Ovid
29.05.2023, 14:25
Verstärkerschaltung für MEMS Mikrofon |
» » Ich hab gelesen, dass ich diesen durch 2 teile, dann bekomme ich die
» » Impedanz pro Leitung raus, ist das mein Ri?
» Ja.
» » Wo trage ich den ein? Müsste ich ja dann wahrscheinlich in beiden
» » Eingangsquellen eintragen...
» Ja.
Super, dann weiß ich wo, danke
» » Danke für den Vorschlag, das Thema Instrumentenverstärker hatte ich auch
» » schon auf dem Schirm, ich hatte es erstmal nicht weiter verfolgt da ich
» » einfach nur einen OPV nutzen wollte, ist ja schliesslich eine
» » Grundschaltung, warum sollte diese nicht funktionieren?
» Sie funktioniert, aber eben weniger gut.
Achso, ja ich bin mit ltspice auch schon am rumspielen mit eben diesem Thema.
Funzt auch schon sehr gut.
Eine Frage noch, wie kann ich das mit der Polarität des Offset noch berichtigen? |
xy
29.05.2023, 14:30 (editiert von xy am 29.05.2023 um 14:33)
@ Ovid
» Eine Frage noch, wie kann ich das mit der Polarität des Offset noch
» berichtigen?
Bei Spannungsquellen gleich machen, bis auf 180° Phasenverschiebung bei einer.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20230529143339.asc |
Ovid
03.06.2023, 12:19
Ich danke dir!
Interessant, jetzt sieht das auch etwas anders aus, nun ist das Ausgangssignal etwas gedämpft...selbst wenn ich die Kompensation und die DC Eingangsspannung rausnehme, bleibt das Signal gedämpft...
Dadurch habe ich jetzt allerdings ein paar neue Fragen...
Ich sehe, dass Vin2 nur noch 60mV hat von den eigentlichen 1V, dass sollte eigentlich nicht sein.
Wieso ist dieses Signal so gedämpft, liegt es an dem Ri?
Wieso hat der bei Vin2 so einen Einfluss...oder liegt es an dem Rückkopplungspfad und den Innenwiderständen vom AD797...?
Vor alledem, dass Mikrofon gibt zwei Signale raus, von dem das eine das invertierte Signal des anderen ist.
Invertiert bedeutet aber nicht phasenverschoben, dass ist doch ein Unterschied, oder?
Ich muss das echt in der Realität erstmal testen...
Eine andere Idee wäre die Kompensation mit einem Auto-Zero-Drift OPV zu realisieren, gibt es da evt. Schaltungsvorschläge, wie ich diese Schaltung mit einem Zero-OPV erweitern kann, um Offset und DC-Spannungen auf 0V runter zu bringen? Hast du da evt. Infos dazu?
Im Netz finde ich dazu kaum etwas...
Ich habe mir auch deinen Vorschlag schonmal angeschaut mit dem SSM2019, könnte ich im Prinzip fast so einbauen, natrülich den Eingang etwas umodelieren, aber könnte klappen.
Nur schade, dass es dafür kein Spice Model gibt...
Vielen Dank erstmal bis hierhin
» » Eine Frage noch, wie kann ich das mit der Polarität des Offset noch
» » berichtigen?
» Bei Spannungsquellen gleich machen, bis auf 180° Phasenverschiebung bei
» einer.
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20230529143339.asc |
xy
03.06.2023, 14:06
@ Ovid
» Ich sehe, dass Vin2 nur noch 60mV hat von den eigentlichen 1V, dass sollte
» eigentlich nicht sein.
» Wieso ist dieses Signal so gedämpft, liegt es an dem Ri?
» Wieso hat der bei Vin2 so einen Einfluss...oder liegt es an dem
» Rückkopplungspfad und den Innenwiderständen vom AD797...?
Dein Verstärker hat einen schrecklich niedrigen Eingangswiderstand.
» Invertiert bedeutet aber nicht phasenverschoben, dass ist doch ein
» Unterschied, oder?
In Mathe gefehlt?
» Eine andere Idee wäre die Kompensation mit einem Auto-Zero-Drift OPV zu
» realisieren, gibt es da evt. Schaltungsvorschläge, wie ich diese Schaltung
» mit einem Zero-OPV erweitern kann, um Offset und DC-Spannungen auf 0V
» runter zu bringen? Hast du da evt. Infos dazu?
» Im Netz finde ich dazu kaum etwas...
Schnapsidee.
» Ich habe mir auch deinen Vorschlag schonmal angeschaut mit dem SSM2019,
» könnte ich im Prinzip fast so einbauen, natrülich den Eingang etwas
» umodelieren, aber könnte klappen.
» Nur schade, dass es dafür kein Spice Model gibt...
Nimm halt einen ähnlichen Instrumentenverstärker. |
Ovid
03.06.2023, 16:46
» Dein Verstärker hat einen schrecklich niedrigen Eingangswiderstand.
Ok.
» In Mathe gefehlt?
Du in Physik?
Kein Grund, hier spöttisch zu werden, denn anscheinend gibt's einen Unterschied:
https://www.cosmos-indirekt.de/Physik-Schule/Phasenverschiebung
» Schnapsidee.
Warum?
» Nimm halt einen ähnlichen Instrumentenverstärker.
Ok. |
xy
03.06.2023, 17:18
@ Ovid
» » In Mathe gefehlt?
» Du in Physik?
EOT |
