DIY-Bastler
23.04.2023, 20:54
@ 8el
Suche Kabel NF 5 x 0,10mm² |
» Pin 1 an Pin 1 über Ader 1
» Pin 2 an Pin 2 über Ader 2
» Pin 3 an Pin 3 Über Ader 3
» Pin 4 an Pin 4 Über Ader 4
» Pin 5 an Pin 5 über Ader 5
» Stecker-Blech 1 an Stecker-Blech 2 über Abschirmung
» Korrekt?
Nein, hast es noch nicht begriffen/verinnerlicht. Du kannst doch nicht Eingang auf Eingang und Ausgang auf Ausgang schalten! Was soll dabei rüber kommen? |
bigdie
23.04.2023, 21:08
@ 8el
» Dann mit einem 5-Adrigem Kabel, wie folgt?:
» Korrekt?
Ganz ehrlich, in der DDR hatten diese Leitungen einen gemeinsamen Schirm und der war an Pin 2.
Und dann gab es die normalen Leitungen, also z.B. von Kassettenrecorder zum Verstärker und dann gab es noch Überspielkabel. Von Recorder zu Recorder. Die waren gekreuzt also pin 1 ging auf 3 und 4 auf 5. |
DIY-Bastler
23.04.2023, 22:22
@ bigdie
» » Dann mit einem 5-Adrigem Kabel, wie folgt?:
» » Pin 1 an Pin 1 über Ader 1
» » Pin 2 an Pin 2 über Ader 2
» » Pin 3 an Pin 3 Über Ader 3
» » Pin 4 an Pin 4 Über Ader 4
» » Pin 5 an Pin 5 über Ader 5
» » Stecker-Blech 1 an Stecker-Blech 2 über Abschirmung
» » Korrekt?
» Ganz ehrlich, in der DDR hatten diese Leitungen einen gemeinsamen Schirm
» und der war an Pin 2.
» Und dann gab es die normalen Leitungen, also z.B. von Kassettenrecorder zum
» Verstärker und dann gab es noch Überspielkabel. Von Recorder zu Recorder.
» Die waren gekreuzt also pin 1 ging auf 3 und 4 auf 5.
Petze |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 24.04.2023, 01:38 (editiert von cmyk61 am 24.04.2023 um 01:44)
@ 8el
Nö, nicht korrekt
Du benötigst 4-adrige, abgeschirmte Leitung
Du musst Input/Output kreuzen.
1 an 3
3 an 1
4 an 5
5 an 4
2 ist zusammengefasster Schirm aller Leitungen
ggf auf einer Seite nur 1 Schirm an Pin2 anschließen um Brummschleife zu vermeiden.
Steckerblech wird IM Gerät automatisch mit GND verbunden und nicht im Kabel
Ralf
» Korrekt? |
Mikee
24.04.2023, 08:51
@ 8el
» Korrekt?
Leider immer noch nein.
Der Ausgang (Play) eines Gerätes geht an den Eingang (Record) des anderen:
» Pin 1 an Pin 3 über Ader 1
» Pin 2 an Pin 2 über Schirmung
» Pin 3 an Pin 1 Über Ader 2
» Pin 4 an Pin 5 Über Ader 3
» Pin 5 an Pin 4 über Ader 4
Mikee |
simi7
D Südbrandenburg, 24.04.2023, 08:54
@ cmyk61
» Nö, nicht korrekt
» Du benötigst 4-adrige, abgeschirmte Leitung
» Du musst Input/Output kreuzen.
Nicht unbedingt.
Eventuell kann auch eine entsprechende Definition der Gerätebuchsen dafür sorgen, welche Pins als Ein- bzw. Ausgänge festgelegt sind. |
8el
30.04.2023, 13:51
@ simi7
» » Korrekt?
» Leider immer noch nein.
» Der Ausgang (Play) eines Gerätes geht an den Eingang (Record) des anderen:
» » Pin 1 an Pin 3 über Ader 1
» » Pin 2 an Pin 2 über Schirmung
» » Pin 3 an Pin 1 Über Ader 2
» » Pin 4 an Pin 5 Über Ader 3
» » Pin 5 an Pin 4 über Ader 4
» Mikee
Das verwirrt mich jetzt!
Denn bei der Messung bei dem fertiggekauften Kabel kommt folgendes heraus:
Pin 1 an Pin 1
Pin 2 an Pin 2
Pin 3 an Pin 3
Pin 4 an Pin 4
Pin 5 an Pin 5
Und das funktioniert auch so! Aufnahme, Wiedergabe usw. funktioniert mit diesem Kabel.
Kann mich jemand aufklären? Bin nun total durcheinander! |
xy
30.04.2023, 13:58
@ 8el
» Kann mich jemand aufklären?
Ist eben nicht wirklich genormt. |
