Ovid
15.05.2023, 21:28
Verstärkerschaltung für MEMS Mikrofon |
Ok und welche Dateien fehlen?
schöne Grüße
» » Hier habe ich mal die ltspice dateien angehangen:
» » https://filehorst.de/d/ekomFbac
» Unvollständig, aber dafür unnötige FFT dabei. |
xy
15.05.2023, 20:04
@ Ovid
Ovid
15.05.2023, 19:03 (editiert von Ovid am 15.05.2023 um 19:04)
@ Mikee
» Hallo!
» » ... Koppelkondensatoren am Eingang
» » Die funktionieren auch, nur gibt es da ein Problem, mein Audiosignal
» wird
» » natürlich frequenzweise gedämpft weil Hochpass und so weiter.
» Warum dimensionierest Du den Hochpass nicht so, dass er alle relevanten
» Frequenzen durchlässt? Also Hochpass bei 20Hz oder falls Infraschall
» gemessen werden soll, dann auch 1Hz.
» » Im Grunde geht es darum, einen 1,01 V Offset am Eingang (und
» » dementsprechend verstärkt am Ausgang) wegzubügeln.
» Du hast doch einen Differenzverstärker am Eingang. Der Eingangsoffset ist
» damit schon ausgeschaltet. Bleibt der Offset des Differenzverstärkers
» selbst.
» Der kann aber eigentlich nicht so hoch sein, als dass dadurch die Funktion
» der Schaltung in Frage gestellt werden sollte. Das wäre nur kritisch, wenn
» Du 5V Versorgungsspannung hast und (mehr als) 1Veff Ausgangssignal.
» Bei den üblichen +/-15V Ub kann der Offset doch 1... 2V betragen, einfach
» Hochpass dahinter, evtl. noch ein Impedanzwandler, fertig.
» Mikee
Also, wie ich eingangs schon gesagt habe, KEINE Kondensatoren weil die das Signal verzögern, egal wie geschaltet.
Deswegen sollen die raus und ich muss mir eine Alternative überlegen.
schöne Grüße
Ovid |
Mikee
13.05.2023, 09:19
@ Ovid
Hallo!
» Die funktionieren auch, nur gibt es da ein Problem, mein Audiosignal wird
damit schon ausgeschaltet. Bleibt der Offset des Differenzverstärkers selbst.
Mikee |
NoName
12.05.2023, 20:56
@ Ovid
» » Hallo liebes Forum!
» Ich habe in einem Projekt die Aufgabe, eine Verstärkerschaltung zu bauen
» für ein analoges MEMS Mikrofon.
» Soweit so gut, funktioniert auch mit dem AD797 (Analog Devices) als
» Differenzverstärker und dem TL082 (TI) als Impedanzwandler am Ausgang,
» Signal sieht schön aus.
» Nun habe ich, um die Gleichspannung (Offset) zu blockieren, zwei
» Koppelkondensatoren am Eingang gehabt.
» Nun sollen die aus der Schaltung raus und eine Alternative muss her.
» Ich habe mit LTSpice einiges ausprobiert und habe eine Lösung gefunden, die
» ich aber noch nicht aufgebaut habe. Ein Bekannter meinte wohl, es wird
» nicht so funktionieren bzw. er weiß nicht was passieren wird und ich solle
» sie einfach mal aufbauen.
» dementsprechend verstärkt am Ausgang) wegzubügeln. Ist anscheinend ein
» kompliziertes Thema, das bei einem Differenzverstärker zu tun. Ich habe die
» Schaltung abgeguckt, die eigentlich zu einem invertierenden Verstärker
» gehört...
» (https://www.hs-koblenz.de/fileadmin/media/profiles/ingenieurwesen_elektrotechnik_und_informationstechnik/ross/ELE/Material/ELE1-handout.pdf)
» aber da ein OPV ja eigentlich immer die Differenz am Eingang verstärkt und
» man auch sagen kann, dass ja auch 0 V ein Potenzial ist, kann dass doch
» auch bei einem Differenzverstärker funktionieren.
» 1. In LTSpice siehts aber gut aus, funktioniert also, aber ich wollte das
» ganze einfach mal posten und fragen, was ihr davon haltet?
» 2. Und gibt es Alternativen, die man "einfach" umsetzen kann?
» Im Prinzip möchte ich nur eine entgegengesetzte Gleichspannung zu dem
» Offset am Eingang einsetzen, ohne Unsymmetrien und Dämpfung im Nutzsignal
» hervorzurufen, dass muss doch einfach zu realisieren sein...
» Anbei habe ich die Schaltung und ein einen Graph mit der Eingangsspannung
» Vin+ und der Ausgangsspannung Vout2 hinzugefügt.
» schöne Grüße und ein schönes Wochenende
» Ovid
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20230512200803.pdf
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20230512200822.pdf
Führ mal die Simulation mit Toleranzen aus und du siehst das Problem.
Was hindert dich an der Dimensionierung eines geeigneten Hochpasses? |
xy
12.05.2023, 20:51
@ Ovid
Dann poste doch die Simulationsdateien. |
