockel
https://www.pollin.de/p/relais-printfassung-ec25-340535
Wenn man noch 6 LEDs parallel zu den Relais anschließt (K3a) wird nicht lohnen, reichen also auch 5 Hat man noch ein schönes Lauflicht |
xy
03.08.2023, 20:46
@ bigdie
Man muss dennoch im 21.Jh nicht die Technik des 19.Jh verwenden. Schon der 4017 ist ja mit über 50 Jahren ein Oldtimer. |
bigdie
03.08.2023, 21:10
» Man muss dennoch im 21.Jh nicht die Technik des 19.Jh verwenden. Schon der
» 4017 ist ja mit über 50 Jahren ein Oldtimer.
Stimmt, Von der Spannung war ja noch keine Rede. Kann man sicher auch mit IC oder Microrechner machen, Man hat dann aber oft auch die Überraschung, das irgend etwas stört, z.B der Motor. Man muss auch oft die Spannung stabilisieren, den IC. Ausgang verstärken Eingänge entprellen und die Spannung gegebenenfalls anpassen. Die Relais gehen auch mit pulsierender Gleichspannung oder falls es ein 230V Motor ist, kann man auch 230V Relais nutzen und spart sich das Netzteil |
bigdie
03.08.2023, 21:46
@ bigdie
PS gibt auch noch die schmalen Relais
https://www.voelkner.de/products/36909/Finder-34.51.7.012.5010-Printrelais-12-V-DC-6A-1-Wechsler-1St..html?offer=7fd65e12c7b54af1dfacdb52fd3fa7bb
+ Sockel
https://www.voelkner.de/products/2242628/Finder-93.11.0-Relaissockel.html?offer=63b00502b45c90a70dcbbf7b7eb85c64
Aber zumindest die Spulenanschlüsse passen nicht ins übliche Raster. Für Lochraster daher nicht wirklich geeignet |
ollanner
03.08.2023, 22:09
@ bigdie
Hätte ja ne Logo genommen, aber der TE wollte ja nicht programmieren. -- Gruß
Der Ollanner |
simon bo
04.08.2023, 09:33
@ ollanner
» Hätte ja ne Logo genommen, aber der TE wollte ja nicht programmieren. |
Simon Bo
04.08.2023, 09:37
@ simon bo
» » Hätte ja ne Logo genommen, aber der TE wollte ja nicht programmieren.
Naja ich habe leider keine Ahnung davon und ich glaube um ein IC zu programmieren benötigt man ja eine entsprechende Programmier Station. Wäre ja mit Sicherheit die schamtere Technik. Warscheinlich auch deutlich platzsparender.
Es ist ein 18 V Motor aus einem Akkuschrauber von Bosch, der auch über einen Akku angetrieben wird. Also ja es ist DC. |
xy
04.08.2023, 10:12
@ Simon Bo
» Es ist ein 18 V Motor aus einem Akkuschrauber von Bosch, der auch über
» einen Akku angetrieben wird. Also ja es ist DC.
Wieviel Standbystrom darf die Schaltung denn ziehen?
Und viel Anlaufstrom zieht der Motor? |
Simon Bo
04.08.2023, 10:44
» » Es ist ein 18 V Motor aus einem Akkuschrauber von Bosch, der auch über
» » einen Akku angetrieben wird. Also ja es ist DC.
» Wieviel Standbystrom darf die Schaltung denn ziehen?
» Und viel Anlaufstrom zieht der Motor?
Messe ich die Tage mal nach schaffe es denke ich erst Anfang nächster Woche |
gast
04.08.2023, 10:57
@ Simon Bo
» » » Hätte ja ne Logo genommen, aber der TE wollte ja nicht programmieren.
» Naja ich habe leider keine Ahnung davon und ich glaube um ein IC zu
» programmieren benötigt man ja eine entsprechende Programmier Station.
Nein dur programmierst eine fertige Steuerung nicht ein IC. Das geht mit jedem PC.
google "Siemes Logo" -> Millionen Anleitungen auch für Anfänger erwarten dich.
Auf Lochraster in Super klein ? -> das wird nix |
bigdie
04.08.2023, 13:52
Viel. Hatte mal vor Jahren einen 12V Schrauber mit Kabel versehen um die Füße am Wohnwagen zu hoch und runter zu kurbeln, Die 15A Sicherung ist beim Blockieren raus geflogen, trotz der 5 oder 6m 1mm²
Hoffentlich ist es auch ein DC Motor, bei Bosch gibt es mittlerweile auch Andere in einigen Schraubern |
bigdie
04.08.2023, 13:57
@ gast
» » » » Hätte ja ne Logo genommen, aber der TE wollte ja nicht
» programmieren.
» » Naja ich habe leider keine Ahnung davon und ich glaube um ein IC zu
» » programmieren benötigt man ja eine entsprechende Programmier Station.
» Nein dur programmierst eine fertige Steuerung nicht ein IC. Das geht mit
» jedem PC.
» google "Siemes Logo" -> Millionen Anleitungen auch für Anfänger erwarten
» dich.
» Auf Lochraster in Super klein ? -> das wird nix
Ist aber auch mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Die Logo kostet mittlerweile 150€ und die Programmiersoftware 50 und ein Hutschienengehäuse brauchst du auch noch und für 18V gibt es auch keine Logo. evtl geht die 12/24 aber außerhalb der techn. Daten |
bigdie
04.08.2023, 14:11
@ Simon Bo
» programmieren benötigt man ja eine entsprechende Programmier Station. Wäre
» ja mit Sicherheit die schamtere Technik. Warscheinlich auch deutlich
» platzsparender.
Wenn du noch einen Rechner mit serieller Schnittstelle hast, dann brauchst du 2 Widerstände um z.B. einen Picaxe zu programmieren. Gibt auch USB Kabel von Picaxe, die kosten aber ca. 20€ Bei Heise bzw der Make Zeitschrift gab es auch mal ein Heft mit Einsteigerset. Gibt es auch noch
https://shop.heise.de/make-picaxe-special-2020/Print und ein 08M2 ist da auch dabei, der reicht locker für das Projekt.
Aber wie geschrieben. Du musst dann 5V aus den 18V machen, Ein Relais oder auch Mosfet für dem Motor braucht man trotzdem, dazu dann paar Widerstande Kondensatoren IC Sockel usw. Und die Elektronik hat theoretisch einen Ruhestrom. Es sei denn, man gibt der Elektronik erst Strom beim Tastendruck und baut damit eine Selbsthaltung. |
Simon Bo
04.08.2023, 16:18
@ bigdie
Also ich hab eine Motorsteuerung die funktioniert. Kann ich das Problem nicht auch mit Logik Gattern und einem zweiten Kreis mit weniger Spannung lösen ?
» » » » » Hätte ja ne Logo genommen, aber der TE wollte ja nicht
» » programmieren.
» » » Naja ich habe leider keine Ahnung davon und ich glaube um ein IC zu
» » » programmieren benötigt man ja eine entsprechende Programmier Station.
» » Nein dur programmierst eine fertige Steuerung nicht ein IC. Das geht mit
» » jedem PC.
» » google "Siemes Logo" -> Millionen Anleitungen auch für Anfänger erwarten
» » dich.
» » Auf Lochraster in Super klein ? -> das wird nix
» Ist aber auch mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Die Logo kostet
» mittlerweile 150€ und die Programmiersoftware 50 und ein Hutschienengehäuse
» brauchst du auch noch und für 18V gibt es auch keine Logo. evtl geht die
» 12/24 aber außerhalb der techn. Daten |
bigdie
04.08.2023, 17:53
@ Simon Bo
» Also ich hab eine Motorsteuerung die funktioniert. Kann ich das Problem
» nicht auch mit Logik Gattern und einem zweiten Kreis mit weniger Spannung
» lösen ?
Klar, wurde ja schon erwähnt. Mit dem CD4017
http://www.dieelektronikerseite.de/Elements/4017%20-%20Der%20besondere%20Zaehler.htm
Ist ein Zähler mit Dezimalausgang.
Anstelle der LEDs dann an Ausgang Q3 z.B. einen Transistor und ein Relais oder z.B. so den Optokoppler
Mit dem Taster schaltest du ein, der Optokoppler bekommt Spannung und das Relais KM zieht an. Den 4017 habe ich jetzt nicht noch gezeichnet. Ist wie im Link. Der Ausgang Q3 schaltet gegen die Plus 12V dadurch wird der Optokoppler praktisch gebrückt im Eingang und das Relais fällt wieder ab.
Der Optokoppler muss natürlich das Relais auch schalten können. |
