Andre__
01.05.2023, 09:57
@ Andre__
Hab keine Ahnung wollte nur was schreiben als Strippenzieher |
» » Da hast du gründlich verkackt.
» https://youtu.be/N27MOdjCV0Q |
simi7
D Südbrandenburg, 01.05.2023, 10:27 (editiert von simi7 am 01.05.2023 um 10:30)
@ Andre__
» » » Da hast du gründlich verkackt.
» » https://youtu.be/N27MOdjCV0Q
Das Prjekt ist ja nicht schlecht.
Wir sollten jetzt aber was zur Ursachenforschung tun.
Welches Teil hatte sich denn ausgelötet? Der schwarze Dreibeiner?
Und nochmal die Frage: Wann wurde das Teil heiß? Direkt nach dem Anlöten der Balancerstrippen oder erst gegen Ende der Ladung. |
Andre__
01.05.2023, 18:23
@ simi7
» » » » Da hast du gründlich verkackt.
» » » https://youtu.be/N27MOdjCV0Q
» Das Prjekt ist ja nicht schlecht.
» Wir sollten jetzt aber was zur Ursachenforschung tun.
» Welches Teil hatte sich denn ausgelötet? Der schwarze Dreibeiner?
» Und nochmal die Frage: Wann wurde das Teil heiß? Direkt nach dem Anlöten
» der Balancerstrippen oder erst gegen Ende der Ladung.
Es fehlt ein Widerstand und eine Diode
Direkt nach anlöten des letzten Kabels entwickelte sich eine Hitze nur im Bereich der Dioden. Kabel waren kalt und Mosfetts auch.
Innerhalb von 5min nach anlöten der letzten Strippe waren der Bereich um die Dioden so heiß, dass die Isolation schmolz. |
xy
01.05.2023, 19:08 (editiert von xy am 01.05.2023 um 19:12)
@ Andre__
» Es fehlt ein Widerstand und eine Diode
Nochmals: es gibt da keine einzige Diode.
Edit: Du meinst wohl eine LED? |
Andre__
01.05.2023, 19:38
» » Es fehlt ein Widerstand und eine Diode
» Nochmals: es gibt da keine einzige Diode.
» Edit: Du meinst wohl eine LED?
Die drei Buchstaben LED stehen als Abkürzung für Light Emitting Diode, was so viel wie Licht aussendende Diode bedeutet. |
xy
01.05.2023, 19:41
@ Andre__
» » » Es fehlt ein Widerstand und eine Diode
» » Nochmals: es gibt da keine einzige Diode.
» » Edit: Du meinst wohl eine LED?
» Die drei Buchstaben LED stehen als Abkürzung für Light Emitting Diode, was
» so viel wie Licht aussendende Diode bedeutet.
Ah, du bist ein ganz großer Experte. Dann ist es natürlich vollkommen sinnlos dir helfen zu wollen. |
simi7
D Südbrandenburg, 01.05.2023, 22:06 (editiert von simi7 am 01.05.2023 um 22:09)
» » » » Es fehlt ein Widerstand und eine Diode
» » » Nochmals: es gibt da keine einzige Diode.
» » » Edit: Du meinst wohl eine LED?
» » Die drei Buchstaben LED stehen als Abkürzung für Light Emitting Diode,
» was
» » so viel wie Licht aussendende Diode bedeutet.
» Ah, du bist ein ganz großer Experte. Dann ist es natürlich vollkommen
» sinnlos dir helfen zu wollen.
Interessante Schaltung.
Ist da eine LED parallel zu den beiden parallelen 150 Ohm Balancerwiderständen?
xy
01.05.2023, 23:12
@ simi7
» Interessante Schaltung.
08/15, fast exakt wie im Datenblatt des Protectorchips.
» Ist da eine LED parallel zu den beiden parallelen 150 Ohm
» Balancerwiderständen?
Jein, die LED hat noch einen 1k Vorwiderstand. |
